#241 |
spava mi se
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 329
Zna li tko kako dobaviti ovo kod nas? https://youtu.be/-AWEELMWyWI |
#242 | |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
#243 | |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,135
#244 |
spava mi se
Postovi: 329
trenutno mi je kuciste iza monitora, ako ga premjestim sa strane bit ću cca 1.75m od monitora interesantan, ali koliko kuzim to je nekakav korejski mushroom brand sa "one hit wonder" odo ipak kopat po onoj 27'' temi, nemam para za graficku za preko fHD ![]() |
#245 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ja koristim 32 inca fhd tv kao monitor jeste uopce probali prikopcat takav tv na pc pa da pricate o ogromnim pikselima? ako ces uzimat 32 inca fhd tv obavezno gledaj da u meniju tv-a ima opcija "pc-computer mode" jer bez toga slika je uzas i nikakvim skaliranjem i ostalim postavkama neces moci dobiti lijepu sliku takodjer namjestis na 4.4.4 full rgb pixel format te je slika savrsena |
#246 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Jesmo? Ja koristim 32" 2560x1440 kao glavni monitor i kad se priblizim malo vise od uobicajene udaljenosti vec pikseli pocinju biti preveliki i uocava se zrnatost. 1920x1080 na 32" je smijesno osim ako ne sjedis bar metar i pol od ekrana u kojem slucaju onda velika dijagonala nema smisla. |
#247 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,682
Dali bi LG 34UM68(P) bio ok za CAD? Obzirom da u autoCAD-u više preferiram classic view u odnosu na onaj lame novi, puno mi je bitnija širina (imam uključen properties, xref mngr, layer mngr, ....). Za sad imam 2x Samsung 206BW i polako mi ide na živce dual setup. Ovo bi mi bila neka kompenzacija pa me zanima kakav je monitor u praksi. Ako se ne varam po visini je kao 27" fhd. Hvala.... |
#248 |
Postovi: 1,147
kao što sam malo unatrag napisao, i ja tražim 30+" monitor(meni treba za generalnu upotrebu), ultrawide 3440x1440 ali koliko sam skužio jako malo ekipe tu za sada ima nešto takvo. Inače bi tema bila puno življa ![]() |
#249 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,660
Imate na displaywars mogucnost usporediti monitore prema veličini ekrana. Ja sam uzeo nedavno UW LG-a al 29" i za sad sam jako zadovoljan, imam relativno mal stol pa sam jako blizu njemu. Mislim da ću prvom prilikom preći na 34". Inače ovaj LG ima deklariran refresh rate od 60Hz, ali bez problema radi na 75Hz. |
#250 | |
Avocado
Postovi: 7,852
Naime, monitor po visini ne dobiva gotovo nikakvu prednost! Imao sam godinu i pol LG 34UM95, a odmah isti dan kad sam ga dobio sam bio pomalo razočaran neuvjerljivim prvim dojmom. Očekivao sam veći monitor nakon što sam godinama koristio Dell 2407WFP. Na kraju sam došao na "svoje" kad sam se prebacio nazad na stari Dell 3007WFP. Prikaz boja i općenito kvaliteta prikaza je nevjerojatno bolja kod tog, sad već 10+ godina starog monitora nego kod novog superkul ultrawidea. Kad se k tome pribroji očajna crna i neujednačen bleeding kod 34um95, stvarno mi je drago da sam se dočepao jednog Dellovog starčeka. Mogu jedino pretpostaviti da je na još manjoj rezoluciji na istoj površini ekrana stvar još gora. U odnosu na 2x206BW ćeš dobiti 30 vertikalnih pixela ali ćeš izgubiti puno širine. S tim da svaki od tih 206BW za sebe daju puno ugodniji format slike za svakodnevni rad. TL;DR: nemoj kompenzirati dva monitora jednim ultrawide ni u kojem slučaju.
