Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,903
Alarm(poziv) na termostat
Pozz ekipa, zet mi ima neko grijanje i kad temperatura padne ispod xx treba ga nazvat na mob. Kupio je uredjaj od 1500 kn u koji se moze stavit kartica i ima miljardu fancy funkcija od kojih je jedna, kad termostat spoji strujni krug*, on ga zove na mob. I to radi. Ponekad. U pravilu je smeće od 1500kn koje se vise smrzava, blokaje trokaje itd. Ocito ima previse opcija za jadni procesor na njemu. Jel neko zna neki uredjaj, koji ce radit to(zvat na postavljeni broj) kad se spoji kruzni tok, i po mogućnosti javit se na njegov poziv. Znaci termostat on ima, to ne mora imat. Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 07.02.2017. u 23:56. |
spava mi se
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 329
Ne kontam, zašto poziv? Nekakav govorni automat se javlja? Iskon smarthome radi sa netatmo termostatima. |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,903
Ima plastenike koji se griju tokom zime, daleko od civilizacije pa nema neta, ali nekad se grijanje zna ugasit, pa zeli da kad padne temperatura ispod 10 stupnjeva, da ga nazove, i da on nazove uređaj i provjeri čuje li se jeli grijanje radi. |
Postovi: 23,583
Ma kakvo nazivanje, mada je potrebni hw gotovo isti. Treba pronaći one alarmne module šta rade preko GSM SMS i releja. Šta ti je "kruzni tok" ? Pa nije cesta. Za to "smeće od 1500kn" treba viditi jel se može osposobiti da sigurnije radi. |
#6 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,903
![]() Uglavnom http://hiperelectron.com/home/docs/c...19-la20man.pdf To je uređaj koji sad ima. Pošalje mu poruku sadržaja koji već ide i aktivira ga. Kad padne temp uređaj ga zove, on prekine i nazove uređaj koji se javi, i preko mikrofona na uređaju čuje jel ima buke il nema(dakle jel radi grijanje) Radi dva dana sve 5, treći dan padne temp, uređaj ne zove, niti se javlja. On ode do plastenika, pokusava zatvorit strujni krug direktno, ništa. Resetira uređaj na botun pošalje aktivacijsku poruku, radi dan, onda opet prestane radit. Nekad random nazove, zvoni al uređaj neće da se javi(doduse to je poceo radit iz panike jer više ne zna jel radi il ne radi) Dakle uređaj je krcat funkcijama, al je polufunkcionalan, odnosno nepouzdan. Maca je pripremljena za njega jer je košta puno živaca tako da je u potrazi za drugim uređajem, bitno je da na pritisak tipke(zatvoren strujni krug) zove i da se zna javit sam, simple as that. |
Postovi: 23,583
Kako se ono kaže ? Znanje košta više od nekog hw ![]() To kinesko govance od alarma možda i valja al šta prevali više milja / Km od Kine to mu se pumpa cijena više. http://www.cablematic.co.uk/product/...GSM-SMS-Alarm/ http://daiya.en.alibaba.com/product/...ebox_s160.html Treba nekako detektirati jeli "luduje" ta igračka ili je možda nešto krivo programirano. Jeli u njemu ona baterija ? To bi trebalo pomoći ako je problem sa strujom / napajanjem. Jeli sve ovisi o jednom termostatu ? Kada "sve stane" treba viditi jeli (i zašto) termostat nije upalio grijanje a potom zašto ovo čudo nije "dojavio". ... U principu upotrebljena je kriva igračka napravljena prvenstveno za alarm i dojavu a ne za nadzor temperature. Moglo bi se sad ići kovati nekakav arduno ali mislim da za to nemaš ni vremena ni živaca. Postoje gotova rješenja baš za tu namjenu, među prvim odgovorima na Google, http://www.mobeye.eu/EN/products/15-...ye-thermoguard manual > http://www.mobeye.eu/downloads/470/M...0EN-actual.pdf po svemu pristojan uređaj sa potrebnim funkcijama, važan detalj je šta ima dva alarmna NO/NC ulaza preko kojih se može kontrolirati jeli grijanje (ili nešto drugo) startalo. Cifru koju sam našao je cca 1.500 Kn (interesantno kako se cifra poklapa). Imaju (vjerojatno skupljih) modela sa nekakvim web portalom i sa upravljivim izlazom. Slično > http://www.waferstar.com/en/WF-TP.HTML Ne zaboraviti provjeriti šta dolazi sa uređajem da ne ispadne poslje da fali kakva sonda ili sl. Treba tražiti dalje, vjerojatno ima još sličnih uređaja ... |
