Staro 08.01.2017., 16:13   #2641
Thermaltake
1
Postovi: 3,586
Trebao bih preporuku za neki kvalitetan monitor od 24 inča (može i inč više ako ima šta bolje) kojem se može pomicat postolje prema gore i dolje tako da može mi može stat od stendera do vrha polica (visina je 47cm poželjno manje radi boljeg protoka zraka tj. hlađenja samog monitora), bilo bi ok da je 16:10 što manji odaziv što viši kontrast, boje da su što kvalitetnije znači kad isprintam nešto iz photoshopa da mi bude što bliža toj boji koju sam nacrtao. Da je nema onog iritantnog probijanja svijetla na tamnim pozadinama. Htio bi također da ima DVI-D, HDMI, DP. Monitor bi služio za rad u photoshopu, raznim daw programima, igranje igrica, gledanje filmova, surfanje ustvari za sve .
Pitanje, da li je ok gledat takav 24 inčni monitor sa udaljenosti od cca 70cm ?
Gledao sam malo Dell U2412M, sad ne znam kolko je on dobar za ovo sve šta meni treba, a 2415 vidim da nema ove izlaze koje sam htio imat to mi smeta malo.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 08.01.2017. u 16:54.
Staro 08.01.2017., 16:57   #2642
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Tesko da ces naci monitor koji ispunjava sve navedene uvjete, najblizi koji mi pada na pamet je Samsung C24FG70 koji bi triba zadovoljiti sve osim 16:10 formata.
Ako ti je pak format dosta bitan U2415 je jako dobar izbor...
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 08.01.2017. u 17:07.
Staro 08.01.2017., 16:59   #2643
Thermaltake
1
Postovi: 3,586
Nebi rađe te zakrivljene, znači 2412M vs 2415. Bolje uzet 2415 ? Da li je problem ne imat dvi izlaz ako bi uzeo 2415, nekako sam naviko na njega pa mi čudno imat 2 hdmi i 2 dp-a, a ne imat dvi.
Staro 08.01.2017., 17:06   #2644
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Jedino ako je tebi problem to što ti je čudno
Staro 08.01.2017., 17:17   #2645
Thermaltake
1
Postovi: 3,586
A je jer mi često dođu kompovi doma šta imaju i vga(pa skombiniram s konverterom) i dvi pa ih moram na nešto spojit, a drugi monitor samo za to mi se ne nabavlja.
Mislim da bi prije mogo 2412m ovaj uzet ima vga, dvi, dp.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 08.01.2017. u 17:35.
Staro 08.01.2017., 20:35   #2646
Thermaltake
1
Postovi: 3,586
Mislim ako imate koji bolji od dell-a ovog šta sam gledao u tom price range-u za preporučit slobodno pucajte zato sam i pitao za preporuku. Nije nužno da mora bit dell.
Staro 08.01.2017., 21:06   #2647
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Za Ps dell 27" 2k ips. ili staru apple cinemu ako nadjes negdje
Bez potpisa.
Staro 08.01.2017., 21:16   #2648
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Pa imaju hdmi već i ove gpu koje su i 6 generacija stare. Jedino tamo HD4xxx i gtx 2xx generacija i starije...
Staro 08.01.2017., 21:41   #2649
Thermaltake
1
Postovi: 3,586
Autor RaneZ Pregled postova
Preveliko mi 27 sad kad sam malo više istraživao, 24 mislim da bi mi bio ustvari max. makar sam reko može i koji inč više povlačim to
Nebi vjerovao kakve meni stare kante dolaze na servis samo vga ili dvi recimo imaju ili su onboardvi neki sa vga, danas još uvijek amd onboard grafika ima samo vga bar većina koje su meni dolazile.
Staro 09.01.2017., 13:44   #2650
Getriba94
Getriba94's Avatar
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Koji bi bio izbor "bang for the buck" za neki 1440p monitor?
ne manji od 24"
Staro 09.01.2017., 18:10   #2651
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Najjeftiniji sa IPS panelom i 27"
Staro 09.01.2017., 19:14   #2652
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
http://www.adm.hr/product.asp?produc...&code=23854ADM
Jel bi ovaj bio dobar izbor recimo?
moram se prosetat po ducanima pa vidjet uzivo jel mi 24" dosta , 27" 1440p su malo skuplji
Staro 09.01.2017., 22:55   #2653
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,321
pozz
dakle trebam 24-5 inča monitor, igrice, filmovi, bla, da ima 2k rezu i da je brz. koji je best buy za to ??
fala
Staro 10.01.2017., 22:01   #2654
Doktor O
I encompass, and I eclips
Doktor O's Avatar
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,073
za gaming do neke normalne cifre i da se može ušerafit u zid?
ima tko kakav brzio prijedlog da si spremim u košaricu
Doktor O je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2017., 00:02   #2655
spitfire83
spava mi se
spitfire83's Avatar
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 329
Definiraj normalnu cifru. Meni je normalno dati 300€ za monitor, tebi je možda 500.
