Staro 30.01.2017., 20:44   #5401
donatello
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 110
Znam
donatello je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2017., 20:46   #5402
donatello
Postovi: 110
Sve to znam. Nije problem platit preseljenje ni sto nece bit odmah preseljeno. Nista nije problem. Zelim samo pokrenit to.
Staro 31.01.2017., 00:43   #5403
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,389
To svi žele
Hala Madrid!
Staro 01.02.2017., 07:27   #5404
Kurtis
Lokacija: u predstavnistvu pioneera
Postovi: 25
Imam problema sa wifi brzinom, pisao sam već tu.
Preko kabela je sve ok (80/15), odmah na pola metra od modema je 40/15, a sve dalje pada i pada. Na wc-u mi je 2Mbit lol. Vjerovatno je do betonskih zidova ?!
Ja bi njih probao pitati da mi daju drugi modem, jer još nisam doživio da toliko pada brzina na wifi-u, a imao modeme sam od t-coma, optime i sve je bilo ok. Opet kažem, možda je do betonskih zidova.
Ako mi ne daju drugi modem, pitanje je sljedeće -
da li mogu kupiti neki drugi router npr http://www.instar-informatika.hr/d-l...-0348/product/
i da li će on uspjeti probiti te zidove ako su oni uopće u pitanju ...
Kurtis je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2017., 09:28   #5405
angell
Postovi: 78
Kada kažeš da ti na pola metra od modema padne brzina na 40/15, dal imaš optičku vidljivost na modem, dakle da nije preko zida? Ako imaš, onda se žali Bnetu da nešto nije ok sa routerom. Jer ja npr. preko zida od cigle gotovo da nemam gubitaka signala, al ok, zid može stvarati poprilične gubitke...
Što se tiče kupovine drugog routera, ja sam prije imao kombinaciju, Bnet modem isključen Wifi i kablom spojen na moj router i na njemu podešen Wifi i to je super radilo...I možeš naći i jeftinije routere od ovog u linku, npr. TP-Link je sasvim ok proizvođač...
angell je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2017., 10:01   #5406
Kurtis
Postovi: 25
Autor angell Pregled postova
Imam optičku vidljivost, sjedim za kompjuterom pokraj modema
Budem ih zvao pa ću vidjeti šta će reći. Prvi put kad sam ih zvao, rekli su da je to maksimum brzine modema na wifi ... Ja mislim da lažu. Koliko taj router mora biti loš da sad moram tražiti drugi router ... Jebo ih ja
A baš sam dobar ugovor sa njima potpisao.
Iskreno,ne bi štedio da se zeznem pa da mi bude opet loš wifi ...
https://www.mall.hr/routeri/asus-bez...outer-rt-ac87u npr
Hvala na savjetu.
Staro 01.02.2017., 10:14   #5407
Daddy
The Kwisatz Moderach
Daddy's Avatar
Postovi: 918
Autor Nikky Pregled postova
Neka, bitno da radi.
A sad, o tebi ovisi hoćeš li ili ne ići istraživati zašto se javlja ta razlika potencijala ...
Update. Problem se na moju žalost počeo ponavljati. Puno rijeđe doduše ali opet je.
Nakon par dana ne budi lijen ponovo zovi. Dođe, ovaj puta malo opremljeniji tehničar, napravio mjerenje i izmjeri 80 nečega, vidio sam kratko preko ramena. Kaže, kako sam jedini korisnik na tom zdencu da je signal daleko prejak i to utječe na glupi receiver koji se slabo nosi sa slabim signalom a još slabije sa prejakim .
Stavio je jedan spliter i prigušnicu, smanjio signal na 70 na što je rekao da je gornja radna granica. To je bio prije tjedan dana. Od tada nema problema. Kucam o drvo i držim fige.
