#961 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Zapravo nema smisla, ali navikao sam na taj ekran i ne bulji mi se u u bilošta, problem je što 15" IPS Flexwiev i dobra konfiguracija su jako rijetko dolazili skupa. Jednom kad se navikneš na taj ekran nema natrag. |
#962 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 193
Kakve su vam temperature na Thinkpadima ? T5xx i T4xx serije ? Moj T430 - očišćen,stavljena MX4 pasta i kad ga idem mučit sa Prime95 - CPU jezgre dosegnu do 80 celzijeva stupnja. Jel to ok po vašim iskustvima ? Edit: kad stavim fan na max(cca. 5300 rpm) onda temperature ide do max 77-78 Ovih 80 desgne kad je brzina vrtnje na cca. 4100 rpm.Radi se o IB i5 3320M Zadnje izmijenjeno od: kreatinko. 01.02.2017. u 20:22. |
#964 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,013
Evo ti neki okvirni brojevi, svugdje sam stavljao AS Ceramique2 pastu: T410 Core i5 520M - ne znam, mogu provjerit kad dodjem doma T510 Core i7 620M - 75 oC mislim, gloginjar ti moze dati tocne podatke T420 Core i5 2540M - cca. 80 oC, ali imas Bertonea i Dottorea koji mogu dati tocnije podatke T520 - Core i7 2620M - taj se grijao, ufff, 98 oC, a cooler sa 3 heatpipea :/ T430 Core i5 3360M - 70-75 oC uvrh glave, shetz ti moze dati tocne podatke T530 Core i5 3360M - 72 oC, upravo testiram W530 Core i7 3610QM - 65-70 oC W530 Core i7 3840QM - 65-67 oC Taj tvoj mi se cini u redu... Ovisi o cooleru (broj heatpipeova), termalnoj pasti, jel imas vanjsku graficku, a mozda ovisi i o softveru za testiranje; koristim CPU Burner of Futuremarka i OpenHardwareMonitor da mi mjeri temperature...
#965 |
Postovi: 193
Fino fino čini se da W serija ima najbolje hlađenje ![]() Ma kod mene je iGPU, nemam Nvidiu unutra pa je hladnjak sa jednim pipe-om ! Ma ne brinu me sad temperature toliko, samo me zanimalo kako to izgleda kod ostalih. Jel tko pokušao kakav undervolt na tim mobilnim porcesorima ? |
#966 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
![]() Skinia sam Syistem Update, i skinia je sve drajvere osimza sd card! Onda sam samostalno sa lenovo stranice skinia ( Ricoh Multi Card Reader Driver), ali i dalje nečita sd karticu! Ima li neka druga so!ucija??? Poslano sa mog T98 4G八核(C6R3) koristeći Tapatalk
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#967 | |
Postovi: 4,403
Moj T420 (NVS 4200M) ide bez beda prek 90°C za CPU i GPU (3 heatpipea) ![]() Citiraj:
Ovo gore je bilo za render koji ga zadesi jednom u 100 godina i fakat mi se ne da pimplat s undervoltanjem ![]()
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 01.02.2017. u 20:47. |
#969 |
Postovi: 2,013
#970 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
.Nisam znao, šteta uglavnom, jer kad se navikneš, nema boljega. |
#971 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
Evo sad vidim, da bi prepozna sd karticu mora se jače gurnut i držat! Sad neznam dali se može unutra podesit da "ulazi dublje",, ali nema veze, imam usb hub, pa kad si hocu snimke sa camere prebacit onda cu preko usb. Okidoki. Poslano sa mog T98 4G八核(C6R3) koristeći Tapatalk
#972 | ||
Postovi: 2,013
#973 |
Postovi: 1,570
Hajd sad, pošto do sada nisam imao apsolutno nikakve potrebe testirati temperature laptopa, čime da to napravim da imamo referencu Odnosno čime da radim taj stress test ili štoliveć ![]() |
#974 |
Postovi: 4,403
#975 |
Postovi: 2,013
#976 |
Postovi: 1,570
#978 | |
Postovi: 2,013
http://cpu.rightmark.org/download.shtml
#979 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Moje informacije vam neće biti od koristi jer sam na Linuxu i ove vaše alate nemrem koristiti , a CPUBurn aplikaciju na trenutnoj verziji LinuxMinta ne mogu natjerati da se pokrene ... ali iz IRL rada kod rekodiranja videa najviše temperature (koliko se sjećam) po sat ili dva u komadu su bile: T420 = 80-82°C (i5 2520) - 3600-3800 rpm X220 = 78-80°C (i5 2520) - 3400-3650 rpm T540p = 72-76°C (i5 4300M) - 2800-3200 rpm No kad smo se već dotakli teme grijanja, mene više zanima buka... na koliko °C vam se pale ventilatori i kako generiraju buku porastom rpm? |
