Staro 22.02.2017., 20:22   #9691
peperko
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 4
Pozz ljudi! Zanima me komp ili laptop.. nesto jeftinije.. bitno mi je samo da vrti dotu 2 igru bez stekanja.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 23.02.2017. u 06:33. Razlog: mod: odluči hoćeš li konfu ili laptop jer ovo je thread Konfiguracije
peperko je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2017., 08:29   #9692
peperko
Postovi: 4
Autor peperko Pregled postova
Moze konf..
Staro 23.02.2017., 08:58   #9693
Doc
Postovi: 430
1 x Intel Pentium G4560 (3.5GHz, 3MB, S.1151, HT) KabyLake, box
1 x Crucial DRAM 8GB DDR4 2133 MT/s (PC4-17000) CL15 SR
1 x Asrock H110M-DGS, S.1151
1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance
1 x XFX AMD Radeon RX 460 GDDR5 2GB/128bit
1 x Kućište MS Helios 3, crno
1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+
Ukupno: 3126,00 kn -2% popust, slaganje i dostava u cijeni.
Doc je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2017., 09:01   #9694
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
A monitor i ostalo? To ne treba?
Staro 23.02.2017., 09:28   #9695
pero peric
Lokacija: croatia
Postovi: 37
komp za autocad
pozdrav ekipa,
molim preporuku konfiguracija za autocad, znači samo 2d nikakav 3d.
pero peric je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2017., 10:09   #9696
peperko
Postovi: 4
Samo kuciste, ostalo mi nije potrebno.. hvala doc
Staro 24.02.2017., 17:32   #9697
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Autor FRipper Pregled postova
Ma nema se tu šta previše kemijati, RX470 i amen
1 x MSI RX 470 Armor OC, 4GB GDDR5, DX12
1 x SSD 120GB PNY CS1311 Sata3
Ukupno: 4171,00 kn -2% = cca 4100kn
ako imaš više love uzmeš bolje kućište tipa Zalman Z1 a i realno bez problema ostaviš staro napajanje... ako krepa zamjeniš ga i gotovo
Ja bi sito kupio ovo, gdje to ima? I zar nije ovaj procesor samo s 2 jezgre ili su te dvije dovoljne? Mislim treba mi za igrice, da se malo dijete igra far cry, one neke NBA igre 2017 i tako, FIFA 2017 i tako te igrice za malu djecu.
Autor ibme74 Pregled postova
Ima IPS 24" za 1.000kn
Klik
I ovaj monitor, jel to valja kaj ili ima nekaj boljeg u tom rangu, isto mi treba za igrice da spojim s ovim kompom gore ako je dobar za igrice.
Staro 24.02.2017., 18:19   #9698
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Proc se ponaša kao 4 jezgre, zbog HT-a. Čisto je ok za sve igre.
Monitor je isto ok....
Trgovina pogledaj preko nabava.net , lako kopiraš jednu po jednu komponentu i vidiš gdje ovo 2% je popust za forumaše, pa to samo napomeneš trgovini.
Staro 24.02.2017., 19:05   #9699
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Ok hvala, ali evo vec imam problema, u centro.hr bi uzeo.
Procesor Intel Pentium G4560 508,39
ASRock H110M-DGS, s.1151, D4, S3, U3, mATX 463,88
Crucial DRAM 8GB DDR4 2133 MT/s (PC4-17000) CL15 DR x8 Unbuffered SODIMM 260pin, EAN: 649528768391 593,28
MSI RX 470 Armor , 4GB GDDR5, DX12 1.669,22
Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+,active,12 cm 347,42
Corsair SSD 120GB Force LE200, COR-CSSD-F120GBLE200 525,86
Fali mi kuciste i dali ovaj SSD disk valja? Ili dajte nekog drugog iz centro.hr u tomr angu.
ovo gore s tim SSDom kosta 3770, znaci za kuciste mogu do 500 kuna.
Staro 24.02.2017., 19:31   #9700
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Zašto u centru kada je tamo samo grafa 60kn skuplja? + Ako ti treba dostava to će još biti oko 80kn-100kn jer uzimaš i monitor :S
Mislim da je ipak to bolje u Futuri (oko 200kn je manje ako trebaš dostavu, a za to si uzmeš veći SSD ili nešto drugo...)
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 24.02.2017. u 19:43.
