|  31.12.2016., 18:11 | #1261 |
| Premium Datum registracije: Aug 2013 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,337
|  31.12.2016., 18:43 | #1262 |
| Banned Datum registracije: Jan 2012 Lokacija: righthere
					Postovi: 441
|  14.01.2017., 23:20 | #1263 | |
| Premium Datum registracije: Dec 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 344
				 | Citiraj:
  Mjesecima me patila ista stvar otkako sam na Androidu 6.01. Dovoljno je imati upisan samo jedan DNS server od IPV6 2001:4860:4860::8888 ; druge DNS-ove pa i IPV4 sam ostavio prazne i sve leti  | |
|  30.01.2017., 22:14 | #1264 |
| Premium Datum registracije: Nov 2004 Lokacija: Sveta Nedelja
					Postovi: 2,938
				 | Zadnjih par dana na ZTE imam problema s reprodukcijom video materijala. Youtube, Dnevnik.HR, Vimeo, Index itd itd. Pustim video i on se jako jako sporo učitava, buffering all the time. Speedtest veli sve super, i iznad limita. Ping ok. Probao sam mijenjati DNS server na Googleov - ništa. Prije nego zovnem tehničku podršku, imate li vi kakav savjet? Imam admin pristup na router. Priložio bi prigodnu sliku jer me brine stavka CRC errors pri dnu: Link Status Connect Modulation Type ADSL_2plus Actual Rate(Up/Down) 1036/12535 kbps Attainable Rate(Up/Down) 1068/13956 kbps Noise Margin(Up/Down) 7.1/6.1 dB Line Attenuation(Up/Down) 14.4/30.1 dB Output Power(Up/Down) 12.6/16.4 dBm Data Path(Up/Down) Interleaved/Interleaved Interleave Depth(Up/Down) 4/224 Interleave Delay(Up/Down) 2/4 INP(Up/Down) 0.6/1.3 Profile N/A LinkEncap G.992.3_Annex_K_ATM CRC Errors(Up/Down) 91544/366 AnnexType AnnexB
				__________________ Zadnje izmijenjeno od: Guls. 30.01.2017. u 22:32. |
|  30.01.2017., 22:48 | #1265 |
| Premium Datum registracije: Nov 2011 Lokacija: Daruvar
					Postovi: 308
				 | Nabavio, HIMEDIA Q10 PRO 4K, plejer i več problem, nikako neće komunicirati sa  mojim ZXDSL 931VII ruterom. Kad na mobu složim wifi hotspot normalno se spaja, a na ruter neče ni žično ni bežično. Ako netko ima ideju bio bih zahvalan. Probao sam i sa Airlive G.DUO kao aces point povezan sa rutera kablom i onda HIMEDIA bežično na airlive i 0 bodova. Kod bivšeg vlasnika se normalno spajao na Speedport. Lp Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.01.2017. u 01:10. Razlog: Piši pregledno ne plaćaš svaki znak. |
|  31.01.2017., 00:45 | #1266 |
					Postovi: 4,337
				 | Napisi kako su ti podeseni podaci (IP adrese, DHCP, WiFi protokol, kanal, itd) za LAN/WLAN adaptere na tom boxu? |
|  31.01.2017., 01:09 | #1267 |
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St
					Postovi: 23,548
				 | Prvo treba riješiti (privremeno) žično tj. Lan. Je da je gnjavaža ali tako izbjegavaš posrednike i potencijalne probleme. Dakle, trebalo bi: - privremeno taj player spoji Lan kabelom direktno sa routerom - obrati pažnju da na routeru spajaš u Lan1 ili Lan2 - u mrežnim postavkama za Lan postavi idiot / automatic ili TCP/IP v4 Ip=192.168.1.25, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1, DNS1=192.168.1.1 Tako postavljeno bi trebao moći izaći na internet za standardne (browser) funkcije. Za dodatne stvari trebaš prvo provjeriti koje portove treba / koristi kako bi ih mogao otvoriti u routeru (PortForward). Kad tako proradi onda ćeš tek rješavati u čemu je problem sa wifi linkom. |
