Staro 04.12.2016., 16:58   #91
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Da se nisi malo pobrkao?! Mele f10 PRO treba remapirati kroz windowse jer nije nativno pc remote već od meLE boxa.
Mele f10 deluxe radi sve out of the box. Jedino ako ti se ne svidja raspored, presložiš.
Na njemu imaš i RF i ir learning i air mouse.
ZNAČI ciljaj na deluxe verziju, narančaste boje
Sent from my Redmi note 3 pro
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 04.12.2016., 17:32   #92
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
I ciljao sam na Deluxe verziju.
Kako "presložim" ?
Jel imaš neki link gdje je prikazano koja tipka na tom daljinskom radi što na Kodi-u jer koliko vidim na netu svaka slika pokazuje drukčije.
RF i IR learning mi nisu od koristi kad če služiti za Kodi na PC-u.
EDIT: Našao sam manual od F10 Deluxe http://www.cnx-software.com/wp-conte...ngle_Large.jpg
Znači sve tipke rade u Kodi-u ono što bi trebale?
Ako da onda odmah njega naručujem jer je praktičniji za držati od i8+ samo šteta što nema backlight.
Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 04.12.2016. u 18:18.
Veki-os je online   Reply With Quote
Staro 04.12.2016., 18:48   #93
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Kako ti ne treba RF? Pa on ti jedino i treba?!
Od tipki u kodiju ne rade doljnje 4 posto su one za koje prebacivanje funkcija, što je i normalno.
Prva s lijeva je gaming mode, druga je RF... Ona će ti biti za kodi, a traca je ir + learning.... Mozes staviti pojačalo recimo, četvrta je ir+learning... Tv recimo.
Ako želiš presloziti kodijeve funkcijske tipke na rfu to ti je najlakse sa addonom .
Ne znam napamet ime. Javim ti sutra kad budem kući.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 04.12.2016., 18:58   #94
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Ok,hvala puno.
Staro 30.12.2016., 14:17   #95
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Stigao mi je danas F10 Deluxe i ne radi Menu tipka u Kodi-u,u KeyMap editoru je uopče ne očita kad je želim programirati.
Na internetu nisam našao rješenje koje radi.
Kako si ti Ziiky to rješio ?
EDIT:Ni Mute tipku ne mogu reprogramirati,u KeyMap Editoru je izaberem za Stop,spremim ali i dalje ne radi,odnosno i dalje je Mute.
EDIT 2:Ne znam kako tebi "Mele f10 deluxe radi sve out of the box. Jedino ako ti se ne svidja raspored, presložiš." ali meni baš ne radi OOTB i ne mogu "samo presložiti".
1.Menu tipka uopče ne radi,ne može se programirati ni jedna funkcija na nju.U Kodi logu,sa debugingom je prepozna kao 0x104f0d4 što bi bilo 17101012 ali čak ni sa ručnim pravljenjem keymape i stavljanjem tog koda tipka nema nikakvu funkciju.
2.Volume Up,Down i Mute daju isti kod 16839168 i ne mogu se programirati da reguliraju glasnoču u Kodi-u nego stalno reguliraju glasnoču i Mute u Windowsima.
Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 30.12.2016. u 18:36.
Staro 08.01.2017., 11:16   #96
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Ja ga koristim na Android box u i meni većina tipki odgovara.
Prenamjenio sam smart power da mi pali i gasi box.
Nije kao iMon, ali najbliže je.
Na android bixu volume hvata master volume od boxa I ne dira kodi. Meni to savršeno odgovara, a ali znam da kod Windowsa zayebava. U biti kod w10 pojačavanje radi na oboje odjednom. I na w10 i na kodiju... S time da na jednome od toga dvoje krene malo kasnije reagirati, a to vremenom počne iritirati čovjeka.
Prije ovog setupu koristio sam Mele na pipo boxu koji je bio na w10. Doduše onaj PLAVI Mele... Pro oznake.
Imas negdje, probaj izgooglati, skriptu za win 10. Koja se stavi u autostart i koja presrece te naredbe koje se duplaju i tek onda ih možeš editirati. Mislim da o tome imaš i na forumu, posao sam nekome post, ovdje ili na kodi topicu. Sad ne znam da li to radi i sa deluxe verzijom.
Probaj naći pa javi
Meni neki dan prestade raditi Ir tj. hvata samo na kratko, nekih metar-metar i po
Ne znam da li je od pada ili koji racku
RF i air mouse i dalje rade normalno.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 10.01.2017., 11:28   #97
madsav
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: ne znam
Postovi: 15
Autor Veki-os Pregled postova
Isto imam F10 Deluxe, i iste probleme.
