#2493 |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
#2494 |
Datum registracije: Aug 2016
Postovi: 51
AMD's AM4 socket will not be compatible with old CPU coolers -->
which means that 2017 will be a busy time for all CPU cooler manufacturers šta je i dobro jer će se ponuda osvježit sa novijim i možda boljim hladnjacima Također
AMD's AM4 socket will not be compatible with old CPU coolers which means that 2017 will be a busy time for all CPU cooler manufacturers šta je i dobro jer će se ponuda osvježit sa novijim i možda boljim hladnjacima |
#2497 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 725
Ono za oc i gubitak garancije, meni je izgledalo kao navlakuša ... srećom pa Cinebench, Cinema4D, VRay i ostali render-enginei to ne vide tako. Ako neki posao mogu napraviti n% brže (npr. 5820k@4.4GHz), baš ću se ustručavat oc-a . Od Pentiuma 166, Celerona A, Durona i grafitne olovke ... ni jedan nije radio na stock frekvenciji. |
#2498 |
Postovi: 159
Većina high end proizvođača će ponuditi besplatne am4 brackete. Be Quite već nudi, samo plaćaš poštarinu. Mislim da je i corsair potvrdio za svoje AIO... Zadnje izmijenjeno od: crusher. 11.01.2017. u 16:07. |
#2499 |
Postovi: 14,589
#2501 | |
Postovi: 14,589
Navodno je intel planirao max 28 core cpu, pa su se navodno sada predomislili (mislim da piše u jednom od starijih naples linkova). Ne pratim te servere pa nebih znao dali je ovo big deal Citiraj:
#2502 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
Makar, imajuci u vidu njihovu ROCm i eventualno neku pricu sa hrpom novih kartica... Sto god izbacili, valjda je red da prodaju stogod na serverskom trzistu, posto su iscezli jos od S940 Opterona od prije 10 godina, jebo ih otac ludi.
#2504 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
I opet pricamo o 4x. U standardni rack ih stane 8 maksimalno. 32x. Odradi jedan Intelov low end procesor. Ako netko ima nakaradnu potrebu za time, a nema. Ali velim, ako bi htio nakrcati 4-5-6 nekakvih GPGPU kartica unutra, onda to vec ima nekog smisla za maksimalni bandwidth.
#2505 |
Postovi: 14,589
Opet će neke razočarati sa pci-e lanesima sa ovim mainstream Zenovima (24 lejna ako se ne varam, uključujući i čipsetove lejnse) i to što nisu quad channel. Mirišu više na mainstream nego intel 2011-v3. Dobra stvar svega toga je utjecaj na cijenu jer ju lejnsi nabijaju opako Naletio sam na neka promišljanja tvog najdražeg youtubera na tu temu klik Wendell kao xeonaš/serveraš zabrinut klik |
#2506 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
Na stranu izdrkavanje kako ce to sve raditi s jednom jezgrom i maksimalnim clockom, valja vidjeti kako su uspjeli rijesiti napucavanje 32 jezgre na jedan socket i moze li se to iskoristiti kako valja. Jer, na stranu sve - to je poprilicno inzenjerski zahtjevan i kompleksan posao.
#2507 |
Postovi: 14,589
![]() Inaće: AMD's Ryzen CPUs will launch at or before GDC 2017 Inače neovisno o ovoj vijesti/glasini i moj guess bi bio GDC (27.2. - 3.3.) ili uoči istog. Eventualno i manje vjerojatno Pax East (10-12.3.) Te opet oni Vrancuzi: AMD Ryzen 4 Core CPUs Begin Sampling, Will Take On Intel’s i3 & i5 |
#2508 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#2509 |
Postovi: 14,589
Ma ovaj momak koji kaže da mu vlasnik nekog shopa reče to za garanciju je vjerojatno neki lokalac, strućnjak. Znači boost tehnologija je praktično automacki overklok. A ako pričamo o AMD-u možeš napraviti popriličan OC i na voltaži manjoj od stock tako da... Serije procesora i mbo chipseti predviđeni za OC... Ima takvih svugdje. Gazda jednog shopa u nekoj manjoj sredini je jednom tipu tvrdio da ploče sa nvidia chipsetom (anyone remembers that, owner here) moraju biti uparene sa nvidia gpu, da asus nema pojma pravit mbo i sl. genijalne tvrdnje... |
#2511 | |
To je bilo točno za FX-eve. Gledajući da su ovi vrlo efikasniji, biti ce puno "stisnutiji" sa stock naponom. |
#2512 |
Postovi: 14,589
To vrijedi za sve amd proceve i phenome, athlone... Izgleda i za njihove gpu... Za zen je već moguće da će biti stisnutiji (pogotovo ako žele da im voltaže za automatski OC liče na nešto normalno), no ja nebi bio razočaran ni sa undervolt headroomom, odnosno OC. |
#2513 | |
ovi koji su intelu za vratom nece se bas mnogo razlikovat. Moj i5 6500 ne ide iznad 1.1v u cinebenchu r15, a u idle oko 0.780v do 0.850v. Kad bih išao downvoltat, što bih dobio, realno. |
#2515 | |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
#2516 |
Postovi: 14,589
Ne mora biti da je istinito, ali i da je sumnjam da bi smt on i off pravio cjenovne razlike u cijeni kao kod intela od 50 do 100% Uglavnom ovo je prvi puta da se tako nešto spominje, do sada nije bilo nikakvih naznaka |
#2517 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
X |
#2518 |
Postovi: 14,589
Zen neće ići ispod quada, mislim da je to čak jednom davno rečeno službeno. Tako da sigurno ništa od 100$ ne bude bilo. Bila bi špica kad bi taj čisti quad (ako postoji) koštao 900-1000kn. Mislim smt off i nije loša vijest za high end - mogle bi postojati čiste hexe i octe... Hexa bi baš špica bila za potrebe mnogih Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 14.01.2017. u 12:02. |
#2519 |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
vidiš, po meni bi uvođenje čistih 6c/6t procesora tek izazvalo pomutnju... Mislim, kako onda njih cjenovno pozicionirati u odnosu na 4c8t? skuplje? jeftinije? A i mislim da SMT sam po sebi ne poskupljuje procesor, procesori sa isključenim SMT-om su i tako intelova izmišljotina da prodaje muda pod bubrege ![]()
X |
#2520 |
Postovi: 1,346
Sve OK, ako čisti quad (bez SMTa) bude 100 baksi, to je kod nas cca 900-1000 krznenih. Osim, ako, ŠINTEL ne izvede kemiju sa cijenama pa njegovi i3 sa HTom budu debelo ispod 100 $, što po mom mišljenju neće napraviti, dijelom zbog bahatosti, dijelom zbog mogućih sranja(čitaj tužbi i ultra negativnih komentara) da su godinama prodavali kramu po eksorbitantim cijenama. Kakogod, ako IPC ZENa bude stvarno takav kakvim ga AMD reklamira, ja prvi ću kupiti AMD (siguran sam da će i dobar dio dosadašnjih INTEL korisnika isto napraviti) ako ništa drugo onda zbog dišpeta... Plus toga, ako AMD izbaci čisti 6c/6t proc, pokrit će dio tržišta na koji INTEL (za sada) nema odgovor, što automatski znači uzimanje dijela tržišta...
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 14.01.2017. u 13:27. Razlog: dodavanje |