Staro 01.02.2017., 12:39   #5408
Postovi: 23,492
@Daddy
Preslabi i prejaki gotovo jednako utječu na kvalitetu signala, pogotovo kod digitalnog / kodiranog signala. Ako je serviser ovom intervencijom (po ovom opisu i je) doveo signal u odr. granice. Vrijeme će pokazati jeli problem riješen.
@Kurtis
Sve smo već napisali u temi vezano za modem / router Tehnicolor TC7200. Pomalo povlače sve starije uređaje i jedino se TC7200 postavlja.
Na pola metra se spaja Lan kabelom a ne WiFi - jem.
Ovo šta si dobio 40/15 na WiFi relativno blizu je uredu za 2.4 GHz b/g/n. Nešto brže možeš dobiti jedino preko 5 GHz kojeg bi TC7200 trebao imati.
Na wc imaš 2 nečega pa nećeš glumiti Izeta sa kompom na čenifi
Već smo jedno xy puta pisali šta treba napraviti za povećanje radijusa odnosno poboljšanje pokrivenosti wifi signalom. Treba:
- provući Lan kabel od routera do "pola stana" ili gdje je slaba pokrivenost
- staviti novi uređaj u AP funkciji
Kakav uređaj ovisi kakve imaš klijente tj. hoćeš li imati koristi od dual band wifi.
Preporuke uređaja imaš po Mrežama pa pogledaj.
That's it
Staro 01.02.2017., 15:43   #5409
Stipest
Stipest's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,129
@Kurtis
Ima, provjerno. Ja ga postavio i radi super. Problem je jedino koliko uređaja po kuči podržava 5 GHz.
Stipest je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2017., 15:49   #5410
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,129
@Daddy
Bili ovo mogao biti i moj problem sa zastajkivanjem HD kanala.Zadni put su bili tehničari i stavili ovo:
Nakon toga nisam primjetio zastajkivanje, ali moram priznati da nisam toliko gledao (tako se potrefilo).
Staro 01.02.2017., 19:26   #5411
Postovi: 23,492
To je stavio na izlazu "dvisa" ili "trisa" prema Kaonu (Set-Top Boxu) ?
Ne vidi se dobro sa slike, to je Low-pass ili High-pass filter, ovisno o tipu i verziji odr. dio frekventnog spektra se propušta a ostalo se "reže".
Nekad se postavljaju i Attenuatori (Prigušivač) koji smanjuje intezitet signala relativno podjednako u cijelom freq. spektru.
Dali treba i koji ovisi o situaciji na pojedinom priključku.
Staro 01.02.2017., 20:28   #5412
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,129
Na izlazu ''trisa'' prema Albisu ( High pass je)
Uz to su i sve spojeve obložili aluminijskom folijom!!! No coment.
Staro 01.02.2017., 21:33   #5413
donatello
Postovi: 110
Jel smije kabelska zica sto viri iz zida bit nezasticena? Mislim, skinili onu plastiku sa utorima za net i tv i ostavili da kabal viri van. Jel ga treba zastit s necim?
Staro 01.02.2017., 23:30   #5414
Postovi: 23,492
@Stipest
Šta je izvodio sa folijom nije mi baš jasno Jedino ako se sve skupa nalazi vani na atmosferilijama pa da nekako zaštiti spojeve.
Mislim da se kod tebe "igrao" ili imao probleme jer imaš više TV spojenih, pa je Albisa spojio na srednji izvod a treba RTV izlaz (na slici livo), međutim tu je spojio "ostale".
Zbog toga je dodavao High-pass filter > https://en.wikipedia.org/wiki/High-pass_filter
Jedino ne znamo na kojoj frekvenciji (preciznije rečeno ispod koje) reže.
Usput budi rečeno, ne volim te gotove ant. kabele (baš ovaj šta ide prema Albisu). Nekad valjaju a nekad je totalni šroteks koaksijalac u njima.
Takve sam u pravilu skidao i pravio nove sa provjerenim materijalom.
Bitno da ti cijeli setup ispravno radi i nema smetnji.