Srećom kodi je na htpcu, na windowsima 10 pa sam se snašao sa eventghostom. Predobar programčić, riješio sam s njime još da mi prilikom podizanja htpca-a upali AV receiver (onkyo) na željene postavke, a moguće je još i upravljati TV aparatima i svašta nešto drugo. Riješio sam i sve tipke/funkcije koje mi trebaju u kodiju (menu, home,...), osim shutdown (power off) tipke, za koju bi htio da mi odradi sleep a ne shutdown. Opcije u power options control panela ne odrađuju ... Ideja mi je da eventghost tom tipkom pogasi receiver i tv, a zatim "pospremi" htpc u sleep mod.
Koliko sam skužio, windows prepoznaje melea kao usb miša i tipkovnicu, a sve ove "problematične" tipke prepoznaje kao multimedia tipke na tipkovnicama.
Navodno postoji način da se u registryju disejblaju ili promjene te tipke ali nisam još stigao s time se pozabaviti....
madsav je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2017., 11:32   #98
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Imaš AHK gotovu skriptu koju ubacis u startup folder I to je to.
Skripta presrece naredbe i daje im kod koji kodi razumije. Ostaje samo poslozio tipke u kodiju kako želiš.
Dijelio sam tu na forumu, a pa ako trebas proslijedim ti...
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 11.01.2017., 10:08   #99
madsav
Lokacija: ne znam
Postovi: 15
@Ziiky, može skripta da i to probam, ako si voljan podijeliti, probao sam naći ali bezuspješno ...
Staro 15.01.2017., 10:16   #100
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Mele f10 deluxe za 16$
Fly Air Mouse Wireless Keyboard Remote Control MeLE F10 Deluxe 2.4G RF Gyro IR Learning Function for Windows Android TV Box PC
http://s.aliexpress.com/FF3Qnmee
(from AliExpress Android)
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 15.01.2017., 10:22   #101
Enna
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 15
Kako na ovakvom daljinskom prebacit na mogu na njega tipkati slova?
Poslano sa mog HUAWEI NXT-L29 koristeći Tapatalk
Enna je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2017., 10:23   #102
GoodLooker
GoodLooker's Avatar
Postovi: 971
Dvoklik,troklik na numerički dio, kao na old mobitelima
GoodLooker je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2017., 16:16   #103
sasha2511
Mindfreak
sasha2511's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,232
okey, dosao mi Mele F10..
nek mi netko tko ima Mele i Nexbox ukratko objasni kako je uspio naucit Mele da pali box, ako je uopce moguce?!
Fala..
Edit: skuzio sve..
Daljinski je mocan..
from my Le X720 on TT
Zadnje izmijenjeno od: sasha2511. 27.03.2017. u 17:03.
sasha2511 je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2017., 14:23   #104
goran1985
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Stigao je i meni nekidan, tek danas se stigao malo pozabaviti. Nešto mi nije jasno, bug ili feature: nakon par sekundi ako se ne mrda s njime miš mu odmah ide u mirovanje i svaki puta moram klikniti na ikonu miša da bi se probudio. Imao sam prije njega mx3, kod njega je bio dovoljno malo promrdati ako se u zadnjih 30ak sekundi radilo mišem ili klik na veliku centralnu tipku ako je u deep sleepu. F10 mi se ne čini ništa bolji za sada u pogledu neke preciznosti, ostale opcije nisam ni isprobavao doduše...
goran1985 je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2018., 08:19   #105
telefunken
telefunken's Avatar
Postovi: 705
Jel se može podesiti tneku tipku kojom bi se kursor centrirao na ekranu jer je patnja gurati ga o rubove ekrana da bi našao željenu poziciju prema položaju miša
Pošten trgovac
Trgovine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
telefunken je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2018., 15:01   #106
nsvladimir
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Novi Sad
Postovi: 19
Pre nekoliko dana sam kupio air mouse mx3 i neke funkcije mi nisu jasne. Kada je air mouse uključen, taster return( strelica za povratak na prethodnu stranu) ne izvršava tu funkciju nego funkciju desnog tastera miša. Takođe pg+- pomera stranicu gore dole dok u upustvu piše da je u pitanju funkcija prebacivanja na prethodnu, tj. sledeću stranu. Koristim ga na PC, win 10.Da li neko ima više iskustva sa ovim air mouse?
nsvladimir je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2018., 09:38   #107
Hrvoje xyz
lepi
Postovi: 923
Imam android tv beelink onaj, sve cak super radi s obzirom koliko je kostao ..
