Datum registracije: Dec 2016
Postovi: 12
THOMSON TG782 i maxADSL "bridge" spajanje sa puno linux distribucija?
Probat cu objasniti najbolje sto znam ![]() Imam jedno racunalo spojeno na THOMSON TG782 router u bridge nacinu (dial-up), T-com maxADSL. Instalirao sam prije par godina Linux Mint 13. Sprzio sam DVD, pokrenio, u Mintu upisao sifru za DSL i pokrenio instalaciju. Tokom instalacije su povuceni sa interneta codeci i nadogradnje. I dok je trajala instalacija normalno sam pregledavao internet Firefoxom. Tokom zadnjih par godina sam skidao sa interneta razne Linux distribucije i isprobavao na isti ovaj nacin. Snimio na DVD il USB, pokrenio liveDVD/USB, spojio se na internet (brigde nacin i dalje) i sve OK. Kad bih zavrsio sa isprobavanjem, napravio restart i nastavio raditi sa instaliranim Mint 13. Trazio sam neku bolju distribuciju tj neku koja meni bolje odgovara. I prije 15-tak dana se desilo da internet u linux liveDVD samo stoji (recimo zadnji Ubuntu). Ubuntu liveDVD, mogu se spojiti na maxADSL, pokrenem Firefox, i Firefox krene ucitavati stranice. http ucitava jako sporo, dok https uopce ne ucitava tj samo stoji. ping 8.8.8.8 ne radi. Ne radi ni Software Manager. Probao sam jos live Fedoru, openSUSE, Kubutnu, Lubuntu... Nista ne radi tj uredno se svaka od tih distra spoji na internet, http sporo, a https uopce ne ucitava. Nema interneta za ping ni Software Manager. Instalirani Mint 13 na disku radi bez problema. Znaci, internet je ok. Cak ni novi liveDVD Mint 17 i 18 ne radi, surfanje internetom ne radi. Tj spoji se uredno, ali ne skida podatke sa interneta. I sto je najcudnije, radi samo liveDVD Mint 13 tj onaj sa kojeg sam instalirao. Probao sam skinuti ponovo sa interneta Mint 13 i instalirat, i to radi. Znaci nije stvar u DVD snimacu. Jedino sto mi pada na pamet je da je problem mozda u routeru ili ISP-u. Mozda imaju neko ogranicenje koliko se "klijenata" moze spojiti. Iako nikada ne spajam vise od jednog racunala na internet, jer je router u bridge nacinu rada. Je li moguce preko terminala, cli, se spojiti na THOMSON TG782 i pogledati listu klijenati ili nesto slicno? Preko Firefoxa se spojim na router i vidim samo moje racunalo kao klijent. Mijenjao sam u BIOS-u redosljed pokretanaj HDD, DVD, USB. Malo sam gledao dalje po BIOS-u, pa sam mozda jos nesto promjenio. Ali onda ne bi radio ni liveDVD Mint 13. Tako da ne vjerujem da sam nesto slucajno u BIOS-u promjenio. Ima li tko ideju u cemu bi bio problem? Hvala na pomoci. P.S. nadam se da nisam previse zakomplicirao opis. Ako treba jos neko objasnjenje, recite! |
Postovi: 23,635
Dobro, zašto moram uvijek ja ? :kalimero: Mogao je i netko drugi uskočiti ![]() To mi miriše na igrokaz sa forsiranjem TCP/IP v6 u Lan strani kao kod nekih android mobitela pa pogledaj savjete njima za istu stvar. Ukratko: - u routeru na Lan strani ugasi TCP/IP v6 ako je opcija dostupna - isto tako probaj manualno postaviti DNS Servere, vidi savjete i/ili DNS by ISP - na Linux klijentu ugasi TCP/IP v6, a v4 možeš manualno podesiti (IP, Subnet, Gateway, DNS) |
Postovi: 12
