Postovi: 53
Novo racunalo inicijalno se upali, ali ne ostane ukljuceno
Dakle, novo racunalo, novi problemi. :/ Danas kupljeno sljedece: CPU Intel Core i5 7400 3.0 GHz MB ASUS PRIME H270-PRO RAM G.SKILL RIPJAWS PC-17000 DDR4 16 GB Kuciste je LC POWER PRO-923B Red captor. Napajanje imam AKYGA 500 W, isto novije, ali jeftinije malo. Dakle, desava se sljedece... Kompjuter se ukljuci inicijalno kada se spoji na izvor struje, pocnu se vrtiti ventilatori, zasvjetle indikatori, medjutim nakon cca 5 sekundi ugasi se. Pritisak power buttona ne pomaze. Koji bi mogao biti razlog? Starost nije sigurno jer, naglasavam, procesor, maticna i RAM su kupljeni danas. Je li mozda napajanje? Hvala! Zadnje izmijenjeno od: Chuck Norris. 11.01.2017. u 20:15. |
Postovi: 17,061
Nikakve beepove ne baca matična? Samo se ugasi? Pojavi se ikakva slika prije? Meni rami smrde? 4x4 ili 2x8? Presložiti rame i probaj clear CMOS tako da izvadiš bateriju na 30 sekundi. |
običan user
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
Jesi li spojio sve kak spada? Dodatni 4 pinski na maticnu? 6+2 pinski na grafu ako ima koja? Btw, rijesi se tog smeca od napajanja, ja ne bih stavio casu vode na njega, a kamoli takav stroj... |
#4 | ||
Postovi: 53
RAM je 2x8. Poslozeno je slot A2 -> B2, dakle prazan, pun, prazan, pun. To ne valja? Tako je bilo i na shemi od maticne. Citiraj:
Na graficku je spojeno sve. Zadnje izmijenjeno od: nino. 11.01.2017. u 21:01. |
Postovi: 23,577
Kreneš od standardnih "gluposti" redom ... Da nije power taster na kućištu u banani ? To bi objasnilo pokretanje čim se napajanje ušteka na struju i nakon 4 - 5 sec. ide u prisilni shutdown. Ištekaj žice od power i reset tastera sa mobo. Da nebi napravio kakvu štetu paljenjem sa odvijačem, možeš probati spojiti reset taster na power kontakte i sa njime upaliti ... Sad vidiš da je važno sve navesti, koje je kućište ? |
#6 | |
Postovi: 53
Postovi: 23,577
OK, jesi provjerio ovo oko tastera ? |
Postovi: 53
Postovi: 23,577
Aha, napajanje ili mobo. Neće škoditi, odradi clear cmos proceduru. Eventualno provjeriti jeli cpu dobro sjeo, u zadnje vrijeme često se nepažnjom zahebu pinovi na cpu socket - u. |
Postovi: 53
Postovi: 23,577
#12 | |
Postovi: 53
TnxUglavnom, probao sam izmjestati RAM-e do sad, pogledao sam CPU, nista nije pomoglo. Jos cu eventualno ovo... Ako nije nista od toga, onda moram drugo napajanje znaci? |
Postovi: 53
Evo, probao sam i clear cmos prema uputama. Izvadio sam bateriju i nakon toga stavio blokadu na jumpere i drzao to cca 30-60 sec. Opet isto. |
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 318
Koliko se sjećam imao sam sličan slučaj da mi je priključak na napajanju bio sa mali (4 pinski) a na matičnoj veliki (8 pinski), kao kod tebe. Ali sam spojio po sredini, a ne udesno kao što si naveo. Ima na kablu zakačka (ne znam kako se kaže) koja se zakači na priključak matične, a to je po sredini a ne udesno. |
#15 | |
Postovi: 53
#16 |
Postovi: 318
Sad ni ja nisam sto posto siguran kako sam spojio, nadesno ili u sredinu ![]() |
#17 |
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Pakrac
Postovi: 359
Meni to zvuci kao da se ploca dira sa kucistem negdje gdje ne treba. Tipa ostao sarafic ispod ploce ili treba staviti one distancere (nezz kako se to zove) izmedu ploce i kucista. Probaj stavit plocu na stol pa upalit da vidis hoce radit. |
#18 |
Postovi: 53
Ploca nije direktno na kucistu, stavio sam one sarafe na koje dolaze drugi, dakle ploca je fiksirana s odstojanjem od ruba. |
#20 |
Postovi: 53
#21 | |
Postovi: 53
Stara jedna, GeForce 7900GS, to je privremeno samo. |
#22 | |
Postovi: 12,429
Ne kuzim, das pare za dobru plocu i proc i onda to sve spojis na odron od napajanja koje ima kakvih 200 vati snage upitne filtracije i nema potreban 8pin eps.
#23 | |
Postovi: 53
#24 |
Postovi: 12,429
Ako nije to, mada vjerujem da jest, iduca vrlo vjerojatna stvar (ukoliko kazes da si uredno postavio distancere pri montazi ploce, moze biti da si savio neki pin u socketu dok si stavljao procesor.
