Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Os
Postovi: 16
Led RGB trake
Pozdrav,prvenstveno želim reći da nisam mogao pronaći nijednu noviju temu u vezi led traka,a ona koju sam pronašao ne daje neke novije informacije pa sam otvorio ovu. Zanimaju me malo više led trake,prvenstveno gdje ih je najpovoljnije nabaviti a da služe svrsi. na ebay-u ima poprilično mnogo toga,ali zanimaju me vaša iskustva,tj ako je netko već naručivao. Također sam primjetio da na Wishu ima još jeftinijih,dužih traka koje su često na akcijama,no dvoumim se poprilično. |
#2 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
novije maticne imaju rgb header u kojeg ukopcas obicnu traku od par dolara i vrlo jednostavno kontroliras sve preko softvera (asus aura) sto je odlicna solucija za one s novijom maticnom, jos jedna dobra solucija, al skuplja naravno je NZXT Hue, a jeftinija varijanta je kupit obicni kontroler i traku sa usb adapterom, pa to spojis preko internal usb-a ili molexa i upravljas daljinskim, a imas uzet sad kontroler kojim upravljas bluetoothom ili preko wifia pa preko app-a na smartphonu ja sam sebi uzeo za kuciste i za iza stola obicnu traku i dva kontrolera s kojima mogu upravljat preko daljinskog ili preko moba pomocu appa http://www.ebay.com/itm/282291128167...%3AMEBIDX%3AIT ili http://www.ebay.com/itm/191937372333...%3AMEBIDX%3AIT Zadnje izmijenjeno od: nick praskaton. 22.02.2017. u 22:06. |
Postovi: 4,720
I ja bi neku preporuku Planiram na kucu stavit rgb Ispod kod coklina, pa me zanima dal je isto ko radio? Koji model? Ne treba biti betlehem I caka je da kuca je 10-10m A ja bi stavio na 3 strane Dakle 10-10-10m Upravljanje wifi ili network nekako, ovo preko ir remote nikako I sad, koliko sam pratio i procitao, na svakih 5m bi trebala ponovno struja? Tj kako to najpametnije spojit? Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Ja sam si uzeo s Banggooda i Ebaya 5050 (60 led 1m) x2 trake koje imam već 5-6 godina. Nalaze se ispod kuhinjskog elementa. Svijetle odlično, neke druge imaju nešto rijeđe ili slabije svijetlo ali ova kombinacija je meni taman. RGB, upravljane preko daljinskog. Napajanje preko najjeftinijeg adaptera od 4$ (2A max, 1m=1A) a paše i adapter od SX763. Fora jest što nakon jedno godinu dana RGB dio ledica svijetli malo zelenkasto, a kod druge koja je isključivo cold white izgubi na jačini. Prva waterproof je trajala oko 2g (ta prozirna želatina je potamnila, posmeđila) dok ove od 3$ traju oko 6-7 mjeseci ali s obzirom na cijenu nije ih teško skinuti i zalijepiti nove.
Postovi: 4,720
A ove manje ledice? 5050 sam imao, i to je ogromno Svijetli ko betlehem, sad bi nesto "intimnije" jer je dekor, ne treba ko reflektor da cepa. Budem malo okrenuo stranice pa da se vidi. Posto je i sad nova fasada, stiropor.. moram pametno slozit sa cim manje busenja Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
Postovi: 16,939
Kupio već 5-6 puta preko ebaya, nikakvih problema nisam imao. Led traka + adapter + daljinski, mijenjaju boje i sve je super. Za van sam uzeo vodootporne za unutra obične, izrezao duljinu koja mi treba i sve super radi. Jedina zamjerka je da bez obzira na njihov intenzitet svijetla (može se smanjiti na daljinskom) nikad neće imati tako ugodan ugođaj ko neke skuplje ledice, bar kod mene. Teško mi se izraziti, ali ove s ebaya imaju dosta oštro svijetlo, dok ove skuplje to nekako toplije daju van. |
#7 | |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Intimnije se dobija dimmanjem na kontroleru ![]() Sent from my D6603 using Tapatalk |
Lokacija: Os
Postovi: 16
Ma neko jeftino rješenje,zanima me osvjetljenje sobe,prvenstveno oko stola tako da su mi potrebne koje se mogu direkt spojit u struju,ili ako nabavim neko pojačalo,pa da spojim u njega i prakticki skupa sa zvucnicima imam onda neku vrstu lightshow-a koje će usput dati ugodnu atmosferu uz laganu glazbu hh |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
eo ti 2m trake sa 5050 led + veliki remote + 2A adapter = 10$ http://www.ebay.com/itm/1-20M-RGB-50...fwMYxYWJ2r3ZKQ a mos si tu konfigurirat po zelji duljinu, velicinu itd |
Lokacija: Os
Postovi: 16
Oke vidjet ću još sve,hvala na savjetima. =) |
Postovi: 281
Pozdrav! Sa ovog linka: http://www.ebay.com/itm/311754032217...%3AMEBIDX%3AIT 5V USB 60dioda/metru, 4m ukupno. Planiram ju skratiti koliko bude potrebno. Zanima me kako odrediti kakvo napajanje mi treba. Probao sam ju spojiti na računalo, te na 2 punjača za mobitel. Kad stavim bijelu boju svjetla na slabijem punjaču (1A) svjetlo nije konstantno, nego svjetluca, dok na jačem (2A) te na računalu svijetli konstantno. Ako trenutno na ovom jačem punjaču ili računalu traka svjetli ajmo reći ispravno, da li to znači da je dovoljan punjač od 2A za tu dužinu trake, ta da ne bi trebalo doći do nekakvih problema tijekom rada (da ne izgori nešto iz razloga što je punjač pre slab)?
