#2221 |
Postovi: 23,606
QoS prema vrsti prometa u OpenWRT
Nešto sam drugo tražio pa (kako to obično biva) naletio na primjer podešavanja QoS prema vrsti prometa u OpenWRT: http://www.rooot.net/en/geek-stuff/o...s-openwrt.html Izvor mu je od nekog francuza pa se treba malo zagnjaviti prevodom da bi lakše shvatili. Evo sam dao truda: Chargement des modules > Loading modules Suppression des tables > Removing tables Création des classes > Creating classes Création de la racine HTB > Creating the Root HTB Limitation globale du lien > Global Link Limitation Classe ping > 1 - Class ping Classe jeux > 2 - Class games Classe serveurs > 3 - Class servers Classe utilisateurs > 4 - Class users Classe p2p > 5 - Class p2p Gestion des classes > Class Managment le bit Délai Minimum du champ TOS (ssh, PAS scp) est dirigé vers 1:10 > The Minimum Delay bit of the TOS field (ssh, NOT scp) is directed to 1:10 serveur SSH > server SSH initialisation mangle > Mangle initialization Récupération du marquage des connexions > Recovering Connection Marking Elimination des connexions déjà marquées > Elimination of connections already marked Création des règles de gestion du traffic P2P > Creating P2P traffic management rules Redirection des connexions TCP P2P marquées > Redirect marked P2P TCP connections Marquage du traffic P2P > Marking P2P traffic Sauvegarde des marques pour la durée de la connexion > Saving marks for the duration of the connection Création ingress > Creating ingress Limitation de la queue de téléchargement > Limiting the download queue Nisam siguran dali je podržano u ovoj "našoj" verziji za SX - a, ako ne vrijedi za druge uređaje. Tko ima sreće pa mu VoIp radi na OpenWRT treba dodati / definirati pravila za njega, obično treba biti višeg prioriteta. Možda nebi bilo loše, u txt nije navedeno, da se prvo snime / backup postojećih pravila. Da bi stvar radila kako treba treba ispravno prepraviti varijable na vrhu skripte. Sve radite na svoju odgovornost. |
#2222 | |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
Wi-Fi je proradio nakon reboota kako je napisano. Kakva je situacija s VoIP-om? Vidim da je instaliran kmod-ltq-ifxos ali nema nikakvog softvera, a yate i kamailio ne mogu instalirati preko opkg-a. |
#2223 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Jesi možda probao adsl ako radi? kmod-ltq-ifxos mi je slučajno ostao označen jer sam prije toga probao buildati voip img ali je problem šta asterisk13 i dependency ne stanu u 8MB pa će izgleda morati ići na extfs i ručna instalacija paketa. Bio sam probao t-com voip i radi, bolje nego sa starim asteriskom, tamo early media nije radio pa se nisu čule one poruke kad se netko ne javi na mob ili kad odbije poziv. |
#2224 |
Postovi: 510
Imam VDSL-only profil pa ne mogu probati ADSL. A jesi pokušavao sa Yateom za VoIP? Navodno je manji i namijenjen baš za takve embedded uređaje. I zašto nemam niti jedan paket dostupan za instalaciju, a uredno mi skine Package.gz? |
#2225 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Zgb
Postovi: 75
Da se pridružim u klub. Nabavio sam si i ja jednog, isprobat ću ovih dana kako LEDE radi na njemu. |
#2226 |
Postovi: 510
#2227 | |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ovo sam paketom je čudno, pogledati ću šta se dešava sa tim. |
#2228 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 75
#2229 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
Jel normalno da se sx763 sa ddwrtom povremeno/random resetira (cuje se lijepo klik i krepa wifi na par sekundi dok se ne boota ponovno). Promjenio vec tri verzije ddwrt-a, tak da je ocito hardwerska caka ili neki bug koji se vuce.. Nist posebno ne koristim, wan disabled i wifi ap upaljen sa wpa2 aes. Pretty much to je to. Dignut cu logiranje pa da vidim ako je nesto vrijedno u logu. Do sada nisam koristio sx763 pa ne znam jel to uobicajeno ponasanje ![]() |
#2231 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
#2232 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Može li se openwrt povezati preko bluetootha povezati sa hifi-em? Imam na NASu nešto muzike pa sam mislio upogoniti bt na ruteru, instalirati neki player koji se da kontrolirati preko android moba te tako puštati muziku na hifi. |
#2234 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,291
Meni se znao resetirat na open wrt-u kada bi zakucao wifi (max download na oko 30ak mbps). Sa ddwrt-om je pak stabilan i uredno radi. Btw, kako na openwrt-u slozit wifi client da shera internet na lan portove, ali da wifi client dobije adresu preko dhcp-a recimo? Da li se uz to moze dic dhcp u drugom subnetu na lan portovima? |
#2235 |
Postovi: 23,606
Za ovo šta pitaš ide std. jedan wifi interface kao client > https://wiki.openwrt.org/doc/howto/clientmode Jedino si nejasno napisao jel želiš da klijenti "iza" SX - a budu u istoj mreži (mrežnom segmentu) ili ne. |
#2236 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,291
