Staro 10.09.2016., 22:51   #2161
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
Taj U-Boot niti nema definiran failsafe mod, tako da je jedini način ručno pokrenuti tftp.
Ali slažem se, energiju i vrijeme koji bi se potrošili na SX763 bi bilo bolje uložiti u to da se barem pokrene kernel na VMG5313 i osposobi switch. 14.07 je sasvim dovoljan na Siemensu.
Staro 15.09.2016., 22:05   #2162
KR-DI
KR-DI's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 389
Znači imam sx763 sa dd-wrt gore i sada me zanima na koji način i kako je potrebno da konfiguriran router da mogu vidjeti mjesečnu potrošnju jer kada kliknem na status / wan i pod traffic mi je sve na nuli..
Jer se baš i ne razumijem u te konfiguracije routera...
Hvala...
KR-DI je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2016., 12:37   #2163
Haxxy
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 7
Eto probao sam i ja staviti ovaj fw 20.06.2016. negdje u 7. mjesecu. Dosada sve radilo, čak mi ruter bio stabilniji nego na prijašnjoj verziji(svako malo znao ili zablokirati na kratko ili se ne uspjeti spojiti kod 24h reconnecta), no sada apsolutno neiskoristivo. Jučer počeo zajebavati, ne može se uopće spojiti na ništa ali uredno piše da je na Internet spojen, kao da je zagušen. Restartao vezu par puta, radi normalno 2 minute i onda opet tako. Restartao ruter par puta, ista stvar. Ugasio wireless i za tu večer je radilo al eto sad ujutro opet. Probao od telekoma ruter da vidim da nije do mreže i eto radi normalno sada (samo što na ovom wireless ne radi, svaka čast tp-link ). Jedino nisam factory reset probao jer ni dragi bog više ne zna kaj sam morao sve zmišljavati da mi proradi veza.
Pretpostavljam da vraćanje na stariju verziju fw-a nije jednostavno kao i obični update? Ovaj od telekoma ruter jednostavno ne mogu podnjet a uopće ne znam da li ima igdje za kupiti išta normalno (i modernije) od ovakvih modem/ruter hibrida kakve telekom nudi. Drugi SX763 sam uspio 'zbrickat' kad sam prebacivao sa OpenWRT-a natrag na stock fw, imam uredno onaj failsafe UI ali nakon 30 pokušaja još uvijek ne želi reagirati. Ne znam da li se uopće isplati mučiti se još stim, da bar dođem na 75 pokušaja kako je c-shadow rekao
Haxxy je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2016., 23:05   #2164
Teslaa
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 1
moze li se netko sjetit postavki u ddwrt (pseudobridge mode)
koji radi bez fiksne client ip adrese
Teslaa je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2016., 23:54   #2165
Papcina
Postovi: 40
molim potvrdu da li SX763 sa wrt-om gore podržava ona dva telefonska ulaza za VoIP bez problema ili ne? da li podržava fiksnu liniju bez problema?
hvala
Papcina je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2016., 04:37   #2166
Andrija M
Postovi: 469
A koji voip provider ?
Andrija M je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2016., 09:34   #2167
Papcina
Postovi: 40
Autor Andrija M Pregled postova
jedan je Lowratevoip a drugi je fiksni tel preko Optime
Staro 08.11.2016., 08:12   #2168
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
Autor jp_rv Pregled postova
zato sam ga i pitao, da nije neki bug (oliti fičr) da se 2 siemensa u wds-u "vide" na 108mbita. superG je stari i pokojan standard, ali i dalje može poslužiti u ovakvim uvjetima. šteta da ga je nemoguće upaliti sa *wrt-ovima, jer sa origigi softverom ide (imam negdje i pcmcia karticu od siemensa koja podržava 108mbita) ali origigi sw ne podržava client mod.
jesi probao s backfire verzijom? nisam siguran ali mislim da se tu još koristio madwifi driver i s njim bi superG trebao radit. taman i da nije da se kompajlat
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2016., 12:00   #2169
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
Autor back2quick Pregled postova
dobro da uopće i čitam ovu temu svako toliko.
uglavnom nisam. ja sam svoj link odavno rješio mikrotikom pa se nisam s ovime ni igrao. u najbolju ruku bi link bio brzine 35mbita, minus zagušenost etera , pa bi propusnost bila ispod 20mbita i poprilično nestabina. mikrotik i rokaj brate 100mbit fix.
oba moja sx-a glume AP-ove i propusnost preko običnog g standarda je sasvim zadovoljavajuća, a i s obzirom na količinu klijenata, i bolje da nema fizičke mogućnosti da samo 1 klijent potegne svu brzinu.
s time da i dalje nisam mrdnuo (doduše nisam ni pokušavao) rješiti da 1 sx radi duplo (2 wlana, 2 lan segmenta sa 2 odvojene i nezavisne lan veze, od čega na jednoj mora dizati wan konekciju).
