Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Tihi ventilator 80x80x15,gdje nabaviti?
Ventilator s donje strane napajanja mi je počeo malo zujati pa sam danas rastavio napajanje da malo podmažem vent ali vidim da ima masti.Vent ima onaj ball bearing pa pretpostavljam da je otišao neki ležaj ili što je več unutra i da nema popravka?Ako je tako onda bi mi trebala informacija gdje da nabavim 80mm vent visine 15mm jer normalni od 25mm ne stane,po mogučnosti što tiši.U linksu sam našao zalman zm-op1 80mm, 20-33db,taj je 15mm,jel se taj može stavit u napajanje i da li je tih? |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 663
da ne otvaram novu temu... ima li gdje kod nas za kupiti ovakve coolere od 120mm u obliku turbine? Zadnje izmijenjeno od: J@nos_Herc. 11.03.2006. u 14:29. |
#3 | |||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
Re: Tihi ventilator 80x80x15,gdje nabaviti?
#4 | |||||||||||||
Postovi: 2,043
Zadnje izmijenjeno od: Tooma. 08.11.2005. u 19:09. |
#6 | |||||||||||||
Postovi: 2,043
Re: Re: Re: Tihi ventilator 80x80x15,gdje nabaviti?
sto se hladjenja tice ne virujen da ce bit ikakve razlike a izbor ventilatora ti je veci
#7 | |||||||||||||
Postovi: 2,043
Secret Undercover Agent
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
cuj ja sam kupio neki dan taj prokleti OP1 od Zalmana (da ga stavim na hladnjak od graficke..za sto je i namjenjen) i bas kako Tooma kaze, on je SVE samo ne tih.. pa sam uzeo Sharkoonov 80mm od 15dB da ga stavim gore, ali naravno od je 25mm pa sam morao lagano modat pol kucista i pilit hrpu sarafa(jer drito na tom mjestu na bocnoj strani imam jos 120mm) da to sve stane nutra ![]() no uglavnom, OP1 ne kupuj nikako, a ovaj Sharkoonov od 15dB na 12V ja JEDVA cujem.. protok zraka mu je naravno manji nego kod OP1 al kad je tolko tih onda mos komotno stavit 2 komada ![]()
"I can resist everything except temptation" |
#9 | |||||||||||||
Postovi: 2,043
#10 | |
Postovi: 18,874
#11 | |
Postovi: 3,996
Re: Re: Re: Re: Tihi ventilator 80x80x15,gdje nabaviti?
#12 | |||||||||||||
Postovi: 2,043
ako i postoje, razlike su toliko minorne da se o tome ne isplati ni razmisljat to se radi samo estetike radi
