#871 |
Postovi: 870
Nisam spajao molexe na plocu, to je ak koristis vise grafi i sve non powered risere da ti se ne bi dogodilo ovo ![]() Kod mene je samo jedna grafa s takvim riserom i u tom slucaju nije potrebno spajat molexe na plocu.. Dobio sam informaciju da je mozda padao hashrate jer je dummy plug (monitor) bio spojen na tu grafu takodjer.. Hahahah.. da toga se i ja bojim da mi ne zaglavi vent od proca ako padne... pokuso sam skinit al se jos nije dala jer je noviji riser.. inace mi otpada ta izolacija sa svih risera.. |
#872 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Meni se već nakon 2 dana počela lagano odljepljivati, sad sam i sa drugog risera odmah skinuo, a skidat ću i sa svih budućih koji stignu Ionako mi ta spužva netreba jer su riseri u zraku ![]()
#874 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,266
Meni za moju maticnu (DualXeon) pise da spojim dodatno napajanje na plocu (kod mene je 6pin kao za GPU) cim korisitm vise od jedne grafe (nevezano za risere i slicno). Tako da ovo sto FRipper kaze ima smisla, skodit nece ![]()
#876 |
Postovi: 870
Eto malo topliji dan i vec problemi.. pocela mi se grafa pregrijavat u nvidija rigu.. jedna koja je u kucistu, nema zraka bas... ![]() Moram imat power limit inace ode na 95c i miner ugasi grafu na kratko vrijeme.. izgubio sam 30-40H/s equihash-a zbog toga sad.. Ne znam sta ce biti na ljeto kad vec sad imam problema ahaha.. izgubit cu pol hashrate zbog vrucine.. ![]() |
#878 |
Postovi: 870
Hahaha.. ma ima direktno iznad kompa klima, al od stola ne moze doci do grafi jer su ispod stola.. Ali previse klima guta da stalno radi, radit ce sigurno dok je netko u sobi jer ce biti pakleno kontam ahahah.. ![]() Probat cu ju sutra izvadit iz kompa na konstrukciju.. to ce kontam rijesit problem do ljeta.. |
#880 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Planiram ovaj tjedan uzet napokon pravi rig :P Asrock pro btc board Intel g1840 4gb ram 6x xfx rx 470 4gb 2x xfx 750w gold napajanja će biti dovoljna za ovo pretpostavljam usb riseri naruceni, navodno bi trebali drugi tjedan stic
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
#881 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
Uzmi si odmah i dual-psu kabliće da se pale istovremeno (mozes to i rucno sloziti, ali ovako je kvalitetnije)... npr... www.ebay.co.uk/itm/261934504230 |
#882 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Problemi s rigovima i rješenja
Mene danas opet isprcao jedan rig Radilo sve normalno od jučer navečer, danas popodne sam išao premještati router u drugu sobu pa sam na par minuta ugasio minere Nakon toga više nema šanse da ijedan miner radi osim NiceHasha Najprije sam sumnjao da neka grafička zeza (ili riser), ali micanjem jedne po jedne zaključio sam da niti samo sa grafom na ploči neće raditi Onda sam napravio fresh install windowsa i opet ista stvar, onda sam promijenio matičnu ploču i opet napravio fresh install windowsa i opet ništa, onda sam promijenio napajanje i opet ništa ![]() Uglavnom, ETH mineri kad bi trebali početi kopati onda se jednostavno sruše i dođe onda klasična windowsova poruka kada se neki program sruši, ZCash miner ispiše nekaku grešku OpenCL stall i restarta se ispočetka i tako unedogled... Jedino NiceHash Miner radi sasvim normalno U čemu bi mogao biti problem?
#885 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Stavio 20GB virtualne memorije, aero uvijek gasim Driveri su 16.10.1 Dosad sam svaki puta slagao tako, svuda stavljam te drivere i nikakvih problema, a danas nikako da radi Jel može biti da su se nekako mineri zblesali jer su oni ostali na D particiji i njih nisam stavljao nove?
#887 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Htio sam reći, svi mineri su mi na D particiji i kad god radim svježu instalaciju windowsa oni ostanu isti, znači D ne formatiram Danas su išle 2 reinstalacije windowsa i promijenjena je ploča (umjesto intelove stavio P5B) i svaki puta ista stvar Sad više nisam doma, ostavio sam taj rig na nicehashu i radi bez problema, upravo spojen na njega... Za vikend ću se opet igrati s tim ![]()
#888 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Nije mi vrag dao mira i išao sam jučer čačkati po tom problematičnom rigu preko teamviewera Zaključio sam da kad pokrenem ZCash ili ETH miner onda ispiše da svaka grafička ima 3072MB memorije I naravno, da nebi bilo sve divno, danas ujutro ga više nema na teamvieweru, sad moram čekati petak kada dolazim doma da vidim što se dogodilo ![]()
#890 |
Freelancer
Postovi: 5,266
#894 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Rekoh, ajd da malo prebacim rig sa RX480 na zcash, ugasim eth miner, pokrenem zcash miner, op, ispisuje da grafičke imaju 3072MB memorije... Odmah sam imao loš predosjećaj Naravno, ista stvar kao i sa RX470 rigom, OpenCL hangout i ugasi se Pokrenem opet eth miner, op, ugasi ga Restartam rig, normalno se podigne, probam opet, jok, neće WTF? ![]() Sad sam pustio NiceHash Miner i vrti ga, baš me interesira što će biti sutra ujutro ![]()
#898 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Probat ću za vikend, neću više ništa dirati sad dok tako radi u NiceHash-u A onog drugog riga sa RX470 nema na TW-u, baš me interesira u kojem je stadiju "smrzotine" ![]() Nadao sam se da će se sam od sebe rebootati ili nešto, ali ništa od toga
Nvidia u očima Intel u duši Alfa Romeo u srcu Zadnje izmijenjeno od: maXonja. 06.03.2017. u 23:41. |
