#8222 |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
Jel bi mogao ak' nije problem to malo pojasnit, pošto nisam stručnjak za HiFi. Pretpostavljam da je razlika u klasi, ovaj sherwood je očito entry level (novi u dućanu 1700kn) a taj ONKYO je stariji ali je koštao triput više? (Googlam već 10min i ne mogu naći kad je taj model proizveden).
#8223 | |
Postovi: 589
https://www.hifiengine.com/hfe_downl...catalog_en.pdf Ne znam, 20 godina, vjerojatno je elektrolit lagano na izdisaju. Ja bi uzeo Sherwooda, to su solidne i dosta podcijenjene mašine. Ili naruči chip amp novi za tu svotu, skupa sa DAcom koji dođe s njim u konačnici bolje i jeftinije ako ides na digitalne izvore |
#8224 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ima li nesto maleno u dimanzijama, a da bi imalo barem AuxIn? neko mini pojacalce, tako nesto, imam par bookshelfa koje bih rado negdje spojio, samo mi nikako ne odgovara full size pojacalo, htio bi nesto sto mogu stavit gore na sam zvucnik, ili jos bolje zalijepit sa zadnje strane |
#8225 | |
spava mi se
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 329
I mene zanima neka affordable opcija toga. |
#8226 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
citas mi misli ![]() ![]() A jos bolje bi bilo kad bi imao HDMI ulaz ![]() vidim po netu ima svacega, sad treba izbaciti kukolje ![]() |
#8227 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
97g taj Onkyo, ala... OK, hvala. Javim kad konačno uzmem nešt' već jednom.
#8228 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,250
Kuzim temelje i imam i sam stereo pojacalo i zvucnike ali bih htio preporuku ili savjet. Doci ce dnevni boravak brzo pa se mislim... Da li opet stereo pojacalo s 4 dobra zvucnika? Dali samostojeci,ili wall mount u kuteve zidova pod plafon ili 5.1.... Samo bih spojio telku i komp,nista vise i htio bih da se fino cuje,nikakvi potresi i proseravanja... Hvala. ☺ Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk |
#8231 | |
spava mi se
Postovi: 329
https://www.amazon.com/dp/B005VR1VQE..._t1_B00AHGD450 Ekšuli, ovo se cini cist fajn za mene https://www.aliexpress.com/item/New-...491638859.html Zadnje izmijenjeno od: spitfire83. 16.02.2017. u 00:47. |
#8232 |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
Uletio mi je mint Marantz PM-68. Neplanirano i povoljno. Čuo sam ga na AR90 zvučnicima i to zvuči jako dobro i moćno. Na mojim consumer zvučnicima također zvuči iznad svih očekivanja, makar su vrlo jasni njihovi nedostaci. Sve je puno "pliće". No to je bilo za očekivati i uskoro će biti zamijenjeni nečim zanimljvijim. Ono što mi se sviđa je meki, topli ton, sa taman onoliko bass-a i treble-a koliko mi paše. A i očita snaga je cool. E sa sad ono što nije dobro; Na Marantz CD komponenti zvuči savršeno, ali na AUX ulaze (zvučna, mobitel, mobitel preko eksternog DAC-a) putem činča sve zvuči "slabije" i mora se žešće nabrijati. Recimo sa CD Marantzove komponente na cca 1/3 volume-a stvar totalno prodiše, ali na AUX-u treba barem 1/2. I prvi dojam nakon kratkog slušanja je da fali sounstage-a na AUX-u u odnosu na CD. E sad, probao sam preko Asus U7 Xonar zvučne, preko Fiio USB DAC-a sa moba i direktno preko moba, i efekt je isti. Asus naravno daje dosta čišći zvuk od moba, a Fiio Q1 daje mrvicu solidniji zvuk od Asus-a. No sve AUX varijante imaju dojam da fali druka (ne mislim na bass) i soundstage-a. Osim preko Fiio Q1 DAC kad mu uključim pojačalo za slušalice. No bojim se da bi to moglo biti loše za zvučnu sliku, a i neću ga moći tako koristiti dugoročno. Ima netko ideju u čemu je caka? Marantzov CD player na kojem smo slušali možda ima neko pojačalo? Uz to pojačalo ima jedan nedostatak koji bi možda mogao imati veze s tim. Iako, CD komponenti to nije smetalo. Naime, nedostaju originalni konektori (spojke) za audio procesor (EQ ili pretpostavljam pretpojačalo). One (pretpostavljam) služe tome da se prebrika izlaz i ulaz na pojačalu kad nema equalizera ili pretpojačala. Bez toga nema zvuka. Tome je prethodni vlasnik doskočio tako da je stavio činčeve i njima prebrikao. Ali, problem je u tome što chinchevi sigurno srozavaju kvalitetu. Barem teoretski, jer umjesto maksimalno kratkih i debelih originalnih konektora, chinchevi znače i puno duži, tanji i nekvalitetniji vodič. Originalno to izgleda ovako; ![]() Zna netko gdje to nabaviti? Ili napraviti? Od čega? Bakrene žice? Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 20.02.2017. u 11:23. |