Staro 24.02.2017., 19:48   #9701
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Pa ovi u centro.hr su mi sigurni vec sam tamo kupio 2. A i sklope mi kompjuter. Pa jel niej badava dostava za ovako veliku narudzbu?
Ali mogu i u futuri pogledat ako mi sklope sve i posalju sklopljeno. (jesu sigurni?, nikad cuo za njih)
Staro 24.02.2017., 19:53   #9702
Igneos Eructid
običan user
Igneos Eructid's Avatar
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
u futuri daju na diners na 24 rate ako ti to igra ulogu...
Igneos Eructid je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2017., 20:05   #9703
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
ok hvala igra mi itekako ulogu.... hvala na info.
Staro 24.02.2017., 20:17   #9704
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
(ID: BX80677G4560SR32Y) 587,78 kn
(ID: ASR-H110M-DGS) 454,44 kn
(ID: CT8G4DFS8213) 511,11 kn
(ID: msi-rx-470-ar-4goc) 1665,56 kn
HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance*
(ID: to-hdwd110uzsva) 443,33 kn
(ID: fsp-nap-hexa-400p) 350,00 kn
SSD AD 128GB SU800 SATA 3D Nand
(ID: 0140728) 521,11 kn
Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm
(ID: ZAL-ZM-Z1) 310,00 kn
Philips 24" 243V5QHSBA/00 (23.6") 16:9 Full HD (1920×1080) MVA(IPS) LED TFT, 8ms, 250cd/m2, D-Sub/DVI-D/HDMI, crni
(ID: 35855) 1171,01 kn
Ovo me sad prebilo palfon i vec je u 6k, jel se moze malo smanjit da bude ukupno do 5k?
Znaci da bude u futura-it i daostane odprilike sve isto ali jeftinije, hahaha. Znaci nesto slabije , slabije kvalitete da zamjenim, al ja neznam sto?
SSD disk mozda ili kuciste? Mozda neki jeftiniji monitor?
Staro 24.02.2017., 20:28   #9705
Igneos Eructid
običan user
Postovi: 844
1 x SSD ADATA 240GB SP550
1 x GIGABYTE Pulse 450W, Modular, 80+ Bronze
1 x Philips 24" 243V5QHSBA/00 (23.6") 16:9 Full HD (1920×1080) MVA(IPS) LED TFT, 8ms, 250cd/m2, D-Sub/DVI-D/HDMI, crni
Ukupno: 5123,91 kn
Staro 24.02.2017., 20:36   #9706
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Thanks naruceno...
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 25.02.2017. u 08:32.
Staro 24.02.2017., 20:49   #9707
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Pa Futura je jedna od najsigurnijih trgovina u HR, a i vlasnik je sa PCE tako da nema brige.
Napomeni samo da si sa PCE pa da spuste cijenu za 2%, ako si naručio već svejedno im napomeni mailom pa će ti spustiti cijenu... mislim, treba to iskoristiti
I vidi s njima dali taj monitor ima DVI ili HDMI kabel, jer lako moguće da ima samo VGA pa ćeš i to morati dodati jer ne možeš VGA spojiti na nove grafe...
Staro 05.03.2017., 19:49   #9708
santos
santos's Avatar
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
Autor dada-as Pregled postova
u kojem shopu je najjeftinije to sve uzet? vidim da su cifre porasle, u futuri je vec proc za 20 kn skuplji... trebam tocno ovakvu konfu slozit da mi ispadne cim jeftinije i da ustedim na postarini (da ne narucujem iz vise shopova ako je moguce).
slow is smooth, smooth is fast...
Zadnje izmijenjeno od: santos. 05.03.2017. u 20:17.
santos je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2017., 20:16   #9709
Igneos Eructid
običan user
Postovi: 844
ne bih ti preporucivao najjeftiniji shop, pa i da se radi o 500kn ustede....jebiga, ako nesto stigne krepano ili krepa nakon dan dva, budes cijenio kad ti odma sutra iz recimo future stigne novo...ili ti ispadne da ti tih 500kn ustede iz drugog shopa nije isplativo jer si cekao preko 2 mjeseca da ti poprave grafu...a cilo to vrime si pizdio za kompom i nisi mogo nis igrati, a dao fine novce...imas nize na forumu iskustva sa it trgovinama, pa vidi koja je hvaljena...