Origin: Dead_Body_cRo |
bok, sa čime se pričvršćuje led traka ? tnx |
Lokacija: Os
Postovi: 16
Traku možeš pričvrstiti s čime god želiš,neke imaju ljepljivu traku ispod pa ih možeš zalijepiti na taj način,ali naravno zavisi gdje ih planiraš imati |
#16 |
pa recimo u kuhinji... koliko vidim nije samoljepljiva. možda s nekim držačima kao za antenski kabel ? |
#17 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 177
Osobno za kuhinju mi je puno ljepse nesto tipa ove kanalice za led, nego ih samo na element zaljepiti, osim ako imas di sakriti ispod elementa. https://www.chipoteka.hr/kategorija/...za-led-trake-2 Triba viditi cijenu na ebay i slicne stranice. |
#18 |
e super, bum još pogledao ebay malo hvala |
#19 |
Tlacitelj i neznalica
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 1,868
Vidim na njuskalu se prodaje hrpa traka 5050, kakva su isksutva? Htio bi staviti samo iza monitora RGB traku, treba mi cca 2m. Sta se moze napraviti sa ostatkom trake ako kupim onu od 5m, vidim da su sve od 5m nema kracih.
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji. |
#20 |
Postovi: 4,720
bump bump malo dignemo temu jel to u zadnje vrijeme kupovao led trake ?? ja i kolega bi malo igrali se glupih amerikanaca.. dakle 2x 10m led trake po kuci.. tj 2 ruba pa se pitam šta kupiti a htio bi neki bolji daljanski a ne IR .. koje napajane i koju voltazu gledat vidim sad ima i 24v . prije je bilo 12v .. i to si morao vozit na svakih 5m trake novo napajanje mada ja sam doma imao 10m u liniji .. 5a 12v adapter i to je guralo jedino što sam skontao, kupio sam 5050 led .. i to ove guste 60 ledica na 1m .. i to je previše.. jer treba dobit ambient svijetlo, a ne las vegas.. dakle 30 ledica je dovoljno na 1m .. i još sam smanjio svjetlost na max dolje |
#21 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Ja sam uzeo 5m, stavio na spusteni strop 2m 1m 2m pravokutnik, za ambijent, gleda u plafon, traka se nr vidi s poda. 5050, 30 komada po metru, upravljam preko wi fi.. avijetli odlicno vec mjesec dana... kontroler je neki ogroman s hrpom opcija i mozes si preset stavljat... + pretvarac je bio neki za 5 dolara
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#23 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Ebay... izaslo me sve cca 21 dolar
#25 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Ja sam za svoju naručio jedan metar RGB 5050. I jedan produžni 4 pin kabel. Vjerojatno ću preslagivat komp za vikend pa postam slike kako to svijetli
#26 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 358
Stavio bi si rgb led traku kao neko ambient svijetlo iza stola koji mi je 1cm od zida pa bi to vjerojatno trebalo dati fini odsjaj. Sad posto sam totalni laik po pitanju toga zanimalo bi me sta mi vi preporucujete. Treba mi metar i pol te trake. Uticnica mi je odma ispod stola pa bi komotno mogao to i na taj nacin spojit jer sam vidio da se prodaju i sa tim eu plugom ili je mozda preko usba sretnije rijesenje? Ugl moze i malo kvalitetnije ako uopce ima razlike izmedju tih ebay ledica, vjerujem da me vise od 100-150kn ne bi smjelo izaci |
#27 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,698
Prije nekoliko dana je Kaufland imao 5m led rgb trake od blaupunkta za 120kn. Dolazi sa svime ...tj sa dodacima ako ih rezes i tako. Uzeo si 2 komada. One sa ebaya sam uzeo prosle godine i nakon mjesec dana se raspale ...plus rade na IR i ono...nije neka sreca..barem meni. Zadnje izmijenjeno od: thunder11. 22.01.2018. u 20:40. |
#28 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Ma naruči sa ebaya 3528 ili 5050 kolut trake 5 metara za par dolara. U paketu ili odvojeno uzmeš daljinski i napajanje i izađe te bitno manje od planirane cifre. 2A adapter će biti dovoljan za tih 1.5m trake bila ona 5050 ili 3528. Mogu pogledati, možda imam još koju rgb traku i daljinski, odavno sam to spakirao na tavan... Napajanje sigurno nemam.
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#29 |
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 33
Šta je potrebnoi da se iza monitora stavi bias lighting, ono koje samo minja boju ovisno o slici. Jel neko može dat neku jeftinu preporuku? |