@donatello
Nisi baš dobro objasnio, stavi nekakvu sliku pa ćemo znati o čemu pričaš.
Ako sm dobro pogodio skinio je RTV utičnicu pa sad imaš "rupu" u zidu ?
Staro 02.02.2017., 01:07   #5415
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,129
@Nikky
Gdje u Splitu kupit kvalitetan koaksijalac i opremu za spojeve za TV? Recimo kao na mojoj slici desno( kabel i spoj od interneta).
Hvala na svim odgovorima
Staro 02.02.2017., 12:53   #5416
Postovi: 23,492
Zvuči šašavo al nemam pojma, skoro nisam imao potrebe
Zadnje sam uzimao u Botića, nešto skuplji ali ima ok materijal. Engel Axil, vjerojatno ima na još mjesta / trgovina.
Treba tražiti kvalitetni RG6 coax a ne da je ono kinesko smetje šta ga možeš "mijesiti".
Nisam istražio odakle nabavljaju ove F konektore > https://www.reichelt.de/F-Anschluss/...f7&LANGUAGE=EN
a pokazali su se odlični. Slična je priča za ant. IEC konektore.
Bolje je sve odraditi sa F konektorima pa gdje treba (TV, Set-Top Box) dodati gotovi F > IEC adapter, nego smetje od IEC konektora.
Staro 02.02.2017., 16:04   #5417
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,129
Slažem se ovo za F konektore u odnosu na IEC. Ovaj sa linka sam i ja tražio i nisam ga nigdje našao u Splitu. Vidio sam ga na ovom mom kabelu od interneta i vidi se da je kvalitetan. Di je točno taj Botić?
Staro 02.02.2017., 17:59   #5418
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,129
@Stipest
Ne.Instalacija je u stanu. Oni kažu da to štiti od utjecaja vanjskih frekvencija?! Kako sam to sve opet slagao kad su oni otišli, otpali su svi osim onog na dovodnom kabelu. Inaće su tako bili obloženi svi spojevi na razdjelniku i na Albisu.
Staro 02.02.2017., 18:00   #5419
Postovi: 23,492
Botić > St, Vukovarska 150
Staro 06.02.2017., 21:15   #5420
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,129
I B-net postao kao i maxTV. Iz današnjeg računa:
''13.03.2017. mijenja se sadržaj Sport HD paketa čija ponuda više neće sadržavati program Eurosport HD. Radi navedenog, imate pravo na raskid Sport HD paketa bez naplate penala u roku 30 dana od slanja ove obavijesti.''
Staro 08.02.2017., 21:41   #5421
simpleplan
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 286
Odavno moji doma imaju 3d paket s nekim recieverom koji nema hdmi pa je slika smece. Sto sada bnet daje od routera? ici cemo produzit ugovor pa da ih trazim nesto normalno
Zadnje izmijenjeno od: simpleplan. 08.02.2017. u 22:28.
simpleplan je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2017., 22:31   #5422
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,055
Autor simpleplan Pregled postova
Imaš tv box sa karticom?
Staro 08.02.2017., 23:23   #5423
simpleplan
Postovi: 286
Ovo imam
Staro 08.02.2017., 23:41   #5424
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,055
Ovo imam
Kako je slika super pretpostaviti ću po obliku i zakrivljenosti prednje maske da imaš "TT-micro C261", ako je tako na prednjoj desnoj strani imaš vratašca iza kojih je B.Bet kartica. E pa ako imaš tu karticu kupi si conax modul za tu karticu i njega uštekaj (zajedno s karticom) u TV i zaboravi na te njihove uređaje jer ćeš imati najkvalitetniju sliku koju možeš dobiti prek B.Neta. Neki bi dali bubreg da se mogu domoći te kartice, a ti bi je vratio
I nigdje ne piše da moraš produžiti ugovor s B.Net-om. Ako ti je prespora brzina neta koju trnutno imaš na postojeći paket koji imaš možeš samo dokupiti veću brzinu i tada ti promijene samo cable modem, ali TV ne diraju.
