#2191 | |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,480
#2192 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
ili jednostavno skini to šta si izbrisao (pod packages). ili rucno kroz terminal. |
#2193 |
ok hvala svima na odgovorima ![]() daj mi samo recite koji je postupak flashnja ako se na to odlučim ? odnosno dal je postupak isti kao i kod prvog flashanja ? dal je potrebno skinuti modificirani secondary_boot.img ili krećem od koraka dva ? i drugo pitanje, kako da instaliram taj file pod packages kada ga ne nudi ? naime ja sam imao stariju verziju koju sam obrisao, i instalirao sam samo najnoviju.... te sam još jednom probao instalirati taj package, sad javlja error: Code:
Installing ddns-scripts (1.0.0-23) to root... Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier...0.0-23_all.ipk. Configuring ddns-scripts. Collected errors: * resolve_conffiles: Existing conffile /etc/config/ddns is different from the conffile in the new package. The new conffile will be placed at /etc/config/ddns-opkg. Zadnje izmijenjeno od: chief_wolfinjo. 07.01.2017. u 08:04. |
#2195 |
hvala na odgovoru. uspio sam instalirati zadnji delboyev openwrt build i router radi ali imam problem s USB 3G stickom kada odaberem protocol UMTS/GPRS/EV-DO onda javlja: Install package "comgt" kada kliknem install onda se javi ovaj error: Unknown package 'comgt'. Collected errors: * opkg_install_cmd: Cannot install package comgt. ne kužim zašto... kako da sada podesim to ? hvala Zadnje izmijenjeno od: chief_wolfinjo. 07.01.2017. u 13:38. |
#2196 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Probaj naredbu "opkg update" pa "opkg install comgt". Ako update puca jer je krivi link odi u /etc/opkg.conf pa editiraj packages liniju i stavi ovaj link umjesto onog tamo za packages feed: https://downloads.openwrt.org/barrie...packages/base/ onda ponovi postupak, trebalo bi proći. Buildao sam zadnju LEDE verziju, sad je valjda usb fixan. Staviti ću taj img ovih dana. Još ima i asterisk verzija 13 sada, isprobo sam t-com voip, radi uredno, staviti ću i za to upute sa asterisk config. |
#2197 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 508
LEDE je forkan iz verzije 15.04 ako se ne varam? Mislim da je OpenWRT negdje u developmentu između 14.07 i 15.04 prešao na noviji kernel sa device treeom pa je sad upstreamani USB patch jednostavnije izvesti nego prije. |
#2198 |
Postovi: 5
Na LEDE za sx763 ne radi wifi (to je valjda ona priča sa eepromom) a u-boot ima bug koji je jednostavno popraviti, detalji na linku: https://forum.lede-project.org/t/gigaset-sx76x-bugs/975 Zac |
#2199 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 6
Imam BB sa onog linka gore i ne radi mi 3g stick.. Uredno dodam interface (instalirao sam luci paket koji fali) ali u logu dobijem ovo: Sat Jan 21 15:09:29 2017 local2.info chat[1520]: abort on (BUSY) Sat Jan 21 15:09:29 2017 local2.info chat[1520]: abort on (NO CARRIER) Sat Jan 21 15:09:29 2017 local2.info chat[1520]: abort on (ERROR) Sat Jan 21 15:09:29 2017 local2.info chat[1520]: report (CONNECT) Sat Jan 21 15:09:29 2017 local2.info chat[1520]: timeout set to 10 seconds Sat Jan 21 15:09:29 2017 local2.info chat[1520]: send (AT&F^M) Sat Jan 21 15:09:29 2017 local2.info chat[1520]: expect (OK) Sat Jan 21 15:09:39 2017 local2.info chat[1520]: alarm Sat Jan 21 15:09:39 2017 local2.info chat[1520]: Failed Stick je ZTE 3565-K
A rifle is like a human. The stock is the skeleton, the scope is the eyes, the action is the brain, and the barrel is the heart. But you, the man behind the rifle, you are the soul. |
#2200 | |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Kad stavim novi img probaj, debugirati taj BB je muka, pogotovo zbog lošeg usb drivera. Citiraj:
za wifi će ići patch, kreirati ću još jedan device i onda će jedan img biti za originalni uboot a drugi za modificirani uboot od siemensa baš zbog particija, ali u oba slučaja če ručno trebati prvi put zapisati eeprom i mac adresu u zasebnu particiju na 0xb007f0000 |
#2201 |
Postovi: 508
@.Delboy, kad već prčkaš po tome svemu, jel možeš napraviti secondary U-Boot koji će firmware čekati na nečemu normalnijem od onog disfunkcionalnog HTTP servera koji radi samo na Firefoxu 3.5 ali samo u određenoj kombinaciji hardvera i OS-a? TFTP bi bio dobra zamjena, nativni support postoji oduvijek u U-Bootu, radi normalno, a server se lako podigne i na Linuxu i na Windowsima. |
#2202 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
S tim uboot-om je problem jer stara verzja je jedina koja stane veličinom u secondary boot, a na njoj mreža ne radi kako spada pa time i http server, tftp radi isto tako loše, nekad da nekad ne. Ovo je sve zbog toga jer su oni specijalci iz Siemensa iz nekog njima znanog razloga stavili crypto check kod fw upgrade, da toga nema bilo bi puno lakše. Na uboot-lantiq iz git-a radi mreža ok, ali je prevelik i jedino radi kada se on stavi kao primary bootloader. |
#2203 |
više nisam želio gubiti živce... pa sam nabavio preko firme ZTE MF283+ i sada sam miran... ![]() |
#2204 | |
Postovi: 5
mac adresu za wifi treba povući iz env particije, a i za ethernet. poz, Zac |
