Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
Potrošnja struje?
Pozz ekipa, nisan nigdi nasa nista konkretno tako da otvaram temu. Iman pitanje u vezi napajanja i potrosnje struje. Komp iz potpisa: i5 4440 GTX650Ti Boost 8gb rama napajanje 500W i UPS APC500VA (to je 300W). 3 hdd-a 3 ventilatora 12cm E sad po svemu sudeci moj UPS je pre slab bla bla treba jaci itd. Pokrenija san Future mark 3d da opteretin grafu na max i istodobno san pokrenija HeavyLoad da optereti cpu na max tako da sve bude u pogonu 100%. I sve to san pratija na programu od APC-a da vidim trenutno potrosnju struje i kako okrenes da okrenes nisan moga pric 201W. Pa onda po svemu sudeci cemu napajanja 400w,500w,600w,...... koja redovito preporucate za nove kompove? Nije da svi koriste SLI i CF di jedino tu vidim potrebu za jacim napajanjem tipa 450W ili 500W. Ja san minja moje napajanje Corsair 400W jer je po savjetima bilo slabo, a sad kad testiram ovako vidim da je bilo i vise nego dovoljno. |
Postovi: 3,785
samo za tu konfu (i5 i gtx650ti) bi CX400 trebalo biti i više nego dovoljno. Jedino je malo starije napajanje pa i time nepouzdanije ali bi trebalo imati dovoljno snage za tvoju konfu. |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,656
Nije to ništa neobično, neće se ljudima preporučivati napajanje koje će biti opterećeno 90%. Obično se preporučuju napajanja koja će pod loadom biti oko 50% zbog efikasnosti. A i lakše je staviti novu grafu ili jači cpu ako napajanje nije i prije toga na granici izdržljivosti. Npr. Moj komp ni pod najvećim opterećenjem ne vuče više od 260W, to znam jer se onda pali ventilator na napajanju ![]() P.S. istina je da je stari 400W mogao sve to gurati bez problema, imao sam vrlo sličnu konfu sa 650boost i Seasonic od 520W nikad nije došao ni do pola opterećenja. |
#5 | |
Postovi: 12,431
A ako te zanima za što treba snažniej napajanje baci oko ovdje.
#6 | |
Postovi: 1,285
http://www.apc.com/shop/hr/en/produc...230V/P-BK500EI Program je APC PowerChute Personal Edition. S obziron da znaju napravit UPS da radi vjerovatno znaju napisat i dvi crte programa koji moze pokazat trenutnu potrosnju struje koja prolazi kroz njihov UPS. @Wolverine: thnx. procitat cu sad temu nisan je prije vidija. Jel ima koji program koji moze opteretit max cili komp a da se moze pokrenit u prozoru? da nije fullscreen? |
#9 | |
Postovi: 10,259
#10 | ||
Postovi: 12,431
Postovi: 1,285
Sve mi ide priko UPS-a osin monitora. pokrenija san Prime95 i Futuremark i jednom je pokaza 240W inace ide do 237W A u idle izmedju 33W i 36W Ovako bi to izgledalo: ![]() Uglavnom sve me ovo navelo jer se mislin minjat grafu pa san vidija da npr. 770 trosi oko 220W pa samo gledan koje su mi opcije i na sta moran pazit ![]() |
#13 | |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
sad sam provjerio napone u idleu i opterecenju svi programi kazu ovako 12v- 11.39v(program) - 11.95v(multimetar) 5v- 4.8v(program) - 4.95v(multimetar) 3.3v- 3.13v(program) - 3.29v(multimetar) znaci programi nisu mjerodavni te sam sumnjao da 12v nije ok, dok se nisam sjetio izvadit multimetar iz kutije na ormaru ![]() |
Postovi: 12,431
Ništa čudno, senzori često tako znaju divljat. Mada mi je čudno za Asus Sabertooth (ako je ona u pitanju) jer one obično imaju poprilično precizno kalibrirane senzore.
