Staro 26.02.2017., 18:18   #1321
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Brzopotezno, na koju visinu postavljate straznje (5.1.2)? Gledam sa kauča i izmjerio sam cca 90cm + visna zvucnika. To ispada da je sam zvucnik 10-15cm višlji od uha.
Bez potpisa.
Staro 26.02.2017., 19:16   #1322
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Autor RaneZ Pregled postova
Stražnja 2 su mi u visini ušiju (baš zvučnici u kutijama, ne početak zvučničke kutije), a zadnja 2 od 7.1 su mi nekih 15-20cm višlje.
No ovo što su mi zadnja 2 višlje nije baš po standardima, generalno bi svi stražnji efekt zvučnici trebali biti u visini ušiju.
Ja sam ovako stavio jer sam svojevremeno nailazio na dosta komentara da ljudima ovako generalno više paše.
Meni iskreno zvuči super, a sad da li bi mi bilo bolje da su nešto niže - ne znam
Scena u npr. Oblivionu gdje sa svojom letjelicom slijeće na onaj stadion - strava od osjećaja, čuješ ga svaki tren točno gdje bi trebao biti u odnosu na tebe....
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2017., 19:49   #1323
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor Igorr Pregled postova
Ma radim sam stalke za straznje pa jos mjerim (rješavam se starog dvd stalka pa spajam ugodno s korisnim) -Slika (pilim ga na dva djela) Onda cu 85cm stavit. Ako stavim 90 ispada da je zvucnik tik u ravnini onih "naslona od kauča"
Rađe niže par cm, pa podignem knjigom, letvom, nogicama
Bez potpisa.
Staro 26.02.2017., 20:04   #1324
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Komadom drva za grijanje, kulenom...
Hajd samo naprijed, stavi koju slikicu kad završiš
5.1.4 setup:
Staro 27.02.2017., 16:03   #1325
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
surroundi koliko sam ja istrazivao bi trebali biti vislje od usiju nekih 30-40cm. Pogotovo ako ti ja kauc odmaknut od zida straznjeg a zvucnici iza. Prednji zvucnici, odnosno visokotonac u razini usiju.
Meni je ocigledna razlika u prednjem stageu sada kad sam sve ustimao, toliko da mi se centralni zvucnik cuje kao da dolazi iz sredin eekrana, a u biti je dolje na podu nize. No imam ga nakosenog da tuce ravno u glavu.
ovo je jedno dobro stivo da se pohvata sto kako kuda direkt od Dolby-a. Prije cu njih slusati od sviju ostalih.
https://www.dolby.com/us/en/technolo...guidelines.pdf
Zadnje izmijenjeno od: Gabre. 27.02.2017. u 16:14.
Staro 27.02.2017., 16:42   #1326
9800pro
aka Edo, aka Syncros
9800pro's Avatar
Postovi: 1,769
Surroundovi bi trebali biti na nekih pola metra iznad uha dok sjediš. Tako se masterira audio od filma. Pogotovo ako se sjedi na stražnjem zidu. Ako se ima mjesta iza fotelje barem 1m onda može i niže. Sad, kako kome bolje paše je druga stvar.
Meni su doma zadnji na 2.5m visine, fotelja je do zida+police po zidu ali čuje mi se dobro. Generalno ni smještaj ne pomaže ako film ima loše miksan surround.
G2 sent it
Staro 27.02.2017., 18:17   #1327
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor 9800pro Pregled postova
Imam još 24h da odlucim Znači pričam o 5.1 sistemu.
Surround bi trebali bit višlji od ušiju? Hmm, nemam iza kauča ništa osim zida (znači da idu ljevo i desno od mene cca 90-100 stupnjeva). Da ih dignem za par cm od ušiju ?
Bez potpisa.
Staro 27.02.2017., 18:20   #1328
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,769
A gle, postavi ih provizori na nešto pa vidi, probaj par visina. Evo sad gledam na Dolbyu i piše idealno malo povišu ušiju pa sad vidi.
G2 sent it
Staro 27.02.2017., 18:36   #1329
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Stavit cu na knap pa lako podignem. Teško tj. nemoguće mi je suprotno "rezat" stalke
Bez potpisa.
Staro 27.02.2017., 18:54   #1330
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
pa isprobaj na nekim kutijama, bilo cemu, pa onda vidi.