#2205 |
Postovi: 6
.delboy, kad je novi img u planu? Jel bi paypal donacija pomogla? ![]()
#2206 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
mi može netko pomoći oko stavljanja drugog openwrta ? imam attitude adjustment s početka teme koji mi radi kako spada, ali sad mi treba voip. imam voip account kojeg koristim na zoiperu na mobu, ali volio bih to maknut ća s moba i koristit dect. znači da me ukratko povede kako i koji openwrt stavit, sa linkom na isti. dali mogu ić kroz firmware upgrade ili ponavljat onaj postupak sa recovery bootom? |
#2207 |
Postovi: 7,480
Upgrade (kroz luci sučelje) na ovo http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1666
#2208 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
ja sam te fajlove malo preuredio da mi rade na moj provider. valjda će radit iz prve. ali u luci-ju nemam nikakav status page, nema više ni voip taba. i ps - usro sam se živ, nakon restarta više nije radio wifi, i pisalo je wifi disabled or not associated. sad imam 2 radia, prvi piše genericMAC i taj ne radi, a drugi mi je GenericRADIO1 i taj radi. |
#2209 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
dakle, ponavljam pitanje. kako da napravim ono kvotano? imam ta 3 fajla na kompu, kako da ih posaljem u router? |
#2211 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Jel uspio neko instalirat ddwrt build iz 2017te? Zacudo ima cca 23mb u odnosu na "starije" od oko 8mb ![]() |
#2212 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
tnx. pokusavao sam sa tc-om, ali nikako. sa ovime sa uspio. e sad, kako da znam da radi? nemam trenutno nikakav telefon pri ruci, a voip lampica se ne pali. iz delboyevih config fajlova sam pobrisao iskon stavke, a nonoh prebacio na svog providera, s time da nisam dirao config text, nego sam pod username i password ubacio svoje podatke, i promijenio sip server umjesto nonoh.com da bude moj provider.hr i PS - na sx-u nemam wan interface, samo LAN: ![]() hoće li raditi bez wan porta, ili mu obavezno treba? edit, čini se da tinypic ne radi. ugl - nemam wan port. |
#2213 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ni nece svijetliti lampica jer nema tu mogucnost. Imas opisano na sigurno par mjesta u temi kako se jedan lan port prebaci u wan a i opisano je na openwrt wiki. Kad to sredis onda probaj voip sa tim da je najbolje imati telefon inace tesko vidjeti ako radi. |
#2214 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
nene, bilo je pitanje dali mu treba wan port. znam ga "napravit", nego me zanimalo dali je potreban. morat cu se malo poigrat oko toga. sx mi je "ekstenzija" mikrotika, šta znači da su na njemu 2 odvojene lan mreže (bridge 1 sa lan1 i wlan1, i bridge 2 sa lan2 i wlan2). kad sam to isto pokušao izvest uz wan port, cijela stvar se rušila. možda ako prebacim da je cijeli bridge wan, pa mi lan1 i wlan1 ostanu u istoj "zoni"... uzet cu ovih dana jedan dect od staraca pa probati, imamo mislim 2-3 stara kompleta koji nisu u upotrebi. |
#2215 |
Postovi: 508
@.Delboy, u kojoj je fazi CC za Siemensa? |
#2216 |
Postovi: 8,212
Dal se može natjerat simens s nečim, da gore upogonim 3g stick? Pa ako da, da prekopavam temu, ako ne da idem tražit nekakav AP koji može odma iz kutije po naški. Tj da li je tko uspio i s čim točno. tnx |
#2217 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
napravio sam i WAN konekciju, tako da bi sve trebalo raditi (i radi, net). ali voip ne trza. posaljem ti pm sa voip configom pa vidi dali je nesto zeznuto please. |
#2218 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Buildao sam LEDE, od prije koji tjedan source sa git. Link: lede-lantiq-xway-GIGASX76XNOR-squashfs-sysupgrade.bin Img ima: Annex A/B driver za usb, 3g stickove, ntfs, fat Luci web Po default je annex B dsl firmware, ali treba paziti da se oznaci ispravno u konfiguraciji u luci pod network. Tko hoce na annex A tamo u luci pod network moze se staviti putanja do annex A fw: "/lib/firmware/ltq-dsl-fw-a-danube.bin" umjesto "/lib/firmware/adsl.bin" Flasha se normalno, jedino ako idete vratiti nazad na stare img, mora se onda flashati kroz konzolu (prvo prebaciti img sa scp) jer lede ima img checksum, to ide sa "sysupgrade -F /tmp/openwrt-...img". Nakon prvog loadanja wifi ne radi, treba samo napraviti reboot i proraditi ce, stvar je sta prvi put skripta kopira onaj eeprom file u flash a wifi driver se loada prije toga pa zato ne radi prvi put. Tko moze neka isproba 3g speed preko usb-a, nekih problema je bilo pa javite sta dobijete za brzinu. |
#2219 | |
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Inace, postoji tplink mr3420 il tak neki model koji je kao zamisljen kao mobile hotspot/ruter ak os tak nes gotovo |
#2220 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
možda bi bilo pametno u prvi post napisati kako doći do asterisk statusa, da se barem kroz konzolu vidi nekakav log. ja ovime bacam sidro i ne kanim dalje pokušavati upogoniti stvar. vraća se sx u upotrebu kao dumb AP, i gotova priča. ujedno mislim da je ovime moje učešće u temi gotovo, jer sx dovoljno stabilno radi da sumnjam da ću ikad više išta morat radit na njemu. ![]() |