Više manje svi su vesa mount kompatibilni. U svakom slučaju ćeš morati kupiti nosač za zid
spitfire83 je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2017., 01:08   #2656
Doktor O
Doktor O's Avatar
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,073
pa nek bude tako 2000kn neka krovna cifra recimo, ne znam ni što ide tu.
Znam da su dečki furali neke bijesne dellove u ono vrijeme kad smo tukli bf3
Staro 11.01.2017., 23:22   #2657
Bodisson
Bodisson's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 246
Doktore O, svi 144Hz 24" brzi monitori (s TN matricom) su ti preko 2K kn. Svi imaju VESA mounting.
Za IPS nisam previše gledao, ali ali oni koji su mene interesirali su redom skuplji od onih s TN matricom.
Preporučam da u Google ubaciš "Best gaming monitor" i dijagonalu koja te zanima.
Moj AOC, recimo, ima sve nedostatke na koje su me upozoravali. No iznenađujuće, to me gotovo nimalo ne smeta. A još uvijek se navikavam na razliku između 17" CRTa i 24" LCDa...
Bodisson je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2017., 12:32   #2658
xGAME
xGAME's Avatar
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Autor Doktor O Pregled postova
Znaci zelis 144Hz?
Najbolji 24" TN monitori od 144Hz su LG 24GM77 i ViewSonic XG2401. Sve ostalo je u usporedbi s njima losije ili uzaludno preskupo (180Hz ili 240Hz, etc.)
Oba su oko 2400-2500kn kod danas. S time da je ViewSonic tesko nabavljiv kod nas.
xGAME je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2017., 15:27   #2659
ButcherCRO
Profesionally confused
ButcherCRO's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Ludbreg
Postovi: 27
Pozdrav, zanima me monitor 24in za igranje, filmove itd. Isao bih do oko 1600kn. Znači 24in fullHD reza freesync. Ovaj mi je ok LG 24mp68vq i sad molim preporuku.
hvala
I onda neš pil, vražju mater neš pil!
ButcherCRO je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2017., 16:49   #2660
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Autor Bodisson Pregled postova
Jel možeš malo više o monitoru? Isključivo za CS:GO bi služio i još sam neodlučan.
gil je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2017., 15:21   #2661
hEROD
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 22
Ako moze neka preporuka za monitor do cca nekih 1200-1300, max 1400kn.
Razmisljao sam izmedu ovih > https://www.uzishop.hr/monitori/4744...d-ips-zvu.html
> https://www.uzishop.hr/monitori/9049...-hdmi-4ms.html
> https://www.uzishop.hr/monitori/6670...l-hd-matt.html
Monitor bi bio koristen za neko blaze modeliranje (solidworks), gledanje filmova , ucenje za fax i neki laksi gaming starijih igara. Nisam previse pratio "mode" i panele tih novijih monitora pa eto ako ni jedan od ovih ne valja da me uputite na neki drugi, iako bih vise preferirao ove "bezel-free" tip monitora.
hEROD je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2017., 15:34   #2662
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,852
Znači ja sam pregledao jedno 300 monitora. i sad znam da znam manje nego što sam znao na početku :P em uz TN i IPS sad i VA, em dvi vrste laga, em freesync itd. itd.
Dakle tio bih monitor 24-25''
Mat premaz obavezan
Što manji rubovi
HDMI i po mogućnosti Display Port
Cijena do oko 2000kn
16:10 omjer nebi bio loš, al nije sad must.
Koristit će se za: Kodiranje, Filmove, Igrice(nekompetitivno), i nekad i hobby photoshop.
Volio bi i da ima što manje motion blura, jer me od tog zaboli glava, a sad šta utječe na motion blur, ja više ne znan, mislio san da je to do response timea :P
Gledao sam
Dell U2414H i U2417H i P2417H i SE2416H valjda i šta ja znan
Lenovo X24
LG 24GM77 i još neke
I neke AOC-e, HP-ove, Phillipsove....
