#271 |
Postovi: 92
imam ep45-ds3 maticnu i razmisljao sam preci sa svog e8400 na X5470.Dali bi se isplatilo dati 50tak dolara za takav upgrade.Gledam malo zadnjih dana te xeone i ljudi ih dosta hvale u usporedbi ulozeno/dobiveno |
#272 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,503
50$ nemoj dati ni u ludilu . Za 20$ već se mogu kupiti x5460 procesori , a ovdje na tržnici za 250 do 300 kuna . |
#273 |
Ulični trkač
Postovi: 316
Postoji li način da se makne "TDP warning" na određenoj ploči? Naime, imao sam slučaj gdje sam E5440 (80W) stavio na Biostar G41D3C koja podržava do 95W TDP i s uredno ubačenim mikrokodovima uporno javlja da je CPU preko podržanih 95W (a nije) i odbrojava do shutdowna, a ako se pritisne F10 za nastavak uredno pokrene windowse i dalje sve normalno radi. Znači kako maknuti to upozorenje da ne moram stiskati F10 svaki put? U biosu nisam našao kako to maknuti, a ni google nije dao rješenje problema. |
#274 |
Postovi: 92
evo da se pohvalim i zahvalim na preporuci xeona 5460. Kupljen preko aliexpressa za 24dolara.Trebalo je kojih 22-23 dana i od jucer je u mom kompu.Nisam od dostavljaca naglasio slabba verziju procesora jer sam mislio da ce procesor biti dostavljen kao i na slici tako ako netko bude narucivao neka naglasi da mu posalju taj noviji SLBBA e0 umjesto ovog mog kojeg sam dobio c0 SLANP. Zezao sam se dosta citajci od prve do zadnje stranice da skuzim sve to i gledajuci klipove po YouTubeu da bi na kraju skuzio da je najjednostavniji jednostavno skinuti modani bios sa vec ubacenim mikrokodovima za odredenu maticnu (u mom slucaju ga ep45 ds3)staviti ga na usb restartati recunalo pri pokretanju pritisnuti tipku end (q flash) i updejtati.Sad ono sto me muci je da su mi temperature prevelike 60 i koji stupanj na HW monitoru u IDLE i racunalo tj. hladnjak na procesoru se znatno jace cuje(prije ga nisam skoro nista ni cuo)sad jeli to zbog toga sto imam stock cooler i SLANP verziju za koju sam cuo da se jace malo grije i slabije klocka.TJ. max mi je na 85C. Na aida mi pokazuje nesto manje temp al opet previoke.U svakom slucaju ako budete narucivali naglasite da ocete jacu verziju,tj. noviju procesora. |
#275 |
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Sa stock culerom neces daleko stici jer su ovi 'X' dobre grejalice tako da moras uzet neki bolji culer. Inace sto se tice CO-EO to je nebitno skroz za klokanje,vazan je kakav ti primerak zapadne
Pare su obicne hartije na kojima ne mogu da spavam,zuljaju me ![]() |
#276 |
Postovi: 92
bem ti sad moram i neki cooler uzimat,al ne znam meni se cini da nesto nije kako treba.Evo sad odigrao cs go 5 min i popela se temperatura do 80C.Aida mi sad u mirovanju pokazuje 38-45 a HWmonitor 49-60.Dal je normalno da kad palim ona slika sto prode samo,tamo mi pise xeon5460 al u bios kad udem ne ocitava sve jezgre i postavke mi ocitava kao da je prosli procesor e8400 333x9? Inace testirao sam fps u cs go i na ovom imam 30-40 fpsa vise (oba tvornicke postavke) |
#277 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Jesi flesnuo BIOS sa microcodovima?Okaci CPUZ da vidimo dal imas sve instrukcije Inace ne bi trebalo tolika temperatura da bude,mozda culer nije nalego kako treba,proveri sve natenane ponovo Inace mora da uzmes neki culer koji sve zavisi koliko si spreman se ispruzis i koliki OC zelis
#278 |
Postovi: 92
file:///C:/Users/home/Desktop/DESKTOP-HOGQDN8.html skinuo sam sa ove stranice bios sa ubacenim kodovima http://genius239239.myweb.hinet.net/771/ Zadnje izmijenjeno od: Mate_zg. 02.03.2017. u 21:25. |
#279 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Da tu su BIOS-i sa ubacenim microcodovima Ako si tu skinuo i uflesovo onda ne bi trebalo da bude ikakvih problema
#280 |
Postovi: 92
http://forum.pcekspert.com/attachmen...1&d=1488562908 evo to su te instrukcije valjda koje si trazio.Jucer sam testirao temperature na CS GO i nakon 10tak min igranja imao sam oko 80C sto je malo previse,malo me to muci. Zanima me zasto mi u bios kad udem ne prepoznaje xeona nego ima postavke kao od proslog 333x9...Jucer sam nanovo instalirao windowse,prije sam imao 32bitnu a sada 64bitnu verziju al nista se nije promijenilo. |
#281 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Zato jer nisi podesio Fine CPU Clock Ratio. Prvo resetiraj bios skroz a onda podesi manualno CPU Clock Ratio na 9 te onda pod Fine CPU Clock Ratio stavis 0.5 333x9.5 = 3.16GHz kako i treba biti za tvoj procesor.