#980 | |
Postovi: 2,013
#981 |
Postovi: 23,569
I po tome su "poznati", kada i vrti vent na nekim srednjim vrijednostima osjetiš "blago pojacano puhanje" šta kaže kolega. Jedini ekstrem je ako se vrti na max. šta bi mogla biti indikacija da se "zaštopao" hladnjak ili ako je "prozviždao" vent. |
#982 | |
Postovi: 2,063
Ma pitam zato što mi se na T420/X220 ventilator pali na 34-36°C dok se na T540p uključi tek kad CPU temp prijeđe 52°C. S druge strane X220 je uvijek hladniji od T420 i u istim uvjetima se vrti se na 200-400 manjem rpm (max broj rpm-a je 3800-3850 na T420 i mislim da je njegov vent zreo za zamijenu) dok T540p nikad nije prešao 3600 rpm tako da su mi malo čudni ovi brojevi koje su drugi napisali da im fan ide na 4100 pa i 5000 rpm. Ok, možda se i ne mogu direktno usporediti s TP koji imaju dodatnu NVidia VGA jer u svima imam samo CPU VGA. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: bertone. 02.02.2017. u 00:56. |
#983 |
Postovi: 23,569
Čak ni tako ofrlje ne možeš uspoređivati. Dovoljno da isti model ima različiti Bios i onaj drugi (kako li se već zove) pa da vent drugačije radi (promijenili mu postavke). Mislim da je pametniji slučaj da ranije počne vrtiti i polako diže ovisno o temp. (šta si stavio primjer T420), nego da pali kasnije i žešče ako treba stvar ohladiti. S druge strane treba uzeti u obzir da se radi o lapu i izvlačenje max autonomije na bat. pa i to ulazi u igru podešavanja "krivulje". |
#984 |
Postovi: 2,063
Vidiš, na to nisam mislio... na T420 i X220 sam stavio modane BIOS-e dok jT540p ima oriđiđi Lenovo. Zapravo, kako sam već napisao ja sam malo van konkurencije jer male razlike postoje i unutar različitih Linux distribucija, odnosno koliko mi se dalo zezati s podešavanjem ![]() |
#985 |
Postovi: 7,691
Kod mene je T420 sa i5 2520m. Uopće ne zamaram jer ne grije. Više visim na social. Jedino čujem da vent počinje paliti kad vrti Youtube 720p 60 bez kašljucanja. Kad je zima , tu je T43p za free toplinu na High brzinu. Šta ću, nostalgija me nosi.Sent from my Nexus 6P
__________________ |
#986 |
Postovi: 2,013
Uzeo sam si malo vremena da proucim tipkovnice starije generacije (T410/420/510/520) i chicklet novije generacije (T430/530) i sad imam na slikama dokaz da su saraf-kompatibilne, imaju isti konektor i u teoriji rade, ali u praksi i ne bas... ![]() Dakle, uzeo sam X230 i stavio u njega tipkovnicu koja je isla na X220 (non-chicklet)... Tipkovnica jedva stane iako je potpuno ista kao i od X220, vjerojatno zbog plastikica okolo... Laptop se bez problema pali i gasi na power tipku, tipke normalno rade, osim sto su Fn tipke mapirane kao na X230, odn., svjetlina se ne podesava na Fn+Home/End, vec na Fn+F8/F9, Thinklight se ne pali na Fn+PgUp, nego na Fn+Space... Jos sam primjetio da touchpad odbija suradnju i da tipke od trackpointa isto ne zele bas raditi... ![]() Eksperiment uspjesan, utvrdjeno je da se starije generacije tipkovnica ne mogu koristiti umjesto novijih chickleta na X230/T430/T530/W530... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#987 |
Postovi: 2,063
#988 | |
Postovi: 2,013
Nemam bas tolko vremena da se idem sa time igrati, a i nije mi kriticno jer imam eksternu Thinkpad 7-row tipkovnicu... Htio sam samo vidjeti da li ce sve raditi jer sam skuzio da su tipkovnice skoro pa iste...
#989 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: osijek
Postovi: 80
T450s bijele mrlje na ekranu
Pozdrav, Na ekranu mi se pojavilo par sitnih bijelih mrlja...na lenovo support forumu vidim da nisam prvi s tim problemom. Zamjena ekrana ce se izvrsiti u jamstvu, pa me zanima ima li tko kakvih iskustva sa zel-cos servisom? Panel je od LG model: lp140wf3 Zna netko jel s tim modelom postoji neki problem i koji bi mi mogli ugraditi na servisu, iskreno ne bih htio dobiti losiji panel? |
#990 | |
Postovi: 2,013
Kada budes predavao laptop, trazi dati ugrade potpuno isti model LCD panela (mora biti IPS matrica)... Samo pazi, taj panel dolazi u nekoliko revizija, mislim da ti nece biti puno bitno koja je tocno revizija, dok god je model isti...
