#31 |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Usput odradih i ja test. prvi je samo cpu, drugi Intel quicksync(because I can) Intel Core i5 6500 all core boost 3.3ghz za vrijeme testa uzimalo oko 1.5Giga rama. Info o RAMu na SS-u
#32 |
Postovi: 12,425
#35 |
Postovi: 12,425
#36 | |
kripl. ing.
Postovi: 289
5% u video encodingu je jako jako puno :P ![]() A ovaj proc ide na 5GHz samo traži jako puno napona i grije se poprilično, mislim mogu i takav skor okacit hehe 4.8 mi je dugo bio daily.
#38 | |
Postovi: 12,425
Mislim da zanemaruješ činjenicu da je ovo CPU iz 2010 godine koji danas košta 40 dolara. ![]()
#39 | |
kripl. ing.
Postovi: 289
Ma zafrkavam se, odličan je to proc. Ali miješamo kruške i jabuke tako i tako, serverski CPU nikad neće bit isto kao desktop CPU, to znaš i sam. A i novi je koštao preko 1000$.
#40 |
Postovi: 12,425
Ma sve ok. Složio sam to jer mi se ukazala prilika a i htio sam što brži stroj za što manje para. ![]() Ne kažem ja da je bolje kupit to nego Haswell ili Skylake, ali da još uvijek ima sirove procesorske snage, ima i to dosta. Mene je iskreno iznenadilo da postiže toliko visok score zbog nedostatka AVX instrukcija. Dok recimo u render benchevima tipa Cinebench (Cinema4D) i dalje se poprilično dobro drži. Da ga je stavit pod vodu lovio bi i on kakvih 4,6 za 24/7 rad s nekim relativno normalnim naponom, no niti imam vodeno niti mi treba toliko ga tjerat. ![]()
#45 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
#46 |
Komp nije namjenjen OC rekordima ![]() ![]() Što se testova i benčeva tiče, to bi bilo to. |
#48 |
Postovi: 12,425
Skoro pa identični rezultati ![]() Ta mala razlika spada pod rasap rezultata. Da odvrtiš tri puta za redom imao bi veće razlike. Znam jer sam kod sebe na istom taktu dobivao rezultate od 49,7 do 50,3.
#55 | |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
Zivjela gpu akceleracija
#56 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Core i7 4710MQ 2.5GHz / 8GB 1600 MHz DDR3 - Avg FPS 37 FPS S tim da ga turbo diže na 3.5GHz prvih 30 sekundi, a nakon toga pleše između 3.34-3.4GHz, odnosno lupam TDP Wall od 47W
#57 |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
#58 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,105
Mogu, ali samo kozmetički. Dalje se isto zacvika na 47W, doduse, mogu EC preflashat, jer je ekipa našla način kako i to zaobići, ali za 100MHz, nije da mi treba ili mi se da zezat sa hex editorima. Tak i tak jedino renderi ne rade na 3.5 konstantno. AW15, 17, Clevo i G75X su zasad serije koje imaju adekvatno hlađenje da bi tak nekaj bilo isplativo. Za sad je lupljen samo undervolt i max turbo dignut na 3.7, 3.6, 3.5 (1c, 2c, 3c i 4c).
#60 |
Creepshow
Postovi: 417
