Staro 03.02.2017., 17:47   #571
tizhu
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 774
Autor dakky Pregled postova
...Dok god imaš jednog gosta (ekvivalent dolara dnevno), ako ne moraš plaćati nabavu robe, u plusu si.
moram platiti nabavu robe, ali ne moram struju jer je u firmi
pratim temu i ako se neki coin ili više njih pokaže isplativ za majnanje možda uspijem i ja kakav rig pribavit.
znam da to nisu milijuni, ali sigurno neću majnat iz hobija već da ipak nešto zaradim jel tako.
Staro 03.02.2017., 18:25   #572
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Autor tizhu Pregled postova
Kako mislis ako se neki coin pokaze isplativ? Pa evo ti Ethereum, isplativ je vec jako dugo... sa 24 rx480 trenutno se radi 25 dolara dnevno na nicehashu... ako struju ne moras placati to je 720 dolara mjesecno... sto bi godisnje bilo 8640 dolara (cca 60k kn)... jedna kartica dodje 1800kn, 24 bi bile 43.200 .. i nek ti je ostatak rigova 17k kn, u godinu dana si sve isplatio, a poslje godinu dana imas pristojnu placu da nista ne radis.
Naravno, sve pod uvjetom da coin ostane tako profitabilan godinu dana... ali povijest je pokazala da ako i ne ostane, doc ce neki drugi koji ce biti jednako ako ne i vise profitabilan.
Staro 03.02.2017., 19:53   #573
gunther
Postovi: 1,363
Da barem ja ne trebam struju placati
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2
gunther je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2017., 22:41   #574
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor KriptoSusjed Pregled postova
Mislim da niti jedna ta grafa... po mojem je najbolje ići na RX 470 4GB
Ako ideš na ZEC, onda najjeftinije RX470 4GB što nađeš jer sve isto daju, cc 240 h/s
Ako ideš na ETH, onda nešto tipa MSI Gaming RX 470 4GB pa modanje biosa i dobiješ cc 28/29 h/s
Ploča je ok DS3P uz nju uzmeš polovan Athlon II X2 za cc 100kn i polovan ram 4GB za cc 100kn
Napajanje, zavisi koji su ti planovi. Da li misliš imati samo 2 grafe ili ideš na full 5 koliko ploča podržava. Ako ideš na 5, onda ti treba minimalno 1000W. Npr kod nas je najpovoljniji Thermaltake Toughpower 1000W GOLD cc 1300kn ili nešto jači LCPower 1200W Platinum cc 1400kn. A opet možeš sada uzeti najjeftiniji Gold od 750W (npr GIGABYTE G750H cc 750kn) pa kasnije uzeti još jedno ako ćeš spajati više grafi. Ali ako ti je plan 5 onda mislim da je najbolje odma na jače..
SSD realno ti niti ne treba, mining OS na 16gb stick i to je to..
Kutija, prvo možda na stol a kasnije napraviti nekakav alu nosać...
Procesor: AMD Athlon II - 100kn
Matična: Gigabyte 970 DS3P - 530kn
Memorija: 4GB DDR3 - 100kn
Grafičke: 2x MSI Armor RX 470 4GB - 3000kn
Napajanje: GIGABYTE G750H - 750kn
USB Stick: 16gb
= cca 4500kn
Po današnjem tečaju (ZEC 38.5$ / ETH 10.8$):
cca 400kn/mj. zarada, ako plačaš struju cca 250kn/mj.
ROI cca 18mj.
Staro 04.02.2017., 09:47   #575
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,602
Pitanje jedno
Koliko vidim sve se vrti preko grafičke
Čemu onda uopće kupovati novije procesore i ploče?
Što za to onda nije dovoljna i stala skalamerija tipa socket AM2 ili socket 775?
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 04.02.2017., 09:57   #576
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,300
nije bas sve (premd aje vecina), Recimo monero (XMR) se moze majnti i preko CPUa, doduse treba imati jaci CPU ali ide, recimo meni jedan Xeon daje 540-550 H/s znaci 2 komada daju oko 1100 H/s dok dvije TitanX(M) grafe daju 260 H/s, Znaci jedan taj CPU daje rezultat ko 4 TitanX(M) grafe a trosi daleko manje (130W TDP vs 500W (2*250) TDP).