Staro 27.02.2017., 19:12   #1331
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor Gabre Pregled postova
Nemrem u tom je caka... Nemam pojacalo da probam, samo zvucnike..
Bez potpisa.
Staro 27.02.2017., 19:36   #1332
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Ti to ides obrnutim redoslijedom
Staro 27.02.2017., 22:09   #1333
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Tako je ispalo Kroz 10 dana ce sve stic pa rjesavam dodatke koje mogu.
Bit ce fora spojit magnate 15g stare sa ovim svim novim 4k stranjima na koje brijem. Ja iz povijesti u buducnost
Bez potpisa.
Staro 27.02.2017., 22:11   #1334
Kal-EL
Kal-EL's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Ma baš nas briga. U ovom svijetu ludila mi smo super
Kal-EL je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2017., 21:45   #1335
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Došla većina i krenuli radovi. Naravno da sa bolovima u misicama javljam da sam cijeli stan preuredio zbog toga u 2 dana.
SVS PB1000. Znam da sam trenutno euforican (jer je novo) ali nikad nisam imao prilike cuti ista slicno. Moj najveci/najbolji sub do sada je bio od 2.1 logitech sistema za 270kn u cosku sobe i njegov (boooom, booooom, muddyyy feeling). Nisam radio sub crawl jer iskreno nemam gdje sa njim osim jednog mjesta (ali mislim da sam piknuo jackpot) no ovo je u rangu sa imaxom a ne home cinema forom. Znači taj SUBsonic filing je van svijeta. Prvi put me stepavaju pluća a ne čujem zašto Soba je 390x390cm i ovo je overkill. Stoji na 9h (dignuto sa 8h nakon audyssey kalibracije) i trese prozor. Ali toliko čisto, kao da nožem samo po staklu idem i ne diram štokove prozora Preludo.
Denon AVR-X3300W - prije toga imao yamahu iz 2001. Ovo je cudo gdje je to otislo. 4k pass, 60hz, kodi - automatski refresh rate switching. Upareno sa philipsom 4k, nvidia shieldom, xboxom, synologyjem i amis tv (kojeg ne mogu više gledati zbog slike a sada i zbog zvuka). Sve bežićno, radi kao iz šale. OSD kalibracija, osd menu... Grije se, što jest da jest. Ima eco mode, ali nije da pomaže hlađenju kod "filmova koji se gledaju kako spada".
Ostalo: Magnat motion 990 set 5.0 (iz 2001.) Imaju dobar freq range i sasvim solidno prate sve što se događa. Nemam veća iskustva ali nisam trenutno u situaciji mjenjati ih (iako bi zbog boje . Igor? ). Uglavnom, zasada (do sutra) je 5.1 a onda ide 5.1.2. Moj prvi upgrade nakon stereo 2.1 pc sistema. U planu su neki malo bolji prednji i definitvno bolji centar.
Štelao sam cijelu noc crossovere, distance, čuda. Da izvučem još koji Hz simo tamo I našao balans danas. Mamuran.
Veselim se i tepihu/zavjesama jer je velika jeka trenutno u sobi. Kad sve posložim, okinem finalnu sliku :P
Prije:
Prije i zena u radu :P
custom made stalci od ikejinog CD holdera
Bez potpisa.
Staro 05.03.2017., 21:57   #1336
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,769
Daj samo objasni što misliš pod Kodi i sve bežično kod Denona?
G2 sent it
Staro 05.03.2017., 22:18   #1337
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
https://kodi.tv/ - software za library i media player - imaš temu u audio video
Denon - bežićno povezivanje na net, soptify, airplay, bla bla...
Bez potpisa.
Staro 05.03.2017., 22:24   #1338
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,769
Dobro ja znam šta je Kodi. Napisao si tako kao da dolazi u Denonu a sve sourceve da imaš bežično😉
Sretno sa SVSom, jeben sub.
G2 sent it
Staro 05.03.2017., 22:40   #1339
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Aha, onda je krivo zvucalo
Bez potpisa.
Staro 05.03.2017., 23:08   #1340
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Uzivaj, bogme dobra promjena
Staro 05.03.2017., 23:13   #1341
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Pa fino fino, samo naprijed
Zanima me kako će finalno izgledati (kad staviš te zavjese i tepih, te kompletiraš 5.1.2).
Ima da uživaš ko malo prase (znam po sebi)
Ja sam evo napokon kupio i crne roll-on zavjese pa ću ih montirati u petak/subotu.