Hvala na brzom odgovoru. Nisam takav strucnjak, tek pomalo ucim, ali cu probati. Mozes dati link na na tu raspravu o TCP/IP v6 androidu. Htio bih nauciti vise o ovome problemu, a ne samo da mi netko drugi namjesti. Na THOMSON TG782 ne mogu pronaci TCP/IP v6. Ako tko zna, nek me nauci ![]() Sto se tice iskljucenja ipv6, mislis da trebam iskljuciti za stalno, cijeli OS, ili samo za eth0? http://ask.xmodulo.com/disable-ipv6-linux.html https://forums.linuxmint.com/viewtop...?f=90&t=191127 http://www.binarytides.com/disable-ipv6-ubuntu/ Sto se tice "isto tako probaj manualno postaviti DNS Servere, vidi savjete i/ili DNS by ISP", kako ce to utjecati jer mi je router u bridge (dial-up), nije u router nacinu rada? Pitam zato, da ne "pokidam" i ovo sto sada radi. Hvala jos jednom na brzom odgovoru! Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.12.2016. u 23:25. |
Postovi: 23,635
Za početak probaj privremeno isključenje na eth0 (mrežna), tvoj prvi link > Network Manager > IPv6 Settings > Ignore Obzirom da koristiš PPPoE Dial-Up vidi jeli se se referira / preuzima postavke mrežne. Na istom mjestu, u Network Manager - u možeš manualno definirati DNS - ove, nisi potvrdio koji je tvoj ISP, primjera radi Google DNS = 8.8.8.8. |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,359
#6 | |
Postovi: 12
Napravio sam ovo sa Ubuntu 16.10 liveDVD. Network Manager ima "Wired connection 1" i "HT adsl". Samo "Wired connection 1" ima ip6 i to sam iskljucio tj "Ignore". U "HT adsl"sam upisao 8.8.8.8 u "Other DNS Servers". Nisam stavio nista kod "Search Domains" i nista kod "DHCP Client ID" Nisam oznacio "IPv4 is required for this connection". Ovo ne znam pronaci "Obzirom da koristiš PPPoE Dial-Up vidi jeli se se referira / preuzima postavke mrežne." Ponavljam, "HT adsl" se spoji na internet i http radi sporo (nikad ne ucita stranicu do kraja), dok https ne radi. Probao sam sa openSUSE liveUSB i Yast ima za iskljuciti ip6 za cijeli OS. Nakon restarta, ip6 je i dalje iskljucen, napravio sam sve kao i kod Ubuntu u Network Manager, ali i dalje ne radi. Zna tko kako u routeru preko cli pogledati "klijente" koji su se spajali (preko Web GUI nema). Mozda sam u zadnjih godinu i pol dostigao neki limit kod routera. Dosta isprobavam i skoro uvijek kad izade nova verzija neke distribujie snimim na USB i probam. |
Postovi: 346
1.Da li ti se razlikuje ifconfig sa minta i livedvd-a? 2.Probaj ugasiti ruter na par min pa pokrenuti livedvd, vidi ima li kakve razlike. 3.Preko webgui mozes upaliti telnet, ali mislim da imas iste parametre kao i preko web-a. |
Postovi: 12
Ne bih gasio router zbog telefona. Ovo sta si napisao, sta zapravo trazis/mislis da bi se pronaslo? Ima tko ideju koji je uopce ovdje problem? I gdje bi bio problem, router, moj PC, mozda BIOS ili nesto drugo? I dalje mi nije jasno da radi samo liveDVD OS-a koji je instaliran na disku! Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.12.2016. u 23:26. |
Postovi: 23,635
Ako je router uredno konfiguriran, procedura gašenje - čekaj 5 sec. - paljenje - čekaj da izađe na režim, ne smije / neće utjecati natelefon. Jedino šta čekaš 1 - 2 min. dok ponovo proradi. Mislim da tu router nije problem. Sad malo tražio pa vidi ovo > http://askubuntu.com/questions/10629...slow-in-ubuntu pogotovo dio na kraju sa mrežnom, da nije kod tebe isti slučaj (pogotovo šta ti se slično dešava sa više distribucija) ? Istraži to, a ovdje stavi: - Ime mrežne - Device / Hardware ID mrežne - iskopaj koji drajver (ver) koristi Mint 13 (s kojim ok radi), a koji ti instalira u novijim distribucijama Pazi da ne deinstaliraš dobar drajver sa instaliranog Mint 13. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.12.2016. u 23:46. |
Postovi: 12
