#241 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,059
S tim toplinskim pumpama je isto veselo... Troše manje struje i ne trebaju odvod, ali kad se pumpa zaštopa, održavanje ne ide u garanciju. 400-500 kn je čiščenje otprilike, bez obzira o kojem se brandu radi.
#242 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Kod mene kombinacija Candy GO148 i Miele T8403C radi vec deset godina bez greske. |
#243 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Pošto mi je ovo prva sušilica pa nemam iskustva koliko to često bude i da li je to općenito velika problematika? |
#244 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,059
Do neke mjere se izvana može usisati ponekad, i bilo bi poželjno, ali ne možeš utjecati puno na to što će se iznutra zaštopati.
#245 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Uzeo sam ovu http://www.bosch-home.com/hr/proizvo...00BY.html#tab1 Da li je to čišćenje toplinske pumpe vezano za ovaj EasyClean filter ili je to potpuno druga stvar? Koliko sam pročitao Bosch-ovu specifikaciju jedimo se ovaj filter mora čistiti. |
#246 |
Postovi: 0
Poštovani publikume ! Slobodan sam izvjestiti da sam ponosan novovlasnik periljice BEKO WMB51021UY. Stara Bonpani gecrk nakon samo 20god. vjerne službe. Daklen vako' trebao bih "hodogram" "ciklusogram" ili kako već se naziva redosljed radnji: ono Uzimam vodu; muljam 2min; izbacim prljavu vodu; ponovo uzimam itd. eventualno Service manual. Zahvalan na sugestijama... |
#247 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Pozdrav, brzinsko pitanje. Ima tko iskustva s nešto novijim končar perilicama rublja? Ima li tko samsung perilicu i kako mu se čini eco bubble? Končar mi je ok zbog garancije od 5 godina. Jedino končar, gorenje, beko i sharp daju 5 godina pod normalno. http://www.ekupi.hr/Koncar-perilica-...C3-610121.aspx |
#248 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
http://www.sancta-domenica.hr/perili...80j5430aw.aspx ima netko ovakvo čudo ili slično? Moja perilica je pri kraju i mislim ju zamjenit ovim pošto sušilicu planiram koristit povremeno, a ne stalno. |
#249 | |
Postovi: 52
#250 |
Postovi: 3,464
Ne samo to, samostojeća sušilica obično kvalitetnije radi. Malo je skuplje rješenje i traži više mjesta, ali bolje uzeti dva odvojena uređaja. Meni sušilica stoji na perilici, ima postolje koje se namontira i paše taman tako da ne zauzima puno mjesta. Imao sam pred nešto godina 2u1 i nije to to. |
#251 | |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: Niš
Postovi: 0
UPUTSTVO za upotrebu za veš mašinu Gorenje WA 1581 S
Ukoliko imate upustvo za upotrebu odnosno da li možete da mi pošaljete na e-mail jovan77@gmail.com Unapred hvala Krstić Jovan 060/0596276 |
#252 |
Postovi: 8,201
Juče stavim veš prat i čujem samo ko udarac neki. Nisam odmah reagiro, reko vjerojatno vani nešto. Dođem u kupaonu i imam šta vidjeti. Puna kupaona vode. Long stori short, Quadro vešmašina, ima plastično kućište di je bubanj. I na mjestu di je taj držač/feder je doslovno feder prošao kroz rupu di se kvači. I ima još bolja stvar, znači cijeli taj ovjesni dio sam odšarafio i pomakao 3 cm u stranu di je drugi par mjesta di se kvači. Šta su to predvidjeli da će se događat to, pa onda zoveš majstora da ti uzme parsto kn za 10 minuta posla. |
#253 |
Postovi: 23,505
Pa bila je / aktualna je priča da namjerno rade šroteks djelove da se mjenja / crkne šta prije. Spominjao si vodu / rupu ? Stavio prst i začepio ? ![]() |
#255 |
Postovi: 23,505
Ajd neka, barem dok ne pukne i to drugo vješanje ![]() |
#257 |
Postovi: 23,505
A jel se da skovati kakvo DIY poboljšanje / modifikacija ? Ipak je to hw ![]() |
#258 |
Postovi: 8,201
Može se, to ću i napravit. Treba probušit veću rupu, stavit rolku i pojačat taj dio. Moram vidjet, sad dok sam probavao, nešto se događa na centrifugi. Ko da motor ima neznam koliko konja, kad krene, cijela mašina se uvija ![]() Moram cijelu rastavit, sve oklope, vjerojatno je još nešto dobilo po tamburi. |
#259 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 821
Ova naša vešmašina počela zavrkavati i nezeli svaki put odraditi centrifugu a i ima brat bratu 10 god pa je gospodja zaželila novu. Već 3 dana googlam i već sam se pogubio pa ako imate kakvi prijedlog sto kupiti? Novci nisu bitni, ali da je cijena razumna ne onaj Samsung od 13k kn ![]()
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#261 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 821
Mislis da je to pametnije nego se malo informirati? Nekako imam osjećaj da cu krivo kupiti ako odem samo ovako....