trebaš seedbox? |
#282 |
Postovi: 92
evo kolega napravio sam al evo sto mi se desilo. ugasi se komp pa se upali na kojih 4-5 sec i ugasi na koju sec i tako jedno desetak puta.Nisam do biosa mogao doci samo crna slika.Ugasio sam racunalo i izvadio bateriju na kojih 15tak sekundi vratio sve,namontirao ponovo graficku koju sam predhodno morao odmontirati da bih dosao baterije. |
#283 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Imamo skoro iste ploce moja je DS4 evo ti SS ova pa ovome se navodi jer nesto ne radis kako treba i giga je cudljiva ploca zna ona po nekoliko restrta dok ne upali http://prntscr.com/efngwe http://prntscr.com/efnh88 http://prntscr.com/efnhjb A ovo ti je u advanced http://prntscr.com/efni63 Naravno koriguj napone ovo ti je samo pokazatelj sta i kako Nema auto sve se manuel podesava
#284 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Ok.. sada imas resetiran bios i sada sve radi samo je frekvencija procesora nizja. Ukljuci opet tih 0.5 da potvrdimo dali je problem iskljucivo u tome iako nebi smio biti. U slucaju da je situacija i dalje ista valjalo bi probati CPU na drugoj ploci.
trebaš seedbox? |
#286 |
Postovi: 92
http://forum.pcekspert.com/attachmen...1&d=1488570389 znaci trebam timing rama manual i sve ih na 5 5 5 15 bez obzira sto mi ova plocica od 2gb ima 6 7 7 25? a ostale 5 5 5 18 Probao sam ponovo CPU Clock ratio 9 a fine cpu 0.5 i isti slucaj,ponovo sam bateriju vadio.Sad cekam odgovor clockera pa da se upustim u ove upute sto mi je dao Zadnje izmijenjeno od: Mate_zg. 03.03.2017. u 20:52. |
#287 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Ne reko sam ti da ti je to pokazatelj,stavi memoriju na fabricko kako je,sve power funkcije iskljuci ko sto sam ti bacio SS od advanced Ovo je na koliko moj radi i ti ne moze tvog na to staviti jer imas box culer Ako nece fine CPU 0.5 stavi samo clock ratio 9 pa probaj mada mora da oce Znaci za pocetak stavi 350 fsb cisto da vidimo hoce li da digne sistem
#288 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Kako je procesor uredno prepoznat kod boota windowsa kad je bios resetiran vcore je isto dobar, na kraju krajeva proc uredno radi iako se malo previse grije no to je do loseg coolera a proc je jos X serija. Tebi ne radi mnozitelj doslovce u smislu kada ukljucis tih 0.5 ploca ne moze bootat uopce sto nema veze ni sa vcore ni sa memorijom. Ploca prihvaca Wolfdale E8500 koji ima isti mnozitelj 9.5x333 dakle ni tu nije problem. Ostaje samo doticni Xeon, moze biti da je neispravan u vidu da mu ne radi tih 0.5. X5460 - 0.850V-1.3500V E8500 - 0.850V-1.3625V Dakle Xeon struje dovoljno ima... valja ga probati na drugoj ploci.
