#3091 | |
Postovi: 14,584
EDIT First AMD Ryzen Processor Spotted Running Under LN2 Cooling – Ryzen Overclocking Utility Pictured Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 16.02.2017. u 11:28. |
#3092 |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
#3093 |
Postovi: 14,584
I prije se u onim "carbon forum" leakovima spominjalo kao potencijalno slaba točka naspram broadwell-e benchmarci koji ovise o memoriji Inače, malo senzora ![]() Malo slika kutija mbo klik. Inače normalno da sam se zajebavao za pakovanje cpu-a, kutije samo označavaju da je launch blizu. |
#3095 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Zahvaljujuci tim pustim senzorima, moguce da XFR bude dobro pogadja voltazu potrebnu za odredjenu brzinu. Drugacije receno, mozda nece overvoltati kao dosadasnje auto-oc solucije... Cini se da automatika lagano preuzima sve vise posla kako tehnologija napreduje... Za par godina nece bit bitno koliko si vjest u oc-u, nego moj "XFR" je jaci od tvoga ![]() |
#3096 |
Postovi: 14,584
Svejedno mislim da ništa ne može biti na nivou ručnog namještanja... AMD je uvijek bio konzervativan glede voltaže i išao ziheraški, te naravno treba uzeti u obzir da je svaki primjerak cpu-a drugačiji, što bi za idealno namješten overclock značilo da bi fičr morao ispitati na neki način stabilnost, a to mislim da se neće dogoditi. Još svatko ima svoje neke kriterije što znači full stabilnost. Tako da određeni overvolt je neizbježan, pitanje je samo koliki će biti Inače sjećam se da je prjecjednica bila rekla da ima stotine senzora... https://youtu.be/4DEfj2MRLtA?t=29m25s "near perfect accuracy" Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 16.02.2017. u 18:17. |
#3097 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
XFR možemo donekle usporediti sa XMP. Da, ručno namještanje je bolje, ali ljudi preferiraju što manje posla pa makar bilo nesavršeno, bitno da radi. |
#3098 |
Postovi: 14,584
Netko će sigurno testirati OC istog procesora manualno te sa XFR, možda i za više njih. Lako moguće da se dogodi da je feature solidan ili dosta dobar, ali ne bude velike vajde od istoga ako ryzen overclock potencijal ne bude baš posebno dobar (što je vrlo izgledno) |
#3099 | ||
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
#3100 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
#3101 |
Postovi: 14,584
#3104 | |
Postovi: 14,584
Eventualno da netko od momaka sa broadwell-e i7 6800K bencha singlecore na 3.7ghz fixno. Veoma je bitno da je ista verzija programa jer je to softver dosta sklon oscilacijama. Inače članak kaže Citiraj:
#3105 |
Postovi: 14,584
#3108 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Kako god,ovaj 6/12 bude sweetspot! A kaj je taj xfr,jel to bitno?Ah ,sad vidim ,kao nekakvi dodatni boost u klokanju. To nama ne treba,ide to i na zgance! Znaći ,pikira se ovaj za 230 dolarov,približno 1600kn.Dakle ,kod nas oko 2000kn! Ne loše!
Phil of the future! Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 17.02.2017. u 15:08. |
#3109 |
Postovi: 14,584
Je najjeftiniji 6/12 bi se tobože trebao vrtiti oko i5 6600K/7600K cijena. Ludilo Mada se nebih zaletavao oko IPC tvrdnji, i7 6850K boosta do 3.8ghz single core (u članku kaže do 4ghz sa turbo 3.0), ovaj zen navodno do 3.7ghz, međutoa ima taj XFR koji ga možda nakloka preko 4ghz. Također nije možda ista verzija cpu-z, a to isto može nešto utjecati EDIT Guru3d je koristio 1.76.0. dok je zen na 1.78.1. To je ovaj review Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 17.02.2017. u 15:43. |
#3110 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Single-Thread izgleda točan, sve otprilike štima kad pogledaš sve procesore i njihove taktove/generaciju. Samo je pitanje takta, 3.7GHz ili više, možda 4+ s XFR-om. Multithread nikako, npr. 2600K kao da nema HT, score mu je niži od 4xSingle. |
#3111 |
Postovi: 14,584
Da, cpu-z bi bio kurčina za uspoređivanje amd-ovog SMT-a sa intelovim, jednostavno je bench u banani što se tiče multithreada. Singlecore već nekako drži vodu I memorija kod njega dosta utječe, jbte viđao sam duplo različit score istog cpu-a stock vs ddr2, naspram OC vs ddr3 ![]() |
#3113 |
Overclocker
Postovi: 523
Zavisi koji, iako bi se svi trebali slično klokat, realističnije je za očekivati da bi 4.5ghz bilo moguće na 4c ili 6c nego na 8c. Trebat ćemo se strpiti još 10ak dana pa ćemo vidjeti službene testove. |
#3114 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
A opet, neke glasine idu da su 8c najbolji primjerci i da zato imaju po def. veće frekvencije od 4c primjeraka. |
#3115 | |
Postovi: 14,584
AMD's Ryzen 7 1700X has been priced at $389.99 by Frys US Citiraj:
http://www.overclock.net/t/1623292/l...out-a-ryzen-es Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 18.02.2017. u 00:23. |
#3116 | |
DDR4 3200+ MHz. OK, ipak nije zapelo na 2666. Nego: Citiraj:
#3117 |
Postovi: 14,584
Samo što je napravio lapsus. 1300-tka bi trebala biti R5, R3 su samo čisti quadovi. Inače bi to trebalo i manje koštati, oko 1500kn... Stvarno ne mogu vjerovati da su to prava imena. Baš me zanima objašnjenje za te brojke, ako ga uopće bude. No ako budu ovakve cijene, te performanse koje se naslućuju onda mu ime slobodno može biti i 10 nasumičnih brojeva ![]() Što se tiče cpu-z leaka, gotovo sigurno je tu radio XFR, ipak je X model, a ni sam AMD nije spominjao skylake/kaby ipc, tako da se nadam da se neće overhypat u tom smislu. EDIT http://www.cpuid.com/news/48-cpu-z-for-ryzen.html https://www.youtube.com/watch?v=RVcIss7m5SM Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 18.02.2017. u 03:30. |
#3118 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Da,dakle za početak neki ryzen 4/8 thread,solidnu matičnu za nekih 800-1000kn i 8gb rama.Nešto iznad 3000kn!Za ovo moje mogu dobiti pola od toga,(trenutno),i majka! E sad jedino ostaje cooler kad dođu sa novim mountovima!Za nekih godinu dvije lagana nadogradnja na 6/12 ili 8/16,i opet si miran godinama.Kao sa Phenomom ili Sandyjem!
Phil of the future! Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 18.02.2017. u 09:50. |
#3120 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Phil of the future! |