#8 | ||||
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,903
![]() Citiraj:
![]() A ova gotova rješenja cu pogledat.. izgleda zannimljivo, samo da nebi bilo opet 1500 kn u vitar Hvala Nikky |
Postovi: 23,583
A šta da ti kažem, ovo gotovo rješenje izgleda dobro i ozbiljnije, bar na papiru. Jedna od EU / DE nabava ga našla ovdje > https://www.elv.de/gsm-temperaturwae...refid/geizhals 190€ Sad kad "znaš" šta tražiš je možda lakše. U oba slučaja mora biti riješeno duplo napajanje (AC + Batt), jer inače ide u nekakav sleep i pitanje je dali tada prolazi šta već treba. Prouči manual od oba, ali prvenstveno od ovog šta prrdlažem kao zamjenu. Neke stvari su bitno drugačije / bolje riješene. |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,308
Ili kupis za cca 100 kn vremenski prekidac koji ce ugasit/upalit spravu tj resetirat jednom dnevno. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Jedna je mogućnost ići na DIY, Raspberry ili Arduino. Imaju senzore, GSM module, svašta se može isprogramirati. I ja sam to dugo proučavao (s vremena na vrijeme zapravo) za svoje potrebe "pametnog termostata" ali na kraju sam uzeo Sonoff TH10/TH16 i treba doći ovih dana. Sudeći po tome što vidim u opisima, komentarima i na YT, moglo bi to biti "to" - uz pristup internetu. |
Postovi: 23,583
Hm da, samo ovo šta predlaže kolega Dac ima "izlaz" na WiFi tj. fali GSM dio priče. Evo još jedan prijedlog (opet Čajna, danas ne može bez nje): http://www.waferstar.com/en/WF-TP.HTML http://www.waferstar.com/en/WF-TP02C.html trguju preko ove stranice http://www.wafer-shopping.com/gsm-te...0#.WKr6ISf95hA http://www.wafer-shopping.com/gsm-te...l#.WKr7gSf95hA Vidim da trenutno imaju neki popust sa cca $100 na $60. Po meni bi trebalo dogovoriti pod - varijantu (piše da je moguće) sa: - battery backup kao kod "C" varijante - odg. kabel za spoj baterije / akumulatora - nije nužno ali bi bilo zgodno sa 2 alarm izlaza - isto nije nužno ali može biti zgodno bar 1 dodatni alarm ulaz (može se upotrebiti npr. za klasični alarm / ulaz u prostor) - viditi jel ima nadzor / status accu - sa uređajem bi trebao doći std. temperature and humidity senzor, interface za prog. preko pc, napajanje - provjeriti da napajanje bude odg. obzirom na backup accu Another my 5 cents ![]() |
Postovi: 23,583
Mislim da ovaj zadnji prijedlog nema mic. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.02.2017. u 01:02. |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
Zasto ne simulira/s ispad struje pa vidi/s kako se tada uredaj ponasa? Ako ga to jebe onda nek kupi mali ups koji ce ga drzat na zivotu za to vrijeme i problem rijesen. Btw, plastenici daleko izvan civilizacije.... gdje ima dima.... ![]() |
#16 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,903
Dakle situacija je ovakva, njemu treba mjerit temperaturu unutar cijevi, koja mora bit 90 stupnjeva(-/+ 15) Zato cemo uzet wafer WF-TP02B koji je vodootporan i podržava od -40-120°C i čak nam se čini da sonda paše savršeno. Stari uređaj cemo ostavit ko backup da se može nazvat na njega i čut situaciju(jel bruji il ne bruji grijanje). Hvala svima na pomoći, pogotovo Nikky izgleda da imas jos par aseva iz rukava osim mreža i računačnog hardveraja i softwarea ![]() |
#17 |
Postovi: 23,583
Tnx |