Staro 08.12.2016., 12:52   #2170
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,489
N00b pitanje pošto nisam već godinu-dvije petljao po openwrt-u.
Do sada mi se SX763 (openwrt) spajao preko wifi na Iskonov router.
Kako taj signal nije najbajniji, kupio lan kabel, spojio ga u LAN1 na sx763 i iskonov.
Kako sada to ovdje podesiti?
Staro 27.12.2016., 19:55   #2171
chief_wolfinjo
koji 4G LTE usb stick pouzdano radi ?
trenutno imam jedan 3g stick, pa bih prešao na 4G lte
hvala
Staro 27.12.2016., 21:59   #2172
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
Huawei E3276s-151
Staro 27.12.2016., 23:36   #2173
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,489
Vezano za moj problem sx763 kao "dumb ap" gdje bi bio povezan lanom između zyxela i sx763.
Isključim dhcp na lan, stavim ip 192.168.5.2, isključim firewall (disable pod procesima)
Kreiram vezu "Iskon2" na openwrtu, mode acess point, network LAN.
Dobijem vezu "iskon2", povežem se mobitelom, kao kilava baba, ping 100ms, 0.5/0.2Mbps
Drkam po tom čudu, mijenjam kanale, ništa.
LAN-om spojim laptop na sx763, gle čuda 20Mbps, kao na zyxelu. Open bežično, ništa, sporo kao vrag.
Zyxel cijelo vrijeme novi uređaj koji spojim na sx763 vidi kao Androidxxx Connection type: Ethernet a ne kao 1 Openwrt uređaj spojen lanom (nemam blage kako treba).
I za kraj, da probam ako ne valja nešto wifi na sx763, iskopčam lan, skeniram u openwrtu mreže, povežem se na Iskon1, stavim Iskon2 da ponavlja prvog i sada ovaj prima i šalje na Iskon2 4Mbps (kada se povežem lanom isto je 4Mbps). S time da je između 5m i zid debel 30cm.
Znači nije neispravan wifi na sx763.
Se netko susreo s ovakvim problemom, kako da osiguram punu brzinu wifi slanja kada je sx763 povezan lanom?
Korstim zadnji delboyev openwrt build.
Staro 28.12.2016., 02:32   #2174
Postovi: 23,603
Nešto radiš krivo, napravi factory reset, nikakva nova veza, Lan i Wlan trebaju biti u istoj grupi (bridge), promjeni ip u 192.168.5.2 + disable DHCP Servera + Save & Reboot + eventualno manualno postaviti DNS Server 1 = 192.168.5.2, ...
Ima da radi.
Staro 28.12.2016., 10:34   #2175
chief_wolfinjo
Autor Prezime Pregled postova
Huawei E3276s-151
ima neki povoljniji ?
poput Alcatel onetouch L850V
ne znam dal bi on radio
Staro 28.12.2016., 11:34   #2176
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,203
Evo vidim ovih dana ovu temu pa pokušah srediti SX763 koji sam dobio sa Failsafe UI da flešam nešto...bio sam prije pokušavao ali nije išlo..tj. restarta i čuje se klik ali ništa ne radi. Sinoć pokušam i uspijem ubaciti da radi neku staru verziju Open Wrt i to mi je prvi uređaj sa WRT softwerom pa se nikako ne snalazim što i kako postaviti. Ubacio sam ga u client mod i uspio dobiti internet ( samo se pitam jel samo ja ili može i neki od susjeda ).
Wifi radi prema mom Zyxel-u izgleda punom brzinom....budem ponovo spojio danas i provjerio brzinu ...
ps: Zyxel ga isto prepoznaje kao android a win10 kao nepoznati uređaj
edit: http://www.speedtest.net/my-result/5917476115
PC -lan- SX763-----wifi-----Zyxel-VDSL(D19/U4,9Mbps).
....evo i nekakav "status" http://www.igreklik.com/slike/images...0397403718.jpg
Zadnje izmijenjeno od: D/G. 28.12.2016. u 13:27.
Staro 28.12.2016., 16:31   #2177
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,489
Autor Nikky Pregled postova
Ima da radi.
Uzeo novi SX763, flashao stariji openwrt. Slično.
Preko wifi veze download je oko 2Mbps a upload 3.5Mbps (ujedno i max na zyxelu)
Mijenjao kanale, dobijem samo sporije i opet oko 0.5Mbps ili oko 2Mbps.
Na LAN postavim ip u 192.168.5.2, dhcp isključim te je već u istoj grupi WIFI kojeg omogućim, početna postavka.
Nevjerojatno, nikako ne kužim do čega je.
SX763 laptop povezan lanom;
WIFI:
Staro 28.12.2016., 17:21   #2178
Prezime
Postovi: 4,357
Sorry, preporucujem samo kad sam siguran da neki uredno radi. Za Alkatele sam cuo mnoge probleme oko kompatibilnosti, pregrijavanja i najzad najvaznije za L850V, nemogucnost spajanja dvije (da za LTE trebas dvije) vanjske antene...
