#3871 | |
Postovi: 971
https://youtu.be/eAGTmaPgrcU |
#3872 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
imam powerdvd 15, i ne mogu si opravdat upgrade za 50$ samo za tv mode. ono sto kod powerdvd-a steka je library, treba mu cijela vjecnost da se update-a, ali doslovno vjecnost. I nemogucnost mijenjanja RGD scale, limited i full range, barem ja nisam uspio nigdje naci. Takodjer, zna se zblesirati sa zvukom tako da ga jednostavno nema, pa je potrebno zagasiti app i ponovno pokretati. |
#3873 | |
Postovi: 2,881
Kako su se pojavili ovi moćniji androidi odbacio sam htpc. Nisam prodao sa 10kom, ali da, imon se može postelati do jaja. Možda čak imam negdje config. fajlove. Nema razloga da ne radi Edit. Sad sam pregledao njegov tutorijala. Većinu toga, a i više sam imao implementirao u driver. To sam ja slagao malo po malo kako su dolaze ideje. Trebaš taj imo fajl koji ubacis u driver daljinca da ne moras rucno slagati naredbe i keymap kodija kojeg slažeš po želji. Sjećam se t9 kojeg ovaj spominje u tutorijalu. To sam bio slozio da tipkam kao smsove na starim mobitelima. One 4 obojene tipke poslozio kao prečice za filmove, serije, glazbu, slike. Pogledam sutra... Imo fajl za kodija, tada xbmc; koji skidaš sa sound graph stranice; ako to još postoji; trebao bi biti moj koji sam ja davno uploadao... Ako nisu nešto ukenjali u medjuvremenu i pregazili config. Sent from my Redmi note 3 pro
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 06.01.2017. u 02:14. |
#3874 |
Postovi: 4,734
A kako napravit shortuct na tipkovnici za kodi Kako je x za stop S je za shut down meni Muka mi je kad pokrenem film/seriju pa odi trci do djela gdjd se traze titlovi Kodi 17 koristim Isto su ukakili stvar sa podesavanjem delleya za zvuk i titlove Na 16.x je bilo pokreni.. crta izna na vrhu ekrana i stelal si po sluhu i viđenom i moglo je stalno biti aktivno, jer nije smetalo za gledat Na 17 je sad to na sredini da nebres gledat... nije da se mnogo koristi al ponekad zatreba, najvise radi titlova kad pocnu bjezat Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
#3876 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Evo jedan shortcut za titlove ![]() https://drive.google.com/open?id=0B_...1FteGVkRXlwTWc Ide ovdje AppData\Roaming\Kodi\userdata\keymaps Namješten je na U,ti možeš editirati u Notepadu na neko drugo slovo. Možeš si napraviti shortcute sa addonom "Keymap Editor" samo kad budeš pravio novi shortcut onda če ti ovaj Subtitles "poništiti",odnosno preimenovati u "Subtitles.xml.bak.0" pa samo obriši poslije ovo "bak.0" ili sve shortcute stavi u jedan file. |
#3879 | |
Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#3880 |
#3881 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
aj ako moze sisprobati Netflix, jer meni netflix nece da radi uopce. Samo izbaciva "There is trouble palying this title right now, please.... ." apsolutno nista nece da se vrti, iako meni radi normalno skroz. i youtube mi zna cudno stucati, odnosno prekidati zvuk. Ali randomly nekad da nekad ne. mibox mi je spojen na tv direkt hdmiom |
#3882 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Cisto ako netko nije skuzio, a htio bi shortcut preko slova, dovoljno je vec da stvoreni .xml file editirate, te samo na kraju treba dodati ovo... ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#3883 | |
#3886 |
Postovi: 2,881
Da li je itko uspio podesiti "žš" u titlovama ako se kodi stavi na engleski? Ako stavim characters na istočno europski iso, dobijem čć, ali ne i ostale. Ne znam dal negdje nešto fulam ![]() Sent from my Redmi note 3 pro
#3888 |
Postovi: 10,190
Nikako, pokusao na 5 razlicitih kompova i 2 os-a. Najvise sto dobijes je engleski UI i samo neki znakovi. Moras drzati na hr UI i defalt character set (ne trebas birati iso) i onda sve radi. Tocno se sjecam u jednom trenu prije mjesec-dva je prestalo raditi kako treba i bok. Pisali su u cemu je problem ovdje u temi kao odgovor na neki od mojih postova.
#3889 |
Postovi: 2,881
Pa zbog exodusa i one greške u kodu. Još uvijek kod pretrage kad je podešen RH prijevod kodija daje puno manje linkove. Sent from my Redmi note 3 pro
#3890 |
Postovi: 10,190
Jup, vise linkova dobijes kad prvi put otvoris film, pricekas malo, odes back, opet otvoris film i tada vjerojatnije dobijes HD i FHD streamove... Ako ti kaze da nema linkova, pricekas malo i kliknes opet. Ma debilana, i to i daljinca sve hocu srediti kak spada, a nikako sjesti za komp. A kad mi se gleda film onda se ne zelim s tim zaj* :/
#3893 |
Mindfreak
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,232
daj kad se prica o titlovima i tome, ja vise nemogu naci na Kryptonu di se steluje koji jezike zelim da mi se pretrazuju za titlove.. znaci bas nema tih opcija vise.. from my Le X720 on TT
#3895 |
Mindfreak
Postovi: 1,232
#3896 |
Postovi: 2,881
#3897 |
Postovi: 10,190
Ne razumijem, sve ove character setove sam pokusavao promjeniti u kombinaciji s engleskim UI-jem i uvijek nesto nije valjalo s titlom. Sad probao opet i radi. Hvala!
#3898 |
Postovi: 2,881
Ne mogu se zakleti, ali kad sam dobio tip od kolege prošlo je kroz glavu: "pa probao sam to i nije radilo" ono.... ko je tu lud ![]() Ali nema veze, bitno da je riješen problem.... Sent from my Redmi note 3 pro
#3899 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Do jučer mi je kodi radio ok ali danas sve što pokrenem preko exodusa radi ubrzano. Da li je netko imao sličan problem? Jednostavno koji god video pustio radi kao da je fast forward ali sa zvukom koji pomalo šteka jer pokušava uhvatiti video. Ništa od opcija nisam dirao od zadnjeg puta kada je radio. Jedino mi se jučer updejtao win 10. Svaka pomoć dobrodošla! |
#3900 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,599
Ima li tko da se poznaje sa Ag00 da mu kaze da sredi taj prevod Exodusa koji je pokvario? Mene ignorira 😆 Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