Cuda 8.0 majner sa 1080kama daje dosta bolji rezultat (oko 280 H/s) od TitanX (cuda 7.5) ali o dalje nije kao CPU.
Staro 04.02.2017., 11:34   #577
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor maXonja Pregled postova
Pitanje jedno
Proc i ploča su tu manje bitni, bar za 1-2 grafe setup. Ali ako ideš na više grafi onda moraš gledati provjerene ploče koje budu prepoznale sve grafe normalno.
Staro 04.02.2017., 13:22   #578
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,602
Imam doma Asus P5B sa Xeonom E5420 i Abit KN9 Ultra sa 4200+ X2
Na to bih za pocetak stavio dvije RX480 4GB pa vidio kako ce funkcionirati
Najbitniji faktor u igri, struja mi je free
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 04.02.2017., 15:11   #579
Preko susedove ure, a?
Staro 04.02.2017., 15:25   #580
Getriba94
Getriba94's Avatar
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Kad zidas kucu obavezno jedan kabel prije brojila spojit :P
Sent from my D6603 using Tapatalk
Staro 04.02.2017., 18:00   #581
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Sasvim ok konfe za mining. Obje ploce koliko vidim imaju po 4 slota, dakle maksimum ti je 8 kartica. Kreni s dvije pa vidi kako ide
Staro 04.02.2017., 19:02   #582
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,602
Firma
Krivo vidiš, svaka ploča ima po 1 PCI-E slot
Mislim da ću uzeti 2x Gigabyte RX480 8GB
I 2x Fortron Hyper 700W pa da bude i za kasnije da mogu napajanja tjerati po 2 grafe kad nabavim druge ploče
Nego, jel bolje ići na GTX 1060 ili na RX480?
Jel ima razlike u 4GB i 8GB verzijama Radeonki tj. jel se isplati uopće davati 400kn više za 8GB verziju?
Koliko sam pročitao par stranica unazad, netko je tvrdio da je sa Radeonkama bolje sada, jedino je pitanje kako bude dalje...
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 04.02.2017., 19:43   #583
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Trebao bi pomoc.. imam problema s USB riserima ovim jeftinim kineskim..
pucaju mi grafe stalno.. rade jedno vrijeme i onda se srusi miner i kad pogledam s GPU-Z, vidim da mi na jednoj od grafi pise 0 MHz na jezgri i na memoriji..
Restart rijesi problem i onda radi jedno vrijeme pa opet pukne..
Dali se netko susreo s tim problemom? kako ga rijesiti? Da probam s asrockovim btc pro kitom ? hmm.
Shamanix je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2017., 19:52   #584
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
@maXonja
Ima 4, ali za ostale moraš koristiti risere.
Gore sam napisao da je najisplativije RX 470 4GB....
@Shamanix
Zašto misliš da su riseri? Koja verzija je risera?
Možda je problem u driverima? OC-u? Samom mineru, koji koristiš?
Miner može pucati i do samih windowsa, treba ih staviti ne perf mode tj isključiti aero i to...
Staro 04.02.2017., 19:52   #585
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Svaka ima jos 3 x1 PCI-E slotova i u te male slotove mozes isto graficke stavljati ako koristis risere, nema utjecaja na brzinu rudarenja.
Staro 04.02.2017., 20:16   #586
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Ver003 su riseri, crni.. koristim EWBF zec miner..
Sumnjam da su riseri jer sve identicno radi bez problema na stroju di nema risera..
Pukne grafa bas, i miner radi ako ne ukljucim tu grafu koja je pukla.. inace nece da radi..
Staro 04.02.2017., 20:39   #587
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Probaj drivere, meni su problem bili driveri kada npr od 5 grafi jedna pokazuje 0 ostale rade normalno. Ali eto kod mene je ATI a ne nevidija...
Imaš više risera da isprobaš neki drugi, možda je u banani riser...