Zelim da budu u odvojenom subnetu. Nego, nabavio sam danas jos jedan sx763, ali na ovom nema spomena o siemensu. Samo pise "gigaset sx 763 wlan dsl". U opcijama (kada se spojim preko web sucelja) nemam mogucnost uploada config filea ili firmwarea, cak ni nakon nekoliko pokusaja hard reseta. Na firmware dijelu stoji poruka da se ne moze nista uploadati jer je router upravljan od strane operatera. Spojio sam se preko ssh (operator/operator) unutra i vidim da uopce nema admin usera medju korisnicima. Jel netko imao ovakav model i jel ga uspio otkljucat? Sve mi se cini da je ovo neki divlji. EDIT: buduci da nemam opcije za upload fw-a kroz web sucelje pokusao sam ga rucno skinuti preko ssh-a tako sto sam digao lokalni web server i puknuo file gore. Downloada ga, ali iz nekog razloga ne zeli flashati (slika u prilogu). ![]() EDIT2: @Delboy. - izgenerirao sam public kljuc za ubacit u ruter kroz ssh. Mozes mi poslat onaj pdf s detaljnijim uputama o kojem si ranije govorio? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 14.02.2017. u 02:36. |
#2237 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
s localhosta rutera skidaš na ruter nije ni čudo da ga downloada, to prije provjeriš u network statusu jel ošlo tih 8000000000 bajtova. stavi adresu lokalnog servera ili se u sučelju igraj sa inspect element (ima i negdje u temi opisano) |
#2239 | ||
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
meni baš pred neki dan počeo se resetirat po par puta dnevno. najprije sma mislio da je kontakt od napajanja. pa nije bio jer se iduci dan u manjeviše isto vrijeme resetirao. jučer sam promijenio napajanje (do tad sam imao na njemu 9V 3A) , onda sam jučer stavio 12V 1 A koji mi je bio pri ruci i kaže uptime 17h, ćemo vidit danas popodne. Citiraj:
šteta šta taj sx ne podržava wifi N, bio bi odličan uređaj da može. prodaju se za bagatelu po njuskalu, a uređaj je mašina i po. |
#2240 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,291
Ako se dobro sjecam isao je preko 20 i tu je pucao (DL link mi je 30 Mbps). EDIT: Citiraj:
"inspect element" radi samo oko voipa. ne znam kako bih pomocu njega uspio otkljucat opciju da ubacim fw preko weba. Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 14.02.2017. u 13:11. |
#2241 | |
Postovi: 23,606
Oduvijek je za njega trebalo 12V 1 - 1.5 A adapter. Inače hint za one koji imaju više opreme na jednom mjestu napajane sa 12V isplati se malo gnjaviti sa DIY kovanjem: - nabavi se ovakva izvedba napajanja ![]() nazivno 12V i struje da pokrije zbirno sve uređaje + 10%, ima ih 1, 2, 3, 5 A izvedbe - još malo žica / kabela prema AC i prema uređajima sa odg. konektorom - svakako provjeriti voltmetrom izlazni napon i po potrebi korigirati na trimeru da bude 12V Poanta / štos je u tom da su ove verzije obično ozbiljnije napravljene u odnosu na utikač izvedbe. Ne treba napominjati da stabilnost uređaja ovisi o stabilnom naponu / napajanju. |
#2242 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
vidiš dao si mi ideju. kod mene je u špajzi kaos, trostruki T utičak u kojega je uštekan još jedan dvostruki. a svi adapteri su na 12V. ne, lažem, mtk je 24. iako uredno bi radio na 12, pitanje je samo pada napona kroz lan kabel jer je POE s jedno 20tak metara kabela. glede onog s početka - velika većina tih kućnih mrežnih uređajčića ima poprilično širok spektar radnog napona. pod uvjetom da im pokriješ snagu, radit će od 5 do 16V bez problema. ovi manji AP-ovi koji kao rade na 12V 1A, meni se uredno upale na 5V 0.5A, odnosno korisnim usb kabel pa ih spojim u laptop kad moram nešto na terenu mjerit. dsl routeri ipak traže malo više, ali se vecinom uredno upale na 5V 2A. |
#2243 |
Postovi: 23,606
Ma dobro, tko zna > znat će složit te specijale. To najčešće funkcionira zahvaljujući internom switch - ingu za niže napone. Za Tik bi ipak ostavio origigi 24V. |
#2244 | |
Lokacija: hr
Postovi: 755
http://forum.pcekspert.com/showthrea...21#post2325421 trebalo bi ti onda dozvoliti upload fw-a. |
#2245 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,291
e nisam, jer nisam uspio naletiti na to iako sam kopao po topicu sa searchom. U medjuvremenu sam dogovorio zamjenu za drugi, ali od t-coma na kojem uredno pise "siemens". Ako cu imat vremena poigrat cu se. Uglavnom, ta metoda bi trebala raditi na tom cistom "gigaset" routeru? |
#2246 |
Postovi: 23,606
Da slučajno Cuky nema onu V2 (ili tako nešto, ne mogu se sjetiti), verziju ?? Ta nije "kompatibilna" sa ovom našom standardnom. |
#2248 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Onda bi pisalo siemens, on ima onaj noviji made in Tunis kada je siemens prodao proizvodnju Sagemu pa su ovi makli siemens logo. |
#2249 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,291
#2250 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,489
E moj cuky, kakav si n00b. To je Iskonov sx763 koji ima skriveno uploadanje fw-a u html. Samo na stranici gdje inače uploadaš fw stavi "hidden" u "visible" i uploadaj bez problema.
