#1651 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
imam jedan dosadan problem na androidu 6.0.1., prije, na 5.0. to se nije dešavalo, mobitel je spojen na wireless, sve OK, sve radi kako treba, onda ga zaključam ili sam zaspe nakon 1 min neaktivnosti, otključam ga nakon par minuta, spojen na WiFi uredno, ali ne radi internet, piše "Povezano, nema interneta"... o čemu je riječ?
ševa! ![]() |
#1654 |
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Zaboravljeni uzorak za otključavanje
Pozdrav. Pitanje je jednostavno. Frendica je zaboravila uzorak za otključavanje mobitela i sad ne zna kako dalje. Datoteke u uređaju su joj bitne i nikako ne dolazi u obzir hard reset. Dali je moguće to nekako srediti? Hvala unaprijed. |
#1656 |
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Android da. Mob je Samsung Galaxy Alpha a OS je Android 4.4 KitKat |
#1658 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
vraga, i dalje ne funkcionira kako treba! "Povezano, bez interneta" - kaže za moj mobilni net od t-coma (USB stick od Alcatela W800), a na laptopu WiFi radi najnormalnije, kao i ovdje, kada ga isključim i ponovo upalim/priključim se na taj AP... jedine opcije koje imam su Wi-Fi uključen tijekom mirovanja: Uvijek, Samo kad je uključeno ( ![]() postoji neka fora dodjeljivanja IP adrese, pojma nemam čega? Neki widget iz google playa?
ševa! ![]() |
#1659 |
Postovi: 42
Pozdrav, mobitel je s3 i9300 cijeli dan tražim preko googla ali nisam ništa uspio naći i sjetio se da bi možda netko ovdje mogao znati, pa da iznesem problem. neću ići skroz u povijest jer sam i prije rootao pa vraćao na stock... pa eto opet sam rootao mobitel i nedavno sam probao nekoliko romova preko cwm recoverja 5.5.0.4 cf-v1.5 što god od romova sam probao, nije išlo, onda sam još neke probao i išlo je. No kad god bi probao snimiti gapps (odmah nakon roma), nikad mi sustav kasnije kad se sve loada nije radio. uvijek izbacuje neke greškevezano za gapps koji nikad nije uspješno instaliran. odabirao sam odgovarajuće gapps za zadani rom. Uglavnom koristio sam mobitel bez gapps, ali sam skinio neki program sličan play storeu (preko kompa u obliku *.apk), pa sam skinio nekoliko aplikacija pomoću tog programa. Nekoliko sati poslije toga kad sam isprobavao aplikacije mi je izbacio neku čudnu grešku, nešto je otišlo u klinac i mogao sam samo stisnuti tipku "reset" na ekranu. Nisam to stisnuo već sam na tipku za gašenje ugasio mobitel. Nisam više mogao ući u sustav, pa sam otišao u recovery.. . i prvi put sam tad doživio da u recoveryju ne mogu otići na wipe data/factory reset, .. tj. mogu ali zamrzne u procesu, ne može to odraditi, nego samrzne ili krene pa se telefon resetira.. znači probao sam sve, wipe cache partition, wipe dalvik cache, format /system, šta god stavim uvijek ista priča.. kad pokušam instalirati rom, stari ili neki novi - mob se resetira. ROM na kojem sam bio kad se to sve dogodilo je CM-13.0. što mi je činiti? probao sam i preko odina flashati i stavit pit file pa izbaci grešku, neće. Gdje u osijeku ili široj okolici mogu odnijeti mob na popravak? |
#1661 |
Postovi: 42
Mislim da sam to već probao, ali ajde probat ću još jednom. Znači svejedno je koji odaberem, 4.3 ili npr 4.1.2? Još jedna stvar, jel svejedno odaberem li za VIP Tele2 ili T-mobile? Inače je taj mob kupljen preko oglasnika iz slovenije jer tad kod nas još nije bilo za kupiti. Znači samo rom da probam flashati ili još nešto? Koristio sam Odin3_v3.11.1, da probam sa starijim ili novijim? |