I taman tada riješim i boju ovih wharfedale dfs-a (bojam ih u bijelo, pretpostavljam da si me zato prozvao ). Nadam se da će tako nešto i sub doći.
E i da, dogovorio sam sa ženom da ćemo definitivno kupiti i nekakav tepih osrednje veličine da prekrije osrednji dio prostorije. Eto, to je da mi Gabre bude sretan
Jedino što poznavajući svoju ženu i sebe, odabir za njega će pasti za nekih par mjeseci tek
I to će biti to za sad od mene. 7.1.4 će morati pričekati barem 3-4 mjeseca, a realno i više.
5.1.4 setup:
Staro 06.03.2017., 17:07   #1342
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 940
Ima li tko iskustva sa soundbarovma? Imam Denona i 5.1 no preselivsi sve u novi prostor jednostavno mi je dosta zica i razvlacenja svega. Kada bih htjeo da to izgleda kako spada trebalo bi provlaciti kablove ispod parketa, stemati zidove i sl. ali posto nije izvedivo, samo razvlacenje kablova na sve strane isto ne dolazi u obzir tako da razmisljam o all-in-one kombinaciji (spoji dva kabela i sve zaboravi)
Od trazenja na sve strane jedino Cambridge Audio TVB2 i Samsung HW-K950 djeluju zanimljivo. Samsung je cjenovno papren ali mislim da bi to bilo to. Smart tv, media player i comp kao audio player.
robee je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2017., 20:48   #1343
zokisan
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Slavonija
Postovi: 46
Imao sam slično razmišljanje i odlučio probati sa LG SH4, primarno zbog zvuka s tv-a (da ne moram svaki put paliti AV receiver, prebacivati izvor, itd.) i bome, i da mu ne znam cijenu rekao bi da sve skupa zvuci prilicno dobro. Pali se zajedno s tv-om, upravlja se s daljinskim od tv-a...sinkronizirao ga s AV receiverom i nakon prodaje SVS-a, za filmske večeri uskače zbog wireless subwoofera + kao dodatni "centralni zvučnik".
zokisan je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2017., 20:59   #1344
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Ako si imao pristojan setup prije, onda nemoj ni gledati jeftine soundbarove.
Ima ih sigurno dobrih,cak ih ima koji dolaze i sa bezicnim straznjim zvucnicima
Samsung definitivno od ova dva
Staro 06.03.2017., 21:31   #1345
Kal-EL
Kal-EL's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
robee ne valja ti taj Denon, moraš mog harmana uzet pod račun, onda ti sve bude bolje
Staro 06.03.2017., 23:03   #1346
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
zoki, taj CEC dana imaju manje vise svi uredjaji zagasim tv, gase se 4 stvari. Palim tv, pale se nazad. Daljinac od tv radi sa pojacalom, tv, media playerom, mixerom u kuhinji ako treba
Bez potpisa.
Staro 07.03.2017., 07:43   #1347
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 940
Autor Kal-EL Pregled postova
Denon je odlican a sve ovo oko soundbara je nekakvo razmisljanje o jednostavnosti koja je ocito preskupa. Manje vise svi soundbarovi su jos u fazi kemijanja, pa ce se tek za koju godinu pojaviti nesto sto valja i radi kako treba. Jedino Bose SoundTouch 300 ima kalibraciju ali dolazi bez sub-a kojega treba posebno kupiti. Kada jednom probas audyssey kalibraciju tesko je koristiti nesto losije
Staro 08.03.2017., 22:51   #1348
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Autor robee Pregled postova
Kolega Nani je testirao nekoliko samsungovih soundbarova
http://hdtelevizija.com/2017/02/26/s...avi-recenzija/
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 08.03.2017., 23:41   #1349
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
soundbar koji ima mogucnosti kao receiver, kao onaj gore sto ima 3HDMI ulaza, je po meni super. Pogotovo za manji prostor, nemogucnost stavljanja zvucnika, kablova, itd.
covjece cak i atmos podrzava i ima zvucnike.
bez zajbancije da sam znao da tako nesto postoji, dvaput bih razmislio bih li se zajebavao sa raznim zvucnicima, kablovima, receiverima, itd.
Staro 09.03.2017., 00:12   #1350
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
jel postoji koji soundbar sa FM tunerom + BT ?
