#3392 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Kada sam je kupio gazio sam je sa svim mogučim testovima i grafa nije throtlala . BTW zar ti nemaš Sapphire R9 Fury Nitro OC ? |
#3395 | |
Xulos :)
Postovi: 7,566
Btw gledam po netu da kartica bez problema dolazi do 75c i da zna spustat klokove do cca 1250. Al ako kazete da ne ide onda super uvjjek mogu manualno smanjit target temp a dignut rpmive ventovima na max. |
#3397 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
Nisam dobio u paketu nikakve pasivce, dobio sam samo backplate, to je tako zamišljeno. Iako i ja mislim da bi dobro došli pasivci i sa prednje strane. Trebam kupiti one ježiće ko za VRAM, jer imam samo 10-15mm do finova hladnjaka. |
#3398 | ||
Premijum
Postovi: 1,360
![]() Ma jok, referentnjaca je u pitanju bila ![]() Citiraj:
To ti je normalno za Polaris, los primjerak cipa imas. Pogledaj malo koliko struje vuce, prva pomoc ti je undervolt. |
#3399 |
Postovi: 14,584
Ček, po tebi postoje gpu koje ni pod kojim uvjetima ne mogu držati ni boost clock ma što radio? To je nemoguće, jer ne postoji proizvod (bilo cpu ili gpu) koji se ne može barem malo overclockirati (naravno u iole normalnim uvjetima), a kamoli doći do boost clocka. BTW da naglasim da pri tome ne pričam o tome dali na stock postavkama dolazi do max boosta ili ne u xy igri, nego si jasno napisao da nikako ne može držati boost (znači ni uz čačkanje, bilo power limit itd.), te da se ne može nikako ohladiti... Pa eto dečko u postovima iznad tvog stavio aftermarkert cooler i dobio štajaznam 15-20C bolju temperaturu ![]() Znači ili si nešto pobrko ili si fakat dobio gpu za reklamaciju. To je onda defektan proizvod koji reklamiraš tj. ne možeš tvrditi da je to standardi feature čitave serije. |
#3400 | |
Postovi: 237
Evo test Witchera 3, Ultra sve osim shadows - medium i foliage distance - high, hairworks off. 1440p scaling jer je na 1080p CPU bottleneck. Da, usred Toussainta pri 70ak FPSa je i7 Haswell bottleneck, OC grafe ne radi razliku veću od 1-2%, baš me zanima kako bi se tu snašao jedan G4560. Napravio sam isti put kroz centar Toussainta na stock i OC, mjereno frapsom. 1226MHz Frames=3961, Time (ms)=75640, Min=47, Max=60, Avg=52.366 1380MHz Frames= 4318, Time (ms)=75703, Min=52, Max=65, Avg=57.039 Ravno +5 FPS-a u svemu, odnosno oko +9%. EDIT: Manuele, upravo o tome pricam, ima takvih čipova. Taj koji sam prvi dobio nije mogao držati 1226 ni pri 180W potrošnje, znači +50% Stavi na njega bilo koji hladnjak i drži ga na 50°, ne pomaže, udara u power limit, undervoltat ga ne možeš niže, jer gubi stabilnost. Zadnje izmijenjeno od: kurc. 27.01.2017. u 01:52. |
#3401 | |
Premijum
Postovi: 1,360
Nisam to rekao, undervoltom, povecanjem brzine venta se daju oblazit posljedice. Medutim, to nije rjesenje, zelim stavit karticu u komp i zaboravit na nju, pritom imajuci performanse koje su navedene. To se moze sa Polarisom, ako imas srece ![]() |
#3402 | |
Postovi: 14,584
Tako da što se tiče boldanog tu nisi u pravu - pa imaš navedeno. Ako misliš da svaka polaris gpu drži max boost clock u apsoultno svakoj igri pri stock postavkama - onda nisi pogledao niti jednu recenziju npr. Dakle takve gpu su ti u recenziji - dobiješ oni što si platio (naravno tu ne računam gpu koje su za reklamaciju). |
#3403 |
Xulos :)
Postovi: 7,566
#3404 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Svaki tvoj post u ovoj temi se moze svesti na "Polaris je smece". ![]()
#3405 |
Premijum
Postovi: 1,360
Oh, imate pravo, ipak vjerujem da ste ih imali/isprobali, te da nebi bazirali svoje cvrste stavove samo na sranjima koje citate po internetu, tako da s obzirom da sam u manjini, se moram slozit da je Polaris uber super turbo precool i da vjerojatno Nvidi smrdi, aj bok ![]() Btw, ako netko zeli postavit normalno pitanje, o tome kak se te kartice ponasaju, tu sam, ![]() Nitro tako radi na def. postavkama, jako polako ubrzava vent, do tocno 77c, onda postaje mlaznjak, ali bar drzi tih 77c. |
#3407 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Ima HCS pravo, ne moze bit slucajnost da je toliki broj grafi defektan, malo su sfušarili rx seriju, meni od 2 nijedna nije izdrzala punih 10 dana mininga, i to na 55c jer sam drapio te ventove nek se cuje al da ladii ![]() A pri samoj kupnji ventovi se zakucavali na 100% pa cesti blue screen i crashanje igara.. Nisam se usudio vise tu seriju probavat, svejedno mozda se vratim amdu kad izbaci nesto novo nesto divlje ![]() Sent from my D6603 using Tapatalk |
#3408 |
Postovi: 14,584
