#1621 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Fujitsu ASYG 12 LU ... http://i.imgur.com/jqr3UJM.jpg Stan 48m2 , PVC stolarija , jedan spoljni zid - cigla - 45cm , izolovan stiroporom s unutrasnje strane : decija soba 3cm , kuhinja 2cm , terasa spolja 5cm i iznad stana je tavan izolovan mineralnom vunom 10cm |
#1622 |
Postovi: 704
Dali postoji kakav materijal s kojim se može pokriti vanjska jedinica za vrijeme ovih hladnih dana, jer mi stoji na vrhu dimnjaka, koji je otvoren sa svih strana, pa kad puše onda mi nemože raditi čak niti na 21 kad stavim, dali postoji nešto sa čime je se može zaštiti a da se ja ne moram smrzavati.Živim u potkrovlju stare zgrade koja nema izolaciju ama baš nikakvu.
Sig-5 redova normalne veličine max ![]() |
#1623 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Ne razumem ovaj deo , ne moze raditi cak ni kad je stavis na 21 , pa svaka klima ima do 30 na daljincu .. Ali ako klima sa te pozicije ne moze da ti ugreje stan , onda ti je sve dzaba , nema tog materijala koji joj moze pomoci da ona bolje greje .. Kakvu klimu imas , obicnu , inverter , znas li tacan model , da ti nije smrza spoljna jedinica ? Ali poenta cele price jeste , da ako ti klima sad ne moze grejati ako je na daljincu na 30c , nemozes ti tu nista uraditi ..
#1624 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#1625 |
Postovi: 704
Ovo je model klime https://www.protis.hr/products/detai...ure12qke/97142
#1626 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#1628 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#1629 |
Postovi: 704
Da, znam, nismo imali baš neki izbor ili tu gore ili sa strane zgrade ali nebi mogli pošto bi trebao dobiti dopuštenje od svih suvlasnika stanova, ovako nisam morao jer je ovo moj dimnjak, doduše nije u upotrebi. Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
#1630 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
E pa vidi ovako , klima ne voli daje na udaru vetra tj ne valja kad duva direktno u ventilator . Dosta je hrabar potez staviti klimu na nepristupacno mesto , za nedaj boze ne moze joj se nikako prici . Mozda si mogao napraviti od nekog lima neku nastresnicu tj kao kutiju oko nje , ali tako da ima oko sebe minimum propisanog lufta da moze uvlaciti vazduh , znaci samo odozgore i sa bocnih strana , ne i sa ledja , mozda bi nesto pomoglo protiv tog vetra . A i trebao si ugraditi grejac tacne spoljne jedinice , sta ako ti zaledi gore odvod , to zahvati i izmenjivac i odmah losije grejanje , cesce ide u defrost itd . Inace tvoja klima nije toliko losa , zavisno od toga koju m2 mislis sa njom da grejes . Sve u svemu , bice da ti imas jako velike toplotne gubitke , neizolovan sta u potkrovlju , a klima na ovim temp tj do -10c , moze da ti da max 2.8kw sa max izduvom , a mozda i manje , jako zjbno ... Evo sta bi tvoja klima trebalo da daje na kojim spoljnim temp , ovo je sa testiranja Euroventa .. Panasonic CU / CS-RE12QKE Pdesignh kW 2.80 SCOP 4.00 Klasa A+ Sezonska potrosnja 980kw na -10 daje 2.80kw sa COP 2,42 na -15 daje 2.44kw sa COp 2.26 na +7C daje 4.00kw sa COP 3,81 -----------------------------------
#1631 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
A sto se moje situacije tice , u 23.30h zabelezio podatke , u zadnja 24h , max temp -7c a min -12c tj trenutno , klima potrosila 8.9kwh , temp u stanu ne ispod 23c , na ovih -12c klima trosi na odrzavanju 380w kao sto se da videti .. ![]() ![]() .
