#3091 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: krk
Postovi: 506
decki jedno pitanje , kako se zove ormaric koji se stavlja u ulici povezan optikom do centrale da skrati udaljenost ? i onda se iz tog ormarica racvaju dalje bakrom na kuce ali vise nije 1km nego 100m npr. |
#3092 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#3093 |
Postovi: 23,535
@Ante M Sad bi ti i printer na Albisu ? Budi sretan da uredno radi i ne štuca ![]() @tomokt Hm, zvuči kao prilika samo se automatski postavlja x pitanja: - odakle taj "surplus" / višak - original / krivotvorina - ... Koliko sam na brzinu vidio original WDR4310 je model za Kinesko tržište, još treba neka kutija i 3 dual-band antene. https://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wdr4310 |
#3094 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 711
Puno tražim a ![]() Pa evo nakon dana kratkog korištenja mogu komodno reć da je bolji od Bnetovog tc7200 po pitanju wifija jer stoje identično na identičnom mjestu. E sad, jel samo zbog routera ili je nešto i do 100 mbps brzine nemogu reć. Al dojam mi je sličan kao kad sam se sa mehaničkog prebacio na SSD disk, otprilike. Tako mi ova 100 mbps optika izgleda nakon 20 mbps kabelskog inteneta. IPTV HD, nekoliko mobitela sinoć, smart tv preko wifija, VOIP i sve štima. Neću hvaliti puno da se ne pokvari, ali zasad Speedport nije Speedšrot, meni bar. A vidim da u opcijama usb-a ima samo opcija da se konfigurira hdd ili stick kao mrežni disk, nema opcije print servera. Šteta. U firmi imamo Fritzboxa na čiji sam usb port nakačio fotokopirni stroj i radi tako bez problema. |
#3095 |
Postovi: 469
#3097 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 711
#3098 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
ali s obziro da nesamo kod nas postoje usluge snimalice koje se plačaju kod svih provajdera je u firmwareu za reciver isključen usb neočekuješ valjda da će ići sami protiv sebe. speedport radi neko vrijeme uredno na .039 fw, bilo je već više njih koji su ga hvalili pa su se pokajali, wi-fi nespada u njegove probleme osim što su ga oklještili u .039 za n 300 brzinu,nezovemo ga uzaludno speedšrot, kod mene ih je bilo 5 u još malo pa 2 godine i svi do jednog su se isto ponašali 14-20 dana sve u najboljem redu i onda počne usporavanje neprepoznavanje dns servera do pucanja veze, čak i u bridge modu zna raditi sranja,ali vremenom ćeš vidjeti i sam. |
#3099 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 711
Bumo videli, zasad neman zamjerke ![]() A to za usbove na receiveru, ima i bnetov Albis 9300 3 usb porta iza, pa neznam kakve koristi od njih. Opet imaš uslugu snimalice samo na njihovim serverima. Isto sranje, isto pakovanje. |
#3101 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Zabok
Postovi: 57
#3102 | |
Lokacija: Svemir
Postovi: 711
![]() Koliko vidim, kod TCOMA se treba nešto nadoplatit. |
#3104 |
Lokacija: bi volio znat?
Postovi: 1,221
momkovi koji se sad ruter dobiva uz optiku, ima neki novi il je i dalje aktualan onaj speedport? u pon bi trebao ugovorit 100/20 pa da znam kaj trazit ak ima kaj boljeg, veli tehničar da bi dosli cca za 2 tjedna na ugradnju... |
#3106 | |
Postovi: 1,703
speedport ,će ti ostati izgleda vječno ,sad su opet u podršci počeli o najmodernijem roteru na tržištu. ![]() kako ja vidim eventualno će ga mjenjat kada u nekoj dalekoj budučnosti konkurencija(čitaj bnet) poveća brzine i ponudi 200/100 brzinu po sličnoj t-comovoj cijeni i počnu gubiti korisnike zbog speedporta,do onda im je ovo najeftinija varjanta , a i nama ako hočeš imati velike brzine,počevši od 500-600 kn kupiš svoj router i riješio si se svih briga. Citiraj:
besplatna ,ubiti isti k.... drugo pakovanje,ali oni rade razliku,ja sam ih samo pitao čemu služi usb na reciveru i dobio sam odgovor . ![]() snimanje je i kod mene bilo isto tako 0 sati ,pogledaj kasnije jedno 2 puta više iz razloga da vidim jer to radi,a najsmješnije opcije su videoteke kod svih jer kad imaju u ponudi moraju i plačati nekakva prava e sad dal se to isplati za eventualno par ljudi koji to i tu i tamo koriste... ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 04.03.2017. u 20:30. |
#3107 |
Postovi: 1,221
fala momci za info ![]() |
#3109 |
Postovi: 683
Ekipa, gdje i koga nazovem da poveca brzinu na 200/100? |
#3110 |
Postovi: 469
#3111 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 711
20 kn dodatno ako već imaš 100/20, najbolje preko svog prodajnog predstavnika, ali možda može po toj cijeni i preko telefona. Nisam ziher, provjerite. |
#3113 | ||
Postovi: 1,703
t-comovim stranicama gdje ga ima,a možeš i preko predstavnika, ali nekako je glupo ga čekat uz ostale dostupne mogučnosti. Citiraj:
t-comovi tehničari znaju isti dan mjenjat uređaje ako ne isti onda drugi ,kod firmi zna potrajati koji dan. Zadnje izmijenjeno od: skalar. 05.03.2017. u 19:06. |
#3114 |
Postovi: 1,221
#3115 | |
Lokacija: Svemir
Postovi: 711
Nemaš ga šta čekat, nismo u 19 stoljeću jebate. |
#3116 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,127
#3117 |
Postovi: 4,707
To se kod mene desilo, promijenila se GPON? lozinka u ONT-u i sve otišlo vrit. Ili su oni promijenili ali se nije sinkronizirala, nemam pojma. |
#3118 |
Postovi: 1,703
od njega treba doći do centrale i to nešto i traje ,ak nazoveš najkasnije za par sati ti već podižu brzinu,popuste dobiš samo u sklopu paketa tak je bar bilo kod mene,naknadno je cijena s neta pa bi trebalo biti tako svejedno kod koga tražiš. |
#3119 | |
Power Abuser
Postovi: 388
MAX sport plus za 15 kn i prošireni paket za 50% cijene nude se i dan danas preko prodajnih predstavnika ili te službe za zadržavanje, dok te ne nazovu, možeš na chat od tcoma tražit da te nazove ta služba za zadržavanje. |
#3120 | ||
Sandy!!!
Postovi: 1,692
![]() 15kn unlimited po danu Citiraj:
A moguće,ko zna |