Dobijem jednak rezultat sa instaliranim Mint-om i Mint 18 liveDVD. sudo lshw -C network driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI sudo lshw -C network daje doslovno isti rezulrat, osim logical name: eth0 logical name: ens5 , za liveDVD "Istraži to, a ovdje stavi: - Ime mrežne - Device / Hardware ID mrežne - iskopaj koji drajver (ver) koristi Mint 13 (s kojim ok radi), a koji ti instalira u novijim distribucijama" To se dobije sa "sudo lshw -C network" ili je neki drugi postupak? |
Postovi: 23,635
Vidiš da znaš, možeš dodati -v ili -vv pa će prikazati više detalja, ima i programčića sa GUI pa je "lakše" kao Hardinfo, Sysinfo, InfoCenter i sl. |
Postovi: 12
driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI Probao sam sada i sa openSUSE live i isti je driver kao i kod obadva Mint-a. I sta da sada radim sa tim? Jos par dana, ako ne ide sa ovim linuxom, idem kupiti Windowse. Barem rade svi skeneri i printeri bez problema, a ja sada moram pokreniti u VirtualBoxu Win7 da mogu korisiti printer/skener/fax. |
Postovi: 23,635
A koje ime daje za mrežnu ? Za primjer vidi > http://serverfault.com/questions/586...ork-interfaces Tu je za primjer> product: 82579LM Gigabit Network Connection Izvadi ovo pa možemo dalje tražiti. |
Postovi: 12
product: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Zgb
Postovi: 75
A koji ti je mtu na pppoe interfejsu? Pogledaj s ip link ili ifconfig naredbom. |
#16 |
Postovi: 23,635
E tako, sad znamo o čemu se radi i Google odmah viče poznat problem > https://www.google.com/search?q=RTL8111 Pretpostavljao sam o čemu se radi kad sam vidio isti / slični problem sa jednom drugom novijom RTL mrežnom + Linux. U osnovi po nekom automatizmu se gura drajver za 8139 ili 8169 mrežnu a to nije dobro tj. onaj pravi. Opis rješenja imaš ovdje > https://unixblogger.com/2016/08/11/h...updated-guide/ ili ovdje > http://forum.ubuntuusers.de/topic/la.../#post-3005217 ili ovdje > https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=80757 U principu treba sa Realtek supporta dl. odg. zadnji Linux drajver, ovdje > http://www.realtek.com.tw/downloads/...etDown=false#2 tu ćeš naći Linux 8.043 drajver, ovo bi trebao biti direktni link > http://12244.wpc.azureedge.net/80122...043.02.tar.bz2 Kako odraditi / instalirati imaš opisano u ova dva rješenja. Nakon ovog bi mrežna trebala proraditi kako treba a time i konekcija na net. Znam da je to gnjavaža odraditi pri svakom boot - u Live Linux, ali ako da rezultata onda znaš da će stvar raditi i ako pređeš (fiksno instaliraš) noviju distribuciju. Prijavi rezultat. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.12.2016. u 00:53. |
#17 |
Postovi: 12
#18 |
Postovi: 12
Ne radi, iako radi novi driver. sudo ./autorun.sh Check old driver and unload it. rmmod r8169 Build the module and install At main.c:222: - SSL error:02001002:system library:fopen:No such file or directory: bss_file.c:175 - SSL error:2006D080:BIO routines:BIO_new_file:no such file: bss_file.c:178 sign-file: certs/signing_key.pem: No such file or directory Backup r8169.ko rename r8169.ko to r8169.bak DEPMOD 4.4.0-21-generic load module r8168 Updating initramfs. Please wait. update-initramfs is disabled since running on read-only media Completed. sudo lshw -C network driver=r8168 driverversion=8.043.02-NAPI |
#19 |
Postovi: 12
