#692 |
Postovi: 870
#694 |
Postovi: 870
Ne znam kad ce, u tome i je problem haha.. Vega 10 kazu da izlazi u 5. mjesecu.. Sad je 2. mjesec a da otplatim ulozeno mi treba 7 mjeseci, znaci do 9. mjeseca bi isplatio ulozeno... Ali posto bi uzimao opremu u njemackoj jer tamo mogu platit bitcoinom znaci jos neka tjedan-dva da mi dode roba znaci do 10. mjeseca sam isplatio sve... Kontam da bi te grafe mogle doc prije 10. mjeseca... hmm |
#695 |
MiningMod
Postovi: 8,715
A što budeš dobio da čekaš do 10mj? Ništa... Nije sada da će RX470 prestati raditi kada izađe Vega...ja još imam 280x koje dobro rade svoj posao ![]() ![]() |
#696 |
Postovi: 870
Dobio sam ustedu na upgradeu, al sam izgubio na vremenu koje sam mogao majnati heh.. Problem je sto nemam konstrukciju za jos jedan rig, morao bi pravit a to mi je tlaka.. imam jednu konstrukciju viska sad taman da slozim jedan rig..samo mi fale napajanja i grafe, sve ostalo imam ![]() Znam da rade stare grafe al puno trose za razliku od novih.. skoro duplo tak da je profit vrlo nizak, ak moras placat struju.. |
#698 |
Postovi: 870
Imam jednu drvenu koju sam pravio i jednu celicnu konstrukciju sto sam dobio na poklon od perestrojke ![]() Plocu imam Asrock H81 PRO BTC Plan je uzet ova dva napajanja.. https://www.hgshop.hr/proizvod/napaj...ld-750w/200087 I 6 ovih grafi.. https://www.caseking.de/en/msi-radeo...-gcmc-148.html ![]() |
#699 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Hm, za 6 grafi ti je dosta kvalitenih 1000W. Nije li lakše s jednim napajanjem? npr https://www.caseking.de/evga-superno...-neev-049.html https://www.caseking.de/super-flower...-nesf-011.html |
#702 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,263
#703 |
Postovi: 870
Pa vec imam 2x750W na ovom rigu kojeg imam i nikad problema nije bilo.. Jaca napajanja su skuplja dosta od 2 slabija, a samo jedan kabel za struju dodatno je potreban.. umjesto 1 ima 2.. + lakse mi je pospajat 6 grafi na 2 napajanja nego 6 grafi na jedno napajanje.. ![]() |
#704 |
Freelancer
Postovi: 5,263
neznam bas, ja sam imao spojena dva (1250W+600W u seriju) i meni to nije bilo "lakse" nego sad kad imam jedno od 1700W ali ok, svako bira svoj sistem ![]()
#706 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,534
@Shamanix: to bi bila ETH konfa? Kaj su produžili rok za prijelaz na POS? Nemoj čekat, Polarisu je trebalo 3 mjeseca da se iskristaliziraju cijene i dobavljivost, ovoj Vegi će trebat do Božića. WCFTech, oni jedini "znaju" za consumer Vega varijantu. Svi ostali tvrde da će bit ogromna Vega 10 plus Polaris refresh. Zadnje izmijenjeno od: kopija. 17.02.2017. u 13:35. |
#708 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
Evo da javim kako sam uspio osposobiti RX480-ice na DFI LP DK X48-T2RS Onda sam krenuo sa moddanjem BIOS-a na obje, kad je bila samo jedna unutra sa moddanim BIOS-om onda je radilo dobro nakon one procedure oko zamjene kernel drivera i paljenja test modea windowsa, ali čim sam ubacio i drugu nastali su problemi, nikako više složiti drivere da prorade, niti sa jednom niti sa dvije, konstantno uskličnici u device manageru Pa rušenje windowsa, pa pokušaj ponovo, pa opet neće, pa karanje mame kretenima koji su onemogućili korištenje moddanog BIOS-a, pa opet rušenje windowsa, instalacija drivera po proceduri samo sa jednom grafičkom i uspio sam dobiti tu jednu da radi Onda vraćanje stock BIOS-a na prvoj, pa na drugoj, pa opet rušenje windowsa i onda prošlo sve ok ![]() EDIT: Ima tko kakvu ideju što me moglo sprčiti oko kartica sa moddanim BIOS-om? Kako vama radi? Inače, sa moddanim BIOS-om (1750 string na 2000 te nakon toga podignut clock meme na 2050MHz) jedna RX480 mi je davala ~26 Mh/s etha i cca 280 Sol/s equihash preko NiceHash Minera dok na defaultu daje oko 22 Mh/s etha i 230 Sol/s equihasha, solidan boost, ali nije to 28-30 etha kako se piše svugdje I crossfire mi je automatski upaljen, to sam zaboravio napomenuti, jel moglo to stvarati probleme?
