Staro 06.12.2016., 15:46   #841
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,087
Konkretno ovaj:
http://www.ebay.com/itm/302084123788...%3AMEBIDX%3AIT
Probao na 3 kabla dosad, na 3 televizora. Svugdje je radilo kako spada.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 06.12.2016., 19:58   #842
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Autor webstartm Pregled postova
A vidin po netu tonu problema da ide video a ne i zvuk,pa rekoh da pitam
neke sheme oko aktivni/pasivni DP sta već, nije mi se dalo ulazit u detalje
thx
Nikakvih problema s zvukom uz malu opasku.. koristim Linux, a da li ima problema pod Windowsima nemam pojma (iako bi valjda Windowsi trebali biti bolji što se tiče drivera i podrške za hardver općenito pa valjda nema problema ni kod njih).
Staro 06.12.2016., 20:43   #843
Postovi: 23,569
Može i ta varijanta "adapter" + HDMI kabel šta je rekao Mario92, samo opaska ovaj šta ga je linkao ne šalje u Hr (komentar suvišan).
Staro 07.12.2016., 08:56   #844
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,087
Autor Nikky Pregled postova
Ja sam naručio baš od tog lika, i meni je stiglo, čak i prije onog predviđenog vremena dolaska. Kako, ne znam
EDIT: Evo kaj meni piše kad odem na taj link:
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 08.12.2016., 08:19   #845
marek45
Postovi: 399
Opet ja o ladicama.
Naime postoji više verzija thinkpad ladica.
Ima 43N3412 koja nije službeno deklarirana za t520 i 0A65623 koja je deklarirana za t520.
Izgleda da mi je ona s njuškala promakla. Tip ne želi poslat poštom.
marek45 je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2016., 11:17   #846
tborzic
Lokacija: 21000 Split, Hrvatska
Postovi: 144
Pozdrav,
da ne otvaram posebnu temu, ipak se tiče Thinkpada (generalno).
Imam šaku ovih punjača i uglavnom mi svi puknu na pregibu konektora. E sad, po ebayu gledam i ima za zamijeniti komplet kabel od "cigle" do laptopa (uključivo i sporni konektor) a nigdje sam konektor. Pa sad, jel ja nešto krivo gledam, budući da je otvaranje zalijepljenog punjača daleko pipaviji i naporniji posao nego skratit kabel za 5 cm i stavit (zalemit) novi konektor?
Hvala,
T.
tborzic je online   Reply With Quote
Staro 15.12.2016., 11:24   #847
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,063
Na kojem pregibu
.. onom kod konektora (muškog) koji ulazi u laptop? Imam 5-6 punjača od 65 do 90 W i ni jedan mi tamo nije puknuo.
Staro 15.12.2016., 11:30   #848
tborzic
Postovi: 144
Autor bertone Pregled postova
Na kojem pregibu
Točno tamo.
Terenski rad uzme svoj danak svako malo . A u 10 godina se skupilo nekoliko takvih punjača, šteta da ne nalazim samo konektor za zamjenu.
Staro 15.12.2016., 12:42   #849
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,063
Autor tborzic Pregled postova
Točno tamo.
Tebi bi znači trebalo samo ovo: http://www.bixnet.com/dccotipforib.html ili ovo: http://www.dhgate.com/product/dc-5-5...212905505.html
.. no ne vidim razlog kupnje samo konektora kad cijeli kabel s konektorom dođe 2$: https://www.aliexpress.com/item/7-9x...208.4.1.DGtzHu pa skratiš na koliko hoćeš ili ostaviš dužinu pa imaš finih 2m kabela do cigle i ubodeš još ovo: https://www.amazon.com/SF-Cable-Euro.../dp/B00X6ITO14 pa izbaciš iz sistema onaj klasični kabel kaj ide od cigle do utičnice
Zadnje izmijenjeno od: bertone. 15.12.2016. u 14:52.
Staro 15.12.2016., 14:53   #850
tborzic
Postovi: 144
.. no ne vidim razlog kupnje samo konektora kad cijeli kabel s konektorom dođe 2$: https://www.aliexpress.com/item/7-9x...208.4.1.DGtzHu pa skratiš na koliko hoćeš ili ostaviš dužinu pa imaš fimih 2m kabela do cigle i ubodeš još ovo: https://www.amazon.com/SF-Cable-Euro.../dp/B00X6ITO14 pa izbaciš iz sistema onaj klasični kabel
Hm,
možda se nismo razumjeli. Sve ovo iznad sam ja proguglao - ova dva konektora nisu za lemljenje na kabel, to su neki nastavci/adapteri s ovog lenovo na "nešto".
Istina je da kabel košta 2 USD, ali ako si ikad pokušao rastaviti ciglu od laptopa razumjet ćeš da bi to izbjegao.
OK, prihvaćam da očito (možda iz nekih patentnih/licencnih razloga) nije moguće kupiti samo taj zadnji konektor koji se lemi na kabel, pokušat ću promozgat što bi bilo riješenje koje ne uključuje rastavljanje samog adaptera.
T.
Staro 15.12.2016., 15:18   #851
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,063
Ma razumio sam što hoćeš, ona prva dva linka su samo ilustracija (pitanja) da zapravo hoćeš konektor s komadićem kabla (ili konektor koji se može otvoriti radi lemljenja) da možeš na njih (žice) zalemiti svoje žice koje vode na strujni adapter pa sam zato napisao da se više isplati uzeti cijelu žicu s konekorom, prerezati je kod dijela koji ulazi u strujni adapter i spojiti žice na tvoj adapter i dobio si cca 2 metra žice od strujnog adaptera do konektora.
