Staro 11.01.2017., 19:35   #1
Chuck Norris
Postovi: 53
Novo racunalo inicijalno se upali, ali ne ostane ukljuceno
Dakle, novo racunalo, novi problemi. :/
Danas kupljeno sljedece:
CPU Intel Core i5 7400 3.0 GHz
MB ASUS PRIME H270-PRO
RAM G.SKILL RIPJAWS PC-17000 DDR4 16 GB
Kuciste je LC POWER PRO-923B Red captor.
Napajanje imam AKYGA 500 W, isto novije, ali jeftinije malo.
Dakle, desava se sljedece... Kompjuter se ukljuci inicijalno kada se spoji na izvor struje, pocnu se vrtiti ventilatori, zasvjetle indikatori, medjutim nakon cca 5 sekundi ugasi se. Pritisak power buttona ne pomaze.
Koji bi mogao biti razlog? Starost nije sigurno jer, naglasavam, procesor, maticna i RAM su kupljeni danas. Je li mozda napajanje?
Hvala!
Zadnje izmijenjeno od: Chuck Norris. 11.01.2017. u 20:15.
Chuck Norris je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2017., 19:50   #2
Postovi: 17,056
Nikakve beepove ne baca matična? Samo se ugasi? Pojavi se ikakva slika prije?
Meni rami smrde? 4x4 ili 2x8?
Presložiti rame i probaj clear CMOS tako da izvadiš bateriju na 30 sekundi.
Staro 11.01.2017., 19:53   #3
Igneos Eructid
običan user
Igneos Eructid's Avatar
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
Jesi li spojio sve kak spada? Dodatni 4 pinski na maticnu? 6+2 pinski na grafu ako ima koja? Btw, rijesi se tog smeca od napajanja, ja ne bih stavio casu vode na njega, a kamoli takav stroj...
Igneos Eructid je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2017., 20:05   #4
Chuck Norris
Postovi: 53
Nikakvi beepovi, nema ni slike. Zasvjetle lampice 5 sekundi, vrte se ventilatori i onda se ugasi. I to kad se stavi pod napon i okrene sklopka s 0 na 1. Obicno paljenje pomocu power buttona ne radi uopce.
RAM je 2x8. Poslozeno je slot A2 -> B2, dakle prazan, pun, prazan, pun. To ne valja? Tako je bilo i na shemi od maticne.
Autor Igneos Eructid Pregled postova
Napajanje ima samo onaj 4 pinski i 24 pinski koji idu na maticnu. Doduse, maticna ima 8 pinski utor, ali po shemi moze se spojiti i 4 pina samo, na nacin da se ubode skroz nadesno. Je li mozda to?
Na graficku je spojeno sve.
Zadnje izmijenjeno od: nino. 11.01.2017. u 21:01.
Staro 11.01.2017., 20:09   #5
Postovi: 23,571
Kreneš od standardnih "gluposti" redom ...
Da nije power taster na kućištu u banani ?
To bi objasnilo pokretanje čim se napajanje ušteka na struju i nakon 4 - 5 sec. ide u prisilni shutdown.
Ištekaj žice od power i reset tastera sa mobo.
Da nebi napravio kakvu štetu paljenjem sa odvijačem, možeš probati spojiti reset taster na power kontakte i sa njime upaliti ...
Sad vidiš da je važno sve navesti, koje je kućište ?
Staro 11.01.2017., 20:13   #6
Chuck Norris
Postovi: 53
Autor Nikky Pregled postova
Kuciste je LC POWER PRO-923B Red captor. Novo novcato.
Staro 11.01.2017., 20:21   #7
Postovi: 23,571
OK, jesi provjerio ovo oko tastera ?
Staro 11.01.2017., 20:25   #8
Chuck Norris
Postovi: 53
Izvadio sam sve od power i reseta iz maticne i probao ga spojiti na struju bez toga. Opet isto.
Staro 11.01.2017., 20:41   #9
Postovi: 23,571
Aha, napajanje ili mobo.
Neće škoditi, odradi clear cmos proceduru.
Eventualno provjeriti jeli cpu dobro sjeo, u zadnje vrijeme često se nepažnjom zahebu pinovi na cpu socket - u.
