Postovi: 3,515
Odvlaživač za prostorije?
Ima netko kakvu preporuku za mali kućni odvlaživač? Ne onu kemiju sa silica gelom, nego mali na struju, kompresor ili kako već rade. Tu kod mene na moru nakon x dana kiše vlaga je poprilična u stanu. Nema nekih većih problema, ali volio bi neke prostorije sušiti redovno, prethodnih godina mi se znalo tu i tamo od konenzacije iza ormara u hodniku i tako naloviti plijesan. Prozračuje se to sve, ali badava dok je vani rel. vlažnost preko 90%. Kad otvorim prozore još mi više vlage ulazi ![]() Mislim si da nema šanse da se cijeli stan odvlažuje odjednom radi hodnika, vrata itd. pa ga eventualno seliti po kritičnim prostorijama. Na što gledati kod takvog uređa,a kapacitet posude, l/h,...? |
Postovi: 227
Ja ti imam ovo: https://mikroklima.com.hr/susaci-odv...-ttk-90-e.html Kratko i jasno : prezadovoljan ![]() Samo jedno sušenje odjeće na sušilu (jbg nemam gdje drugdje) je opravdalo investiciju kad sam vidio koliko je vode povukao. |
Lokacija: Zagreb <=> Slavonski Brod
Postovi: 248
Ovisi kolika ti je kubatura prostorije. Ja sam imao isti problem nakon ugradnje PVC prozora. Nakon što sam došao do kraja interneta proučavajući odvlaživače, taj trotec je najbolja kupovina. Jedina razlika je što sam ja naručio direktno od njih jer je puno povoljnije a dođe na kućnu adresu. Uzeo sam model TTK51E: https://goo.gl/Ep0JPn Poslao sam im mail oko garancije i plaćanja dodatnog poreza, evo što su odgovorili: Dear Tomislav, Thank you very much for contacting us. The warranty time for private customers shall be 2 years and for companies 1 year. If you need to have your product to be repaired, we send you a label with which you can send the item back to us without any costs. When we repair the item, we send it back to you. The shipping time is about a week. You pay only the tax to us, included on the invoice. If you have any further questions do not hesitate to contact us. With kind regards, Your Trotec Team Karolina Gwizdala Edit: zaboravio sam napisati, jedna od najboljih stvari koju sam si priuštio u zadnjih par godina. |
Postovi: 34,057
Ne bi li bilo bolje i kvalitetnije rješenje da se napravi nova hidroizolacija na kući?
Postovi: 3,515
Nije kuća nego stan i vlaga je pretežno kondenzacija iznutra. Nije neki strašan problem, ali tu je malo dijete, roba se pere svaki dan, u sušilicu ne možeš sve pa tu i tamo se nešto osuši unutra dok je ovakvo vrijeme. A na moru znaš da su vlažne zime. |
Postovi: 320
Ima li klima ikakav utjecaj na odvlaživanje prostora? |
#8 | ||
Postovi: 248
Možda i može ali je ovo ekonomičnije rješenje jer troši relativno malo struje. Ne sjećam se točno brojke ali znam da sam mjerio i bilo je zanemarivo. |
Postovi: 1,079
Tomislave, koliko je trebalo da dođe iz Njemačke kod nas? DHL? Puno hvala za onaj info za popravke. Sad opet naginjem tome da naručim direktno od njih. Pikiram 68E/69E. |
Postovi: 248
To je bilo 2015. ali mislim da je trajalo max 10 dana. Meni je Overseas dovezao. Sad kad gledam po mailovima, poslali su ga sutradan nakon što sam naručio i ovo su rekli (ja sam s njemačkim na vi):Sollten Sie Ihre Ware spätestens 5 Tage nach Eingang dieser E-Mail nicht erhalten haben, so informieren Sie uns bitte telefonisch unter +49 2452 962 599 oder per E-Mail an service@trotec.com |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Ljudi, aj recite simptome te vlage, pa vam treba odvlaživač ![]() Ok ako sušite veš u kući, pa osjeti se, ja isto imam sušilicu, u wc-u je, zatvorim vrata wc-a otvorim prozor i ćao, doduše ionako se skupi vlage po pločicama, ali ispari to do jutra. Svaki dan kada izađemo iz kuće prozračimo je, jer isto su pvc otvori, na klimi imam opciju dry (predpostavljam da možda to nešto odvlaživa, al nikad je nisam upalio). Kako znate da vam je vlaga u kući velika, pa vam treba poseban aparat od ~250E da je odvlažite, ja ozbiljno pitam, možda je i u mene veća nego što treba, al možda ne obazirem pažnju na to uopće. |
#13 | |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
p.s. klima dok hladi, na isparivacu se kondenzira vlaga jer je temp manja od ambientalne , ona se odvodi van pa vidis kako kaplje , ne odvlazuje samo na "odredenom modu". |
#14 | |
Postovi: 3,515
