#873 |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Otkad su poceli krkat numpad na T5xx seriju manje su mi zanimljivi. T470 izgleda poprilicno nice (iako se i dalje ne zelim odreci 7-row tipkovnice na T420) al mislim da ce 2017 biti year of change. |
#874 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,944
Model je 8855... A imas i 8845 koja je ista ko na starijim modelima (T43 i ta generacija) koja dolazi sa USB hubom i touchpadom...
#876 | |
Postovi: 979
Tako da, tipkovnica koja je na njemu mi je dosta bitna. A na T420 sam se tolko naviknuo, u uredu samo dodatni monitor prikljucim, iza ispod laptopa gurnem kutiju u kojoj sam dobio bateriju za laptop, tako da ga digne/nakosi jedno 6-7 centimetara, i tako uglavnom radim. Nikakve eksterne tipkovnice ni nista. |
#877 |
Postovi: 1,944
#878 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
... i da znaš jedan od razloga zašto kukamo za starim sedmero rednim tipkovnicama (osim ugode pisanja) i starom unutarnjom konstrukcijom ThinkPada (prije dolaska GRP plastike) ![]() https://www.youtube.com/watch?v=tOFvk-FzTxQ Zadnje izmijenjeno od: bertone. 07.01.2017. u 02:58. |
#879 |
Postovi: 1,944
Puno sretnih gigaherca, gigabajta i megabita u novoj 11111100001 zelim svim Thinkpadovcima i svim ostalim PCE forumasima!!! ![]() Zelim sto manje prolijevanja kave, dinstanja luka i napada sjekiricama na vase Thinkpade! ![]() ![]()
#880 |
Postovi: 2,057
Sretna svima godina u kojoj ThinkPad slavi 25 godina postojanja s nadom da će nas u listopadu iznenaditi povratkom na stare vrijednosti. ![]() Koga zanima priča o Retro ThinkPadu, a nije još vidio... ovdje: https://www.youtube.com/watch?v=8lqA...ature=youtu.be imate razgovor sa David Hillom na CES-u 2016, a zanimljivi dio počinje na 13:30: https://www.youtube.com/watch?v=8lqA...youtu.be&t=810 |
#881 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Pozdrav! ![]() Evo trebao bi par savijeta, preporuka u vezi kod odabira Lenovo ThinkPad Gledam nešto na ebay uzet do max 200eura. Naša sam ova dva T510 170e. I T500 150e, ima li neke bitne razliku u ova dva modela? I jel ima šta drugo za tu lovu? ![]() Ps:koristia bi ga za surfanje, tu i tamo obrada videa sa sjcam, i to je uglavom to... Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 19.01.2017. u 18:18. Razlog: Dopuna |
#882 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
Pogledaj malo bolje aukcije, zna se ubost t420 ili t430 za 180 do 200 eura s poštarinom. |
#884 | |
Postovi: 2,057
#886 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Nije mi jasna jedna stvar glede rezolucija monitora, ipak je tu brdo radne memorije i procesori su dosta jaki A tako male rezolucije. 14" 1366 X 768. :\ t430, bolja je reza na t420 Ostalo je sve ok :| Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 19.01.2017. u 19:40. |
#887 | |
Postovi: 1,944
T500 - Core2Duo procesori zadnje generacije, dizajn kucista kao na T61, mislim da je ovo jos uvijek 15.4" LCD Oba koriste DDR3 module, ali razlika u performansama je drasticna...
#888 | |
Postovi: 7,638
![]() Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
__________________ |
#890 |
Postovi: 23,516
Pišem ponovo jer se sorio FF od previše tabova ![]() Dao si premalo podataka, jel bilo teško prepisati šta piše na naljepnici ? Vjerojatno se radi o jednom od "combo adaptera" koji imaju AC i DC ulaz. Nakon pustog kopanja po netu sam našao da kabel koji tražiš je ASM 73P4509 FRU 73P4510: ![]() raspored / funkcija pinova: ![]() izgleda da ga je prilično teško nabaviti. Treba biti ekstremno pažljiv da ga se ne ušteka naopako jer bi moglo biti štete, kako se radi o varijanti slabašnog mini-DIN utikača / utičnice pa se to relativno lako dogodi. Savjet je dodatno označiti na adapteru koja je "gornja strana". Sad moram ići, kasnije nadopunim sa alternativnim rješenjem za kabel. |
#892 |
Postovi: 23,516
Nastavak priče je jednako zaheban a vidit ćeš i zašto. Suluda cifra za taj kabel > http://www.ibmupgrades.com/73p4510.html Dakle, prije nekog vremena su "izmislili" 4 Pin Mini-Din Snap and Lock DC Power Connector Često ih zovu "Power DIN" Plugs, ovaj priključak ima deblje pinove i nešto veći promjer u odnosu na std. mini-DIN konektore. Najčešća upotreba je baš za DC napajanja. U tvom slučaju je dodatni zaheb šta "ulazni" konektor mora biti "ženski" kako ne bi slučajno napravio kratki spoj. To pravilo su ovdje poštovali (vidi se po gornjim slikama), ali time je teže pronaći pravu verziju konektora. Daljnjim kopanjem nađem ovaj info: "I used a Kycom Snap and Lock Power Cable DC connector, manufacturer's part number KPJX-CM-4S to plug into the DC connector on the power brick. I got this from Mouser Electronics - their part number is 806-KPJX-CM-4S. Cost was about $4.70, shipping another $5. For the automobile lighter plug side, I used a Bell Accessory Plug and Cord 39047-8 obtained from Pep Boys. Cost about $6. I soldered the two together, observing that looking at the prong-hole side of the plug, with the two smaller holes on top, that the positive pins were the pair on the right side, ground pins the pair on the left." Slijedom te informacije nađeš ovo: http://hr.mouser.com/ProductDetail/K...11nCsea3ylU%3d http://www.mouser.com/ds/2/222/KPJX-CM-365189.pdf počešeš se iza uha jer to nebu išlo, nije onaj pravi, po tom tragu izgleda da treba / odgovara KPPX-4S: http://anacapa.kycon.com/2013Catalog...Power/KPPX.pdf http://www.kycon.com/Pub_Eng_Draw/KPPX-4P.PDF http://datasheet.octopart.com/KPPX-4...et-8496822.pdf ali to je muški (plug) a tebi treba ženski (socket) .... ukratko prekrasno, jedino rješenje je probati kontaktirati proizvođača KYCON http://domino2.kycon.com/website/Pro.../dcpower2.html i objasniti šta ti treba ... očito su ubacili ženski uložak (modul) u KPPX tip ... još jedna alternativa je jedan drugi proizvođač: http://en.globtek.com/connectors/ http://www.globtek.com/datasheets/Ou...rd_Options.pdf veliki katalog GLOBTEK http://www.ien.eu/uploads/tx_etim/page15_34573.pdf ovaj tvoj izgleda kao YL4 ali nisam siguran ... Na kraju cijele ove tirade, taj kabel je gotovo nemoguće nabaviti, lakše ćeš naletiti na cijeli combo adapter sa oba kabela kao u ovom primjeru: http://www.ebay.com/itm/NEW-IBM-Leno...3D252717533729 That's it ![]() |
#895 |
Postovi: 1,944
#898 |
Postovi: 10,805
ma imam 2 komada u firmi i oba su počela imat iste simptome, s tim da jedan svakodnevno ujutro prdne, a jučer je par puta usred rada. drugi je reinstaliran i sve je oke, ali to su napravili prije mjesec dana tako da mi nije baš to neki period. |