Nvidia u očima Intel u duši Alfa Romeo u srcu Zadnje izmijenjeno od: maXonja. 17.02.2017. u 21:29. |
#709 |
Postovi: 16
Ako netko majna Zcoin, mora biti svjestan da će Zcoin uskoro vrijediti 1 satoshi ZCOIN HACKED!!!!!! https://zcoin.io/language/en/importa...mentation-bug/ |
#715 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,534
Nakon ovakvog zajeba, čovjek bi očekivao da će zcoin masivno izgubiti na vrijednosti. Kadli ono, ni 5% nije pao. WTF? Zec postojano pada mjesecima. Eth se drži junački, al prošla baba s kolačima. Ima li svijetla na kraju tunela? |
#716 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Pa što vas je strah :S Pogotovo vi koji ne plaćate struju ![]() ![]() @maXonja Koristi 16.10.1 drivere... CF isključi..Virtual memory postavi na 20GB Koje točno grafe imaš? Možda imam modani bios za njih pa javi... Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 19.02.2017. u 16:34. |
#717 | |
Freelancer
Postovi: 5,263
Bio je nesto sitno preko 2$ i onda zaronio 25% na 1.5$ (u jedan dan). Sad se malo oporavio na 1.6$, jedino neznam jel bruze trenutno uopce trguju sa XZC jerbo i oni moraju upgrejdati da pokrpaju "rupu". Bittrex za XZC pise "Maintence".
#718 | |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
BIOS sam ja moddao, to je najmanji problem otvoriti ga u Polaris Editoru i prekopirati memory string sa 1750 na 2000MHz Problem je što je AMD onemogućio korištenje moddanog BIOS-a na RX karticama sa verzijom 16.2.1. (ili tako nešto, neznam sad napamet) Ustvari što ću ti to objašnjavati, pa znaš i sam Samo neznam zašto mi je stvaralo problem i nije htjelo maknuti uskličnike u device manageru na karticama... Kad sam moddao prvu karticu i sve napravio po uputama (zamjena kernela, signanje kernela i aktivacija testing modea) radilo je dobro, kad sam ubacio drugu karticu u sustav e onda je sve poblesavilo i više nikako dobiti da radi Što je najveća fora, i kad sam izvadio tu drugu karticu van opet nisam nikako mogao dobiti da radi Pa sam onda reinstalirao windows sa obje kartice u slotovima i išao po istoj proceduri instalirati drivere i opet nije radilo ![]()
Nvidia u očima Intel u duši Alfa Romeo u srcu Zadnje izmijenjeno od: maXonja. 19.02.2017. u 17:56. |
#719 |
MiningMod
Postovi: 8,715
sve preko 16.11 zna stvarati probleme...16.10.1 trebaju raditi normalno bez ikakvih kernela itd... Uskličnici se događaju zato jer nevaljaju driveri ili grafa nema dovoljno struje. Daj probaj jednu karticu i ako ti je Hynix memorya, fleshati s mojim biosom pa da vidimo da li šljaka i kod tebe jer meni radi normalno na svim grafama https://mega.nz/fm/M1k3BbwA |
#720 | |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
Ne radi mi link, traži me da se ulogiram na megaupload account, a nemam accounta ![]() Evo našao sam: Citiraj:
![]() Grafe su sigurno imale dosta struje jer sam ih vrtio sa Antecom 750W, a i sa originalnim BIOS-om normalno rade bez problema