Staro 11.01.2017., 20:53   #10
Chuck Norris
Postovi: 53
OK, sta znaci moram vadit bateriju za taj dio?
Staro 11.01.2017., 21:17   #11
Postovi: 23,571
Staro 11.01.2017., 21:36   #12
Chuck Norris
Postovi: 53
Skuzio sam i ja u medjuvremenu Tnx
Uglavnom, probao sam izmjestati RAM-e do sad, pogledao sam CPU, nista nije pomoglo.
Jos cu eventualno ovo... Ako nije nista od toga, onda moram drugo napajanje znaci?
Staro 11.01.2017., 22:10   #13
Chuck Norris
Postovi: 53
Evo, probao sam i clear cmos prema uputama. Izvadio sam bateriju i nakon toga stavio blokadu na jumpere i drzao to cca 30-60 sec. Opet isto.
Staro 11.01.2017., 22:21   #14
acmevagabundo
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 318
Koliko se sjećam imao sam sličan slučaj da mi je priključak na napajanju bio sa mali (4 pinski) a na matičnoj veliki (8 pinski), kao kod tebe. Ali sam spojio po sredini, a ne udesno kao što si naveo. Ima na kablu zakačka (ne znam kako se kaže) koja se zakači na priključak matične, a to je po sredini a ne udesno.
acmevagabundo je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2017., 22:36   #15
Chuck Norris
Postovi: 53
Autor acmevagabundo Pregled postova
Utori na utikacu su tako oblikovani da mogu jedino na desno ici....
Staro 11.01.2017., 22:45   #16
acmevagabundo
Postovi: 318
Sad ni ja nisam sto posto siguran kako sam spojio, nadesno ili u sredinu
Staro 11.01.2017., 22:46   #17
glazZ
glazZ's Avatar
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Pakrac
Postovi: 359
Meni to zvuci kao da se ploca dira sa kucistem negdje gdje ne treba. Tipa ostao sarafic ispod ploce ili treba staviti one distancere (nezz kako se to zove) izmedu ploce i kucista. Probaj stavit plocu na stol pa upalit da vidis hoce radit.
glazZ je online   Reply With Quote
Staro 11.01.2017., 23:29   #18
Chuck Norris
Postovi: 53
Autor glazZ Pregled postova
Ploca nije direktno na kucistu, stavio sam one sarafe na koje dolaze drugi, dakle ploca je fiksirana s odstojanjem od ruba.
Staro 11.01.2017., 23:42   #19
Bodisson
Bodisson's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 246
Imao sam ja nešto slično kad je moje Thermaltake napajanje počelo krepavati.
A možda je tvojih 500W preslabo?
Koja je grafička unutra?
Bodisson je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2017., 23:43   #20
Chuck Norris
Postovi: 53
S obzirom da je to sve na kalup napravljeno, moze samo biti na desno po meni.
Staro 11.01.2017., 23:45   #21
Chuck Norris
Postovi: 53
Autor Bodisson Pregled postova
Pa kazem, jadno je neko jeftino napajanje. 500W je, ali ono ne znam ako je kostalo 200 kn.
Stara jedna, GeForce 7900GS, to je privremeno samo.
Staro 11.01.2017., 23:48   #22
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
Autor Chuck Norris Pregled postova
Hvala!
Napajanje 100%
Ne kuzim, das pare za dobru plocu i proc i onda to sve spojis na odron od napajanja koje ima kakvih 200 vati snage upitne filtracije i nema potreban 8pin eps.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 12.01.2017., 00:06   #23
Chuck Norris
Postovi: 53
Napajanje 100%
A stajalo je sa strane neotvoreno, pa sam ga htio iskoristiti. Da, istina, trebao sam mozda odmah kupiti nesto drugo. Ici cu sutra do Linksa vidjet sta imaju. Nadam se da je to.
Staro 12.01.2017., 00:14   #24
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
Ako nije to, mada vjerujem da jest, iduca vrlo vjerojatna stvar (ukoliko kazes da si uredno postavio distancere pri montazi ploce, moze biti da si savio neki pin u socketu dok si stavljao procesor.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