#1632 |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 0
Bok ekipa !!! Trebao bi pomoć oko kupnje klime !!! Dali itko zna sto o ovoj klimi i dali se isplati uzeti za prostor od 20 m2 ? https://www.emmezeta.hr/bijela-tehni...-klima-uredaj/ |
#1633 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Iskreno da ti kazem ne znam sta bih ti rekao , za ove klime nema skoro nikakvih podataka , to sto ti pise tu su sve sturi podaci .. Kolega sa drugog foruma je uzeo Vivax za nekih 2500kn ako se ne varam ,sad sam ga pitao koji je model , pa ako javi bacicu ti . On ga drizu u frizerskom salonu , otprilike ista m2 i kaze da su zenske koje rade u njemu zadovoljne , bem li ga .. On je platio Vivax-acp-12ch35aesi 2519kn , a ja sad to isto nalazim za 2699kn .. Mada po meni sve ti je to isti djavo , sta god da uzmes , nema tu nikakve garancije u grejanju , ovu sam naveo jer kaze da je ON zadovoljan .. http://www.technomarket.hr/klima-ure...5aesi-09150519 http://www.comel.hr/vivax-acp-12ch35aesi-9654
Fujitsu ASYG 12 LU ... http://i.imgur.com/jqr3UJM.jpg Stan 48m2 , PVC stolarija , jedan spoljni zid - cigla - 45cm , izolovan stiroporom s unutrasnje strane : decija soba 3cm , kuhinja 2cm , terasa spolja 5cm i iznad stana je tavan izolovan mineralnom vunom 10cm Zadnje izmijenjeno od: nexteen. 09.01.2017. u 17:24. |
#1634 |
Postovi: 0
nexteen hvala na brzom odgovoru !!!! Vivax nebi neznam zašto , valjda što nemem dobrih iskustva s tom markom a i vivax nema kupiti nigdje osim na balkanu ! Imaš li možda nešto drugo za istu cijenu ? |
#1636 |
Lokacija: Zagreb / Malešnica
Postovi: 198
![]() poštovanje, molio bih savjet za jačinu klime koju bi prvenstveno koristio za hlađenje i možda tu i tamo u prijelazno doba da digne temperaturu koji stupanj. u dilemi sam odabrati 3.5kw ili jače, stan je novogradnja A kategorije. Također,ako nije problem ,može i prijedlog proizvođaća, mada su mi tu stvari jasnije kaj je dobro, a kaj nije..hvala unaprijed na pomoći |
#1638 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Eric7 Sve ti je to tu negde , klime 3 klase , gledaj da imas sto duzu garanciju . Ne znam da li ti je izolovan prostor , stolarija itd , ako je to sve OK , onda ce verovatno raditi posao , to ti niko ne moze reci .. G.ost Vec si pitao na drugom forumu , video sam ali ti nisam odgvorio jer si dobio odgvor od Nikomah .. Pa zavisi koliko para mislis da utrcis za kupovinu klime , hladjenje ce ti odraditi svaka klima a i dogrevanje , za sigurno grejanje bi trebao da se odresis vise .. Ako si spreman dati 4000kn za kupovinu klime , uzmi Fujitsu ASYG 12LLCC , za te pare nemas bolje , a kod vas je razlika izmedju Gree , Midea , i klima 1 klase toliko mala , da ne vredi razmisljati o njima .. A opet ako nemas para onda uzmi bilo sta , svaka 12-ka bi trebala da ti radi posao . Samo obrati paznju da bude dobro usmerena , da duva u pravcu onoga sto zelis hladiti i grejati , negde u poziciji kao na slici .. ![]() markecSMB Grejem 45m2 , bez kupatila , mas podatke o stanu , izolaciji , skica, itd dole u potpisu .. Jedino sto pred spavanje od 00-06h ujutru zatvaram vrata od kuhinje da bi mi se lepse grejala decija soba jer cerkica ima naviku da se otkriva .. Inace klima radi 24/7 i drzim 23c .. Stan je mama za grejanje ![]()
#1639 | |
Postovi: 0
nadam se da nisam pogrijesio !!! Hvala na savjetima !!! |
#1640 |
Postovi: 198
#1641 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Eric7 Nek ti je sa srecom , verovatno si mogao i bolje odabrati , tacnije nesvidja mi se jedino to sto je po specifikacijama bucna klima , no kako nemas sa cim uporediti tebi to verovatno i nece smetati . A sta ti dodju ti plasticni nosaci ?
#1642 |
Postovi: 0
nexteen mislim da za tu cijenu nisam mogao bolje ( osnovna cijena tog modela je 2800 kn ), pastični nosači 150 kn ; znači ugradnja me praktički došla besplatno (50 kn po klimi ), ako k tome uzmemo i garanciju 3+2god, onda za malo buke gledam kroz prste. Plasticni nosači kod mene su obavezni jer sam prvi red do mora radi korozije !!! A što stvarno jako buči ta klima ? Sad si me malo prepao !!! |
#1643 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Koja klima jako buci ?
#1644 |
Postovi: 0
#1645 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Ako ti je to od vibracija spoljne jedinice , mozda bi trebao staviti antivibracione gume na spoljnu jedinicu i tako umanjiti buku koju prenosi na zid .. To mozes i sam ako si iole vest , ako ti je klima pristupacna , i ako nabavis gume .. Ili pak platiti njima da ti to odrade s tim da trebas uzeti ovakve gume , ne obicne .. ![]() ![]()
#1646 |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Ako su crijeva "na knap", moglo bi bit problema s ubacivanjem guma (mislim na bakrene cijevi za plin). |
#1647 | |
Postovi: 0
#1648 |
Postovi: 4,707
Da iskoristim ovu temu i pitam za pročistače zraka. U dva dana nakon sto prebrišem i usisam stan sve je opet puno prašine. Ne mogu skužit od kuda. Na radnom stolu mi se nataloži preko noći. Eh, nije mi problem sam po sebi kaj je sve uvijek puno prašine pa se mora čistiti - više mi je problem kaj to stalno udišem i to me brine. Ima li tko iskustva i ako možda zna - pomažu li neki pročistači zraka? Nešto tipa ovo: http://www.mi.com/en/air2/ |
#1650 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Tražim klima uređaj koji bi mogao grijati preko zime do -15 ili -20 prostor od 40 m2 (zapravo je manje za grijati jer imam više soba u manjoj kvadraturi pa po potrebi zatvaram vrata a klima(stari uređaj) je pozicionirana savršeno u hodniku da pokriva većinu stana) Nešto sam gledao ovako https://www.ekupi.hr/Daikin-FTX35KRX...kW-667414.aspx pa me zanima jel to čemu ili ima nešto bolje a jeftinije ![]()
