#661 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,489
Možeš li staviti parametre parice? Identičan problem s power lampicom je imao još jedan član (u iskon temi) Inače čini se da imaju neki problem s B verzijom i sada se čini da je A puno bolja. A laž je da ti ne bi radilo. Ako netko ima dojavu gdje da nađem iskonov fw, neka mi pošalje pm.
#662 |
Postovi: 3
Sličan problem sam i ja imao sa B verzijom, da bi na kraju ustanovio da mi LAN 1 port radi problem. Premjestio kablove i sve proradilo... Zadnje izmijenjeno od: FireM. 05.02.2017. u 14:36. |
#663 | |
Datum registracije: Feb 2017
Lokacija: Sibir
Postovi: 1
jedno pitanje, da li imas tu verziju iskonovog rom-a , dakle, mislim upgrejdati na abcU.1 verziju , zadnja na zyxel support ftpu , pa ak nest prdne da ga mogu vratit na taj ili, ako postoji shema da ga downloadam na komp sa rutera, npr. kao na starom P660 (ima shema sa dva telnet cli-a) ... no kako ovaj nema cli (samo web?) , osim linuxa nemam pojma ka to izvest -na ovoj iskonovoj verziji ... nesto je sumnjivo oko upnp-a , Log ne radi kako treba, ftp na usb stick je sje**an , ... vdsl veza je ok ide preko 35/5 inace logovi su na mnt/ particiji i mogu se pristupiti preko ftp-a , bez passworda .. ali su nepotpuni (okrljasteni) kao namjerno? da salju samo a/vdsl statistiku na iskonov syslog (ofkors dizejblano)puno thanks Zadnje izmijenjeno od: elpucko. 06.02.2017. u 16:55. |
#664 |
Datum registracije: Dec 2016
Postovi: 7
Mi može molim Vas netko objasniti kako da provjerim je li WLAN kanal postavljen fiksno ili na automatic? |
#665 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,202
Za ovaj Zyxel od Iskona sa browserom ukucaj IP adresu 192.168.5.1 i upiši Administrator/Administrator , uđeš onda dolje u "Network setings - Wireles postavke i pod channel postavi odabrani kanal koji želiš fiksno i onda potvrdi na dnu sa "Apply" . Normalno izađeš iz rutera sa "Logout" |
#666 |
Postovi: 704
Ima netko sa novom B verzijom ruterom problema u dodjeli stalne ip adrese za komp (DHCP), ja ga odaberem da je zapamti ali ruter nikako da zapamti, ima neko rješenje za to.
Sig-5 redova normalne veličine max
#668 |
Postovi: 37
mene je stvarno krenulo sa tim zyxelom ![]() dobio sam ga tek u ponedjeljak da bi u utorak upisao podatke za no-ip dyndns te nakon što sam stisnuo "apply" ruter nije više bio dostupan (internet je radio još 2-3 minute) nakon čega se restart-ao i sve je opet šljakalo. Nakon trećeg pokušaja ruter odlazi u grešku kada POWER treperi zeleno i nema mu više spasa. Ne prolaze nikakvi resetovi ili isključenja iz struje. Iskon mi odmah poslao drugi dan (srijeda) novi ruter. Kako nisam imao mira, pokušao sam istu stvar i naravno opet nakon trećeg smrzavanja - isti problem. ![]() Nadam se da će mi danas dofurat drugi; ovaj put ne diram ništa. Jel netko imao isti / sličan problem kao ja ili je samo bad luck? ...radi se o B verziji na VDSL-u...firmware: v5.11(ABCJ.3)b2 |
#669 |
Postovi: 23,595
Nemoj ništa dirati, vidiš da je kva'lteta ko od jelovine čačkalice. Ako možeš stavi negdje drugo klijent za promjenu ip adrese. |
#671 |
Postovi: 37
evo upravo javili da bi kroz pola sata došli (ponovno ) zamijeniti uređaj; svaka im čast na brzini i brizi svojih klijenata ![]() |
#673 | |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
