Staro 03.03.2017., 11:30   #871
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Nisam spajao molexe na plocu, to je ak koristis vise grafi i sve non powered risere da ti se ne bi dogodilo ovo a i onda je rizik..
Kod mene je samo jedna grafa s takvim riserom i u tom slucaju nije potrebno spajat molexe na plocu..
Dobio sam informaciju da je mozda padao hashrate jer je dummy plug (monitor) bio spojen na tu grafu takodjer..
Autor maXonja Pregled postova
...vidim zaljepljenu spužvu od risera na jednom ventilatoru od donje RX470
Hahahah.. da toga se i ja bojim da mi ne zaglavi vent od proca ako padne... pokuso sam skinit al se jos nije dala jer je noviji riser.. inace mi otpada ta izolacija sa svih risera..
Shamanix je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2017., 11:38   #872
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
Meni se već nakon 2 dana počela lagano odljepljivati, sad sam i sa drugog risera odmah skinuo, a skidat ću i sa svih budućih koji stignu
Ionako mi ta spužva netreba jer su riseri u zraku
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 03.03.2017., 13:00   #873
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Shamanix
Mislim da ne može biti ništa loše ako im daš još preko molexa dodatne snage, da se mene pita ja bi to spojio neovisno jesu svi powered ili ne
Staro 03.03.2017., 13:16   #874
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,317
Meni za moju maticnu (DualXeon) pise da spojim dodatno napajanje na plocu (kod mene je 6pin kao za GPU) cim korisitm vise od jedne grafe (nevezano za risere i slicno). Tako da ovo sto FRipper kaze ima smisla, skodit nece .
Lewis je online   Reply With Quote
Staro 03.03.2017., 13:22   #875
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Da, niti moja asrock pro4s ne želi niti bootati sa 5 grafi ako nemam to spojeno, iako sam stavljao sve usb risere.
Staro 04.03.2017., 23:21   #876
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Eto malo topliji dan i vec problemi.. pocela mi se grafa pregrijavat u nvidija rigu.. jedna koja je u kucistu, nema zraka bas...
Moram imat power limit inace ode na 95c i miner ugasi grafu na kratko vrijeme.. izgubio sam 30-40H/s equihash-a zbog toga sad..
Ne znam sta ce biti na ljeto kad vec sad imam problema ahaha..
izgubit cu pol hashrate zbog vrucine..
Staro 04.03.2017., 23:26   #877
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
Ugradi klimu i neka duvaaaaa
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 04.03.2017., 23:37   #878
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Hahaha.. ma ima direktno iznad kompa klima, al od stola ne moze doci do grafi jer su ispod stola..
Ali previse klima guta da stalno radi, radit ce sigurno dok je netko u sobi jer ce biti pakleno kontam ahahah..
Probat cu ju sutra izvadit iz kompa na konstrukciju.. to ce kontam rijesit problem do ljeta..
Staro 05.03.2017., 00:42   #879
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Meh.. ubila se grafa... oso jedan od ventova i sad se pregrijava xD
Nista, ide na reklamaciju..
Zadnje izmijenjeno od: Shamanix. 05.03.2017. u 01:24.
Staro 05.03.2017., 18:40   #880
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Planiram ovaj tjedan uzet napokon pravi rig :P
Asrock pro btc board
Intel g1840
4gb ram
6x xfx rx 470 4gb
2x xfx 750w gold
napajanja će biti dovoljna za ovo pretpostavljam
usb riseri naruceni, navodno bi trebali drugi tjedan stic
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam!
siloman je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2017., 18:46   #881
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Uzmi si odmah i dual-psu kabliće da se pale istovremeno (mozes to i rucno sloziti, ali ovako je kvalitetnije)... npr... www.ebay.co.uk/itm/261934504230
Staro 05.03.2017., 20:27   #882
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
Problemi s rigovima i rješenja
Mene danas opet isprcao jedan rig
Radilo sve normalno od jučer navečer, danas popodne sam išao premještati router u drugu sobu pa sam na par minuta ugasio minere
Nakon toga više nema šanse da ijedan miner radi osim NiceHasha
Najprije sam sumnjao da neka grafička zeza (ili riser), ali micanjem jedne po jedne zaključio sam da niti samo sa grafom na ploči neće raditi
Onda sam napravio fresh install windowsa i opet ista stvar, onda sam promijenio matičnu ploču i opet napravio fresh install windowsa i opet ništa, onda sam promijenio napajanje i opet ništa
Uglavnom, ETH mineri kad bi trebali početi kopati onda se jednostavno sruše i dođe onda klasična windowsova poruka kada se neki program sruši, ZCash miner ispiše nekaku grešku OpenCL stall i restarta se ispočetka i tako unedogled... Jedino NiceHash Miner radi sasvim normalno
U čemu bi mogao biti problem?