Ako ipak želiš imati dva daljinska i ušparati koju kunu mjesečno, onda im vrati karticu, ali moraš znati da je više nikad nećeš dobiti natrag
Staro 08.02.2017., 23:51   #5425
simpleplan
Postovi: 286
Imam onaj stari 3d paket, ispada cca 250 kn mjesecno za 12 mbita, a ovaj novi je 200 kn i 35 mbita- zato bih potpisao novi ugovor.
Slika je uzas, ali upravo imam TV ispred TV-a (na njuški sam danas uzeo TV za apartman na moru pa sam ga isprobavao ispred standardnog na zidu) pa nema svjetla, a nisam se ni potrudio previše
Prvi put vidim ovo čudo koje preporučaš, izgleda vrijedno 250 kn na njuškalu. Probat ću s njima pregovarat da mi ostave stari uređaj ako žele da ostanem kod njih.
Staro 09.02.2017., 00:03   #5426
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,055
Nećeš uspjeti ispregovarati ništa, nitko nije
Jedino što možeš ostaviti karticu, kupiti si Conax Cam modul za TV i dokupiti za 10 kn mjesečno veću brzinu bez ugovorene obveze (to sam i ja napravio prije par mjeseci (imaš ovdje u temi pa ako te zanima potraži malo) i imati ćeš najbolju sliku koju možeš dobiti (a da nije HD... iako ti TV-katrica otključava i neke HD kanale no to ovisi gdje se nalaziš.. imaš i o tome u ovoj temi)
Istina da time plaćaš 60 kn više svaki mjesec nego da sklopiš novi ugovor ali si svoj gazda i bez novog ugovora što vrijedi više od tih 60 kn.
PS. Uglavnom, pričekaj s odlukom još par dana da se jave i drugi s foruma sa svojim mišljenjem i na kraju napravi kako je tebi najbolje no osobno nikad ne bih išao na sklapanje novog ugovora s njima (Vip= pljuc-pljuc).
Zadnje izmijenjeno od: bertone. 09.02.2017. u 00:11.
Staro 09.02.2017., 00:22   #5427
simpleplan
Postovi: 286
Kad se sjetim da mi je ne tako davno bilo nuđeno za par pivi namještanje svih kanala :facepalm:
Edit: a ako ipak promijenim reciever, hoce li ga se moci bar hdmijem spojiti jer ne mogu ovaj scart vise gledat?
Zadnje izmijenjeno od: simpleplan. 09.02.2017. u 00:30.
Staro 09.02.2017., 01:18   #5428
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,129
Uzmi Conax , nečeš pogriješiti. Dapače, bit češ nam zahvalan. Imao sam i Conax i sve njihove reciveri i ja sam jedan od onih koji bi dao bubreg da ga mogu vratiti.
Novi reciver je Kaon i ima HDMI.
EDIT: Zaboravio sam napomenuti da će ti slika biti bolja preko Conaxa, nego preko bilo kojeg set-boxa. Jednostavno , nema nikakvog kabela, a koji god kabel bio uvijek ima nekakvog gubitka.
Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 09.02.2017. u 11:14.
Staro 09.02.2017., 08:52   #5429
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,767
Jedino da znas da ti je conax privremeno rjesenje. Samo je pitanje kad nestati podrske, mozda za par godina, mozda za 6 mjeseci. Pretpostavljam da su sad vec veliku vecinu ljudi prebacili na kaone.
Staro 09.02.2017., 09:22   #5430
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,055
Autor rendula Pregled postova
Istina da je privremeno no dok traje.. traje
Osim toga onog trenutka kad zatraže da im vratim karticu, vratim karticu i kažem doviđenja B.Net(Vip)... i napušite se i nađite si nekog drugog tko će vam godišnje dati cca 3500kn jer mojih 3500 kn očito vama ne valjaju.