A sad, dal se more kak izvuc s supervizorom, ajde nek nas neko educira. ![]() PS: Ak imas net only, mos bacit vmg bez problema. Ak imas i telefon, sretno ti bilo. Tv se isto da srediti, ali telefon je problem jer tcom koristi sip proxy servere a iskon sip registrar servere i nemos pretuci podatke... |
#674 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 100
Imam jedan cudan problem pa ako itko moze pomoci ili ima ideju sto da probam, znaci na iskonu sam i imam ovaj router, jedan komp se spaja bezicno preko d-link DWA-123 (comp A), drugi preko zice (comp B), na oba sve radi savrseno osim kad odlucim na compu B gledati video koji se nalazi na compu A, nakon nekog vremena pocne zapinjati video i brzina spajanja compa A s routerom se spusti na samo 1Mbps a link quality ostaje visok provjerio sam instalirani su zadnji driveri kanali nisu zaguseni ima samo jos 1-2 konekcije u okolini sto ih vidim ne dogada se svaki put, velicina videa ne igra ulogu nekad zapinje niska rezolucija a u vecini slucajeva 720p prolazi, ali u zadnje vrijeme sve cesce i cesce sve zapinje unaprijed zahvaljujem |
#675 |
Postovi: 23,595
Igraj na kuklo sa kompom A u pravcu routera, ako stvar proradi maltene u prostoriji gdje je router > sve ti je jasno. Šroteks WiFi u routeru i/ili tom DWA-123 ili preveliki razmak za njih. |
#676 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 100
Definitivno je tu problem komp A router ali zasto nema problema npr kad gledam twitch na comp A i s vecim bit rateom nego neki od videa, probat cu s produznim usb kabelom priblizit router i adapter i vidjet sto ce se dogadati |
#678 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 100
vec mi je bilo palo na pamet da mob mozda usporava nesto ali ni kad je samo adapter na wifi-u ista je stvar, stavio sam na produzni cca 2m i odgledao jednu seriju i sve je proslo ok bez zapinjanja, ako u sljedecih par dana ne bude nikakvih vise problema to je to, samo onda trebam naci blize mjesto za router i adapter a da bas ne strse |
#679 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 12
Pozdrav ljudi, novi sam ovdje... Skicam ovu temu vec neko vrijeme (u biti od kad sam presao na iskonov vdsl pred godinu, godinu i nesto). U pocetku mi je taj vdsl bio preporod nakon muka sa zyxelovim bijelim adsl ruterom, kojem su internet i wifi bili stran pojam. Nakon dosta prigovaranja sam dobio onaj veliki siemens koji je radio ok za net, ali je telefonija svako malo ludila. Prelaskom na vdsl i ovaj ruter, sve je to nekako palo u vodu i nekih godinu dana je sve radilo super... Internet, telefonija... Imao sam duo hit paket 20/5 (mislim da se tako zvao). Nedavno sam odlucio preci na onu 50/10 varijantu, pa koliko mogu isporuciti (38/7 u mom slucaju) sto je tek 10 kn mjesecno poskupilo pretplatu. Nekako, paralelno s tim povecanjem brzine, pocinju i moji problemi sa internetom... Prije toga je bez problema odvrtio 24-satni ciklus kojeg sam ruter/iskon prekida. Ono, ako se dogodio koji nasumicni prekid neta u mjesec dana... Radilo kao podmazano. Sada, tesko skupiti i jedan dan bez prekida. Nerijetko se prekidi zaredaju po nekoliko njih unutar sat-dva, svaki deset-petnaest minuta do pola sata prekid. Znanstvena fantastika je kad odradi 24 sata u komadu. I tako zadnja 2-3 mjeseca (slucajno ili ne) od kad sam podigao brzinu. Prekid se dogodi, samo nestane (resetira se) internet konekcija. Vidio sam da se nakon prekida neta resetira ipv4 uptime brojac u ruteru (ako to nekome sta znaci). Imam redovito puno uredjaja spojeno putem wifija dvanaestak i dva do max tri putem kabla (isto ih je bilo i prije kad je radilo ok). Iskon tv ne koristim. Pokusavao sam svasta, od iskapcanja disk stationa koji koristim za torrente, mijenjanja wifi kanala, gasenja drugih uredjaja... Resetiranja rutera. Nikako naci uzrok. Pa ako netko ima kakvu ideju, bio bih zahvalan. ![]() |