Spoiler alert! |
#251 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,682
http://www.displaywars.com/34-inch-2...-20-inch-16x10 slažem se da se gubi širina, al opet dobije se na visini (fizički gledano). u praksi mi je puno bitnije imati ogromnu plohu u komadu nego 2 razdvojene (isključivo CAD i rendering). Više me muci pixel size na 1080... |
#252 |
Avocado
Postovi: 7,852
Preporučujem da isprobaš prije kupnje jedan 34" ultrawide i jedan normalan 30"+ ekran, pa da odlučiš. Sve druge usporedbe zanemari. Ako želiš sebi kupiti pravu stvar, za koju ćeš biti siguran da ti odgovara, drugog načina nemaš.
Spoiler alert! |
#253 | |
Postovi: 1,000
#254 |
običan user
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
#259 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
1080 redova po vertikali, zvijer ![]() |
#260 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
aoc 28" u2879vf čitam malo rivjuvove i čini mi se ok za svašta po malo, excel kad baš moram kod kuće raditi, surfanje, glazba, od igara već dugo ništa (d3 i wičer 3 zadnji).. Cijena s pdv-om 3000 kn s tim da uzimam na firmu. Jesam li nešto bitno propustio? |
#261 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
3000kn za TN panel... U stvarnosti ce za tu primjenu biti bolji neki 1440p IPS. |
#263 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 2
kupnja monitora pomoc
Pozdrav svima gledam da kupim monitor do cca 4000-4500kn maks. minimalno 27 incha do 34 incha naravno da bi sluzio za gaming. - imam novi RoG-ov laptop s geforce 1070 .. ako vam to pomaze, pa da igram na velkom ekranu ![]() tu sam radio neke usporedbe monitora koji su mi upali u oko : https://uk.hardware.info/comparisont...-316430-362059 da li imate neki drugi prijedlog ili od navedenih koje smatrate da je najbolji ? hvala vam na pomoci Zadnje izmijenjeno od: kuka00. 11.05.2017. u 18:17. |
#264 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 4
Bok. Trebam monitor između 27 i 29 inca za gaming(50%racing simulacije 50%ostalo) i gledanje kodija. Uzeo bih lg 29um58-p ili ovaj Asus 27 https://www.nabava.net/monitori__90/...d-led__6863601 Vaše mišljenje? |
#265 | |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Tražim si dodatni monitor za rad koji bi bio i dobar za igranje. Pa kad već kupujem želim da ima i freesync. Jest da je ovaj "samo" 75Hz ali s obzirom da nisam nikakav hard core gamer, ovo ne uzimam kao minus. No nemam nešto povjerenja u VA matrice glede usporedbe sa kvalitetom IPS-a, pogotovo za rad. Je li ga itko vidio u živo u radu?
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#266 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 705
Meni ovo isto ludilo zvuči na papiru, a QHD taman za 32 incha. Ako nije tajna, koliko iznosi nemoralna ponuda ? |
#267 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Iako je po meni već i za originalnih 3400-3500kn jako dobra kupovina, ako je stvarno dobar koliko se po review-ovima čini. 32" + 2560x1440 + freesync... još samo da potvrdim da mi je kvaliteta slike dovoljno dobra. Nisam ga uspio nigdje naći a da je dostupan za vidjeti u živo. Mislim da ću ga na kraju i naručiti pa ga prodati nekom gameru ako mi ne ispadne dobar za rad.
#268 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
ono sto mene zanima kod tih freesync monitora sa primjerice 75 hz, moze li se njega sa nvidia grafom u nvidia panelu "overclockat" na 75 hz i vozit tako sa nvidiom, i jel dobis zapravo isti efekt kao da je ukljucen freesync ili je freesync ipak nesto bolje... |
#269 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Pa koliko znam njegova max frekvencija osvježenja nema nikakve veze sa freesync-om. Možeš ga sa bilo kojom karticom staviti da radi na 75Hz, ali samo sa AMD karticama možeš uključiti freesync da dobiješ veći smoothnes i riješiš se screen tearinga u igrama u kojima ti se to događa.
#270 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,501
![]() Slobodno se javi i smatraj to riješenim . |