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 05.03.2017., 20:50   #883
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Mozda je do drivera ? Koje drivere koristis ?
Staro 05.03.2017., 20:51   #884
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Malo memorija... Virtual memorija ti je na 16gb+? I pogasi AERO u windowsima...
Staro 05.03.2017., 21:10   #885
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
Stavio 20GB virtualne memorije, aero uvijek gasim
Driveri su 16.10.1
Dosad sam svaki puta slagao tako, svuda stavljam te drivere i nikakvih problema, a danas nikako da radi
Jel može biti da su se nekako mineri zblesali jer su oni ostali na D particiji i njih nisam stavljao nove?
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 05.03.2017., 21:20   #886
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Ne vjerujem da lokacija ima veze.. ja svoje minere na desktopu drzim..
Probaj skinit najnovije minere?
Neznam stvarno je cudno da tako sami od sebe prestanu radit??
Staro 05.03.2017., 21:23   #887
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
Htio sam reći, svi mineri su mi na D particiji i kad god radim svježu instalaciju windowsa oni ostanu isti, znači D ne formatiram
Danas su išle 2 reinstalacije windowsa i promijenjena je ploča (umjesto intelove stavio P5B) i svaki puta ista stvar
Sad više nisam doma, ostavio sam taj rig na nicehashu i radi bez problema, upravo spojen na njega... Za vikend ću se opet igrati s tim
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 06.03.2017., 10:36   #888
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
Nije mi vrag dao mira i išao sam jučer čačkati po tom problematičnom rigu preko teamviewera
Zaključio sam da kad pokrenem ZCash ili ETH miner onda ispiše da svaka grafička ima 3072MB memorije
I naravno, da nebi bilo sve divno, danas ujutro ga više nema na teamvieweru, sad moram čekati petak kada dolazim doma da vidim što se dogodilo
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 06.03.2017., 10:39   #889
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Kaj nemaš nikoga doma da ugasi/upali rig?
Staro 06.03.2017., 10:56   #890
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,317
Autor Shamanix Pregled postova
Pa sta te briga kolko guta, nisi li reko da neplacas truju .
Staro 06.03.2017., 11:05   #891
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
Autor FRipper Pregled postova
Nažalost ne
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 06.03.2017., 11:14   #892
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Autor Lewis Pregled postova
Pa ne placam ja direktno, al placaju ukucani tak da mi ipak nije svejedno ahaha.. netko mora platit :P
Staro 06.03.2017., 11:19   #893
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
Kako na jednostavan način izvuči novce od staraca bez da ih se direktno pita?
Mineanjem
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 06.03.2017., 23:51   #894
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
Rekoh, ajd da malo prebacim rig sa RX480 na zcash, ugasim eth miner, pokrenem zcash miner, op, ispisuje da grafičke imaju 3072MB memorije... Odmah sam imao loš predosjećaj
Naravno, ista stvar kao i sa RX470 rigom, OpenCL hangout i ugasi se
Pokrenem opet eth miner, op, ugasi ga
Restartam rig, normalno se podigne, probam opet, jok, neće
WTF?
Sad sam pustio NiceHash Miner i vrti ga, baš me interesira što će biti sutra ujutro
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 06.03.2017., 23:55   #895
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Jel se miner samo ugasi ili ti javi error ?
Ajde probaj stavit "pause" bez navodnika na kraj .bat fajla da ti ne zatvori prozor pa vidi sta kaze ?
Staro 07.03.2017., 00:19   #896
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
zec
eth
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 07.03.2017., 00:26   #897
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Ajd skini najnoviji miner...
pa ak neradi probaj opcije:
-gser 1 ili 2
-eser pa probaj stavit neki value, default je 2
Staro 07.03.2017., 00:31   #898
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
Probat ću za vikend, neću više ništa dirati sad dok tako radi u NiceHash-u
A onog drugog riga sa RX470 nema na TW-u, baš me interesira u kojem je stadiju "smrzotine"
Nadao sam se da će se sam od sebe rebootati ili nešto, ali ništa od toga
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Zadnje izmijenjeno od: maXonja. 07.03.2017. u 00:41.
Staro 07.03.2017., 09:05   #899
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Probaj vratiti na stock, ne moraš strap dirati već samo mhz smanji na stock...
Staro 07.03.2017., 09:35   #900
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
Probat ću i to svakako jer sam pročitao na jednom forumu da može biti povezano s overclockom
Nicecash zasad radi tako da neću dirati dok radi
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