Ne znam jel ok da linkam drugi forum, ali evo ovdje ima negativnih iskustava s tom garancijom. Tako da sam malo skeptiačn prema tome, ali uređaje hvale na više foruma tako da je ozbiljno za razmisliti naručiti izvana. Možda ima pošaljem upit ovih dana. Uglavnom vani krenula bura danas popodne, sad kad otvorim stan ima da se osuši u roku odma ![]() |
#15 | |
Postovi: 8,229
#16 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
@c-shadow imaš tamo moje iskustvo gdje su odmah odgovorili na mail, poslali label, ja isprintao, došla neka služba odmah idući dan i mislim da ne lažem ako kažem da je novi uređaj došao u roku 10 dana sa svime. TTK 31 E, namjestiš do koliko % vlage i on skida, malo je sporiji bio u sobi od 40-tak m2 ali je odradio i to. Sam se gasi i pali po potrebi. Nije baš tih iako mislim da niti jedan nije. |
#17 |
Postovi: 3,515
Hvala, konačno netko s realnim iskustvom. Dvoumim se između 31E i 51E, razlika je 10EUR u cijeni. Na strani 51E je veća posuda za vodu, kapacitet, manja buka, ali skoro duplo veća potrošnja struje. Brine me što za 31E navode da je do 15m2 dok je 51E do 31m2. Najveća prostorija doma za koju bi ga koristio je cca 30m2, ostale su manje, a to je taman za 51E. Kakkva su tvoja iskustva s 31E i koliko je to čudo stvarno glasno? Po spec je 45dB dok je 51W 43dB. |
#18 |
Postovi: 10,240
Ujutro kad se probudim, ili mi je nos extremno suh da me boli na dodir sto onda osjetis i na suhom grlu, ili se zapune sinusi da ne mogu disat na njega niti ga ispuhat dobar dio jutra. Najveci problem mi je nakon ljeta kad pocnemo zatvarati prozore i dok se tijelo navikne na visu vlagu. Po mjesec dana znam biti nateknutih sinusa i sliniti, a bez ijednog simptoma hunjavice ili prehlade. Nisam znao da mi je to od vlage pa sam otisao doktoru i njegovo prvo pitanje je bilo "da nemas slucajno vlage u stanu?". A stan je garsonjera i jedini problem je sto se i roba susi unutra, cesto preko noci. Otkad sam poceo malo vise vodit racuna kad robu susim, a preko noci je izbacim na hodnik, i simptomi su se ublazili. Kada 3-4 dana nemam robe na susenju simptomi potpuno nestanu. Da se razumijemo, stan nije vlazan po prirodi, grijanje je plinsko centralno i to dodatno jebe moj nos (prije spavanja svakako otvorim prozore makar vani bilo -10) + povremeno klima.
#19 | |
Postovi: 248
![]() Isto tako, na tvome mjestu, ne bi gledao površinu nego kubaturu prostora, nije isto ako je soba visine 2.5 ili 3 metra. Što se buke tiče, meni nije problem, ostavim ga da radi cijelu noć u dnevnoj sobi, čak ne zatvaram vrata od spavaće. |
#21 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 177
I ja sam gledao te Trotec kad sam uzimao pa sam na kraju uzeo ovaj s 5 godina garancije. https://www.bauhaus.hr/elektro-i-gri...-proklima.html Nekih mana nema osim sto kad dode do zeljene vrijednosti gasi samo kompresor a ventilator i dalje vrti, sta se tice glasnoce nije nista strasno, radi nam samo danju. Koliko sam skuzio te aparate radi samo dva ili tri proizvodaca, unutrasnjost je ista dok je samo izgled drugaciji. |
#22 | |
Postovi: 248
To ti je dobra ideja, trebat će ti svakako i ako kupiš odvlaživač da znaš kad da ga pališ. |
#26 |
Postovi: 10,240
#27 |
Postovi: 3,515
Ima. Vratio sam ga natrag neupotrebljavanog Ispostavilo se da je samo jedna prostorija problematična i to iz vanjskog izvora vlage, to ćemo sanirati. Ostale su čak i presuhe, valjda otuda problemi s dišnim putovima. Higrometar je zakon, da sam barem to prije imao. |
#28 |
Postovi: 10,240
Ajde barem si rijesio problem u korijenu ![]() Mene najvise zaebava sto robu moram susiti u stanu, a preko dana dok me nema ne stigne se osusiti/prozraciti pa trpim tih noc/dvije... Frend ce mi posuditi neki njegov odvlazivac cisto da probam, bumo vidli.
#29 |
Postovi: 3,515
Sad dok je ova bura vani, danas se vratio iz grada, kroz stan je bio propuh, lagano onako prozori na kip, unutra relativna vlažnost 28% i temp cca 22°C. Šogor ima sličan uređaj, ali ima mali stan na katu i nema gdje sušiti robu nego unutra, on pali često odvlaživač baš radi toga. Uglavnom ovaj Trotec rješava sve ekspresno i dostavu i povrat, u slučaju kvara u garanciji šalju dostavnu službu po uređaj. Ja sam platio povrat natrag, imaš 14 dana za povrat bez pitanja, samo ako nije kvar onda plaćaš trošak dostave, 20€, to smo prebili kod povrata. |
#30 |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: Moon
Postovi: 3
Iz iskustva, sve što ne ide na struju, dakle svi gelovi i điđe miđe su beskorisne. Daj malo više para i kupi pošteni uređaj. |