#680 |
Postovi: 774
vjerojatno su ti trenutne brzine preblizu maksimale koju linija podrzava pa bi trebalo malo spustiti profil. |
#681 |
Postovi: 12
Zadnje izmijenjeno od: Vitzco. 21.03.2017. u 21:39. |
#682 |
Postovi: 23,595
Ne možeš sam, oni trebaju smanjiti max. up/dn na portu. Ako je na 20/5 sve bilo ok, na 38/7 je maksimum linije sa x pucanja ... Možda je pametnije se vratit na stabilnih 20/5 ili eventualno tražiti optimum (vjerojatno nešto između 20 - 30 / up koliko "ispadne". Ako je vidljiva statistika xDSL linije u routeru usporedi brojke sa onima u "kvaliteta linije" temi. |
#683 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,907
Mozes i sam. Logiraj se kao supevisoror sa putty u router kroz telnet. Kucaj: xdslctl pa onda... opet kucas: xdslctl configure --bitswap on --sra on --trellis on --i24k on --maxDataRate 36555 6555 50000 Onda kada se router resinka logiras se kao supervisor bas direktno u njega i tamo negdje pod opcijom firmware nadji opciju "save to ROM" i sejavas... To se bude pospremilo tako da dokle god oni ili ti tvornicki ne rebootas router bice sinhronizacija koju si ustimao. To bi na speedtestu trebalo biti oko 35Mbps, ako i dalje puca onda smanjis prvo download recimo na 35555 a upload prvo ne diras, testiras... puca i dalje znaci smanji i upload na 6000 i tako dok ne dobijes stabilnost. Ovih 50000 stalno isto... to ne mjenjas mada se u nekim kombinacijama i sa tom stavkom da se limitirati download ili upload. Poslje svakoga resinkanja obavezno "save to ROM" jer ako se iskljuci iz struje ili bude prekid struje ili iskopcas zicu on se bude opet sinkao max moguce prema profilu sa dslama.
trebaš seedbox? |
#685 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,907
2 dana sam resinkavao router pokusavajuci dobiti maximalu dok se nisam sjetio da sam 2 dana prije slucajno sejvao u ROM. Cim sam restorirao ROM dobio maximalu... ostavljam mogucnost jedino ako su nesto promjenili ali dok sam ja koristio spremanje u ROM je to radilo uredno.
trebaš seedbox? |
#686 |
Lokacija: croatia
Postovi: 2
bok, jel moze pomoć? imam od iskona Zyxel B30B i htio bi sa gigasetom sx 763 složit repeator mode. bio bih vam zahvalan za pomoc. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.03.2017. u 18:30. |
#687 |
Postovi: 23,595
Koji je fw na SX - u ? Ako je origigi onda jedino kao dodatni AP, žicom (Lan) spojen na Zyxel - a. Za Repeter bi trebalo ubaciti OpenWRT, potraži temu, baš se kolega friško muči sa istom svrhom. Samo pazi, sve skupa nije jednostavno i za "početnike". |
#688 |
Lokacija: croatia
Postovi: 2
sx 763 je od iskona,presao na vdsl dobio zyxel,imam jos i thomson st 780i wl sa tvornickim fw.mozda mogu njega koristit kao repeter? |
#689 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
ja sam na SX-a flashao open wrt iz 4 pokusaja a to mi je 2 ruter koji sam flashao. Poslano sa mog SM-A310F koristeći Tapatalk |
#690 |
Postovi: 23,595
Za taj porijeklom od Iskona treba netko sa iskustvom precizno utvrditi jeli odgovara, imali su stariju verziju koja nije kompatibilna kao noviji porijeklom od T-Kome. ST780WLi može samo kao switch + AP, kao Repeter ne može. |
