Staro 05.01.2017., 22:52   #3871
GoodLooker
GoodLooker's Avatar
Postovi: 971
Autor Gabre Pregled postova
......upalim PowerDVD (brutalno jak player, da je ovo vizualno sloziti kao Kodi to bi bilo to!) ......
PowerDVD ima TV Mode, čak i android i ios remote control app za TV Mode.
https://youtu.be/eAGTmaPgrcU
GoodLooker je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2017., 23:09   #3872
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
imam powerdvd 15, i ne mogu si opravdat upgrade za 50$ samo za tv mode.
ono sto kod powerdvd-a steka je library, treba mu cijela vjecnost da se update-a, ali doslovno vjecnost. I nemogucnost mijenjanja RGD scale, limited i full range, barem ja nisam uspio nigdje naci. Takodjer, zna se zblesirati sa zvukom tako da ga jednostavno nema, pa je potrebno zagasiti app i ponovno pokretati.
Staro 06.01.2017., 00:59   #3873
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Autor xlr Pregled postova
Koristi netko od vas Kodi sa Imon PAD/Knob setupom za daljinski (Win10 Pro x64)? Naletio sam na ovaj tutorial i mislim si to je sve što mi treba, ali ne uspijevam ništa od navedenog osposobiti:
http://www.dreamcraftdigital.com/kodiandimon/
Moram ugrijati stolicu i probati još neke stvari, pa me samo zanima koristi li netko možda neki provjereniji setup za Imon pa da uleti sa savjetom.
Koristio sam ga ja jedno 5 godina minimalno jer imam antec fusion remote max. To je bilo u doba xp-a i Sedmice.
Kako su se pojavili ovi moćniji androidi odbacio sam htpc.
Nisam prodao sa 10kom, ali da, imon se može postelati do jaja. Možda čak imam negdje config. fajlove. Nema razloga da ne radi
Edit.
Sad sam pregledao njegov tutorijala. Većinu toga, a i više sam imao implementirao u driver. To sam ja slagao malo po malo kako su dolaze ideje.
Trebaš taj imo fajl koji ubacis u driver daljinca da ne moras rucno slagati naredbe i keymap kodija kojeg slažeš po želji. Sjećam se t9 kojeg ovaj spominje u tutorijalu. To sam bio slozio da tipkam kao smsove na starim mobitelima.
One 4 obojene tipke poslozio kao prečice za filmove, serije, glazbu, slike.
Pogledam sutra...
Imo fajl za kodija, tada xbmc; koji skidaš sa sound graph stranice; ako to još postoji; trebao bi biti moj koji sam ja davno uploadao... Ako nisu nešto ukenjali u medjuvremenu i pregazili config.
Sent from my Redmi note 3 pro
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 06.01.2017. u 01:14.
Staro 06.01.2017., 09:09   #3874
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,700
A kako napravit shortuct na tipkovnici za kodi
Kako je x za stop
S je za shut down meni
Muka mi je kad pokrenem film/seriju pa odi trci do djela gdjd se traze titlovi
Kodi 17 koristim
Isto su ukakili stvar sa podesavanjem delleya za zvuk i titlove
Na 16.x je bilo pokreni.. crta izna na vrhu ekrana i stelal si po sluhu i viđenom i moglo je stalno biti aktivno, jer nije smetalo za gledat
Na 17 je sad to na sredini da nebres gledat... nije da se mnogo koristi al ponekad zatreba, najvise radi titlova kad pocnu bjezat
Staro 06.01.2017., 12:12   #3875
sasha2511
Mindfreak
sasha2511's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,232
meni je na androidu na 17 to jos uvijek gore..
from my Le X720 on TT
sasha2511 je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2017., 12:13   #3876
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Evo jedan shortcut za titlove
https://drive.google.com/open?id=0B_...1FteGVkRXlwTWc
Ide ovdje AppData\Roaming\Kodi\userdata\keymaps
Namješten je na U,ti možeš editirati u Notepadu na neko drugo slovo.
Možeš si napraviti shortcute sa addonom "Keymap Editor" samo kad budeš pravio novi shortcut onda če ti ovaj Subtitles "poništiti",odnosno preimenovati u "Subtitles.xml.bak.0" pa samo obriši poslije ovo "bak.0" ili sve shortcute stavi u jedan file.
Staro 06.01.2017., 15:47   #3877
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,700
hmm ja to imam na laptopu.. windows 10..
trazim .. kodi / userdata ali tamo nema keymaps.. ili ga napravim ?
Staro 06.01.2017., 16:41   #3878
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
I ja sam na Win 10,ovdje treba biti "C:\Users\dadoremix\AppData\Roaming\Kodi\userdata"
Ako nema samo napravi folder.
Staro 06.01.2017., 16:56   #3879
vorda22
iskreno, nemam ja vremena ni volje se zajebavati s tim. Da sam mladji, bez djece i kada sam gubio dane uz komp i zajebavanje, onda da, danas jednostavno nemam volje ni vremena vise.
to sto nece da pusta pravi audio stream randomly na nekim filmovima nemam pojma kako bi se to logiralo, jer on kad otovrim da vidim koji audio strema radi, uredno pokazuje da cita DTS HD stream, ali receiver ne, a i "cuje" se da to nije taj stream.
meni na raspberry pi pusta passthrough kako spada...wetek nije radio...sad cu vidjet kakav je mibox3 po tom pitanju
Sent from my MI MAX using Tapatalk
Staro 06.01.2017., 16:57   #3880
vorda22
Autor Ziiky Pregled postova
ROFL
kaj je smijesno?
