#692 |
Postovi: 870
#694 |
Postovi: 870
Ne znam kad ce, u tome i je problem haha.. Vega 10 kazu da izlazi u 5. mjesecu.. Sad je 2. mjesec a da otplatim ulozeno mi treba 7 mjeseci, znaci do 9. mjeseca bi isplatio ulozeno... Ali posto bi uzimao opremu u njemackoj jer tamo mogu platit bitcoinom znaci jos neka tjedan-dva da mi dode roba znaci do 10. mjeseca sam isplatio sve... Kontam da bi te grafe mogle doc prije 10. mjeseca... hmm |
#695 |
MiningMod
Postovi: 8,715
A što budeš dobio da čekaš do 10mj? Ništa... Nije sada da će RX470 prestati raditi kada izađe Vega...ja još imam 280x koje dobro rade svoj posao Tako da mislim nemaš šta razmišljati i čekati Vegu. Majnaš sada s ovima, a poslje ako se Vega pokaže dobrom, napraviš još jedan rig ![]() |
#696 |
Postovi: 870
Dobio sam ustedu na upgradeu, al sam izgubio na vremenu koje sam mogao majnati heh.. Problem je sto nemam konstrukciju za jos jedan rig, morao bi pravit a to mi je tlaka.. imam jednu konstrukciju viska sad taman da slozim jedan rig..samo mi fale napajanja i grafe, sve ostalo imam ![]() Znam da rade stare grafe al puno trose za razliku od novih.. skoro duplo tak da je profit vrlo nizak, ak moras placat struju.. |
#698 |
Postovi: 870
Imam jednu drvenu koju sam pravio i jednu celicnu konstrukciju sto sam dobio na poklon od perestrojke Plocu imam Asrock H81 PRO BTC Plan je uzet ova dva napajanja.. https://www.hgshop.hr/proizvod/napaj...ld-750w/200087 I 6 ovih grafi.. https://www.caseking.de/en/msi-radeo...-gcmc-148.html ![]() |
#699 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Hm, za 6 grafi ti je dosta kvalitenih 1000W. Nije li lakše s jednim napajanjem? npr https://www.caseking.de/evga-superno...-neev-049.html https://www.caseking.de/super-flower...-nesf-011.html |
#702 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,336
#703 |
Postovi: 870
Pa vec imam 2x750W na ovom rigu kojeg imam i nikad problema nije bilo.. Jaca napajanja su skuplja dosta od 2 slabija, a samo jedan kabel za struju dodatno je potreban.. umjesto 1 ima 2.. + lakse mi je pospajat 6 grafi na 2 napajanja nego 6 grafi na jedno napajanje.. ![]() |
#704 |
Freelancer
Postovi: 5,336
neznam bas, ja sam imao spojena dva (1250W+600W u seriju) i meni to nije bilo "lakse" nego sad kad imam jedno od 1700W ali ok, svako bira svoj sistem . Samo kazem da za 1500-1600kn se moze naci 1200-1300W napajanje.
#706 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,712
@Shamanix: to bi bila ETH konfa? Kaj su produžili rok za prijelaz na POS? Nemoj čekat, Polarisu je trebalo 3 mjeseca da se iskristaliziraju cijene i dobavljivost, ovoj Vegi će trebat do Božića. WCFTech, oni jedini "znaju" za consumer Vega varijantu. Svi ostali tvrde da će bit ogromna Vega 10 plus Polaris refresh. Zadnje izmijenjeno od: kopija. 17.02.2017. u 14:35. |
#708 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,618
Evo da javim kako sam uspio osposobiti RX480-ice na DFI LP DK X48-T2RS Onda sam krenuo sa moddanjem BIOS-a na obje, kad je bila samo jedna unutra sa moddanim BIOS-om onda je radilo dobro nakon one procedure oko zamjene kernel drivera i paljenja test modea windowsa, ali čim sam ubacio i drugu nastali su problemi, nikako više složiti drivere da prorade, niti sa jednom niti sa dvije, konstantno uskličnici u device manageru Pa rušenje windowsa, pa pokušaj ponovo, pa opet neće, pa karanje mame kretenima koji su onemogućili korištenje moddanog BIOS-a, pa opet rušenje windowsa, instalacija drivera po proceduri samo sa jednom grafičkom i uspio sam dobiti tu jednu da radi Onda vraćanje stock BIOS-a na prvoj, pa na drugoj, pa opet rušenje windowsa i onda prošlo sve ok ![]() EDIT: Ima tko kakvu ideju što me moglo sprčiti oko kartica sa moddanim BIOS-om? Kako vama radi? Inače, sa moddanim BIOS-om (1750 string na 2000 te nakon toga podignut clock meme na 2050MHz) jedna RX480 mi je davala ~26 Mh/s etha i cca 280 Sol/s equihash preko NiceHash Minera dok na defaultu daje oko 22 Mh/s etha i 230 Sol/s equihasha, solidan boost, ali nije to 28-30 etha kako se piše svugdje I crossfire mi je automatski upaljen, to sam zaboravio napomenuti, jel moglo to stvarati probleme?
