#814 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,541
Ja upiknuo jednu 1060 Nevidiju u Prescott konfu sa 915 chipsetom, radila bez greške. Jedino je taj Preshott trošio struje ko pol grafe. Sad ta grafa divno prede u drugoj socket 775 konfi, ovaj put je srećom njegovo veličanstvo Core Duo u igri pa je potrošnja struje i zagrijavanje manje. Jedini problem glede te C2D+ s775 kombinacije je što su memorije bolesno skupe. Gdje si ti kupio memorije i po kojoj cijeni? |
#815 | |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
Evo da javim kako su nove 2 MSI Armor RX470 OC 4GB uspješno moddane i u pogonu Prva - ASIC 75% Druga - ASIC 74% Znači još sam više sreće imao nego prvi puta, rade odlično zasad ![]() Citiraj:
![]() E da, moram reći da sam recimo naletio na problem u kombinaciji MBO-GPU Naime, ove 2 ploče: Asus P5LD2 (ovu sam zamijenio za P5B) Abit IB9 (tek danas je isprobao, znači ona otpada za mining ![]() Neće da uopće bace sliku niti sa RX470, a niti sa RX480 dok recimo sa GTX970 sve uredno radi, prolazi instalacija windowsa itd. Nije povezano sa chipsetom jer recimo na Asus P5B sve normalno radi dok Abit IB9 neće, a obje su P965 chipset
Nvidia u očima Intel u duši Alfa Romeo u srcu Zadnje izmijenjeno od: maXonja. 28.02.2017. u 19:15. |
#816 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Kakva sreca..dvije graficke, jedna 79,7% asic quality Druga 70% i onda se pitam zasto mi se rusila jedna na malom podizanju postavki.. @maXonja slazes rigove sa samo jednom grafom nutra?
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
#817 | |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
![]() Ma ne, čekam risere da mi stignu, zasad imam 2 komada ![]() 2 riga po 3 grafe će biti zasad
#818 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
pa ova sa 70% mi se cini da i nije neki vatromet :P to me bas zanimalo..zar mogu u maticnu tipa ovo u posljednja dva pcie x1 slota ic raiseri za grafe? to normalno radi?
#819 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
Može, točno to pitanje sam ja postavio kad sam počinjao ![]() Samo kažem, dosad mi 2 ploče (baš takva sa slike Asus P5LD2 te Abit IB9) nisu htjele uopće startati mašinu sa RX470/480 karticama tako da ispada da nije baš svaka s775 ploča dobra za mining ![]()
#820 |
Postovi: 870
I pitanje je dali slotovi rade kod tih starih ploca... Ja sam imao neke s939 pa nije radio pokoji slot... reko zahebi ima nova ploca za 500kn i provjereno ide 6 grafi gore.. ![]() Ovu sto sad imam Pro BTC sam upeco na njusci s celeronom G1820 za 250kn ![]() |
#824 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
#826 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,265
Sve se "pumpa", eno XZC otiso preko 2$ a do neki dan se predvidjalo 0.X $ ![]()
#827 | |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Probaj staviti zadnji BIOS na ploče ako vec nije, ja sam imao problem da stari bios nije vidio grafu tj isto kao kod tebe i kad sam zadnji ubacio radilo kako treba. |
#828 |
Postovi: 870
Kod mene GPU #3 baca incorrect share tu i tamo.. izgleda da je previse OCana grafa ali se ne rusi... E sad.. znam da je GPU#0 uvijek spojena na prvi PCIe16x, a kako su ostale rasporedjene? Dali idu redom gdje je GPU#1 u prvim PCIe1X slotu itd? ili? |
#829 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
Ja danas piknuo treću grafu u rig (Asus P5B + 2x RX470) i prepoznalo ju, ali je davala samo 11 Mh/s eth-a (koliko je MSI Afterburner pokazivao, taktovi su bili spušteni na 625MHz za GPU i 800MHz za memu) dok su druge dvije radile dobro Onda sam preštekao tu treću grafu u drugi PCI-E slot (ploča ima 4 slota) i poblesavilo sve, sve grafe su imale spuštene taktove Izbacio tu treću grafu van, ali onda nije niti drugo uopće vidjelo, a prva je imala spušten takt Tako da, čeka me danas reinstalacija sve ispočetka i opet igranje... Nikad dosadno ![]()
#836 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,541
Sjećam se da sam znao povremeno s prezirom bacit oko na "Bitcoin-iskustva i korištenje" thread prije pol desetljeća. S prezirom zato što sam u to vrijeme pržio grafe uz pomoć folding@home i ideja da se troši struja za tamo neki "mining" mi je bila svetogrđe. Al stisla besparica pa sam moro govno pregrist krajem prošle godine. Sad zarađujem foldajući zahvaljujuć Curecoinu :-) Ok sad lagani OT: jel EWBF miner još uvijek weapon of choice za lovit zečeve na nevidiji? Ikakvih pomaka prema open-source verziji? Zadnje izmijenjeno od: kopija. 01.03.2017. u 13:37. |
#837 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
I eto ga, 3 RX470 rade normalno (1 u PCI-E 16X slotu, 2 na riserima) Imao sam svježe gole windowse sa Intel DP965LT pločom pa da ne gubim vrijeme na instalaciju na P5B ubacio sam tu ploču Driveri instalirani normalno, OC-ane sve grafe na 2100MHz za memoriju i vrte ~ 29.2-29.7 Mh/s sa ETH minerom/kom Još da se dotaknem i ASIC-a kad je već bila riječ o njemu Recimo RX470 sa ASIC 75% je na 61° i radi na 0.975-1.0V dok druga sa ASIC 65% ide do 69-70° i radi na 1.075-1.1V Tako OC-ana mašina vuče 550-570W iz utičnice
#838 |
koliko bi ja trebao teoretski imati $$$ dnevno sa 2x 280x i 3x rx480? trenutno nicehash pise 1.4+ kSola cca 5.5$ dnevno, jel to ok? Zadnje izmijenjeno od: vorda22. 02.03.2017. u 10:12. |
#839 |
Postovi: 870
Ovisi kak ti koji miner daje.. mislim da ti je profitabilnije majnat ETH sada nego ZEC sa ATIjem, ali 280x rade bolje na zecu ak se ne varam.. Nicehash daje nesta manje, da majnas direktno valutu i prodajes na mjenjacnici bi mogao izvuci i 6$ dnevno sa tim hashrateom (valjada si mislio 1.4kSol? a ne 1400 kSol ![]() http://whattomine.com/coins/166-zec-...mmit=Calculate |
#840 | |
Sent from my MI MAX using Tapatalk |