HCS đaba ti što si u pola godine promjenio više gpu nego ja u životu kad ništa ne kužiš. Jedno je imati podatke, a drugo je procesuiranje tj. shvaćanje istih. AKo ćemo se podjsetit evo tvoje "defektne" gpu koju si htio reklamirati. Za istu si prije toga tvrdio da ni ne drži ni base clock i drvlje i kamenje da je P10 smeće. http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=2657 Tako da je kod tebe kad pričaš o tome stvarno teško reći dali je gpu stvarno defektna ili "defektna". Kako da se ljudi onda vode tvojim savjetima? Netko je svojevremeno bio također tvrdio (nisam siguran 100% da si ti) da će se gpu pokidati/pregoriti ako stalno bude radila na 70C tj. da je to prevruće... Ej 70C. Tko kod da je to tvrdio taj kao da je od jučer Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 27.01.2017. u 13:03. |
#3410 | |
Xulos :)
Postovi: 7,566
#3411 | |
Postovi: 1,052
To ni nije razlog zasto sam ih reklamiro , u idle pocele dizat temp dobrano preko 50c i dobile coil whine , ne uobicajeni coil onaj minijaturni koji cujes kad dodes blizu grafi nego stenjanje ko da je Lisa Ann u kucistu kad pomakneš miš u igri. (nije bilo igrivo niti preko slušalica) prodao sam i ja 1060 , ali je ona radila od 1. do zadnjeg dana perfektno bez ijedne mušice |
#3412 |
Postovi: 304
Zašto? Ja inače nisam primijetio neke mane kod svoje grafičke i vrlo sam zadovoljan, ali mi se svako toliko bez ikakvog upozorenja na par sekundi zna ekran zacrniti. Nekad čak kad se ništa na njemu ni ne radi i na ekranu je desktop... Svježa instalacija Windowsa 10, uvijek update-am drivere, kućište i više nego prozračno s hrpom ventova. Ne razumijem do čega je, al' skoro pa bih se dao kladiti da su driveri, a da nije sama grafa. Komp inače radi gotovo 24/7, a to se dogodi jednom do dvaput ili pak nijednom dnevno. Nisam pratio temperature kad bi se to dogodilo, mada kakva temperatura, kad mi je u idle-u grafa na 38°C. Ima tko kakvu ideju? |
#3413 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Još nisam vidio 480 GTR da ne drži out of the box konstantno 1338mhz u loadu i sve rade prilično hladno. |
#3414 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Pretpostavljam da nije problem arhitekture nego proizvodnog procesa. Najvjerojatnije se u prodaju puštaju i čipovi lošije kvalitete možda zbog lošijeg prinosa po waferu No ne nalazim nigdje da se ljudi previše bune, a možda sve loše završi u RH. ![]() |
#3415 | |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Eto zašto je otišao na 470, zbog Eyefinity(a i može rokat CF bez da spiska milju love)
![]() the Bariarnil
#3416 | |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
To ti moze biti do hdmi kabela ako je u losijem stanju, bilo tako kod mene s 290kom dok nisam prominija kabel. Probaj malo mrdati kabel i ako ti onda nestaje slike onda je do kabela. |
#3417 |
Postovi: 304
Evo probao lagano gore dolje i na grafi i na monitoru i ništa, čini se da nigdje ne gubi kontakt. E sad jedino ako je negdje prekid na samom kablu a ne konektorima... Koliko sam vidio po netu, neki su se žalili na drivere i spominjali to na AMD-ovim forumima... Pričekati ću još neko vrijeme da to probaju sami riješiti kroz drivere, a ako ne budu, a meni skoči tlak, probati ću DDU u Safe Mode-u, nanovo drivere, a ako ni to ne pomogne, e pisat ću im! ![]() A dotad ako netko ima još kakvu ideju da isprobam, slobodno... |
#3419 |
Postovi: 2,138
evo brzinski 3dčmark firestrike bechmark rezultati na starom lynnfield-u i7 860@3.67GHz sa Msi rx480 8gb Pogledao video od Škota oko undervoltanja te grafu undervoltao u wattmanu stage 7 sa defaultnih 1150mV stavljen na 1125mV, power limit +30% nisam se igrao da bi tražio max/min vrijednosti voltaže i MHz nego sam ovak brzinski s nogu namjestio i istestirao stabilnost, nakon toga upalio Firestrike bech. Sigurno bi se tu dalo jos bolje podesiti ali nije da mi išta znaci dodatnih xy MHz R9 280x@stock / RX480@stock / RX480undervoltOC@1340/8200 GPU score / 9040 / 13315 / 13723 MAX GPU temp 77°C / 67°C / 66°C MAX CPU temp 64°C / 62°C / 62°C MAX GPU consumption N/A / 174W / 169W Stavio i rezultate stare r9 280x cisto da ljudi vide sto mogu ocekivati prelaskom na novu grafu sa starijom platformom. Razlike u temparaturi su osjetene naspram stare grafe, cak je i sam CPU imao par stupnjeva nizu temperaturu. edit: C/P iz excella bas i ne poreda sve kak spada
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 28.01.2017. u 14:33. |
#3420 | |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,307
Stavio dva feritna prstena za kabel na HDMI i od onda je OK. Vidi mozes li povezat zacrnjenje s ukljucivanjem nekog uredaja u kuci. |