Staro 06.01.2017., 17:14   #3881
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Autor vorda22 Pregled postova
mibox TV ne pusta passthrough. nisamprobao, ali ne reklamiraju se s tim pa vjerujem da nece radit DTS HD MA i True HD
aj ako moze sisprobati Netflix, jer meni netflix nece da radi uopce. Samo izbaciva "There is trouble palying this title right now, please.... ."
apsolutno nista nece da se vrti, iako meni radi normalno skroz.
i youtube mi zna cudno stucati, odnosno prekidati zvuk. Ali randomly nekad da nekad ne.
mibox mi je spojen na tv direkt hdmiom
Staro 06.01.2017., 20:45   #3882
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Autor Veki-os Pregled postova
Cisto ako netko nije skuzio, a htio bi shortcut preko slova, dovoljno je vec da stvoreni .xml file editirate, te samo na kraju treba dodati ovo...
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2017., 21:39   #3883
vorda22
netflix radi savrseno sa i bez vpn-a, youtube cu probati malo kasnije
Staro 06.01.2017., 21:47   #3884
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Zasto meni netflix nece ja ne kuzim
Sent from my Pixel XL
Staro 06.01.2017., 21:48   #3885
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,700
ja slozio preko tog plugina dodatka
koji nit nije bio ažuriran.. pa prvo rokni update i preko toga slozio..
hvala.. olakšao mi život za par klikova manje
Staro 10.01.2017., 09:52   #3886
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Da li je itko uspio podesiti "žš" u titlovama ako se kodi stavi na engleski? Ako stavim characters na istočno europski iso, dobijem čć, ali ne i ostale.
Ne znam dal negdje nešto fulam
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 10.01.2017., 10:20   #3887
Igneos Eructid
običan user
Igneos Eructid's Avatar
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
ovaj kodi mene podsjeca na southpark epizodu kad je onaj izumio superbrzo baciklo...enivej, sad sam na popcorn time i osjecaj nakon kodija je ravan svrsavanju...
Igneos Eructid je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2017., 11:12   #3888
Postovi: 10,047
Nikako, pokusao na 5 razlicitih kompova i 2 os-a. Najvise sto dobijes je engleski UI i samo neki znakovi. Moras drzati na hr UI i defalt character set (ne trebas birati iso) i onda sve radi. Tocno se sjecam u jednom trenu prije mjesec-dva je prestalo raditi kako treba i bok. Pisali su u cemu je problem ovdje u temi kao odgovor na neki od mojih postova.
Staro 10.01.2017., 11:21   #3889
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Pa zbog exodusa i one greške u kodu. Još uvijek kod pretrage kad je podešen RH prijevod kodija daje puno manje linkove.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 10.01.2017., 12:17   #3890
Postovi: 10,047
Jup, vise linkova dobijes kad prvi put otvoris film, pricekas malo, odes back, opet otvoris film i tada vjerojatnije dobijes HD i FHD streamove...
Ako ti kaze da nema linkova, pricekas malo i kliknes opet.
Ma debilana, i to i daljinca sve hocu srediti kak spada, a nikako sjesti za komp. A kad mi se gleda film onda se ne zelim s tim zaj* :/
Staro 10.01.2017., 13:08   #3891
tomislav_sb
tomislav_sb's Avatar
Lokacija: Zagreb <=> Slavonski Brod
Postovi: 248
@Ziiky
možda nisam skužio pitanje, ali meni je KODI na engleskom i titlovi rade s našim znakovima.
Character set mi je stavljen na Central Europe (Windows).
tomislav_sb je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2017., 13:46   #3892
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
A yebote.... Imas piće
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 10.01.2017., 15:13   #3893
sasha2511
Mindfreak
sasha2511's Avatar
Postovi: 1,232
daj kad se prica o titlovima i tome, ja vise nemogu naci na Kryptonu di se steluje koji jezike zelim da mi se pretrazuju za titlove.. znaci bas nema tih opcija vise..
Staro 10.01.2017., 15:18   #3894
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Kodi postavke/video/subtitles/Lang. To download sub. For
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 10.01.2017., 15:19   #3895
sasha2511
Mindfreak
sasha2511's Avatar
Postovi: 1,232
jel moguce da nisam to vidio? ajd probam poslije pa javim.. hvala za sada..
Staro 10.01.2017., 15:23   #3896
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Kodi 18 kodnog imena "Leia"
https://kodi.tv/kodi-18-leia/
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 10.01.2017., 18:55   #3897
Postovi: 10,047
Autor tomislav_sb Pregled postova
@Ziiky
Ne razumijem, sve ove character setove sam pokusavao promjeniti u kombinaciji s engleskim UI-jem i uvijek nesto nije valjalo s titlom. Sad probao opet i radi. Hvala!
Staro 14.01.2017., 12:19   #3898
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Ne mogu se zakleti, ali kad sam dobio tip od kolege prošlo je kroz glavu: "pa probao sam to i nije radilo" ono.... ko je tu lud
Ali nema veze, bitno da je riješen problem....
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 15.01.2017., 21:08   #3899
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Do jučer mi je kodi radio ok ali danas sve što pokrenem preko exodusa radi ubrzano. Da li je netko imao sličan problem? Jednostavno koji god video pustio radi kao da je fast forward ali sa zvukom koji pomalo šteka jer pokušava uhvatiti video. Ništa od opcija nisam dirao od zadnjeg puta kada je radio. Jedino mi se jučer updejtao win 10. Svaka pomoć dobrodošla!
Staro 16.01.2017., 15:32   #3900
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,594
Ima li tko da se poznaje sa Ag00 da mu kaze da sredi taj prevod Exodusa koji je pokvario? Mene ignorira 😆
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
