#1201 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Brže ti puni original QC punjač nego 99% aftermarker QC3.0 punjača. Možda i sto. Pošto sam u posjedu originala,Blitzwolfa i Aukeya. Tako da osim u slučaju da ti se jako zamjerio,nemaš potrebe bacati 100kn+ na nekakva lijeva riješenja iz Chipoteke. |
#1206 | |
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 692
Sent from my Jiayu S3 |
#1207 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
#1208 |
Mindfreak
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,232
#1210 |
Postovi: 3,478
Kako ugasiti google spell checker na MIUI, isprobano radi na Mi5 stable 8.1.2: Code:
- turn on developer options - turn on usb debugging - on your PC downlolad and install minimal adb and fastboot ( http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2317790 ) - connect your device via usb to your PC, wait 2 minutes until adb drivers have been installed - run the installed adb link in your start menu, a cmd window opens op - enter: adb shell - enter: settings put secure spell_checker_enabled 0 - close cmd, disconnect phone, spell checking is disabled http://en.miui.com/thread-115560-1-1.html U xiaomiju su iz nekog razloga odlučili u global romu "zaključati" sve appove od googlea. Ne može se disable-ati nijedna google aplikacija, a službeno niti spell checker. Po njima to nije bug nego to tako mora biti iako mi nije jasno zašto. U većini stock i modificiranih ROMova na drugim telefonima koje sam vidio mogu se onemogućiti gapps da ne trošse resurse u pozadini. |
#1211 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Koristim mi4c sa Xiaomi.eu romom. Sad sam ga htio updateati, ali vidim da je izasao Android nougat za njega. Međutim, dolazi sa zakljucanim bootloaderom. Barem tako pise. I kad idem downloadati rom ne nalazim isti u developer izdanju. Ima li netko info o cemu se radi? I hoce li izaci Mi4c nougat za njega na xiaomi.eu. ali sa otkljucanim bootloaderom? |
#1212 |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Huawei P9 2500 kn na njuškalu nov s garancijom...neki dan frend uzeo...ima bolju kameru a ostalo je tu negdje kao Mi5....plus kaj imaš servis tu, službeni... |
#1214 | |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 668
Uploading... |
#1218 |
MIUI HR Translator
Lokacija: Krapina
Postovi: 632
ima dečki multi ali nije za javnost, još osobno nisam isprobao a i nemam pojma kak radi ako ima hrabrih, ok ali ne odogovaram za eventualne bugove ili kaj drugo navodno se može instalirati sa CM recovery sad odoh spat jer me alkohol ubio
MIUI HR Translator |
#1220 |
Postovi: 33,959
Mi6 bi mogao doći u 3 verzije http://www.gizchina.com/2017/01/16/b...iatek-powered/
#1221 |
The Zappa
Postovi: 595
Kolegi kojem sam kupio Redmi Note 3 Pro je toliko dobro radio senzor za prst da je zaboravio šifru. ![]() Turn off your device. Press and hold volume-up and power buttons until you see an Android picture. ... Select "wipe data/factory reset" by using the volume buttons. ... Select "Yes -- delete all user data" by using the volume buttons. Međutim, pojavi se samo silueta mobitela i priključka USB-a. ![]() |
#1222 |
Postovi: 33,959
Puno ljudi se tuži na probleme sa FR kod Xiaomija. Trebalo bi izbjegavati takav način zaključavanja i ostati na PINu ili patternu.
#1223 |
The Zappa
Postovi: 595
Bootloader je zaključan, pa ne mogu u recovery mode za flashnuti ga, a ne mogu ni uključiti USB debugging, je je mobitel zaključan. http://en.miui.com/thread-235865-1-1.html Što sad? Zadnje izmijenjeno od: karabaja. 17.01.2017. u 14:09. |
#1224 |
Sremium
Postovi: 2,854
#1226 |
Datum registracije: Sep 2016
Postovi: 13
Jel ima tko mi5s? Sto imate na njemu? Koji ROM? Cekam da mi dodje i nisam pametan sto staviti. |
#1228 |
Postovi: 993
#1229 | |
Postovi: 13
There's 2 tips that I can give to you guys (after I configured this way, the sensor worked more than 90% of the times): - Do just a little pression until it vibrates (Recording fingerprints with a lot of pressure can cause fingerprint distortion) - Place your finger in the horizontal (dakle, palac se ne stavi uspravno, nego na stranu) Misljenja su zbilja podjeljena. Nekima radi savrseno, dok je nekima neupotrebljivo. |
#1230 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 1,167
neki dan mi došo sa honorbuya mi pad 2 za ženu. gore je neki MIUI 7.3 xiaomi.eu 6.3 24 Beta sto bi reklo eu dev rom iz 24. ožujka 2016.. uredno flasham svoj mi5s sa tim eu beta ali do ovoga nemogu doprijeti.. utipkao sam na stranicu miunlock podatke o računu i naravno stoji : ![]() nakon toga na ovoj navedeno stranici utipkam račun i iskoči ovo: ![]() drugdje sam čitao da se samo uđe u tabletu u dev mode i tamo ima opcija unlock oem itd i da se u fastbootu ukuca fastboot oem unlock itd ali meni to ne pali. fastboot prepoznaje uređaj ali nijednu naredbu ne izvršava, čak ni onaj checkj unlock status, samo "fastboot reboot" ;.) ![]() ovo mi je drugi xiaomi, prvi je bio mi5s plus koji sam unlockao pomoću unlock toola ali s ovim to ide drugačije? može sugestija, čekati tih 10 dana i onda ti oni pošalju kod? koji se ukuca gdje? thanks.. Zadnje izmijenjeno od: imart. 18.01.2017. u 07:04. |
