#305 | |
Slobodan leni seronja
Postovi: 852
)A Aero, pa nije glasna, ali bogami se grije... jucer sam probao igrat overwatch malo na njoj, dosla je do nekih 75-80, ne sjecam se tocno. Ali pri renderu temp su bolje.. vjerojatno jer se upali i donji ventilator u kucistu. Nisam jos sve stigao istestirati ![]() A vent dole upuhuje hladni zrak unutra, ali imam i 2 front intake venta takodjer ![]() |
#306 | |
Po meni pregradu malu napraviti i ovaj dolje ventilator sa pregradom direkt uperiti u grafičku tada ćeš postići puno veći efekt hlađenja od ovoga. Jednostavno grafa druga je preblizu napajanju i zrak od ventilatora se vraća na grafu u manjem ili većem obimu. Bit ventilatora je da makne topao zrak dalje od komponente... 2 grafe - SLI znaju raditi puno problema oko temperature zbog gužve... Zadnje izmijenjeno od: Busola29. 14.12.2016. u 20:32. |
#307 | |
Problem optičkih pogona je po meni druge prirode - trajnost DVD-a , Blue ray diskova... ![]() Koliko to znači prednosti imao sam slučajeva sa kompovima od prijatelja (gdje su pokupili viruse ) i jednostavno virusi prešli na USB do znanaca koji su pokupili viruse koji su namjenjeni za industrijsko-korporacijsku špijunažu (neću imena firmi da se ne priča...) ... E to je onda veselje kada ti neki dobar program tipa Kaspersky izbaci što sve virus može raditi , ti uvidio da se nešto čudno dešava sa računalima i uredno ih reinstaliraš sa zaraženih stickova i sve ide po starom... |
#308 |
Postovi: 12,429
Nije da ne možeš postavit write protection na USB Flash drive. Ovo odradi posao sasvim pristojno.
#309 | |
Nije to tako jednostavno, sve što se softverski štiti može se i probiti, a tu je i firmware USB-a... Postoje virusici i pravi virusi koji se koriste u svijetu hacka, industrijske, korporacijske a da ne pričam o državnim špijunažama...😉 Vratimo se mi na temu... |
#310 | |
Lokacija: zadar
Postovi: 241
možda je do kuta slikanja ali ova strix malo nakrivo stoji |
#311 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Digli paniku oko donje noctue ![]() 1) pretpostavljam da uvlaci preko filtera 2) pospjesuje positive pressure u caseu da ne vuce prasinu kroz sve otvore, istovremeno prednji ventovi mogu radit na manje okretaja da zadrzi case positive p. / Komp tisi. 3)topli zrak na izlazu grafe usmjeri prema exhaustu (a dio venta puse ispod grafe svejedno) Sent from my Xperia Z3 |
#312 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: Austria
Postovi: 112
Moj komp. Vrlo sam zadovoljan ![]() Čekam Zen, a ploča nadam se Sabertooth ponovno. http://imgur.com/a/TU73G |
#314 |
Lokacija: Austria
Postovi: 112
Iznenadio sam se što nema trunka prašine na ventovima grafe, a na radu ne vidim, jer su iza i još nisam provjeravao. Kejs sam kupio prije nekoliko mjeseci. Ploču imam novu par godina. Vjerojatno je vent na napajanju također kao suza, ali ne vidim prašinu jer se konstantno vrti ![]() |
#316 |
Lokacija: Austria
Postovi: 112
Je, hvala! ![]() Već jako dugo prekopavam, tj. od kada sam kupio ploču mnogo love sam uložio i mjenjao komponente i okružje da bih završio komplet setup. Živim u Irskoj, pa sam čak poslao cijeli komp iz Hrvatske poštom dok je još bio dio Phanteks Enthoo pro kućišta i nažalost stigao je malo oštećen kejs, pa je sjeo i ovaj Thermaltake i nova grafa. Napokon sam zadovoljan! |
#317 | |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: cro
Postovi: 501
#318 | |
Ja bi stavio neke ledice mislim da bi time dobio puno ljepši izgled posebno noću, ako si već uložio toliko u komp bit je i da dobro izgleda (npr. tamno plava , bijela - određene komponente su ti te boje...) ![]() Slao iz Hrvatske u Irsku komp , koliko te koštalo... Irska ... dovraga što si uradismo (ma ne vrijedi ni pričati , sami kao narodi na ovim prostorima smo si krivi...) - sretno i zaradi... |
#319 | ||
Lokacija: Austria
Postovi: 112
Za sada vidim samo prašinu na top stranici napajanja kako je montirano. Poslao sam komp Eurosenderom i jedna kutija košta oko 25 eura. Slanje iz Irske je duplo skuplje. Hvala. Zadnje izmijenjeno od: Has. 25.12.2016. u 01:44. |
#320 | |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 871
#323 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
#325 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
#328 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
