#2461 |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Ovdje si "omanuo", čista sreća u nesreći je da buraz ima moj stari cors (TX650) koji ima 2x12V za grafu, inače si u banani bez kablova koje sigurno s novom dobiješ, ali ajde. Ovo ostalo stoji, iskreno me nije briga ako radi kako izgleda sve dok ova nova grancija stvarno postoji. |
#2462 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,192
![]() a što bi onda da prodavač nema druge opcije? ![]() jer ovako kupac/korisnik je u povoljnijem položaju - ako već ima punu garu, i nek krepa za 2,5 godine dobiće novu (ovaj put valjda sasvim novu) i to bolju kartu jer će ova trenutna bit outdated... meni nebi smetalo ![]() |
#2463 | |
Postovi: 2,898
Ako nema morao bi prihvatiti. Bundle mora biti potpun kao i u originalu i neoštećen kao što je i predan (ako sam tako predao). |
#2464 | ||
Postovi: 12,425
Osobno imam sve račune i kutije još unazad desetak godina za svaki komad hardvera koji sam kupio u trgovini. Nemam jedio za one komponente koje sam i kupio rabljene ako su bile bez bundlea. No to sad nije bitno u priči. Ono što je bitno je, po čemu je on zakinut? Dobio je čak i bržu karticu 270x vs 270, i tri godine jamstva. Citiraj:
I gotovo sam siguran da je zatražio PCI-e adaptere uz karticu da bi ih i dobio. I dalje ne vidim gdje je zakinut. Ima ispravnu karticu s tri godine jamstva.
#2465 | ||
Postovi: 2,898
Ja samo govorim da ja ne bi prihvatio takvu karticu sa žutilom od pušaća... Osim ako nisam dobio puno bolju ala r9 390 tada bi to offsetalo sve nedostatke (naravno i zbog nove garancije). |
#2467 |
Postovi: 12,425
Pa i da ja predam full bundle tražio bi isti nazad, ili barem ono što mi treba tipa adapteri. No svaki puta kad bi reklamirao odnio bi samo komponentu u kutiji a bundle ostavio i nikad problema. ![]() A vezano za žutilo, ne mora biti da je nikotin u pitanju, pitanje je osjeti il se dim cigarete na njoj ili ne. Možda je samo stajala dugo. Znam kako smrde kartice u kompovima pušača, to nikad ne bi uzeo.
#2468 |
Postovi: 872
Predan je gotovo sav bundle, pošto je kutija kod mene u ormaru sa drugim kutijama stajala (pazim da čuvam sve), nebitno. PS nismo se razumjeli najbolje, nije problem kabel od 20kn problemi su: 1) dođeš navečer doma (jer radiš čitav dan pa dok odeš do jordanovca i nazad već je 7-8) i nemreš uštekat grafu jer nemaš di (stara grafa nije imala 2x12V na sebi. 2) odeš do kvartovskog dućana kupiš kabel ali napajanje ne daje dovoljno soka za X verziju grafe...opet nemaš niš. Ugl, ako na nalogu piše, citiram: "Proizvod zamjenjen za identičan" onda očekuješ plug'n play, ovako to baš i nije tako, em nisu iste dimenzije grafe, em je ova žednija, em treba extra kabel... meni ne bi bio problem ali nekome ko ne zna promjenit grafu ovo je SF epizoda ![]() @Wolv Ma i buraz puši tako da mu to nije problem ![]() |
#2469 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,584
Hebote, i ja još čekam šta će biti sa mojom reklamiranom MSI R9 380 4GB Gaming, nadam se da neću proći kao kolega iznad... ![]() Mislim ja nemam ništa protiv da opet dobijem R9 380, ali ono nebi htio nešto polovno, prljavo i sa žutim flekama ![]() |
#2470 |
Postovi: 12,425
Razlika između 270 i 270x je samo u taktovima. 270 je rebrandirana HD7870 a 270x HD7870 GHZ edition. Nije sad da troši osjetno više. Vjerojatno je i to napajanje bilo pri kraju, a možda i razlog zašto je i prethodna kartica crkla.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 25.02.2017. u 12:42. |
#2473 |
Postovi: 12,425
Da, 7870 i 7870 GHz edition, mislim jedno a pišem drugo ![]()
#2474 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Zivo me zanima dali je to poslao servis koristenu grafu ili je neka kafanska prica iz ducana. Ali i dalje stoji bolji model + ak ima garu, but still trebali bi dati novi proizvod isti ili bolji ukoliko sadasnji nije moguce popravit (a grafe se ne popravljaju) Sent from my D6603 using Tapatalk |
#2475 |
Postovi: 12,425
Refurbished diskovi, matične, grafičke se uredno vraćaju u opticaj. Čak se i prodaju, samo tada je to jasno naznačeno. I ne, nigdje ne stoji da moraš dobiti novi proizvod.
#2476 | |
Postovi: 1,052
Bilo bi fora kupit 1080 koja crkne za tjedan dana i daju ti koristenu , mislim da bi bio vise nego ogorcen taman i da ima 3 godine gare ![]() neznam zakonski kak ide al tu robu treba trpat u njuskalo hh |
#2477 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Od kada je 270x identican proizvod 270 non x? Da li su te pitali da li ti odgovara zamjena za drugu jacu grafu? Zute fleke za one koji ne znaju mogu biti od ponovnog lemljena komponenti a sigurno je to jer je grafa popravljena kod proizvodaca... |
#2478 | |
Postovi: 872
![]() PS Ajmo reć da je sa sad sve ok, do slijedećeg rikavanja koje je vrlo izvjesno, nadam se ne u narednih godinu dve da se ne moram opet uzjebavat oko toga ![]() |
#2480 |
Postovi: 12,612
#2482 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Zašto čekaš? Traži povrat novaca ili neku drugu grfu ako nisu riješili u 50 dana... imaš pravo na to jer oni imaju naznačeno 45 dana kao razuman rok. Edit: nemaju više na webu navedeno 45 dana kao prije... ali svejedno, 50 dana nije razumno... |
#2483 |
Postovi: 2,898
Ja bi napisao prijavu inspektoratu da je razumni rok prošao da vidimo koja je njihova definicija razumnog roka. Da li je dobio jamstvene sa proizvodom? Neka nade koji su vrijedili u doba kad je kupljen proizvod. Ako je tada bilo 45 mislim da nemamo o čemu pričati. Jamstveni su prekršeni, traži se povrat novaca. Ili prijava. |
#2486 |
Postovi: 12,612
#2488 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
#2489 |
Postovi: 2,898
Evo ga pa si nađi jamstvene koji su vrijedili na dan kupnje. https://web.archive.org/web/*/http:/...mstveni-uvjeti Ja bi u ovom slučaju tražio raskid kupnje tj povrat novaca, sve da i nacrtaju proizvode u tom trenu. Ili im opalio prijavu zbog kršenja jamstvenih što povlači kaznu. Naravno ovisi kako ministarstvo tumači njihovu interpretaciju razumnog roka i 45 dana "ukoliko nije poslano dobavljaču na popravak", ali prijava ništa ne košta.... |
