#721 |
MiningMod
Postovi: 8,715
http://www.filedropper.com/gigabyter...hynixoverclock Memshift napravi sa malo više V, evo ti pa probaj http://www.filedropper.com/gigabyter...bhynixmemshift |
#722 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,597
Interesantno Uspoređujem tvoj i moj BIOS i ti recimo imaš timing string od 1500MHz do 2000MHz stavljen isti Koliko sam ja vidio, za RX470 se stavlja timing string od 1500MHz na 1750 i 2000 dok se kod RX480 stavlja timing string sa 1750MHz na 2000MHz Ajd baš ću za vikend probati sa tvojim BIOS-om ako stignem, doduše ja i dalje mislim da je problem u driverima zato jer i ovako kako sam ja napravio su kartice pojedinačno radile, ali kad sam ubacio obje na ploču onda su krenuli problemi bez prestanka ![]() ![]() ![]()
#724 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,597
Čemo da probamo, u dilemi sam dal da uzmem još 2 grafe ili ne ![]() EDIT: Ma hebeš dilemu, naručio 2x MSI RX470 4GB Armor i XFX 850W napajanje, na tome ćemo zasad stati Jučer još uzeo Asus P5LD2 i Intel DP965LT matične te 3 komada E5200 procesora tako da sam sada i što se baza za rigove miran Čekam da mi stigne sad sva roba sa ebaya (nekoliko vrsta risera, adapteri za spajanje 2 napajanja, HDMI-VGA adapteri, WI-FI USB adapteri)
Nvidia u očima Intel u duši Alfa Romeo u srcu Zadnje izmijenjeno od: maXonja. 20.02.2017. u 12:47. |
#725 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Samo obrati pažnju da možda na tim pločama neće raditi svi utori. I malo mi ni jasno što će ti dvi-vga adapter jer ne možeš ih spojiti na nove grafe i adapteri za spajanje dva napajanja jer nemaš ploče di možeš spojiti više od 4 grafe... |
#726 | |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,597
Misliš da neće raditi svi utori? Zašto ne? Uzeo za svaki slučaj 2 ta adaptera za napajanja ako prifali, bolje da stoje nego da mi zatreba pa onda moram čekati mjesec dana da mi dođe iz Kine Misliš da bi Antec 750W mogao tjerati 4x RX480? ![]() Mislim, teoretski bi mogao
Nvidia u očima Intel u duši Alfa Romeo u srcu Zadnje izmijenjeno od: maXonja. 20.02.2017. u 13:00. |
#729 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,597
Pa tako sam nekako i planirao Sad imam u rigu 2x RX480 i za drugi mi dolaze 2x RX470 Onda još kasnije ubacim u svaki rig po jednu i to bi bilo ok što se napajanja tiče, a i onda nebi trebalo biti problema oko PCI-E slotova
#730 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Baš danas probao Silverstone 400W na 2xRX470, bez oca radi normalno s ocom umre za 5min ![]() |
#734 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,597
Stigle mi MSI Armor RX470 4GB i XFX 850W PSU GPU-Z kaže da je gore Samsung memorija, searchanje za moddanje kaže da se 1750MHz string kopira na 1900 i 2000MHz, što kažete vi? Ja sam tako napravio i flashnuo jednu, stavio 16.10.1 drivere i nema nikakvih uskličnika i bez promjene kernela i ostalih peripetija (thnx Fripper), ali nisam mogao testirati mining jer nisam imao WiFi stick dostupan Danas bi trebao biti test, a idu i RX480 opet "pod nož" ![]()
#735 |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 289
Pardon, Sapphire hynix Msi hynix Trenutno sam na v12.1 394 H/s +56mV 1105 1500 72C 400 H/s +56mV 1125 1500 71C Snagu ne mjerim jer mi nije bitna. Napone sam toliko dignuo jer mi je v12 bio jako nestabilan. Mining stane i tek kad stisnem S, pokaže miner thread hangs pa krene dalje. Može li se mod biosom izvući još H/s? |
#736 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,597
Sve posloženo i radi Pokazalo mi se da su RX470-tke bolje od RX480 barem što se clocka memorije tiče RX470 bez problema rade na 2150Mhz za memoriju dok RX480 iznad 2050MHz nema šanse, ruši se driver Rezultati: RX470 equihash ~270 Sol/s eth ~29.8 MH/s RX480 equihash ~280 Sol/s eth ~29.2MH/s S time da moram napomenuti kako su RX470 puno tiše i troše manje struje po GPU-Z, nisam još mjerio sa zidnim mjeračem Što se ASIC-a tiče tu su podjednake, imam po jednu od svake na ~70% i 65% Tako da, sad mi žao što sam uopće kupovao RX480 ![]()
#738 |
MiningMod
Postovi: 8,715
@maXonja Pa rekal sam ti ![]() Radi moj bios? Ima kakvog učinka? @orbital_station Evo ti za MSI pa probaj...i javi kako se ponašaju, ako puca ili nešto javi da probam poboljšati http://www.filedropper.com/msir9390gaminghynixmemshift http://www.filedropper.com/msir9390gaminghynixoc |
#739 | |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,597
Jbg, nisam te slušao, mislio sam da će biti bolje RX480 Radi da, vidiš rezultate gore ![]()
#742 |
MiningMod
Postovi: 8,715
za ETH je rezultat odličan, teško da može bolje... ZEC bi mogao malo bolje, treba se malo poigrati sa msi-em ili trixxom i da, upregni Claymore V12.1 pa vidi... "-asm 2 -i 5" ako radi probaj s -i 6 ili više (svakako page file metni na 20GB) |
#750 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,579