Staro 29.12.2016., 09:49   #2179
chief_wolfinjo
ok. a neki drugi povoljniji.
Staro 29.12.2016., 11:07   #2180
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
Autor Ag008 Pregled postova
ugasi WMM mode (neznam odakle ti, moja 2 sx-a to nemaju, a i ja imam openwrt attitude adjustment).
i tx power stavi na 0 pa vidi šta će bit. sa mikrotikom sam skuzio da ako pretjeram sam tx power-om cijeli link ide u k, packet lossovi ahoy.
Staro 29.12.2016., 11:24   #2181
Postovi: 23,603
Drugačije se podešava Wlan TX power u Tiku i WRT - u, ovako kako mu je na gornjoj slici (20 dBm - 100 mW) je normalno. Eventualno može pinku smanjiti.
Neka ugasi WMM mode, mada na slici ne vidim da piše.
Najgore od svega šta mu je za AP funkciju slobodno mogao biti na stock fw i radio bi ok.
Staro 29.12.2016., 11:36   #2182
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,489
Iako sam prema uputi Disable proces Firewalla kao što sam ga i stopirao, izgleda da je i dalje radio.
Prebacio sam sve na Accept (forward je bio reject) pa sada imam punu brzinu bežično.
Nije mi palo na pamet da bi do toga moglo biti.
Ovaj fw (stariji nego 14.07) je s dobraca.com stranice jer linkovi iz prvog posta ne rade.
Staro 29.12.2016., 13:26   #2183
Postovi: 23,603
Ajd, dobro da si riješio, možda neko bude u istoj situaciji.
Staro 31.12.2016., 11:03   #2184
chief_wolfinjo
bok,
kako pravilno podesiti Dynamic DNS ili DDNS ?
evo screenshot:
http://prntscr.com/dq08u1
ne znam što bi trebao odabrati pod source of ip address ?
inače se spajam na internet putem 3G sticka koji je ukopčan u router.
a potrebno mi je radi ip kamere.
hvala
Staro 31.12.2016., 11:25   #2185
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,489
A što će ti to?
Stavi Google dns pa ti to ne treba
Staro 31.12.2016., 11:46   #2186
chief_wolfinjo
kamera je spojena na ruter. i kada se ruter resetira onda se vanjska ip adresa promjeni. i kako da nakon toga pristupim kameri ? kad ne znam koja je nova ip adresa.
Staro 31.12.2016., 11:55   #2187
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
ag je krivo shvatio pitanje...
pod source mos stavit sta ces.
ako stavis network, router ce potezat vanjski IP od tvoje vanjske konekcije (npr wan).
ako stavis interface, potezat ce sa određenog interface-a (npr eth0.1 ako ti je to fizički interface kojeg imaš za wan).
ako staviš url, moraš mu dat url nekog servisa koji bilježi tvoju trenutnu ip adresu, takvih servisa ima koliko oćeš, sam no-ip (ako njega koristiš) ima url za provjeru ip adrese.
edit. stavi check update na 1 min, inače nakon svake promjene adrese ti update može kasnit i do 30 min.
Staro 06.01.2017., 17:34   #2188
chief_wolfinjo
s obzirom da mi nikako nije radio DDNS... što god upisao i podesio.
napravio sam sljedeće:
izbrisao sam ddns-scripts package
te sam nakon toga instalirao novi.
i sada uopće nemam service tab i javlja mi error za service tab:
Code:
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:448: Failed to execute firstchild dispatcher target for entry '/admin/services'.
The called action terminated with an exception:
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:712: The requested node contains no childs, unable to redispatch
stack traceback:
	[C]: in function 'assert'
	/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:448: in function 'dispatch'
	/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:195: in function
kako ispraviti grešku ?
hvala
Staro 06.01.2017., 18:42   #2189
Postovi: 23,603
Mislim da si napravio zaheb. Očito novi paket ne slijedi imena ili što već kao stari (nekad se namjerno promijeni da se razlikuje novi - stari).
Sad jel se može intervenirati (editirati) šta se poziva i kako u LuCi ne znam. Možda znaju oni šta su to baš "slagali".
Alternativu znaš i sam.
Možda pomogne:
https://wiki.openwrt.org/doc/howto/ddns.client
https://github.com/openwrt/packages/issues/1358
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.01.2017. u 18:52.
Staro 06.01.2017., 19:46   #2190
chief_wolfinjo
znači najlakše bi bilo da instaliram novi firmware za Gigaset Sx763 ? koji je najnoviji uopće ?
ja imam
Firmware Version: OpenWrt Barrier Breaker r33854 / LuCI Trunk (trunk+svn9402)
Kernel Version: 3.3.8