trebaš seedbox? |
#289 |
Postovi: 92
Kolega colocker prepisao sam u biosu po advanced ove postavke,morao sam cini mi se jos dvije stavke disableat) ali ista stvar morao sam bateriju ponovo vadit.Ako nista drugo malo sam se ispraksirao na brzini vadenja komponenti ![]() Ne znam sto na maticnoj trebam raditi kada bih jos htjeo klokati ali cini mi se da bolje ni ne pokusavam.Pretpostavljam ovaj xeon kako vise struje trosi proslog tako se i vise grije s time se i hladnjak vise okrece da ga ohladi i odma se osjeti razlika u tisini ovog i proslog e8400. Tako da moji neki planovi za upgrade rama,laganog ili jaceg kloka uz neki polovni hladnjak i grafe nekog 7850 ranga propadaju. A bas se ponadao,ima po youtubeu klipica sa 960gtx i 4.0 naklokanim xeonom uhh prava zvijer.Plan mi je propao i uzeti cu si neki cooler koji ce biti tisi i malo hladniji a dok ga ne nabavim vracam ovaj e8400. Zahvaljujem na pomoci ne bi vas gnjavio vise |
#290 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
![]() Stock cooler a htio bi zvijer ? Jos X serija Xeona aka pegla/grijalica. Ljepo si trebao uzeti Xeon E5450. Nije da na forumu nema preporuka oko toga... https://www.aliexpress.com/item/For-...7-692156cd25a4 NA STOCK vcore ide na 3.6GHz tj. 400 FSB x 9 Cpu mnozitelj. NE grije se skoro nista cak ni tako ocan... Memorija bi ti radila u odnosu ( strap ) na FSB proca na najbolji moguci nacin 1:1... Sa 8GB rama i HD 7850 i procom na 3.6GHz to bi bila zvijer recimo... Jel shvacas da je razlika izmedju X5460 i E5450 u tom POLA mnozitelju ? X5460 ima TDP 120W E5450 ima TDP 80W Ogromnih 40W razlike... No svaka skola kosta... poanta je u tome da niti bi imao problema sa mnoziteljem niti sa grijanjem a za ono sto bi ti preslab bio E5450 to znaci da bi preslab bio i X5460.
trebaš seedbox? |
#291 |
Postovi: 92
Ma planirao sam neki cooler uzeti za njega ali sam prvo mislio malo da ga kloknem prije toga cisto da vidim kako dise ![]() |
#292 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 705
Koja je razlika između E5450 i X5450 ? Cijena slična ajd e5450 je malo skuplji, koje su prednosti/mane ? |
#293 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Pa naravno da nije islo... cim si naguzio FSB na 340 a memorijski mnozitelj ostao na 2.4 omjeru ode memorija na 816Mhz i amen... ili pitaj boga koji omjer memorije ti je bio a i latencije. Prvo moras saznati koliko ti memorija moze ici a tek onda kada je to 1000% sigurno i apsolvirano onda saznajes koliko ide proc pri stock voltazi. kada je oboje apsolvirano onda dodajes vCore voltazu, pratis memorijski omjer i laganini dizes FSB dok ploca negdje na 480/500 kaze e ja vise necu ![]() Ides karat bez qurtona pa fijasko ispadne... prvo prouci OC topic o c2d procesorima, ima tu na forumu i onda narucuj E5450 pa se nesto i slozi na kraju.
trebaš seedbox? |
#294 |
Postovi: 92
evo e8400 natrag.Pali se komp i vidim 8x333.Idem ja to da vratim na 9x333 kad ono banana,vadi bateriju...nezz stvarno me ovaj xeon kostao skole..Budem po uputama proucavao sta se dize a sta spusta ![]() |
#295 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
trebaš seedbox? |
#296 |
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 325
#298 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
edit: https://1drv.ms/u/s!AlgJgEMRnhzyiyNE8vGl6LhPMnat Evo ti zadnji F9 bios sa ubacenim microcode za Xeona, fleshaj i trpaj nazad grijalicu unutra, mora raditi OK. U pravilu cim fleshas sa ovim biosom a stari proc radi i dalje 333x9 znaci sve ok i trpaj Xeona gore.
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 04.03.2017. u 00:09. |
#299 |
Postovi: 92
Kolega stvarno hvala puno.Evo grijalica je ponovo u pogonu.U biosu je bila podesena na 3.0 i digao sam fine cpu 0.5 i sad je na 3.16 nije bilo nikakvih problema.Treba samo malo bolji hladnjak uzeti.Evo sada mi aida pokazuje oko 32 do 40 c u mirovanju dok ovaj hw monitor nesto vece.Stvarno hvala ti puno,nadam se da cu ti se moci nekako oduziti. |
#300 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
![]() Stavi FSB 400 x 8 za cpu mnozitelj da vidmo kako ploca dise. Memoriju pazi da ne otjeras preko 800MHz. To je 3.2GHz i mora raditi pri stock vCore.
trebaš seedbox? |
