#2432 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,037
#2433 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,746
I moj je unlocked verzija pa isto nista zasad. Ako ti se neda cekati uvik mozes skinuti BTU verziju ko ja, flash gotov za par min i imas Nougat ![]() |
#2435 |
Postovi: 9,985
Android system ispred screena je nekakav "feature" koji je google uveo u 7.0. Vjerojatno su promjenili kako OS racuna tu listu potrosaca baterije. Ako ubijas mob i ganjas SoT, screen ce s vremenom preskociti android system. Ako ti je mob vise u idleu, screen ce pasti par mjesta ispod. Ekipa se na nexusima uzjebala oko toga a na kraju se nis nije rijesilo evo vec pola godine ili koliko vec. Baterija je takva kakva je, definitivno nesto losija od MM, tu nije bilo nikakvih poboljsanja.
#2437 |
Postovi: 33,916
Kažu glasine da će S8 u prodaju oko 21.04. https://www.theguardian.com/technolo...r-insiders-say
#2438 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,768
Kakav je A5 2016 u usporedbi sa G2? Da li se isplati mjenjati G2 s njime? Racimo za normalnu upotrebu bez igranja, da su slike dobre i da baterija drži barem puni dan. sent from G2 |
#2440 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,746
Meni je npr. jedan kraci period Adguard stalno bija pri vrhu liste zderaca baterije, ali samo zato sto se i surfanje browserom racuna pod Adguard koji u to vrime naravno radi i blokira reklame... To sto na nexusu baterija malo slabije traje na Nougatu u odnosu na MM je drugi par opanaka. Noup. Bilo je par situacija kad je android system bija debelo isprid ekrana, ali samo u ranim betama. Vec zadnja beta (v5) je imala rijesen taj problem. Sad na ofislu isto tako bez ikakvih problema... Evo ss za primjer, odnos sot-a koji je u ovom slucaju oko 4h i android systema. Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 17.11.2022. u 10:26. |
#2441 |
Lokacija: Osijek, Hrvatska
Postovi: 397
Gle,ako ti G2 funkcionira jos uvijek tip-top, onda po meni nije veliki napredak. Istina je da dobijes tkz. premium look, mogucnost prosirenja memorije microSD karticom, bolji ekran , citac otiska prsta, kamera je dobra, ali ne u razini danasnjih i proslogeneracijskih flagshipova. Baterija moze izdrzati nezahzjevnim korisnicima i do 2 dana. |
#2442 |
Postovi: 1,768
A imam žutu fleku na G2 a nije više u garanciji. Ne smeta toliko ali popravak mi se ne isplati. Isto htio bih nešto sa boljim fotićem a i sd slot nije na odmet. Mislim, htio bi ja S7 ali malo mi to puno. Prevelika je razlika između recimo S6/7 i A5, šteta kaj nema nekaj između... sent from G2 |
#2444 |
Kako drzi baterija kod s6 joj stavili su integriranu i slabiju bateriju, meni jos sad ok nov mobitel..al inace kakva su iskustva Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk |
#2445 |
Xulos :)
Postovi: 7,540
#2446 |
Postovi: 5,765
#2447 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,927
#2448 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,545
Gdje je najjeftinije izmjeniti ekran za S7 edge? Ako se dobro sjecam netko je rekao da je u Mobisu izmjena s ekranom 1200kn, ali sad sam zvao i 2200 je kao i u Agramu.
#2449 |
Postovi: 2,927
#2450 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,746
Vodafone starts distributing Nougat update for the Galaxy S7 and Galaxy S7 edge in Germany Edit: moj osvrt na G2 vs A5 2016 Ima sam G2 i osta mi je u posebnom sjećanju, ali u usporedbi sa A5 2016 ne vidim kako može biti u nekoj velikoj prednosti osim možda u comunityu i custom rom-ovima... Ekran na A5 je vrlo vjerojatno bolji, iako to ne znači da je onaj na G2 loš. Baterija je podjednaka - G2 ima samo 100mah prednosti što je zanemarivo, kamera virujem da je bolja na A5 - pogotovo u lošijim uvjetima osvjetljenja, kao i prednja kamera. Soc, dajem prednost A5-ici jer je novija arhitektura, pogotovo ako se radi o exynos modelu. Ram podjednak, build quality i msd-utor definitivno na strani Samsunga, kao i fingerprint senzor kojeg G2 nema. G2 je kompaktniji iako ne puno (ako je to bitna stavka) i ima IC. Kad se sve zbroji mislim da A5 ima više prednosti u odnosu na G2 IMHO, uz činjenicu da je cca 2 god. mlađi ![]() Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 27.01.2017. u 10:21. |
#2452 |
Postovi: 33,916
Ovo bi trebao biti S8 i njegove specke http://venturebeat.com/2017/01/26/th...hing-march-29/
#2453 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
#2454 |
Lokacija: VG
Postovi: 307
Dosao mi je Samsung Qi wirelles charger stand koji sam narucio s ebaya, OEM kao. Po svemu sudeći nije fake, puni normalno, S/N se poklapa, fan radi kako treba, ali to cudo SMRDI da nije normalno. Da stvar bude gora mob, tj case mi je pokupio taj smrad. Jel ima tko ikakvu soluciju za to? Ili da ga vratim? |
#2455 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,746
@QuidZz Lako moguce... I fingerprint senzor (ako to uopce je on) je totalno debilno postavljen, sa strane kamere ![]() Suska se da ce S8 imati nesto slicno 3D touchu sa iPhonea, ali samo u donjoj polovici ekrana. Osobno ne vidim logiku u tome osim ako ta donja polovica nece sluziti kao fingerprint reader... Jer ako vec kopiraju taj 3D touch, koji sam po sebi nije uopce ostavija dobre dojmove medju korisnicima iP6s/7, zasto ne napraviti da radi na povrsini cilog ekrana ![]() |
#2458 |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 131
Ekipa koje je dobila SD karticu od Samsunga 16.01 sam dobio mail od njih da njim navedem ispavnu adresu za dostavu SD kartice na taj mail sam odgovorio s adresom ali eto još kartica nije stigla, zanima me koji je rok isporuke? |
#2459 | |
Postovi: 2,927
Poslano iz mikrovalne |
