#1441 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 1,167
#1442 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Šomi predstavlja svoje procove 28.2. |
#1446 | |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Napravio sam reapply i dobio dozvolu, skinuo tool, i naravno, 50% i can't verify the device... Ima tko iskustva? Neki kažu da moram samo čekati dan dva i probati ponovno? Ovaj battery drain je zaista drain, dođem s posla i imam 35%. Moram pod hitno updateati. nadam se da su noviji romovi bolje optimizirani. |
#1447 |
tiki
Postovi: 2,751
Moraš u Developner options uključiti opciju OEM unlocking Baci oko ovdje: http://en.miui.com/thread-396896-1-1.html Ako ti rom nema tu opciju (moj nije imao) onda moraš instalirati developer rom prvo pa onda otključati |
#1448 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Jesam jesam. Sve to napravih pa neda. ![]() Mozda jedino da iskljucim wifi na mobitelu da on ide preko mobile data, a komp preko mog kucnog prikljucka (wifi) Edit: @zupy jesam, jesam Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 21.02.2017. u 12:45. |
#1449 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Logiraj se sa Mjaui accountom i na mob prije - koristi iste username podatke kao i na unlock tool-u. |
#1451 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 21.02.2017. u 17:23. |
#1456 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 954
Evo i meni došel note 4 3/64 nakon note 2 taman upgrade jer i ovaj mi je bio super ali eto imam naviku svake godine uzet novi. Uzeo sam ga sa giztiopa i došo je za 10 dana bez nameta i sa miui 8 global romom sa OTA. Nakon paljenja povuko je zadnji update i radi za sad bez greške. baterija mi je nakon dan i pol na 20% pa to još moram vidjet koliko bu trajala i ostalo, s tim da je sve instalirano i podešavano na njemu na bateriju tako da je bio dosta u upotrebi. Jedna pohvala giztopu Naime naručio sam mob 21.1. jer sam debil zaboravio na njihovu novu godinu i odma sam drugi dan tražio novce nazad jer mi se nije dalo čekat 2 tjedna da ga uopće pošalju. Novce su mi odobrili odma ali na paypal su mi uplatili 04.02 i u znak isprike poklonili neki smartwatch
#1459 |
Postovi: 1,167
#1460 |
tiki
Postovi: 2,751
#1462 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Ma evo skinio sam. Pitanje samo, nakon updatea hoce li mi raditi sve (banka) jer ako me uspijem updateati... Onda sam u problemu, moram sve ponovno. Otkljucati preko edla, snimiti 5.1 s otkljucanim BLom... Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 23.02.2017. u 11:04. |
#1463 |
Postovi: 954
#1465 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
Ljudi, kolki vam je SOT na MI5? Nisam svog još pustio da se isprazni do kraja, al po kalkulacijama izgleda da je meni oko 4 sata, auto screen brightness na 50%. Mislim da ga ne abjuzam nešto ozbiljno, pa mi se čini nekak malo. 8.1.2.0 global stable rom. Sync je on za nekoliko accounta, cijelo vrijeme ofkors. |
#1466 |
Postovi: 3,512
Ovisi što radiš, meni s dva SIMa i stalno aktivnim data i wifi je SOT cca 6h. Koliko sam skužio, teško ćeš više s iole normalnim korištenjem. Može više, ali sa smanjenom svjetlinom i ako se ne koristi ništa drugo, a tko će gledati u ekran 6h tako 😃 Možda ako mob koristiš kao ebook reader, ali čim kreneš surfati, tapatalk, mailovi itd evo te ispod 6h. |
#1467 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 391
Mislim se opet naručit Mi5, ali ovaj put sa Honorbuya (umjesto grossoshopa). Ono što me interesira, kako ću znat da opet neću imat problema s blesiranjem toucha (neki su imali taj problem, neki ne (google))?? |
#1468 | |
Mindfreak
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,232
meni zna na Leeco kad se puni touch se cudno ponasat ali cim iskopcam punjac sve normalno.. from my Le X720 on TT
#1469 |
Postovi: 391
Znalo se desit tu i tamo da ne reagira kako treba. Tipa, 10 dana radi normalno, pa se počne čudno ponašat i jedino resete pomogne. To me poprilično nerviralo, a vidio sam po netu da je bilo dosta ljudi s tim problemom. Ali opet, dosta je ovih koji nemaju taj problem, pa me sad poprilično strah opet ić u rizik. |
#1470 | |
PREMIUM
Postovi: 2,164
Disableao sam onaj miui restriction za background aktivnosti za sve appove za koje su mi bitne push notifikacije.. I evo, sad na 54% baterije i 1h 50m SOT-a gledam usage - facebook messenger ždere 20% baterije ![]() Zadnje izmijenjeno od: nub. 23.02.2017. u 17:03. |