Staro 15.12.2016., 15:25   #852
Postovi: 23,569
Tu je glavno pitanje jeli se koristi "samo" std. 2 kontakta ili kao kod novih "smart" punjača / ispravljača sa 3 kontakta.
Ovi sa 2 kontakta (vanjski + centralni pin) se da fino napraviti, zalemiš, "samo" treba nabaviti odg. konektor na sastavljanje (lemljenje).
Ovi sa 3 kontakta (vanjski + unutarnji + centralni pin) su zafrkani za sastaviti (zalemiti) i gotovo ih je nemoguće nabaviti. Zato kod njih treba zamijeniti cijeli kabel, drugi je problem šta za to treba otvoriti ljepljenu "ciglu na žici".
Evo jednog "šašavog" rješenja za 2 kontakta + Lenovo, std. dc konektora 5.5 x 2.1 mm ima na svakom koraku pa zalemiš njega + ovakav adapter > https://www.aliexpress.com/item/7-9-...8.4.118.KcOkjQ
Staro 15.12.2016., 16:21   #853
tborzic
Postovi: 144
Nema druge nego neki adapter stavit.
Bez veze komplikacija.
Pozdrav,
t.
Staro 15.12.2016., 16:45   #854
Postovi: 23,569
Da, vidi ponovo ovo "šašavo" rješenje
Staro 16.12.2016., 15:23   #855
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Predpostavljam da Advanced Docking Station 2503 za lenova ne raste na svakom kutku? (ili Dock II)
Počelo me interesirati to čudo.
Staro 16.12.2016., 15:52   #856
Postovi: 23,569
Ne raste na grani, ako nema u Hr bit će po truloj europi
Vidi jel ti nužan taj Advanced ili ti može igrati onaj "obični".
Staro 16.12.2016., 16:03   #857
tborzic
Postovi: 144
Ako ti igra 2504 javi se na PM
Staro 16.12.2016., 17:18   #858
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ma 2504 imam, to se mora imat.
Ovaj Advanced mi je "nenužan" ali zanimljiv, normalno da ih u Hrvatistanu nema ali ima ih vani.
Krenuo sam sa idejom da se preselim na dock i lap, nailazim na neke probleme uključujući >gdje ću sa zvučnom< problem. Sama ideja tog Advanceda mi se turbo sviđa i ne znam/odnosno znam , zašto se ne razvijaju takve stvari još mrvicu barem..
Staro 18.12.2016., 14:34   #859
frizbi
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: osijek
Postovi: 80
T450s
Pridružujem se kutku, ako netko treba neki info o modelu slobodno pita...
konf. je:
i7 5600U
12GB ram
1TB SSD
fullHD ips
+ sve dodatno (Gigabit Lan / WiFi Intel 7265 ac / Bluetooth 4.0 / 4G / 3 x USB 3.0 / VGA / Mini DisplayPort / RJ-45 ....itd)
frizbi je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2016., 15:06   #860
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,063
Autor frizbi Pregled postova
konf. je:
i7 5600U
12GB ram
1TB SSD
fullHD ips
Fini stroj, sad si miran slijedećih desetak godina
.. a slike?
Staro 18.12.2016., 15:41   #861
frizbi
Lokacija: osijek
Postovi: 80
.. a slike?
nadam se da će poslužiti toliko vrijeme
evo par slika brzinski:
Staro 18.12.2016., 16:40   #862
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,691
Male slike, ne može ni otvoriti u veće.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 18.12.2016., 16:58   #863
robimarko-bug
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,135
Zna li netko možda koji je FRU za SD Card reader za T420 42369U7?
Probao sam preko parts lookupa naći ali ne mogu uopće iskopati FRU kako bi naručio SD reader jer imam slot,a često mi zatreba.
robimarko-bug je online   Reply With Quote
Staro 18.12.2016., 17:38   #864
Postovi: 23,569
T420 HMM > https://download.lenovo.com/ibmdl/pu..._t420i_hmm.pdf
neće samo da se nađe, str. 92 i 151 + 152,
24. SmartCard Reader FPC cable = 04W1639
25. SmartCard Reader = 04W1638 ili 04W2084
http://www.ebay.com/itm/NEW-Orig-IBM...-/121386597147
5 min. traženja
Staro 18.12.2016., 20:38   #865
robimarko-bug
Postovi: 1,135
Hvala,ali to je za SmartCard,ne za SD kartice.
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: robimarko-bug. 18.12.2016. u 20:47.
Staro 18.12.2016., 22:17   #866
Postovi: 23,569
A pa otvori HMM i traži
Staro 18.12.2016., 22:41   #867
robimarko-bug
Postovi: 1,135
Fora je u tome što nema navedeno u HMM.
Staro 18.12.2016., 23:25   #868
Postovi: 23,569
Nema navedeno jer je integriran na mobo ili sa gore navedenim SmartCard,
vidiš da su navedena dva FRU, ti sad pogodi koji je sa a koji bez,
fizički se nalaze jedno poviše drugog, pa je vjerojatno ovo šta sam naveo točno.
Staro 19.12.2016., 10:27   #869
robimarko-bug
Postovi: 1,135
Morat cu detaljno onda kopati koji mi treba
Staro 29.12.2016., 23:55   #870
kreatinko
kreatinko's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 193
Ako netko treba jedan T430, nek mi se javi u PP. Samo mi stoji, a ne koristim ga...
kreatinko je offline   Reply With Quote
