Postovi: 1
Pozdrav svima, novi sam ovdje, u biti sam i nasao vasu stranicu trazeci mjesto gdje ce mi netko pomoci ![]() Moj problem: Imam racunalo koje savrseno radi zadnje 3-4 godine, OS je Win XP pro, bez SP2... Na njemu je WD hard disk od 40gb, na kojem mi je ostalo jos par sto mega, tako da sam kupio novi disk. Ideja mi je bila sljedeca, novi disk da stavim kao primary te na njega instalirati noviji XP pro (koji u sebi ima vec SP2). Stari bi ostavio kao drugi disk, tek toliko za backup. I sad dolazi problem sa novim diskom. Uspjesno instaliram Windowse, no vec prilikom njihovog prvog startanja (kao i u svim drugim pokusajima) dobijam blue ekran s errorom: "STOP 0x000000ED UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME" Slucaj je dokumentiran na MS stranicama: http://support.microsoft.com/default...;en-us;Q297185 File sistem nije ostecen, pa sam krenuo na druga dva prijedloga - prvo sam kupio 80pinski UDMA kabel. Nista nije pomoglo, ista greska. Kako kabel nije rijesio stvar, napravio sam kako dalje kazu: "In the BIOS settings for your computer, load the 'Fail-Safe' default settings". To sam napravio, nakon cega se windowsi normalno dizu. Nakon toga sam krenuo opet u BIOS vracati jednu po jednu postavku na prethodno stanje kako bih otkrio sto je uzrok problema. I problem je u ULTRA DMA postavkama za IDE-1 controller! Na controleru je ta opcija podesena na auto. I kad je tako podeseno stari disk, koji je star 5 ili koliko godina, radi. No to smeta novom disku, Windowsi rade iskljucivo ako ULTRA DMA stavim na disabled!? (E da, ako je bitno za ovu pricu, kad novi disk stavim kao sekundarni i dignem WIN sa starog diska, novi disk je prepoznat i normalno radi. S time da ULTRA DMA nije diseblan na sec. controlleru!) Sad ne znam sto da radim? Da li je moguce da novi disk to ne podrzava? Kolega koji se malo vise razumije u hardware ne zna rjesenje, ali kaze da nema smisla imati ULTRA DMA disabled jer ce mi tako brzina hard diska biti vidljivo manja. Molio bih vas za pomoc i savjet! Hvala puno. ps. Novi disk je: WD Caviar SE EIDE (WD1600JB) 160 gb http://www.wdc.com/en/products/Products.asp?DriveID=66 a ploca: ABIT TH7II-RAID http://www.hothardware.com/reviews/i...h7ii/specs.htm |
Postovi: 18,925
Taj novi hard stavi na primary-master, a stari na secondary-master i uključi Auto u BIOS-u.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 08.11.2005. u 12:11. |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Probaj mu skinuti jumper. Ili u BIOS-u nemoj uključiti tu opciju, probaj je uključiti iz Device Menagera. |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
Ovo bi trebalo označiti sticky da se vidi kako bi trebali izgledati postovi u forumu Problemi. Počevši od naslova, sve je super objašnjeno...ma za prvi post savršeno.
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Već ima sticky o načinu postanja na problemima @amazon Dobro došao na forum...