Nvidia u očima Intel u duši Alfa Romeo u srcu Zadnje izmijenjeno od: maXonja. 17.02.2017. u 22:29. |
#709 |
Postovi: 16
Ako netko majna Zcoin, mora biti svjestan da će Zcoin uskoro vrijediti 1 satoshi ZCOIN HACKED!!!!!! https://zcoin.io/language/en/importa...mentation-bug/ |
#715 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,712
Nakon ovakvog zajeba, čovjek bi očekivao da će zcoin masivno izgubiti na vrijednosti. Kadli ono, ni 5% nije pao. WTF? Zec postojano pada mjesecima. Eth se drži junački, al prošla baba s kolačima. Ima li svijetla na kraju tunela? |
#716 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Pa što vas je strah :S Pogotovo vi koji ne plaćate struju Ja plaćam, pa i dalje ulažem ![]() @maXonja Koristi 16.10.1 drivere... CF isključi..Virtual memory postavi na 20GB Koje točno grafe imaš? Možda imam modani bios za njih pa javi... Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 19.02.2017. u 17:34. |
#717 | |
Freelancer
Postovi: 5,336
Bio je nesto sitno preko 2$ i onda zaronio 25% na 1.5$ (u jedan dan). Sad se malo oporavio na 1.6$, jedino neznam jel bruze trenutno uopce trguju sa XZC jerbo i oni moraju upgrejdati da pokrpaju "rupu". Bittrex za XZC pise "Maintence".
#718 | |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,618
BIOS sam ja moddao, to je najmanji problem otvoriti ga u Polaris Editoru i prekopirati memory string sa 1750 na 2000MHz Problem je što je AMD onemogućio korištenje moddanog BIOS-a na RX karticama sa verzijom 16.2.1. (ili tako nešto, neznam sad napamet) Ustvari što ću ti to objašnjavati, pa znaš i sam Samo neznam zašto mi je stvaralo problem i nije htjelo maknuti uskličnike u device manageru na karticama... Kad sam moddao prvu karticu i sve napravio po uputama (zamjena kernela, signanje kernela i aktivacija testing modea) radilo je dobro, kad sam ubacio drugu karticu u sustav e onda je sve poblesavilo i više nikako dobiti da radi Što je najveća fora, i kad sam izvadio tu drugu karticu van opet nisam nikako mogao dobiti da radi Pa sam onda reinstalirao windows sa obje kartice u slotovima i išao po istoj proceduri instalirati drivere i opet nije radilo ![]()
Nvidia u očima Intel u duši Alfa Romeo u srcu Zadnje izmijenjeno od: maXonja. 19.02.2017. u 18:56. |
#719 |
MiningMod
Postovi: 8,715
sve preko 16.11 zna stvarati probleme...16.10.1 trebaju raditi normalno bez ikakvih kernela itd... Uskličnici se događaju zato jer nevaljaju driveri ili grafa nema dovoljno struje. Daj probaj jednu karticu i ako ti je Hynix memorya, fleshati s mojim biosom pa da vidimo da li šljaka i kod tebe jer meni radi normalno na svim grafama https://mega.nz/fm/M1k3BbwA |
#720 | |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,618
Ne radi mi link, traži me da se ulogiram na megaupload account, a nemam accounta ![]() Evo našao sam: Citiraj:
![]() Grafe su sigurno imale dosta struje jer sam ih vrtio sa Antecom 750W, a i sa originalnim BIOS-om normalno rade bez problema