Staro 04.02.2017., 20:41   #588
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Ok, budem updejtao drivere na najnovije sljedeci put kad pukne, sad dok radi ne diram nista
Staro 04.02.2017., 21:23   #589
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,602
A jel, znači može i preko PCI-E x1 sa riserom, sad i to znam
Nisam već par godina uopće pratio PC svijet pa sam ispao iz toga, sad me opet neka luda volja primila
Naručena u Linksu 2x Antec 750W True Power Classic
Naručena 2 risera sa ebaya:
http://www.ebay.com/itm/112211477250...%3AMEBIDX%3AIT
Sad gibam po Asus Strix OC GTX970 4GB
I mislim da ću još od kolege uzeti Asus Strix RX 470 4GB
Pa ćemo da vidimo kako će to funkcionirati i što će se bolje pokazati
Stay tuned
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 04.02.2017., 21:46   #590
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
nadam se da si uzeo 50cm risere
A nemaš kaj gledati, RX 470 4GB je bolja za majnanje em što se h/s tiće em što se tiče potrošnje...
Staro 05.02.2017., 12:35   #591
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,602
Jesam, 50cm sam uzeo
Moram početi klepati nekakav nosač za to sve, najbolje neka kolica na 2-3 kata
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 05.02.2017., 13:39   #592
Paske
Ekspert iz sjene ...
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Pitanjce ...
Zašto ne uzeti neki ASIC onda ?
https://www.hobbymining.com/mining-hardware/
Ovi su za Bitcoin, ali može se konfigurirati za bilo koju crypto valutu.
Ili uzmete pred definiran.
Čini mi se bolja solucija od compa. Obzirom da je mašina isključivo za hashiranje.
Staro 05.02.2017., 13:48   #593
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Probao sam nove drivere i opet puca grafa.. sad sam zamjenio i usb kabel pa ce mo vidjeti dali je do toga..
Autor Paske Pregled postova
Ne mogu se ti ASIC uredjaji konfigurirat za bilo koju valutu, samo one koje koriste SHA256 kao POW algoritam..
Staro 05.02.2017., 17:50   #594
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
@Shamanix ... tebi puca grafa, meni sve puklo... moj rig sa 2 kartice se nece ni upaliti vise, odnosno krene dizat Win pa se restarta i to sa odspojenim karticama, samo na integriranoj... a sa karticama spojenim samo crni ekran bez ikakvog bootanja... iz cista mira poludilo... valjda mu dosadilo rudarit...
Staro 05.02.2017., 19:45   #595
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Zvuči kao hard...
Poslano iz mikrovalne
buljaka je online   Reply With Quote
Staro 05.02.2017., 20:18   #596
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
@dakky
memorija? probaj s drugom... ili je do samih winsa, snimi nove...
Staro 05.02.2017., 20:37   #597
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Ma bilo je padova napona pa se rig gasio i onda se prestao sam palit iako je u BIOSu stavljeno da se sam pali, sad se vise ne pali sam ni kad ga ugasim usred bootanja na tipku na napajanju, pretpostavljam da se BIOS resetirao ili zblesirao, danas ne stignem provjeriti, budem sutra, vjerojatno je prebacilo iz IDE u AHCI... obicno se tako manifestira s resetima na Win7 ako se to napravi... ali svejedno nema mi logike da se ni u BIOS ne moze uci ako su spojene obje grafike tako da je vjerojatno nesto drugo krepucnulo.
Staro 06.02.2017., 12:21   #598
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,602
Znači situacija je sljedeća, uzeo za početak:
Asus Strix GeForce GTX970 OC 4GB
2x Gigabyte RX480 G1 Gaming 4GB
2x Antec True Power Classic 750W
Idući tjedan bi trebalo ići u pogon
Ako će se pokazati isplativo i ako će sve šljakati OK onda bih svaka 2 mjeseca nadodavao po još dvije kartice
Zasad je plan 10 komada, eventualno 12
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Zadnje izmijenjeno od: maXonja. 06.02.2017. u 12:34.
Staro 06.02.2017., 17:18   #599
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
ok ti je to, samo ja ne bi mjesao nvidiu i amd u istom stroju... radje amd na svoju plocu, nvidia na svoju... pa ih tako i slazi... jer ako nesto ne bude radilo neces znati zasto ne radi
Staro 06.02.2017., 20:25   #600
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,602
Naravno, tako sam i planirao, nikako ne dolazi u obzir mixanje zelenih i crvenih
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