#1662 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,251
Probaj npr 3.09 i probaj bar dva roma. Nemoj se zajebat i provjeri tocan model moba. Mene neki dan prosetao S3. Kad ga palis pise I9300 a ono SGH-T999. Procitaj mala slova u recoveryu na vrhu. Tu zna pisat tocno,ne mora znacit da je 9300. Šta god da flashaš a za taj model je napravljeno,radut će neovisno jeli brandirano (Vip,ovo/ono). Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: smuchac. 18.01.2017. u 01:15. |
#1663 |
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 13
Zna tko kako prebacit bookmarke iz chromea u tugabrowser? Se može ikako osim ručno? |
#1664 | |
Postovi: 16,877
#1665 |
Postovi: 13
Nope, na žalost ne radi, tj. nema te opcije uopče |
#1667 |
Postovi: 42
Ovo je je c/p iz odina, dakle nije uspjelo. Izgleda da nitko još nije doživio tu poruku na s3. Da sam bar stisnio "reset" vjerojatno bi radilo, ili da sad saznam nekako što je to uopće bilo i na neki drugi način to resetiram. Znači još jednom ću ponoviti da mi je iskočio neki ekran, nikad viđen prije, poruka dakle nije bila iz roma nego iz nečeg fundamentalnijeg, ne znam kako da to opišem, kao da se cijeli rom srušio, nešto se poremetilo i on mi fino ponudio da to resetiram, ne mob nego to nešto. Nažalost brzo sam reagirao i misleći da uvijek mogu iz recoverija wipe-at i snimat romove sam ignorirao poruku i ugasio mob. OD TADA ne da ne mogu flashat iz recoverija nego ni iz odina, ne mogu zapravo ni wipe-at ništa.. |
#1669 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 1,167
napravi faactory reset u recoveryju. home, vol+ i power.. sve wipeaj i rebootaj.. odina moraš obavezno pokrenuti kao admin.. probaj drugi usb port na kompu, probaj drugi kabel, ponovno downloadati firmwer sa sammobile.. |
#1670 |
Postovi: 42
ajoj nisam pokrenuo odina kao admin.. sad sam iz očaja stavio re-partition i nand erase all.. uglavnom, nakon to incidenta s tom screen od death porukom gdje sam samo mogao resetirati NEŠTO (zaboravio sam što to, što je pisalo da bi pristiskom na dugme resetirao), ne mogu više ići ni nakakve resete i wipeove, uvijek mi zablokira ili resetira. Znači od onda kad odem u cwm i odaberem npr factory reset, krene i zabolokira. |
#1672 |
Postovi: 42
Jesam, ali nije mi drugo nista bilo preostalo osim da nosim u radnju (nema u mom mjestu) gdje bi mi opet mozda rekli da se ne može popraviti. Citao sam o tome sto znace te kvačice i ljudi su to radili bez problema. Meni je odin u tom procesu stajao kao zamrznut bez promjene vise od sat vremena pa sam iskljucio mob i (ne isprva) opet mogu uci u recovery, no kad idem na wipe data / factory reset, opet krene i zamrzne. I nitko mi ne zna reći zašto, svi misle da ne valja recovery ili slično a zapravo valja recovery nego je nesto drugo otislo (zbog cega ni preko odina ne mogu fleshati) sto treba posložiti |
#1674 |
Postovi: 42
Evo odem na 3.09 pokrenem kao admin, i stavim na ap rom od i9300 sa sammobile. Mob naravno u download modeu, driveri instalirani, zaplavi com6 gore lijevo, sve prođe i kad stisnem start prije toga sam išao na csc umjesto na ap i imao ovo: |
#1675 |
Postovi: 42
Evo skino neki drugi rom i probao opet sa odinom 3.11, na ap, i poslije nand write start - slijedi FAIL! |
#1678 |
Postovi: 42
e, pa možda i budem ![]() |