|  31.01.2017., 13:13 | #1269 |
					Postovi: 4,337
				 | Za Username si stavio "administrator" ? |
|  31.01.2017., 15:31 | #1271 |
					Postovi: 23,548
				 | Hm, da nije novija verzija pa su nešto čačkali / promijenili ? |
|  31.01.2017., 23:18 | #1273 | |
					Postovi: 308
				 | Citiraj:
 Ovo mi je malo žešći ruter 40/6 mbt, ima muva da boli glava, ali je stabilna veza i dosta dobar wifi. Koristim i dve kamere preko no-ip.com, RP2b, Orange pi plus 2, Wetek play, inaće bi ga već davno zviznuo u zid. Na kraju sam ga natjerao da radi, tako što sam lan kabel iz, ZTE ZXDSL 931VII, stavio u globe surfera od vipa u lan1, a HIMEDIA Q10 PRO spojio u lan 2, na Gs3 i normalno se automatski spoji preko Gs3. Također se spaja i preko Hotspot fona koji isto imam već dugo ali ga ne koristim. Normalno spaja se i na wifi hot spot od mobača. Već sam imao slićan problem sa WD tv live-om. Zakljućak zeza ga izgleda Android 7 na koji je HIMEDIA Q10 PRO apdejtana. Razmišljam o nekom Fritzu samo neznam dali je problem naštimati voip telefon. Lp Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.02.2017. u 13:49. Razlog: Opet razmaci, preglednost | |
|  01.02.2017., 13:59 | #1274 |
					Postovi: 23,548
				 | @acer Ako se ne varam to bi trebao biti stari model, trebala bi raditi ranije napisana procedura. Jedino ako ti se da zezati sa factory reset + vidi jel tada radi + čekanje da se konfigurira sa ACS - a ... @dfranc Trebao si odmah napomenuti Android os, jedan od std. problema je forsiranje TCP/IP v6 ... To je uredu i možda nužno za mob ali kod playera u Lan - u skroz nepotrebno. O tome imaš po forumu a na netu. |
|  01.02.2017., 15:01 | #1275 | |
					Postovi: 4,337
				 | Citiraj:
 Ako nikako ne radi onda Factory Reset svakako, jer mozda je neko (nekako) promjenio password... | |
|  15.02.2017., 10:08 | #1276 |
| Doktor-X NetWork Datum registracije: Jul 2006 Lokacija: .
					Postovi: 291
				 | HT mi promjenio modem u V4 varijantu i sada ne mogu preko telneta napraviti da mi radi dslstats vrati mi poruku No data returned in latest sample Zadnje izmijenjeno od: Doktor-X. 15.02.2017. u 10:14. |
|  15.02.2017., 14:23 | #1277 |
					Postovi: 23,548
				 | A prvo vidi jeli telnet upaljen, a potom probaj pješke doći do podataka. Vjerojatno je nešto izmjenjeno (putanja ili sl.). |
|  15.02.2017., 20:36 | #1279 |
					Postovi: 4,337
				 | Ovako izgleda DSLstats ekran za rucno podesavanje Login-a za ZXDSL_931VII router:   |
|  16.02.2017., 18:48 | #1281 |
| Doktor Datum registracije: Feb 2017 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2
				 | Poz, ovako, imam vec duze vremena problema sa internetom. Prije 2-3 godine sam se mislio pozabaviti time ali rekoh doci ce optika do tad. Medjutim nije dosla i ja jos uvijek imam adsl2plus... cca 1km od centrale udaljenost Imam ZTE VII vec jedno 5-6 godina ali od pocetka sam nailazio na poteskoce. Problemi sa traceroutom, pucanje veze, slaba veza i prigusenost. Ni jednom mi nisu htjeli zamijeniti ruter nego su samo nesto kratkorocno preko centrale popravljali. NAT mi je bio postavljen na strict pa sam morao ukljuciti UPnP jer port forward ocito ne radi na ovom ruteru. Rekli su mi da nemam tehnicke mogucnosti