#16 |
Postovi: 23,607
Jasno ti je da ovim programima testiraš stabilnost i usput provociraš nekakvo max. opterećenje. U realnom korištenju obično nije sve na max. u isto vrijeme. Kako sad zbrajaš svaki W je bitan, bilo za napajanje (koje računamo da si riješio), bilo za UPS. Ta trenutna grafa sama papa cca 120 - 134 W u piku: https://www.techpowerup.com/reviews/...Gaming/24.html https://www.techpowerup.com/gpudb/b1...-ti-boost-2-gb Sad na istom sajtu nađi info za onu koju misliš uzeti. Prouči šta "bi trebao dobiti" tom novom grafom i jeli se upgrade isplati. Ovo šta ti pokazuje sw od ups - a je otprilike realno, možda odstupa cca ±10 %. Najsigurnija ali i najskuplja varijanta bi bila nabavka novog i jačeg uređaja. E sad, ako imaš nekog znanja i iskustva sa elektronikom možda bi se mogao "izvuči" sa nekim DIY modifikacijama postojećeg. Odmah upozorenje, radiš na vlasitu odgovornost i treba imati znanja / iskustva za "rad" oko ovakvih stvari ! Možeš poginit ako ne znaš šta radiš. Modifikacije se svode na: - treba testirati sa teretom na granici nazivnog ali sa nešto većom baterijom ili dvije manje u paraleli - prekontrolirati krug punjenja baterija i po potrebi ga doraditi (hlađenje, struja punjenja, napon punjenja) - ovo zadnje (napon punjenja) je često u startu (tvornički) loše / krivo podešeno - ... Toliko za sada. |
#17 |
Postovi: 1,285
Znam da ova grafa trosi oko 130W i proc oko 84W. Samo me zanimalo cemu onda napajanja od 500W sta mi je Wolverine odgovorija, i zanimalo me recimo ako iman 350W potrosaca sta bi se dogodilo s obziron da mi je UPS 300W A ostalo sta si Nikky napisa toliko za sad,a i za u buduce jer nerazumin se toliko u struju da bi sam prcka po ups-u, radije kupin jace polovno ![]() |
#18 |
Postovi: 23,607
Nezgodna je ta priča oko snage napajanja. Ima x parametara koji jesu / nisu međusobno vezani. U dosta tema smo ih tumačili, recimo bolje da psu radi u 30 - 75 % opsegu nego 50 - 95 %. Di je onaj detalj za Haswell / Skaylake platforme. Ako buduća grafa troši više nego trenutna sa starim napajanjem bi sad vjerojatno bio na granici. Šta se UPS - a tiče, ako ga pokušaš opteretiti više nego može dati (ako je ispravan) proradit će mu zaštita, vikat će preopterećenje, ugasit će se. Mali / kratki špic (pre)opterćenja obično trpe, sve preko toga ide kako sam naveo. Bitan detalj je puna i ispravna baterija. Test će ti sve otkriti. |
#19 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,533
Sto se napajanja tice, jos treba uzeti u obzir da snaga koju daje se odnosi na ono sto daje na svojim izlazima, tj. na ulazu je to jos vise (ono sto UPS pokazuje). U principu, nekoliko je razloga za nesto jace napajanje 1) Veca efikasnost na srednjoj snazi 2) Psihicki mir 3) Shrotex napajanja od '500W' su u principu napajanja od 250W. 4) Tijekom godina nazivna snaga napajanja moze padati (starenje komponenti, kondanzatora, itd..) No opet, cesto ima situacija (kao kod tebe) da ce svi kukakti kako trebas 600W+ napajanje za konfu koja realno ne trosi niti 300W u peaku. Veliki razlog tome je 'procitali su na Internetu', a svi znamo ak' je na Internetu da je to sigurno istina ![]() Jedna od mana prejakog napajanja je pak sto ce kad je komp u idle-u trositi vise struje nego sa slabijim napajanjem, opet zbog efikasnosti koja je losija na malom opterecenju.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