Al kad slusamo s youtuba pjesme tlaka je nabadat po daljinskom slova, uzeo bi tipkovnicu.Sto jednostavnije rjesenje, , 50 kn mi ne igra ulogu, nego da radi kak treba.
ovo mi zvuci pouzdano
https://www.logitech.com/en-us/produ...cation-tabular
bu to radilo na tom mom boxu plug and play?verzija kodija je 17 mislim
Hrvoje xyz je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2018., 10:44   #108
tizhu
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 772
hmmm?
jesi razmišljao o uređajima za box?
link
link
ima ih brdo
Staro 20.03.2018., 22:36   #109
Hrvoje xyz
lepi
Postovi: 923
Pa nisam protiv toga, ovo drugo mi je ok s touchpadom, al kinez cisti, cak ni nije stvar novca nego cekat to 2 mjeseca i da onda nebu dobro radilo? Ima netko bas iskustva s tim Rii i8 mini?
Staro 21.03.2018., 01:35   #110
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Autor Hrvoje xyz Pregled postova
Odlična je, nećeš fulati. Imam tu ali i K800 koja ima i pozadinsko osvjetljenje koje mi je strašno falilo po mraku.
Jedna od boljih investicija definitivno.
Sent from my HTC U11 using Tapatalk
Staro 21.03.2018., 06:06   #111
Postovi: 10,051
Ako gledate za android boxove bacite oko na postenu android tipkovnicu tipa Logitech K700 (ima ih za kupiti na ebayu za sicu). Vec 4-5 godina je koristim za pc (tada nije postojala K400). U paru s tabletom su mi radile i njene android tipke, vjerojatno bi radilo i s boxovima.
Izgleda seksi na stolu pored K750
Al oke, sa K400 ne mozes fulati.
Staro 21.03.2018., 08:16   #112
tizhu
Postovi: 772
naruči iz IT ili DE skladišta - za 4 do 5 dana je u rukama.
Staro 10.05.2018., 14:33   #113
oskdell
Datum registracije: May 2018
Postovi: 1
Kupio sam ovaj model airmousa,i već pri prvom paljenju boxa(mecool m8s pro+)pritiskom na bilo koje dugme aktivira se cursor(strelica).Kada ga isključim,poslije 15sec. opet pritiskom na bilo koju tipku ponovo se aktivira strelica.Kao da dugme za cursor on/off ne radi dobro,ispada kao da je daljinac stalno u airmouse modu.Može li se ovo nekako namjestiti,jer ne treba mi stalno cursor.Već sam probao resetovati na fabričko,te upariti sa boxom,ali sve isto.Pozd
https://de.aliexpress.com/item/For-Fly-Air-Mouse-T2-Remote-Control-2-4GHz-Wireless-3D-Gyro-Motion-Stick-For-3D/32839211680.html?spm=2114.30011908.8.17.4be5cu59cu59Mo&scm=1007.17258.98405.0&pvid=3e4dc8d9-1192-4cb9-b6fc-407665667843&af=5zcW&cn=aliexpress&cv=banner&dp=19TZ1NcORwZA0aH&tp2=5zcW&afref=&aff_platform=aaf&cpt=1525955598061&sk=myUVRJb&aff_trace_key=c0f87904d6114f699c9cb2423ee85d9a-1525955598061-08518-myUVRJb&terminal_id=28650bb4473c4ac893f8b71ee9724a64
oskdell je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2018., 14:21   #114
sasha2511
Mindfreak
sasha2511's Avatar
Postovi: 1,232
imam isti, nemos ugasit airmouse osim ako ne stisnes ono dugme predvideno za to.. svaki put nakon nekog vremena airmouse se opet sam pali i opet moras na novo gasit..
ne koristim ga vise za box zbog tog razloga nego sam ga utaknuo u neki lap koji mi sluzi za upload..
from my x720
Staro 04.09.2018., 22:18   #115
tizhu
Postovi: 772
nemam tv box, ali bi htio spojiti tipkovnicu na TV. LG plazma - ima smart funkciju.
mogu li ja kupiti bilo koju (mini) tipkovnicu ili one rade samo sa win/ios/android sustavima?
gdje god pročitam opis onih malih koje stvarno ok izgledaju uvijek opis win/android i slično.
treba mi da mogu koristiti youtube/google i slično na tv-u.
Staro 13.01.2022., 15:22   #116
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Moj stari Mele Delux je očaj živi ... mada radi bez greške zamjenio bi ga s nekim novijim istih ili sličnih mogućnosti pa me interesira jel izašao štogod zanimljivo u međuvremenu ili ima tko kakvu oreporuku dobrog daljinca sa RF, IR, Airmouse mogucnostima?!
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 13.01.2022., 15:48   #117
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Što fali Meletu ako još radi?
Vježbaj tipkanje bez gledanja slova
Staro 31.01.2022., 17:45   #118
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Na kraju je krepala i baterija daljinskog i nije se mogao napuniti, al srećom novi je stigao za svega 3-4 dana ...
Tko muku muči sa daljincima, ovo je jedan jeben komad daljinca. Odličan je i svakako preporuka
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
