#31 |
Postovi: 1,570
#33 |
Postovi: 328
#34 |
Postovi: 328
Mjesec dana kasnije, ja i dalje čekam bnet da odradi posao i stavi me u bridge. Toliko o 14 dana... |
#35 |
Postovi: 23,512
Nevjerojatno, baš te vole. |
#36 |
Lokacija: 10000 Zagreb, Hrvatska
Postovi: 8
Pitanje za znalce ili one koji su uspjeli nagovoriti Bnet da im Technicolor router prebace u bridge mode. Zanima me obzirom na 3D paket koji imam, da li usluge telefona i TV normalno funkcioniraju kad je Technicolor router u bridge modu? |
#37 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
da, telefon i televizija ce ti normalno raditi i kada ti je Technicolor u bridge mode-u jedino ces dobiti mlade, zato sto Bnet svakih X dana posalje tvoj router nazad u router mode, pa onda ponavljas cijeli postupak, kao alisa u zemlji cudesa... nemaju neku standardiziranu proceduru (ocekivao bi da se to moze preko korisnickih stranica tipa moj.bnet.hr) ali Bnet kaze NE, umjesto 2017. godine kod njih je na kalendaru 1987. CGN je OK za penzionere i ajfonke, ali ako trebas port-forwarding vrlo brzo se zelis rijesiti tih bullshita Vipnet (isto spolovilo sto i Bnet ali za poslovne korisnike) NEMA uslugu da ti prebace COAX prikljucak u Bridge mode, tj. uvjeravali su me da se to tehnicki NE moze (iz sigurnosnih razloga) onda sam eskalirao ticket do direktora prodaje za HR koji mi je to isto potvrdio. Nakon tih maloumnih izjava, jednostavno precrtas vipnet kao provider, jer su se sami po sebi po*rali... iako u zadnje vrijeme ni oni sami neznaju ko pije a ko placa, jer su rekli da se NE moze imati coax prikljucak kod Bnet-a kao poslovni korisnik nego to mora ici preko Vipnet-a, a infrastruktura je bnet=vipnet u zadnje vrijeme sam cuo za primjer gdje se Bnet COAX moze dobiti i kao poslovni korisnik... izgleda im je Dr. Bozo prepisao tablete pa djeluje terapija, jos da im transplantira nesto mozga u lubanju pa da proradi i bridge mode na Bnet-u onako kako to normalni provideri nude u skladu sa godinom/vremenom u kojem zivimo
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
#38 |
Postovi: 8
Hvala na odgovoru. Zatražit ću onda prebacivanje u bridge mode pa ćemo vidjeti kako će to ispasti. Inače, to mi treba jer iza Bnetovog routera imam svoj router Asus RT-AC66U i poprilično koristim neke Asusove servise ovisne o DDNS-u. Nakon aktivacije Super + 3D paketa zamijenili su mi stari Ciscov modem s Technicolor routerom preko kojeg nikako nisam mogao složiti konfiguraciju da mi proradi Asusov DDNS jer Asus router sad kao WAN IP dobiva LAN IP adresu is IP range-a definiranog na Bnetovom routeru. ![]() |
#39 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
@dstenc - makni svoj ASUS router na neki drugi IP range npr. 192.168.15.1 samo da nije default 192.168.1.1 ili 192.168.0.1, dok ti ne srede bridge mode ako instaliras ASUS MERLIN FW probaj ovo ali prije toga IP adresu ASUS-a stavi u DMZ zone na tom Bnet uredjaju - https://github.com/RMerl/asuswrt-mer...nal-ip-example
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. Zadnje izmijenjeno od: MasterX. 10.01.2017. u 16:53. |
#40 |
Postovi: 8
Što bih dobio time? Ne vidim razliku da li mi je u range-u 192.168.15.x ili 192.168.1.x kako je sada. Bnetov router ima IP 192.168.0.1. Asus je već u DMZ-u na Bnet-ovom routeru, Merlin firmware već imam instaliran na Asus routeru pa ću probati skriptu. Ako radi, znaš li što treba napraviti da router prilikom svakog boota automatski pokrene skriptu? EDIT: Povlačim pitanje za automatski startup skripte jer nisam odmah pogledao na vrhu web stranice koju si poslao da postoje upute. ![]() Zadnje izmijenjeno od: dstenc. 10.01.2017. u 17:31. |
#41 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
jel imas Public IP adresu ili si iza CGN-a? probaj ovako: https://github.com/RMerl/asuswrt-mer...pts#ddns-start https://github.com/RMerl/asuswrt-mer...i/User-scripts https://github.com/RMerl/asuswrt-merlin/wiki
#43 |
Postovi: 8
Nažalost nisam stigao na vrijeme isprobati skripte za Asusa jer su mi iz Bnet-a već prebacili router u bridge mod i sada mi sve radi kako treba. Nisu komplicirali. Sinoć sam ih oko 19h nazvao kad sam došao kući s posla, objasnio im što i zašto to želim i jutros oko 11h su me zvali da već je prebačeno. Znači, ono što su prije ljudi imali problema s odbijanjem ili slanjem pisanog zahtjeva više nije potrebno i rješava se prilično brzo. |
#45 |
Postovi: 8
Nisu. Samo ime prezime, adresu, sto trebam i zbog cega mi to treba da zna tip iz tehnicke podrske sastaviti mail adminima. |