Mislim i dalje da je do routera ili nesto drugo. Jer liveDVD Mint 13 (taj je instaliran na disk) takoder ima r8169 driver i radi bez problema. Nesto sam bio petljao po BIOS-u. Mislio sam da je nesto ovako, probao i ne radi. https://en.opensuse.org/SDB:Realtek_8169_driver_problem Nemam ideja sta vise napraviti. |
#20 |
Postovi: 3,521
Ja bi na tvojem mjestu probao da li sve radi ako je Thomson u router modu, to ti je 5 min posla, a odmah vidiš da li te zeza network manager. Ako radi na starom mintu, a ne radi na novijima ili su u distribuciji nešto zeznuli s modulima u novijim verzijama kernela ili nešto u network manageru koji je IMHO bugovito smeće. Prije da je ovo drugo. Nemoj bez potrebe ići kompilirati driver da ne bi bilo još većih problema. Dodatno ti je router u bridge modu pa lako moguće da je tu neki izvor problema. Ako sumnjaš na adapter, provjeri ifconfig, da li prikazuje kakve dropane pakete i sl. Dalje vidi systemske logove, pogledaj ime adaptera u ifconfigu - eth0 ili u novijim verzijama en... ili pod kojim već imenom sad ubuntu prikazuje eth adapter u tvojoj mašini. Nakon toga Code:
dmesg | eth0 Ubuntu ima zgodnu skripticu za upload logova, samo preusmjeriš output od ovih tvojih komandi: Code:
dmesg | grep eth0 | pastebinit ifconfig | pastebinit sudo lshw -C network | pastebinit Osim ako nisu i to u međuvremenu prebacili na systemd smetje. Ovako bez informacija svi gatamo iz kristalne kugle ![]() |
#21 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 75
#22 |
Postovi: 23,635
Dobro govori dur, na ethernet interface (čitaj mrežna) ide MTU=1500, a na PPPoE Dial-Up ide MTU=1492. Ako nije tako, onda ispravi. Nije valjda da su to zbrčkali. |
#23 |
Postovi: 12
Radi sa ip link set ppp0 mtu 1492 Ne mogu da vjerujem. Hvala! Ubuntu, Mint, Fedora, openSUSE, svi imaju mtu 1500. Probao sam sve i radi na 1492. Kad prekinem pppoe i ponovo se spojim, vrati se na 1500. Kako za stalno namjestiti na Ubuntu/Mint, Fedora i openSUSE (mislim na liveUSB gdje ostaju postavke)? Imam 4 stara USB i preko njih isprobavam na koju distribuciju da prijedem nakon Mint 13. Mislim da Mint 13 do 4 mj 2017 ima update. |
#24 |
Postovi: 23,635
E svašta, očito su zaboravili na taj detalj. Trebaš istražiti ovu varijantu sa Persistent storage > https://help.ubuntu.com/community/LiveCD/Persistence svaka Live distribucija ima nešto slično. U osnovi na USB se dodaje još jedna particija sa RW opcijom (čitanje / pisanje). Kad to napraviš na toj particiji spremaš stvari koje sam pripremiš, trebalo bi tu staviti custom PPPoE Dial-Up skriptu sa ispravljenim MTU. Eto, sitnica ![]() |
#25 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 75
Ajde, super. Pogledaj u direktorij /etc/NetworkManager/system-connections, tamo bi ti trebao biti fajl za dsl konekciju. Pod [ethernet] dodaj red mtu=1492. Ili pokreni nm-connection-editor, potraži dsl konekciju, edit, ethernet, mtu. |
#26 |
Postovi: 12
Koristim USB Image Writer koji dolazi sa Mintom i radi odlicno. /etc/NetworkManager/system-connections i nm-connection-editor malo rade, malo no. Tj nekada kod pokretanja liveUSB (iako ostaju ostale postavke i dokumenti koje sam napravio) mtu bude 1500, nekada 1492. Mislim da ce raditi OK kad budem instalirao na disk. openSUSE mi je kompliciran tj vise mi se cini da je za napredne linux korisnike, dok Fedora kratko traje, samo 9 mjeseci. Ubuntu ili Mint, iako mi ventilator vise radi kad pokrenem Ubuntu. Ali budem vidio. Ako imate jos koji savjet za taj mtu napisite, ako ne ZAHVALJUJEM SE SVIMA NA POMOCI, PUNO SAM NAUCIO!!! |