#262 |
Postovi: 4,688
A kaj tu imas? Ddr4 ram i i9 cpu za vešmašinu cekas? Uglavnom sve ti je koliko para toliko muzike Ja kupio pred 3g samsung neku Gledao da je a+++ I to me doslo ravnih 5k kn Sad su te a+++ pojeftinile nesto I 5g garancije Ima sad i sa 10g garancije I to je neki sad zivotni vijek Prije je zena imala perilicu staru 43g A to mi nebudemo vise dozivjeli Tako da, gledas garanciju i koju si lovu spreman dat A svatko svog konja hvali Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
#263 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 821
Jel znate imaju li ove moderne mašine odgodu pocetka pranja? Tu informaciju nemogu nigdje naci. Ova mi je trenutno zapela za oko, ima i sušilicu, nek se nadje...
#264 |
Postovi: 4,400
Piše da ima odgodu završetka pranja pa je to valjda to. Inače, do 30.11.2017. traje akcija u kojoj Samsung nudi produljenje jamstva s 2 na 5 godina, uz registraciju proizvoda na webu nakon kupnje. U uvjetima ne piše gdje mora biti kupljena (niti tu informaciju vidim na Elipsovim stranicama). Neki dan sam uzeo neku za ~ 2.500 u Harvey Normanu i registrirao, a danas je došla potvrda da sad ima 5 godina jamstva. Svakako kontaktiraj Samsung za te detalje.
#265 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Posusje
Postovi: 0
Bok, treba mi pomoć oko gorenja 060 AM, neće da prestaje primati vodu, hidrostati promjenjeni, ventili očišćeni, i opet nema sreće, sta da radim? |
#266 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
Moja preporuka čim manje para,garancija i nije tolko bitna jer obično sve prežive garanciju. Imam dobrog iskustva s koncarom i gorenjem jer su djelovi dostupni,masine solidne i pouzdane. Osobno nebi dao više od 4kkn za ves mašinu. Sve ove Samsung i slične novotarije sa milijun funkcija su besmislene jer realno ćete koristit samo 2-5 osnovnih funkcija na koje se treba fokusirati. Najbitnija stavka kod masine mi je da ima postepenu/laganu akceleraciju bubnja kod centrifuge. Ove štedljive masine moraju imati opciju da su manje štedljive tj da koriste više vode jer se zna desit da pere ves na suho. Odgoda pranja je super stvar al preživio bi bez toga. Najbolje iskustvo s funkcijama imo sam s elektroluxom. Ne znam koji model al rang oko 3kkn,mozda malo i manje. Ima opciju okretaja/jacine centrifuge što je važno za veste i vunenu odjecu,a akc je lagana. Ima mogućnost smanjenja duljine pranja,ako vam se žuri. Funkcije su fakat jednostavne i netreba vam ni manual da bi razumjeli. Kaj se tiče ovih mašina ispod 2kkn Def bi iso sa koncarom il gorenjem. |
#267 |
Lokacija: BiH
Postovi: 0
Gorenje 060 AM
Bok, treba mi pomoć oko mašine, neprestaje primati vodu, sve sam promijenio vezano uz to al opet neće, pomagajte ![]() |
#268 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,239
znači sada su trenutno SAMSUNG perilice rublja in? trebam preporuku, selim se kroz para dana u jedan manji stan od 45 m2 i razmišljam; ako kupim normal size veš mašinu, nju ću trebati staviti u kuhinju, u kojoj već ionako nema mjesta jer je furuna na struju... a i ako stavim tu normal size veš mašinu u kuhinju, spojena je sa dnevnim boravkom, ne da mi se dok traje program 3h slušati dotičnu kako udara https://s-ec.bstatic.com/images/hote...9/67932038.jpg ovo na slici je WC i tu bi lijevo do tuš kabine trebao ugurati mini size veš mašinu, ali očito - sa poklopcem gore, ne odgovara mi da je tu zbog toga šta će se prostor još više smanjiti, ali mi odgovara jer je dalje od dnevnog pa ju neću čuti (a buka takvog tipa me živcira), dakle, kakve su te veš mašine sa poklopcem gore u odnosu na ove standard, dobio sam dojam da je bubanj iste veličine samo drugačije postavljen? kakva je što se tiče pranja? stari govori da neki njegov poznanik - servis veš mašina hvali samo boscheve veš mašine, ne valjaju ni gorenje više ni ove ni one... zašto i iz kojeg razloga to govori, nemam blage? istina ili trik? cijena, niži rang, do 3000kn - dakle, zamarati se markama ili ne? ili jednostavno uzeti onu sa najviše godina garancije i doviđenja?
ševa! ![]() |
#270 |
Postovi: 10,805
imaš koju stranu prije diskusiju o toploaderima, konkretno ovu koju smo kolega sa foruma i ja kupili, evo sad je imam koji mjesec i radi ko zvijer, pere brutalno dobro i ima super fičre. evo baš neki dan baci error na ekranu i reko koji đavo, pa nisi valjda već krepala, kadli ono prislonio se štap neki za čišćenje kupaone na ručku za otvaranje i falio je mm da sjedne do kraja (poklopac je sjeo skroz) i odbija raditi. ostalo da ne spominjem, vaganje veša, timer do kraja pranja, generalno timer za odgodu pranja... super pis hardvera i fakat je mrtvo tiha (u odnosu na prošli toploader). |
