#721 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: U kućici na stablu
Postovi: 261
Od jučer je dostupan OxygenOS 4.0.2 za OnePlus 3/3T. Bug sa proximity senzorom je popravljen ali problem sa fluktuacijom wifi-a nije baš. |
#723 |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 641
Cekam stable relese, pa cu onda probati. Inace to nije sluzbena stranica pazi odakle skidas.http://lineageos.org Ovo jeste. |
#725 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Pozdrav, imam OnePlus One već 2 god i original kabel za punjenje i spajanje na PC je pri kraju, puni normalno sve i spaja na PC ali guma ona na krajevima počinje izlaziti van i plastika od konektora je napukla lagano pa bih ga rado zamijenio. Problem je koji god kabel sam dosada isprobao ne puni brzo kao original, pa me zanima dalje mi može netko tko se dobro razumije preporučiti kakav kvalitetan zamjenski kabel, a i po mogućnosti ako može da je i malo duži. Hvala!
#726 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,216
Ja sam kupio ovaj i puni uredno na 1800 mA Look at this on eBay http://www.ebay.com/itm/282231430191 Jedino sto nije bas dugacak. |
#727 |
Postovi: 261
#729 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 247
Od OxygenOS 4.0.2 pa do posljednjeg 4.0.3 wi-fi mi stalno puca. Pojavi se upitnik i ne može mi se spojit. Prije ovih updejta, sve je bilo u najboljem redu. Kad se spoji, možda nekoliko minuta ostane spojeno i opet se pojavi upitnik te se isključi. Za vrijeme dok je spojeno, brzina net-a je kao što je bila i ranije, znači s tim nema problema. Za sada nisam probao factory reset al pitam se bi li uopće bilo koristi u ovom slučaju. Imate li vi sličnih problema sa wi-fi vezom? |
#730 |
Datum registracije: Nov 2015
Postovi: 87
Nemam problema s wifi-em. Ali svaki update radim sa factory resetom, možda je ipak do toga. Prije vraćanja na tvorničke postavke, pokušaj se poigrati s postavkama wifi-ja (kojih na 4.0.3 ima malo više), pa vidi. Možda pomogne. Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk |
#731 | |
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
sa sluzbenog foruma Citiraj:
sve sam bez factory reseta radio i svi su rootani bili, apsolutno niti jedan bug nema koji se spominje na njihovom sluzbenom forumu, doduse zadnja dva fw sam flashao preko twrp-3.0.3-x_blu_spark_v15-op3_op3t.img jer sluzbeni twrp nadovno jos ima problema sa nougatom e sad, ako si na tvornickom recovery-u i bez system modifikacija onda probaj ovo iz citata na pocetku, ako si rootan i imas twrp recovery onda probaj prvo ovo iz citata, ako ne pomogne stavi ovaj modani recovery pa dirty flashaj full rom i vidi je li se popravilo |
#732 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,312
#733 |
Postovi: 87
Ma znam da ne moram, ali obzirom na količinu kukanja ekipe po službenom forumu i savjeta ostalih da kao lijek probaju vraćanje na tvorničke postavke, računao sam da je bolje spriječiti nego liječiti. Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk |
#734 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 247
Ok, probat ću se malo poigrati sa ovim postavkama što su stavili u 4.0.3. Ako ni od toga ne bude rezultata, idem na factory reset. Hvala |
#740 |
Postovi: 12,425
Koliko god budu siguran sam da će bit previše, tj više nego da ih uzmeš drito preko njihove stranice.
#742 |
ako npr... bude skuplji ili jednako skup kao Galaxy s7 onda iskreno ne vidim zašto bi neko radije kupio 3T. znači logički gledajući treba biti povoljniji, negdje oko 2800kn ![]() |
#743 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
ja osobno ne bi samsung uzeo radi software-a koji je prenatrpan i radi toga sto gubim garanciju kad rootam...je da je kamera bolja i qhd ekran ali sve drugo mi je u korist op3t, tako da meni op3t samo radi slobode sto mogu raditi sa svojim mobitelom sto god hocu vrijedi vise nego bilo koji samsung, htc, lg itd...ali da, postoji i limit, da je op3t 4000kn ne bi ga nikad uzeo, ali isto tako ne bi nikad niti bilo koji drugi koji je 4000kn |
#744 |
Postovi: 12,425
#745 |
pa nema nigdje, ali to nije poanta. ako je trenutno galaxy s7 novi iz trgovine u prosjeku oko 4000kn, onda oneplus 3t nemre biti po istoj cijeni. jer ponzavajući naše ljude, onda će radije kupiti galaxy s7. da bi imali dobru prodaju oneplus, njegova cijena tada treba biti niža bez obzira što je više manje jednako dobar. pa vjerujem da bi cijena oko 2800kn bila sasvim ok za 3t. |
#746 |
Postovi: 12,425
Sad pričamo o ponudi u tomatu. Gledam recimo VIP, tamo te za s7 oderu ko vola - čitaj L+ tarifa na godinu dana i S7 32GB te izađe 5600 kuna + pretplata ![]() A sad kao što sam u jednom topiku rekao, to što ekipa danas daje osam somova za iphone pa na ulici pita za smjer jer je mobitel uzela da ga stavi na stol u birtiji da se vidi da se ima para je druga stvar. ![]() A 2800 kuna ziher neće koštat kad je novi drito sa njihove stranice 440 eura.
#747 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
bila bi ali s obzirom da amazon i drugi partneri oneplus-a prodaju mobitele po istoj cijeni kao na sluzbenom webshopu nema sanse da ce u tomatu biti 64gb verzija ispod 3300kn (ili koiliko vec po sadasnjem tecaju eura) tomato jedino moze dobiti bulk popust, mozda 10% na odredenu kolicinu, ali cisto sumnjam da ce i toliko...no poznavajuci nase trgovce, da dobiju i 50% popusta oni ce opet uzeti 100% marze, ne vjerujem da ce u tomatu op3t kostati ispod 4000kn |
#748 | ||
tako da preplate nula bodova Citiraj:
nikad se ne zna, ali vjerojatno će biti skuplji naravno |
#749 | |
Postovi: 12,425
![]() Pa pogeldaj recimo Xperia E5 u njihovoj ponudi je 1499 kuna a isti mob Sancta Domenica prodaje za 1399 kn, svijet medija za nešto manje. S OP3t će stvar biti još gora.
#750 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,594