#8235 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
A-ha..nisam znao kak da to nazovem, pa nisam našao ništa. Što mislite; jel bi to mogao biti problem nedostatka zvuka na AUX-u? |
#8236 |
Postovi: 589
Rekao bih da je problem u izlaznoj snazi DACeva a pogotovo mobitela. To ti je ovaj podebljani parametar (konkretno Asus kartica): Output Signal-to-Noise Ratio (A-Weighted): 114 dB Input Signal-to-Noise Ratio (A-Weighted) : 110 dB Output THD+N at 1kHz (Front-out) : >0.0006 %(104 dB) Frequency Response (-3dB, 24bit/96KHz input) : 10 Hz to 46 KHz Output/Input Full-Scale Voltage : Line output (RCA, 3.5) : 1 Vrms (2.828 Vp-p) Headphone output : 1.3 Vrms (3.677 Vp-p) Većina linijskih komponenti ima output 2Vrms-a, na balansiranim izlazima u pravilu po 4V pa i više.....u tim je slučajevima pot zapravo utišavač ![]() To ti je razlika zašto moraš dodavat više glasnoće. Inače, prema mom iskustvu bolji su kablovi nego "polugice" kao jumperi, jer te znaju korodirat, i to ne baš rijetko. Nađi što bolji i što kraći kabel, to svakako ima utjecaj na zvuk čim signal tu prolazi. |
#8241 | |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Može li preporuka DAC-a, interne ili eksterne zvučne kartice koja je dostojna Marantza? Problem je što mi pojačalo nije blizu kompa. Dakle opcije su; 1. wifi DAC - skupo i rijetko 2. eksterna zvučna/DAC - mana je povlačenje dugačkog usb kabela do zvučne ili DAC-a koji je blizu pojačala (kako se ponaša na 5m?), ili pak povlačenje dugačkog line out kabela. 3. interna zvučna - mana je povlačenje line out kabela na istu dužnu (ovo je vjerojatno isto gubitak kvalitete. Koje je manje zlo? Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 21.02.2017. u 14:51. |
#8243 |
Postovi: 589
Ja ti preporučam da odmah ideš na RPi+ Volumio/Rune, ili kakav laptop sa Daphile distribucijom. Od ovih kombinacija eventualno bi funkcionirao dugačak digitalni coax - kažu da bi taj zapravo prije trebao biti duži nego kraći - tipa sa matične na DAC. Možda i duži optički, dok za USB nisam baš siguran. Analogni interkonekt sigurno ne bi bio dobar dugačak. Svejedno, ako je riječ samo o glazbi, audio OSovi su debelo bolji od Windoza ili MacOSa. Rade dakle samo to, i to se vrlo dobro čuje. Ako je i video u pitanju, opet mislim da se više isplati dati 500 kn za RPi +Kodi nego 350 za malo kvalitetniji digitalni kabel velike dužine. Pogotovo što si spreman kupit novi DAC, a tu onda uzmeš nešto malo povoljnije a za razliku RPI i Digi+. Ili još najjeftinije i odlično rješenje - HAT Dac kojih ima puno i većina je odlična. Samo u tom slučaju nemaš dodatnih digitalnih ulaza za TV npr., ako to trebaš onda moras uzet standalone DAC. |
#8244 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Udaljenost je 5m (+/- 20cm), sto je navodno maximum 2.0 usb-a Ne trebam video. Trebam iskljucivo stereo audio u 192/24 varijanti sa sto boljim zvukom za sto manje novaca. ![]() Ovaj post moram dobro prouciti posto sam naletio na barem 5 pojmova koje ne razumijem. Javim se kad popratim to... Sent from my GT-N7100 using Tapatalk |
#8247 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Supersonic Apparatus DAC!? Imaš kakve podatke za to? To je onaj naš iz Bjelovara? Kako si zadovoljan sa Apparatusom? Ima na Njuški za 1000kn trenutno. To je realna cijena? |
#8249 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Moja preporuka je da kupiš neke solidnije kabele za prednja 2 i eventualno centralni. Sve surround drmni na neke jeftinije i pjevaj ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#8250 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Ak ti se bacaju novci, imaš i oriđiđi marantz. http://www.ebay.com/itm/Marantz-2245...wAAOSw6n5Xvcl~