Staro 05.03.2017., 20:25   #9710
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,782
ovako nesto sam slozio...
kakva su iskustva s ovim shopovima?
na kraju jos futura ispada najjeftinija...
za protis vidim da nisu bas ugodna iskustva, instar bi isto trebao biti ok...
Zadnje izmijenjeno od: santos. 05.03.2017. u 20:47.
Staro 05.03.2017., 21:01   #9711
Igneos Eructid
običan user
Postovi: 844
taj ssd ti nije isplativ, dobijes duplo veci kapacitet za 150kn vise, a tu negdje brzinu...ti 3d nand su brzi, ali limitiran si sa suceljem, sata3....i ja osobno bih isao na neki psu makar sa bronze certifikatom...eventualno bih ustedio na grafi i uzeo 1050ti 4gb...ali to sam samo ja, bude te valjda i ovo sluzilo...
Staro 05.03.2017., 21:13   #9712
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,782
pa ovo je bronze (80+) napajanje...
konfa nije za mene, za bratica je... s obzirom da je on zaglavio na radeonki 4850 i core2 duo procu, ovo ce mu biti vau
koji ssd bi ti uzeo? (ima drugi disk za storage, znaci ovaj mu je primarno za windowse i whatnot)
Staro 05.03.2017., 21:23   #9713
Igneos Eructid
običan user
Postovi: 844
ovo, ako si se odlucio za futuru...na passmark sajtu je dugo slovio kao apsolutni best buy, plus sto nisam primjetio nikakve prituzbe, gomile crkavanja doticnih i slicno...hexa nije bronze, samo 80+
Staro 05.03.2017., 21:36   #9714
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
@santos
Računaj da u Futuri imaš još dodatno 2%, samo napiši da si član PCE + Besplatno fleshaju bios za cijeli komp, mislim da ti ovi drugi ne budu besplatno to napravili. + besplatna dostava je u drugima nije
Napajanje uzmi Hyper 500W
Staro 06.03.2017., 12:22   #9715
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,782
ok, tnx fripper
Staro 13.03.2017., 19:05   #9716
girlnum8
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 3
Pozdrav svima,novo sam registriran.
Mislio sam uzet konfu u Linksa na rate.Odustao,nema pola stvari na lageru,a vidim ovde i na Bug forumu da svi imaju pozitivna iskustva sa Futuru It,pa cu uzet kod njih.
Platio bi gotovinom.Jeli besplatno Slaganje i koliko se placa dostava.Koliko se ceka na dostavu.Jeli dovoljno ovo napajanje za ovu konfiguraciju?
Hvala.
1 x Kingston UV400 120GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s
1 x GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti GDDR5 4GB/128bit
girlnum8 je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2017., 19:10   #9717
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Dovoljno je napajanje, dostava je kako što piše iznad 2000kn besplatna. A čekanje to njih pitaš...
Staro 13.03.2017., 19:42   #9718
girlnum8
Postovi: 3
hvala fripper
narucim ovo sutra
Staro 13.03.2017., 20:56   #9719
Igneos Eructid
običan user
Postovi: 844
netko je bio spomenuo da taj proc radi nesto bolje kad je ram u dual channelu...dakle trebaju ti dva keksa rama, ili po 4 ili po osam, no i 4 je dosta...crucial uglavnom stavlja micron chipove, koji su poprilicno pouzdani, pa mos ili jos jednu takvu, ili od 4...
Zadnje izmijenjeno od: Igneos Eructid. 13.03.2017. u 21:18.
Staro 15.03.2017., 22:50   #9720
Krešimir-ZG
Krešimir-ZG's Avatar
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 324
bok svima.
Trebam jednu konfu do 4.000kn.
uglavnom gejmanje, ali opet da ne štuca.
Ja sam se poveo onime uloži sad, nadogradi poslije, što korisnik i ima u planu
G4560
gtx 1050 ti zotac
asrock B250M Pro4 (zbog M.2)
WD 1000 GB
XFX 550W PRO
Zalman Z1 neo
DDR G.Skill 8 gb 2400 MHz
Mislim da se i3 ne isplati, a gtx 1060 ili rx480 i nije u budžetu.
Može to bolje?
Hvala svima ^^
Krešimir-ZG je offline   Reply With Quote