za povecanje brzine jer sam previse udaljen od centrale. Meanwhile, susjded mi ima 25down/5 upload. Bio je tehnicar neki dan jer sam prijavljivo smetnju. Dosao je covijek i kao prebacio me na neki port i sada mi je upload malo bolji ali to je jos uvijek zalost. Uz to mi je i ping za 10-20 veci, sto dosta znaci dok npr igram cs:go. Isto tako imam neki error 67 connection timed out u rocket league-u pa mi iz vise pokusaja tek nadje server. Volio bih cuti drugo misljenje. Jel bi zamjena rutera dala bolje rezultate? Koja mi je opcija za poboljsanje pinga/dloada/uploada? Preko zice sam spojen na komp, bez ukljucenog wifija vecinom. Nemam ugovor s tcomom, bez ugovorne obveze.. Paket- maxtv, internet, telefon    Zadnje izmijenjeno od: hajzeee1. 16.02.2017. u 20:30. |
|  16.02.2017., 20:01 | #1282 |
					Postovi: 23,548
				 | Nisi naveo važan detalj, jeli imaš VoIp ? Ako imaš VoIp alternativa bi bila SX763 (probaj naći ispravan Siemens proizvodnje), ako nemaš VoIp onda može i stari dobri SE555 sa origigi fw. Nema tu neke "mudrosti", treba naći drugi router koji će bolje / stabilnije držati vezu obzirom na dugu liniju (udaljenost od centrale). Isto tako provjeri / popravi spojeve xDSL linije "unazad" od routera pa dokle možeš doči. Pisali smo o tome, dovoljno je samo jedan loš / nikakav spoj pa da je veza u komi. Da sad ne uspoređujem, usporedi ove brojeve poviše sa napomenama iz "Kvaliteta linije". |
|  16.02.2017., 20:24 | #1283 |
| Premium Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: localhost
					Postovi: 1,072
				 | Ako mu susjed ima toliko bolje uvjete neka inzistira da mu dođu mjeriti gdje je problem na parici (prekid, nagnječenje i sl.). Tu treba biti uporan.
				__________________ Udomljujem 386/486/P1 hardver. Više na PM. |
|  22.02.2017., 22:28 | #1284 |
| Premium Datum registracije: May 2014 Lokacija: istra
					Postovi: 3,511
				 | zna li netko, moze li se na ovom šitu podesit QoS kao na ostalim normalnim uređajima?  meni treba dsl qos, max up i max down. ovaj zte ima neke nebuloze koje ja neznam podesit, a čini se da nema taj "jednostavan" qos. point je - pretpostavka je da tu i tamo nešto krene jest uplink a frend ne kuži šta, i tokom tog vremena sve umire i brzina je oko 0.5/0.5mbita. to traje x vremena i kasnije se vrati u normalu i brzina je opet 20/2. |
|  23.02.2017., 14:33 | #1285 |
| Premium Datum registracije: Jan 2015 Lokacija: Hrvatska
					Postovi: 597
				 | Imam problem sa ovim ruterom i mojim Xiaomi Redmi Note 3 Pro (wifi veza). Uglavnom, primjetio sam u zadnje vrijeme da mobu treba neko vrijeme (nekoliko sekundi) da "dođe do interneta" odnosno da učita stranice, učita video na youtubeu i sl. Kad pustim speedtest treba mi 10-ak sekundi da uopće počne sa PING testu, dok na laptopu to počne odmah. BTW, Speetest pokaže brzinu od kojih 40 megabita što je OK i prema očekivanjima. Uglavnom, prilično je spora wifi veza između moba i rutera. Kad se istim mobom spojim na neku drugu mrežu/ruter sve radi OK. Zna netko u čemu bi bio problem, što da podesim na ruteru? U blizini nemam drugih mreža, kod testiranja sam na dva metra čiste linije od rutera... |
|  23.02.2017., 14:37 | #1286 |
| Premium Datum registracije: Oct 2008 Lokacija: RH
					Postovi: 1,736
