Staro 06.03.2017., 19:21   #1
real01
real01's Avatar
Postovi: 83
Spajanje SPDIF-a na header
Dakle, kad sam birao matičnu, promaklo mi je da nema iza SPDIF otraga - ali, ima na matičnoj header gdje s SPDIF priključi.
Kupio sam si ovo - naravno, ne za tu cijenu već sam našao jeftiniju varijatnu s ebaya:
https://www.amazon.com/Gigabyte-12CR.../dp/B003E7HS24
http://www.ebay.com/itm/152029581888...%3AMEBIDX%3AIT
E, sad - kako se to spaja?
Naime, kad gledam shemu, nije mi baš najjasnije, bilo da gledam onu Amazona, e-baya ili s službene Gigabytove stranice:
http://www.gigabyte.com/MicroSite/12/1-eng.jpg
Na matičnoj, header ima dva 'šiljka' za spajanje - a na bracketu imama pet 'rupica' (pinova).
Na shemi je raspored 1(power), pa 2 (nema pina), 3, 4 itd. a meni je
raspored drukčiji (ne samo meni - i na slici je drugačiji raspored - na slici je s lijeve strane bez pina, dok je meni s desne strane bez pina).
Pa se bojim da nešto krivo ne spojim...
real01 je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2017., 19:46   #2
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
ako imaš samo 2 pina, onda nemaš coax spdif. samo data i gnd. nemoš spojit optiku na to, samo coax.
izvuci si iz plastike pinove koji ti trebaju i ubodi na matičnu.
ja sam si sam bio napravio to šta ti treba, običan rca ženski konektor od 2 kn iz elektromaterijala zakeljio na pinove na matičnoj. i onda običnim interkonektom na HT receiver.
Staro 06.03.2017., 23:56   #3
real01
real01's Avatar
Postovi: 83
Autor jp_rv Pregled postova
Aha, to je znači problem.
Damn, što nisu mogli ti Gigabytovci staviti još i normalno iza SPDIF (kad već matična ima svu silu priključaka iza - usbovi, HDMI itd.), pa da se čovjek ne mora mučiti nego samo ukopča optiku i uživa u mjuzi...
Dobro, mogu i ovako spojiti pojačalo s kompom, ali kažu da je optika bolja, jel...
Staro 07.03.2017., 00:27   #4
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
pardon, gore sam htio reć da nemoš spojit optiku, nego samo coax na ploču
šta te sprečava u tome da pojačalo spojiš coax-om? za stereo, između optike i coax-a nema razlike. za surround je zapravo coax bolji, jer za optiku se vrši kompresija (ne uzimaj me zdravo za gotovo, o tome sam davno nešto čitao...).
tako da - ako već imaš taj bracket , pronađi 2 pina koja ti idu na rca konektor, i to spoji na matičnu, i onda spoji komp digitalno preko coax-a. pod uvjetom da ti pojačalo ima coax ulaz, a ne samo optiku.
Staro 07.03.2017., 11:06   #5
Postovi: 23,585
Koliko vidim sa gornjih linkova "sprava" ima:
- In i Out
- coax i optical transiver
Za coax je dovoljno "pogoditi" samo dva pina (spdif data i gnd).
Ako spoji i power radit će i transiver koji pretvara u optiku pa može koristiti oboje.
Ako je na mobo samo klasični sa dva pina, to je spdif data out i gnd, ostane dovesti napajanje od nekud (pretpostavljam +5V).
Staro 07.03.2017., 19:16   #6
real01
real01's Avatar
Postovi: 83
Autor Nikky Pregled postova
Ploča je GA-Z270-HD3P Gigabytova, i koliko sam pogledao, ima dva pina.
Onda, da samo isprobavam dok ne pogodim 'kombinaciju'?
Tu ne može doći do kratko spoja ili nekog vraga ako krivo spojim?
Staro 07.03.2017., 19:48   #7
Postovi: 23,585
Bemu miša ne treba pogađati.
Na mobo imaš 11 - S/PDIF Out Header, označeno:
1 - signal
2 - gnd
Na ovom bracketu šta si kupio koristit ćeš samo out (izlaz) dio.
Sa onog 5-pin konektora te interesiraju pinovi:
3 - spdif (signal)
5 - gnd
Valjda ne treba objašnjavati spajanje:
1 - 3
2 - 5
Time bi trebao proraditi coax izlaz.
Za optiku bi trebalo dovesti +5V na pin 1 bracketa šta si kupio.
Ja bi jedino razdvojio (precvikao) napajanje koje ide prema input strani (2-4-6) koju nećeš koristiti.
Na slikama se vidi dvije crvene žice spojene zajedno na pin 1, cvikneš onu šta ide prema kabelu i input dijelu bracketa.
Nadam se da je sad sve jasno.
Staro 11.03.2017., 17:20   #8
real01
real01's Avatar
Postovi: 83
A gledaj, ima ljudi koji kad pogledaju neki konektor ili kabel ili žičice različito obojane ili neku nacrtanu shemu itd. (da ne nabrajam dalje) odmah kuže o čemu se radi. A ima i onih koji nisu baš sigurni, pa im treba objašnjavati.
Očito spadam u ovu drugu skupinu. Zahvaljujem na objašnjenjima.
A budem i kontaktirao Gigabyteovu podršku, čisto da imaju malo posla.