Al ništa pametno ja tu ne znam više, pa vi preporucite par ako nije problem pa da mogu filtrirat
Evo da nebi ispalo da nisam nista radio nego ocu na gotovo, cijene su najniže sa nabave osim što sam izbacio iPon zbog loših komentara
LG 24MB56HQ 1.164,00 kn
REVIEW: http://www.prad.de/new/monitore/test...tml#Einleitung
SHOP: http://www.instar-informatika.hr/mon...p68vq/product/
LG 24MP68VQ 1,499.00 Kn
REVIEW: https://be.hardware.info/product/343...testresultaten
SHOP: https://www.uzishop.hr/monitori/3453-lg-24mb56hq-b.html
LG 24MP88HV 1,777.00 Kn
REVIEW: https://3dnews.ru/940756
SHOP: https://edigital.hr/monitor/lg-24mp8...onitor-p417878
Samsung S24E390HL 1.710,00 kn
REVIEW: https://pcmonitors.info/reviews/samsung-s24e390hl/
SHOP: https://www.mikronis.hr/monitor-sams...s24e390hl.aspx
Dell P2417H 1,515.00*Kn
REVIEW: https://prohardver.hu/teszt/dell_p24...eto_kulso.html
SHOP: http://www.adm.hr/monitor-dell-profe...52ADM/product/
Dell U2414H 1.774 Kn - akcija
REVIEW: http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2414h.htm
REVIEW: https://pcmonitors.info/reviews/dell-u2414h/
SHOP: https://www.mall.hr/lcd-monitori/del...rasharp-u2414h
SHOP: 1,949.99 Kn - http://www.adm.hr/monitor-dell-ultra...73ADM/product/
Dell U2417H 1.936 Kn
REVIEW: http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2417h.htm
REVIEW: https://pcmonitors.info/reviews/dell-u2417h-u2417ha/
SHOP: https://www.mall.hr/lcd-monitori/del...0x1080-169-ips
Comment: It has better image quality but slightly more overshoot ghosting than the U2414H, HP, LG and Philips monitors
Komentar: Odabran kao najbolji uz još par ne dostupnih u lijepoj našoj
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 16.01.2017. u 18:18.
Staro 16.01.2017., 20:40   #2663
Bodisson
Bodisson's Avatar
Postovi: 246
Autor gil Pregled postova
Što te točno zanima?
Isprobao sam ga (do sada) sa The Witcher serijom, Borderlands serijom (multiplayer), Mass Effect serijom i Far Cry serijom. Također sa Fallout serijom te nekim igrama iz Command & Conquer serije. Assasin's creed III je sjajan.
U svima daje sjajnu sliku i nema tearinga.
Elder scrolls: Skyrim ide večeras, a slijedećih dana Dead Space serijal, Elite: Dangerous, Civilization V, Dragon Age: Origins te Splinter Cell.
E, sad, CS:GO ne igram. Niti mislim u skorije vrijeme.
Preko Display Porta je spojen na grafičku vidljivu pod "Moj komp".
Bleed pozadinskog svjetla je naročito vidljiv na bočnim rubovima panela ali tek kada dođeš do granice vidnih kutova.
Color temp mi je trenutno na "Cool".
RGB nisam dirao tvorničke postavke.
Kontrast mi je na 50%, brightness na 10%. I da, kao što je dosta drugih forumaša napisalo, jako je blistav uprkost tome.
Gamma je Gamma3, Game mod je off, shadow control je 0.
Staro 22.01.2017., 18:35   #2664
kiki86
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,085
pozdrav, more preporuka monitora za gameing, freesinc da ima, po mogucnosti da je 4k ako ima do 3000kn, more i izvana ako ima koji dobar deal na nekom stranom webshopu. 24" ili vece...
Staro 22.01.2017., 20:03   #2665
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,852
Samo za napomenu, svjestan si da ce ti 4K prepolovit fps prema 2K, dapače čak niti GTX 1080 ne može u svim naslovima udrit 60fps-ova
Staro 22.01.2017., 21:59   #2666
kiki86
Tehničar
Postovi: 1,085
da svjestan sam. za frenda je, ima fx8300 i rx 480 8gb i trenutno neki bezvezni monitor, znam da mu treba za gameing prvenstveno, rekao je da zeli 4k. ne kuzim se pretjerano u monitore pa neznam sta mu preporucit...
Staro 22.01.2017., 22:03   #2667
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ja nebih išao na 4K ispod 32"
4k do 3000kn ako uopće postoji je sigurno šrot
Staro 22.01.2017., 22:07   #2668
spitfire83
spava mi se
spitfire83's Avatar
Postovi: 329
4k free sync je besmisleno trenutno jer amd nema grafu koja ista može gurati glatko na 4k
Staro 22.01.2017., 22:46   #2669
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
rx480 nema 60fps-a ni na 2k na vecini novijih naslova , preporuci mu da se predomisli
Staro 22.01.2017., 23:16   #2670
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,852
Word na sve povise, preporuči mu da se predomisli, nek pogleda benchmarkove od rx480 na 4k
za 24'' komotno može Full HD i to mu je za performanse najbolja opcija sa rx480
za 27'' vec bi mora 2K al tu će se rx480 borit za 60FPS
